Hola, soy nuevo con esta distribución, me enamoro(tengo dual windows 10 y ubuntu, pero creo ubuntu ya lo eliminaré), el detalle que tengo es que al tener varias ventanas de mozilla(trabajo con wordpress), se congela la pantalla, a veces el cursor se puede seguir moviendo con spotify reproduciendose y otras congelado totalmente.
Encontré post similares a mi problema pero no he podido solucionarlo (hice backups por si configuré algo mal), pero el principal que utilice fue:
(posteado en el foro este link de configuración)
https://gitlab.com/cscs/linux-on-huawei-matebook-d-14-amd
ya que soluciono el problema de rendimiento de batería y del disipador que trabajaba mucho, pero en ese post mencionan algo como:
sudo mkinitcpio -P
imprime el siguiente resultado:
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux61.preset: 'default'
==> Using default configuration file: '/etc/mkinitcpio.conf'
-> -k /boot/vmlinuz-6.1-x86_64 -g /boot/initramfs-6.1-x86_64.img --microcode /boot/amd-ucode.img
==> Starting build: '6.1.55-1-MANJARO'
-> Running build hook: [base]
-> Running build hook: [udev]
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'xhci_pci'
-> Running build hook: [consolefont]
==> WARNING: consolefont: no font found in configuration
-> Running build hook: [plymouth]
-> Running build hook: [resume]
-> Running build hook: [fsck]
==> ERROR: module not found: '(amdgpu)'
==> Creating gzip-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-6.1-x86_64.img'
==> WARNING: errors were encountered during the build. The image may not be complete.
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux61.preset: 'fallback'
-> -k /boot/vmlinuz-6.1-x86_64 -g /boot/initramfs-6.1-x86_64-fallback.img -S autodetect --microcode /boot/amd-ucode.img
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'aic94xx'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla2xxx'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qed'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla1280'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'bfa'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'wd719x'
==> Creating gzip-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-6.1-x86_64-fallback.img'
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux65.preset: 'default'
-> -k /boot/vmlinuz-6.5-x86_64 -g /boot/initramfs-6.5-x86_64.img --microcode /boot/amd-ucode.img
==> Starting build: '6.5.5-1-MANJARO'
==> Creating gzip-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-6.5-x86_64.img'
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux65.preset: 'fallback'
-> -k /boot/vmlinuz-6.5-x86_64 -g /boot/initramfs-6.5-x86_64-fallback.img -S autodetect --microcode /boot/amd-ucode.img
==> Creating gzip-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-6.5-x86_64-fallback.img'
Lamento haberme extendido tanto y ojala puedan apoyarme, ya que no profundice en lo de que algunos modelos de laptops tienen problemas con manjaro o algo así. Al final puse lo solicitado, gracias y excelente noche, saludos desde MX.
Kernel: 6.5.5-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.1
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.5-x86_64
root=UUID=83587c54-d962-42f8-87ab-d0a129814421 rw quiet splash
resume=UUID=a973dfd2-933e-475e-9729-6f4798f2669e udev.log_priority=3
Desktop: KDE Plasma v: 5.27.8 tk: Qt v: 5.15.10 wm: kwin_x11 vt: 2 dm: SDDM
Type: Laptop System: HUAWEI product: KPL-W0X v: M1D
serial: <superuser required>
Mobo: HUAWEI model: KPL-W0X-PCB v: M1D serial: <superuser required>
UEFI: HUAWEI v: 1.24 date: 04/11/2022
ID-1: BAT1 charge: 42.9 Wh (88.8%) condition: 48.3/56.3 Wh (85.7%) volts: 7.7
min: 7.6 model: Sunwoda-H HB4593R1ECW type: Li-ion serial: <filter>
status: discharging cycles: 412
System RAM: total: 8 GiB note: est. available: 6.68 GiB
used: 2.72 GiB (40.7%)
Info: model: AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx bits: 64
type: MT MCP arch: Zen level: v3 note: check built: 2017-19 process: GF 14nm
family: 0x17 (23) model-id: 0x11 (17) stepping: 0 microcode: 0x8101007
L1: 384 KiB desc: d-4x32 KiB; i-4x64 KiB L2: 2 MiB desc: 4x512 KiB L3: 4 MiB
desc: 1x4 MiB
Speed (MHz): avg: 1600 min/max: 1600/2000 boost: enabled scaling:
driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 1600 2: 1600 3: 1600
4: 1600 5: 1600 6: 1600 7: 1600 8: 1600 bogomips: 31952
bmi2 bpext clflush clflushopt clzero cmov cmp_legacy constant_tsc cpb
cpuid cr8_legacy cx16 cx8 de decodeassists extapic extd_apicid f16c
flushbyasid fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibpb irperf
lahf_lm lbrv lm mca mce misalignsse mmx mmxext monitor movbe msr mtrr
mwaitx nonstop_tsc nopl npt nrip_save nx osvw overflow_recov pae pat
pausefilter pclmulqdq pdpe1gb perfctr_core perfctr_llc perfctr_nb
pfthreshold pge pni popcnt pse pse36 rapl rdrand rdseed rdtscp rep_good
sep sev sev_es sha_ni skinit smap smca smep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2
