How get Japanese input method in Manjaro KDE Plasma? Как добавить японскую раскладку?
When i'am add Japanese in keyboard settings hiragana not input(input only Latin). I try install fcitx-mozc but it's not show in keyboard setting. I'm read similar topic and not find solution. You can get me tutorial how i'am can make this? I'am new in Manjaro.
Sorry for my English!
Для моих соотечественников. Может кто-то из вас тоже использует японскую раскладку. Как мне поставить ее в моей системе? Вообще разобраться не могу, устанавливал все возможные методы ввода fcitx/ibus все они конфликтуют с системным вводом.
Заранее спасибо!
My system:
KDE Plasma Version: 5.17.5
KDE Frameworks Version: 5.66.0
Qt Version: 5.14.1
Kernel Version: 5.4.18-1-MANJARO
OS Type: 64-bit
Processors: 4 × Intel® Core™ i5-7200U CPU @ 2.50GHz
Memory: 7,7 ГиБ
Try to search the forum first:
https://forum.manjaro.org/search?q=japanese
Maybe you can find a solution.
As a second step I would invite people who managed to solve it with an @username mention.
Thanks for advice. I yet try find.
@amigojapan you can explain how you did japanese input?
I use fcitx, directions are on Arch Wiki
https://wiki.archlinux.org/index.php/Fcitx
You need to install fcitx and fcitx-mozc. See if it works, if there is an issue, continue on in the wiki to troubleshoot.
  1. Install all necessary packages (Установи необходимые пакеты): sudo pacman -S fcitx fcitx-gtk2 fcitx-gtk3 fcitx-mozc fcitx-qt5 kcm-fcitx.
  2. In your home directory, create a file called (Создай в домашней папке файл) .pam_environment with the following content (со следующим содержимым):
XMODIFIERS=@im=fcitx
GTK_IM_MODULE=fcitx
QT_IM_MODULE=fcitx
DefaultIMModule=fcitx
  1. Add (Добавь на панель виджет) Input Method Panel widget to your panel.
  2. Launch (Запусти) fcitx-configtool and set it like this (и настрой его примерно так):
    I.e. add necessary "layouts" aka input methods and choose trigger and scroll hotkeys (Т.е. выбери "раскладки" и комбинацию клавиш для их переключения).
    That's a separate thing, which is not related to common keyboard layouts, this is why you need to select key combination other than used for layout switching (Это отдельная штука, не связанная с обычными раскладками клавиатуры, поэтому комбинацию надо выбирать другую).
  3. Re-login to your user account, everything should work now (Перезайди в систему, всё должно заработать).
I will split.
ありがとうございました。Спасибо, что так подробно объяснили!
どういたしまして。Have fun!
