Hallo
Ich habe gerade Probleme mit meiner Win10VM und zwar dass die NTFS Partition nicht erkannt wird.
Es sind die Virtuo Treiber installiert. Der Diskbus ist VirtIO.
Hatte es auch schon mit SATA und SCSI probiert hat nicht funktioniert.
Partitionprogramme erkennen die Partition.
Diskpart erkennt die Disk aber nicht die Partition.
Auf Linux funktioniert sie problemlos.
Kernel: 5.15.28-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
root=UUID=bc959e20-3f80-4ea8-bf9d-ddfda0613b7e rw quiet apparmor=1
security=apparmor resume=UUID=98ebdcdb-1049-4bcb-b682-7c03513f7d90
udev.log_priority=3 amd_iommu=on
Desktop: Budgie 10.5.3 info: budgie-panel wm: budgie-wm dm: LightDM 1.30.0
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: B450 TOMAHAWK MAX (MS-7C02) v: 1.0
serial: <filter> UEFI: American Megatrends LLC. v: 3.B0 date: 05/12/2021
RAM: total: 15.61 GiB used: 9.83 GiB (63.0%)
Array-1: capacity: 128 GiB slots: 4 EC: None max-module-size: 32 GiB
note: est.
Device-1: DIMM 0 size: No Module Installed
Device-2: DIMM 1 size: 8 GiB speed: 3800 MT/s type: DDR4
detail: synchronous unbuffered (unregistered) bus-width: 64 bits
total: 64 bits manufacturer: G.Skill part-no: F4-3200C16-8GVKB serial: N/A
Device-3: DIMM 0 size: No Module Installed
Device-4: DIMM 1 size: 8 GiB speed: 3800 MT/s type: DDR4
Info: model: AMD Ryzen 5 3600 socket: AM4 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2
family: 0x17 (23) model-id: 0x71 (113) stepping: 0 microcode: 0x8701021
L1: 384 KiB desc: d-6x32 KiB; i-6x32 KiB L2: 3 MiB desc: 6x512 KiB
L3: 32 MiB desc: 2x16 MiB
Speed (MHz): avg: 2316 high: 3600 min/max: 2200/4236 boost: enabled
base/boost: 3600/4200 scaling: driver: acpi-cpufreq governor: schedutil
volts: 1.1 V ext-clock: 100 MHz cores: 1: 2200 2: 2200 3: 2200 4: 2200
5: 2200 6: 2200 7: 3600 8: 2200 9: 2200 10: 2200 11: 2200 12: 2200
bogomips: 86442
f16c flushbyasid fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibpb ibs
pfthreshold pge pni popcnt pse pse36 rapl rdpid rdpru rdrand rdseed rdt_a
rdtscp rep_good sep sev sev_es sha_ni skinit smap smca sme smep ssbd sse
sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 stibp succor svm svm_lock syscall tce
topoext tsc tsc_scale umip v_spec_ctrl v_vmsave_vmload vgif vmcb_clean vme
vmmcall wbnoinvd wdt xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr xsaveopt xsaves
Type: spectre_v2
mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, STIBP: conditional, RSB filling
Device-1: NVIDIA GK104 [GeForce GTX 760 OEM] vendor: PC Partner / Sapphire
driver: nouveau v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 4 link-max:
gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 ports: active: HDMI-A-1
empty: DP-1,DVI-D-1,DVI-I-1 bus-ID: 25:00.0 chip-ID: 10de:118e
class-ID: 0300
Device-2: NVIDIA TU102 [GeForce RTX 2080 Ti Rev. A] vendor: eVga.com.
driver: vfio-pci v: N/A alternate: nouveau pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
lanes: 16 link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s bus-ID: 26:00.0
chip-ID: 10de:1e07 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.3 compositor: budgie-wm driver: X:
loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa gpu: nouveau display-ID: :0
screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-size: <missing: xdpyinfo>
Monitor-1: HDMI-1 mapped: HDMI-A-1 model: LG (GoldStar) 24MB37
serial: <filter> built: 2016 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 96 gamma: 1.2
size: 510x290mm (20.1x11.4") diag: 587mm (23.1") ratio: 16:9 modes:
max: 1920x1080 min: 720x400
Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo missing.