sse4a ssse3 succor svm svm_lock syscall tce topoext tsc tsc_scale
v_vmsave_vmload vgif vmcb_clean vme vmmcall wdt xgetbv1 xsave xsavec
xsaveerptr xsaveopt
Type: retbleed mitigation: untrained return thunk; SMT vulnerable
Type: spec_rstack_overflow mitigation: safe RET
Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, STIBP:
disabled, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
Device-1: AMD Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
vendor: Huawei driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-5 code: Vega
process: GF 14nm built: 2017-20 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 ports:
active: eDP-1 empty: DP-1,DP-2,HDMI-A-1 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 1002:15dd
class-ID: 0300 temp: 44.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 compositor: kwin_x11 driver: X:
loaded: amdgpu unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi
gpu: amdgpu display-ID: :0 screens: 1
s-diag: 582mm (22.93") monitors: <missing: xrandr>
Monitor-1: eDP-1 model: BOE Display 0x083c built: 2018 res: 1920x1080
dpi: 158 gamma: 1.2 size: 309x173mm (12.17x6.81") diag: 354mm (13.9")
ratio: 16:9 modes: max: 1920x1080 min: 640x480
device: 1 drv: swrast surfaceless: drv: radeonsi x11: drv: radeonsi
inactive: gbm,wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 23.1.9-manjaro1.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD Radeon Vega 8 Graphics (raven
LLVM 16.0.6 DRM 3.54 6.5.5-1-MANJARO) device-ID: 1002:15dd memory: 1000 MiB
unified: no
API: Vulkan v: 1.3.264 layers: N/A device: 0 type: integrated-gpu name: AMD
Radeon Vega 8 Graphics (RADV RAVEN) driver: mesa radv v: 23.1.9-manjaro1.1
device-ID: 1002:15dd surfaces: xcb,xlib
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio vendor: Huawei
bus-ID: 03:00.1 chip-ID: 1002:15de class-ID: 0403
Device-2: AMD ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor vendor: Huawei
driver: snd_pci_acp3x v: kernel alternate: snd_rn_pci_acp3x, snd_pci_acp5x,
snd_pci_acp6x, snd_acp_pci, snd_rpl_pci_acp6x, snd_pci_ps,
snd_sof_amd_renoir, snd_sof_amd_rembrandt pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s
lanes: 16 bus-ID: 03:00.5 chip-ID: 1022:15e2 class-ID: 0480
Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: Huawei driver: snd_hda_intel
v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 03:00.6
chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.5.5-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 0.3.80 status: off with: pipewire-media-session
status: active tools: pw-cli
Device-1: Intel Wireless 8265 / 8275 driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 8086:24fd class-ID: 0280
Local Storage: total: 953.87 GiB used: 38.2 GiB (4.0%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Acer model: SSD FA100 1TB
size: 953.87 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s
lanes: 4 tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 2.4.8.52 temp: 34.9 C
scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 50 GiB size: 48.91 GiB (97.83%) used: 14.84 GiB (30.3%)
fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p9 maj-min: 259:9 label: N/A
uuid: 83587c54-d962-42f8-87ab-d0a129814421
ID-2: /boot/efi raw-size: 4 GiB size: 3.99 GiB (99.80%)
used: 288 KiB (0.0%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p10 maj-min: 259:10 label: N/A
uuid: F6D3-D453
ID-3: /home raw-size: 336 GiB size: 329.66 GiB (98.11%)
used: 23.36 GiB (7.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p5 maj-min: 259:5 label: N/A
uuid: c32e01e9-8a3a-44f4-a608-281c3cbd8768
ID-1: swap-1 type: partition size: 10 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
dev: /dev/nvme0n1p8 maj-min: 259:8 label: N/A
uuid: a973dfd2-933e-475e-9729-6f4798f2669e
ID-1: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1 size: 100 MiB fs: vfat label: N/A
uuid: 5AAF-5B00
ID-2: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 size: 16 MiB fs: <superuser required>
label: N/A uuid: N/A
ID-3: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 size: 399.34 GiB fs: ntfs label: N/A
uuid: 30A0AB3FA0AB0B04
ID-4: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4 size: 535 MiB fs: ntfs label: N/A
uuid: 186493AF64938DDE
ID-5: /dev/nvme0n1p6 maj-min: 259:6 size: 140.36 GiB fs: ext4 label: N/A
uuid: 20b20dee-adc8-4a62-8b0e-35bb965c494d
ID-6: /dev/nvme0n1p7 maj-min: 259:7 size: 13.53 GiB fs: ntfs
label: Nuevo vol uuid: CAB40C66B40C577B
Hub-4: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 1 rev: 3.1
System Temperatures: cpu: 45.1 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 45.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A
Processes: 284 Uptime: 3m wakeups: 1 Init: systemd v: 254 default: graphical
tool: systemctl Compilers: gcc: 13.2.1 clang: 16.0.6 Packages: 1247
pm: pacman pkgs: 1242 libs: 356 tools: pamac pm: flatpak pkgs: 5 Shell: Zsh
v: 5.9 default: Bash v: 5.1.16 running-in: konsole inxi: 3.3.30
