Kun kone menee suspend-tilaan niin verkkoasetukset väittää että “johto on irti”. Olen tuota kysellyt täällä toisella alueella mutta kun on valitettavasti tuo kielimuuri :(. Mistä tuo voisi johtua?
Toinen ongelma on että kun minulla on 2 näyttöä kytkettynä enkä aina tarvitse niitä päällä niin pistän näytönasetuksista toisen pois päältä. Ok, tämä toimii, mutta kun käynnistän koneen toisen ollessa pois käytöstä (1 näyttö- asetus päällä) niin kirjautumisikkuna ei näy sillä yleensä se on tuossa toisionäytössä. Tämä onkin mielenkiintoista kun näyttö jonka olen asettanut ensisijaiseksi (DVI) on näytönasetuksissa numero 2 ja tuo toinen (VGA) on numero1. Voiko noita vaihtaa missään?. Linuxia olen käyttänyt alkaen vuodesta -95 pikkuhiljaa lisäten tietoa ja käyttöä. Nykyisin käytän n 90 % linuxia. Manjaron otin käyttöön vasta muutama viikko sitten.
Hei, voisitko laittaa täällä komennon inxi -v 7
tulos? (käytä editorin “preformatted text” -ominaisuus tuloksen kanssa, että näkyy hyvin)
Tuota tuota, “preformatted text” editorissa… Tuota minä en vielä ymmärrä :(, kun en juurikaan ole vastaavassa foorumissa ole ollut mukana. Tarkennatko :)? Tuo inxi -7 tulos kyllä löytyi päätteeltä .
Sori, tarkoitan tämän forumin editori
Eli, suorita
inxi -v 7
Kopioi sen tulos tähän ja käytä se forumin editorin “preformatted text” painike tuloksen kanssa, että tuo teksti näyttää hyvältä postauksessa. Ilman tuota painiketta, teksti on vaikea lukea.
Host: markku-extensae420 Kernel: 5.10.59-1-MANJARO x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 11.1.0 Desktop: GNOME 40.3 tk: GTK 3.24.30
wm: gnome-shell dm: GDM 40.1 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Desktop System: Acer product: Extensa E420 v: N/A
serial: <superuser required> Chassis: type: 3 serial: <superuser required>
Mobo: Acer model: RS780HVF serial: <superuser required>
BIOS: American Megatrends v: R01-C0 date: 06/04/2009
RAM: total: 7.77 GiB used: 2.15 GiB (27.6%)
RAM Report:
Info: Dual Core model: AMD Athlon 5400B bits: 64 type: MCP arch: K8 rev.F+
rev: 2 cache: L2: 1024 KiB bogomips: 11199
Speed: 1000 MHz min/max: 1000/2800 MHz Core speeds (MHz): 1: 1800 2: 1800
Flags: 3dnow 3dnowext 3dnowprefetch apic clflush cmov cmp_legacy cpuid
cr8_legacy cx16 cx8 de extapic extd_apicid fpu fxsr fxsr_opt ht lahf_lm
lbrv lm mca mce mmx mmxext msr mtrr nopl nx pae pat pge pni pse pse36
rdtscp rep_good sep sse sse2 svm syscall tsc vme vmmcall
Device-1: AMD RV710 [Radeon HD 4350/4550] vendor: PC Partner Limited
driver: radeon v: kernel bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:954f class-ID: 0300
Device-2: Microdia Camera type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
bus-ID: 1-4:3 chip-ID: 0c45:6340 class-ID: 0102
Display: wayland server: X.Org 1.21.1.2 compositor: gnome-shell driver:
loaded: ati,radeon unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa resolution:
1: 1600x900~60Hz 2: 1920x1080~60Hz s-dpi: 96
OpenGL: renderer: AMD RV710 (DRM 2.50.0 / 5.10.59-1-MANJARO LLVM 12.0.1)
v: 3.3 Mesa 21.1.6 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Acer Incorporated ALI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:14.2 chip-ID: 1002:4383
class-ID: 0403
Device-2: AMD RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
vendor: PC Partner Limited driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 01:00.1
chip-ID: 1002:aa38 class-ID: 0403
Device-3: Microdia Camera type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
Sound Server-1: ALSA v: k5.10.59-1-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.33 running: yes
Device-1: Marvell 88E8071 PCI-E Gigabit Ethernet
vendor: Acer Incorporated ALI driver: sky2 v: 1.30 port: e800
bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 11ab:436b class-ID: 0200
IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 00:22:68:00:99:b3
IP v4: 192.168.100.45/24 type: noprefixroute scope: global
broadcast: 192.168.100.255
WAN IP: 85.76.21.136
Local Storage: total: 386.27 GiB used: 36.81 GiB (9.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3250820AS size: 232.89 GiB
speed: 3.0 Gb/s type: N/A serial: 5QE01E4N rev: C scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb vendor: Hitachi model: HDS722516VLAT80 size: 153.39 GiB
speed: <unknown> type: N/A serial: VN64TECDE8ZPZA rev: A6MA scheme: MBR
Optical-1: /dev/sr0 vendor: HL-DT-ST model: DVDRAM GH40F rev: MG01
dev-links: cdrom
Features: speed: 40 multisession: yes audio: yes dvd: yes
ID-1: / size: 95.56 GiB used: 18.9 GiB (19.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
label: N/A uuid: ad079feb-c216-4568-ac28-f3a2396e38a6
ID-2: /home size: 132.05 GiB used: 17.91 GiB (13.6%) fs: ext4
dev: /dev/sda2 label: N/A uuid: 8e043de3-3674-4fc8-9c0e-e91e4e110f98
ID-1: /dev/sdb1 size: 138.77 GiB fs: ext4 label: Omat tiedostot
uuid: 27ea1ee6-1c10-4f6b-ab80-c21233b7a3a5
ID-2: /dev/sdb2 size: 14.62 GiB fs: swap label: N/A
uuid: 83d654ee-eda1-4c9a-bce5-b40ef7ba4d31
Hub-1: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 6 rev: 2.0
Device-1: 1-4:3 info: Microdia Camera type: Video,Audio
power: 500mA chip-ID: 0c45:6340 class-ID: 0102
Hub-2: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 6 rev: 2.0
Hub-3: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 1.1
speed: 12 Mb/s chip-ID: 1d6b:0001 class-ID: 0900
Device-1: 3-3:2 info: SiGma Micro USB Keyboard type: Keyboard
power: 98mA chip-ID: 1c4f:0040 class-ID: 0300
Hub-4: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 1.1
Hub-5: 5-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 1.1
Hub-6: 6-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 1.1
Device-1: 6-2:2 info: Logitech Nano Receiver type: Mouse,HID
power: 98mA chip-ID: 046d:c526 class-ID: 0300
Hub-7: 7-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 2 rev: 1.1
System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 69.5 C
Processes: 236 Uptime: 38m wakeups: 0 Init: systemd v: 248 Compilers:
gcc: 11.1.0 clang: 12.0.1 Packages: 1376 pacman: 1359 flatpak: 5 snap: 12
Shell: Zsh v: 5.8 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.06
Sinun tulisi lisäämään “sky2.disable_msi=1
” kernel parametreihin.
Eli muokkaa /etc/default/grub
(root käyttäjänä) ja lisää sky2.disable_msi=1
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
-riviin. Esim:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet udev.log_priority=3 sky2.disable_msi=1"
Sen jälkeen suorita:
sudo update-grub
käynnistä uudelleen ja kokeile.
Kiitos, otsikon ongelmaan löytyi ratkaisu . Ainakin yhden kerran verkko toimi oikein :).
Hyvää!
En käytä Gnome:a, joten en ole varma näytön asiasta, mutta löysin erää postausta , jossa kerrotaan tekemaan tätä:
sudo cp -f ~/.config/monitors.xml ~gdm/.config/monitors.xml
sudo chown $(id -u gdm):$(id -g gdm) ~gdm/.config/monitors.xml
sudo restorecon ~gdm/.config/monitors.xml
Minun ymmärtääkseni se kopioi sinun käyttäjän gnomen näyttöasetukset gdm -ohjelmaan, joka hoitaa kirjautumista.
Ohjeet on Fedoralle ja en osa sanoa toimiiko Manjarolla. Kokeile omalla vastuulla.
Tuota pitää tutkia ja kokeilla :D.
masupa
25 August 2021 17:59
10
Tuo viimeinen rivi ei varmaan sitten toiminut, restorecon oli punaisena jo päätteellä ennen suorittamista ja pääte kertoi ettei ole komentoa restorecon olemassa. Kävin ensin katsomassa tuon “~gdm/.config/” kansion ennen eikä siellä ollut koko monitors.xml tiedostoa . Olisi varmaan toiminut ilman tuota riviäkin .
Nyt katsoin sitä, tästä restorecon
-komennosta ja se kuuluu SELinux -projektiin, jota Manjaro ei käytä. Eli sitä voidaan ohita.
Ideana on, että sieltä monitoriasetuksesta tekemäsi muutokset ovat vain oman köyttäjäsi henkilökohtaisia asetuksia. Kirjautumisikkunassa nuo asetukset eivät päde, koska silloin et ole vielä kirjautunut, ja järjestelmä käyttää gdm-käyttäjän asetuksia. Nuo komennot sitten koittavat kopioida tekemäsi asetukset myös gdm-käyttäjälle. Fedorassa SElinux yleensä estää tämmöisen peukaloinnin, ja siksi tarvitaan tuota restore on komentoa, mutta Manjarossa vastaavaa rajoitetta ei ole.
system
Closed
28 August 2021 08:56
13