Device-1: NVIDIA GK104 HDMI Audio vendor: PC Partner / Sapphire
driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 4
link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 25:00.1
chip-ID: 10de:0e0a class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA TU102 High Definition Audio vendor: eVga.com.
driver: vfio-pci alternate: snd_hda_intel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
lanes: 16 link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s bus-ID: 26:00.1
chip-ID: 10de:10f7 class-ID: 0403
Device-3: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: Micro-Star MSI
bus-ID: 28:00.4 chip-ID: 1022:1487 class-ID: 0403
Device-4: Kingston HyperX 7.1 Audio type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 1-3:3 chip-ID: 0951:16a4
class-ID: 0300 serial: <filter>
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.28-1-MANJARO running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.48 running: no
vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: e000 bus-ID: 22:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp34s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
IF-ID-1: virbr0 state: up speed: 10 Mbps duplex: unknown mac: <filter>
IF-ID-2: vnet8 state: unknown speed: 10 Mbps duplex: full mac: <filter>
IP v6: <filter> scope: link
Local Storage: total: 2.27 TiB used: 949.91 GiB (40.8%)
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST2000DM008-2FR102
type: HDD rpm: 7200 serial: <filter> rev: 0001 scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Crucial model: CT500MX500SSD1
type: SSD serial: <filter> rev: 023 scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 456.66 GiB size: 448.43 GiB (98.20%)
used: 37.41 GiB (8.3%) fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sdb2
maj-min: 8:18 label: N/A uuid: bc959e20-3f80-4ea8-bf9d-ddfda0613b7e
used: 288 KiB (0.1%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/sdb1 maj-min: 8:17
label: NO_LABEL uuid: 167D-FD5F
ID-3: /run/media/basti/HDD raw-size: 1.82 TiB size: 1.82 TiB (100.00%)
used: 912.21 GiB (49.0%) fs: ntfs block-size: 4096 B dev: /dev/sda1
maj-min: 8:1 label: HDD uuid: B802577A02573C96
ID-1: swap-1 type: partition size: 8.8 GiB used: 302.5 MiB (3.4%)
priority: -2 dev: /dev/sdb3 maj-min: 8:19 label: swap
uuid: 98ebdcdb-1049-4bcb-b682-7c03513f7d90
Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 10 rev: 2.0
Device-1: 1-2:2 info: MosArt Wireless Keyboard/Mouse type: Keyboard,Mouse
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s
power: 100mA chip-ID: 062a:4101 class-ID: 0301
Device-2: 1-3:3 info: Kingston HyperX 7.1 Audio type: Audio,HID
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid interfaces: 4 rev: 2.0
speed: 12 Mb/s power: 100mA chip-ID: 0951:16a4 class-ID: 0300
serial: <filter>
Device-3: 1-5:13 info: ROCCAT Kova 2016 Gray Mouse type: Mouse,Keyboard
power: 500mA chip-ID: 1e7d:2cee class-ID: 0300
Device-4: 1-6:12 info: ROCCAT Skeltr Keyboard type: Keyboard,HID
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 3 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s
power: 500mA chip-ID: 1e7d:2fc6 class-ID: 0300
Device-5: 1-9:7 info: Winbond Ducky One2 SF RGB type: Keyboard,Mouse,HID
driver: usbfs interfaces: 4 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s power: 100mA
chip-ID: 0416:0123 class-ID: 0300 serial: <filter>
Device-6: 1-10:5 info: MCT Elektronikladen OCTO type: HID
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 2.1 speed: 12 Mb/s power: 2mA
chip-ID: 0c70:f011 class-ID: 0300 serial: <filter>
Hub-2: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Hub-3: 5-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
Device-1: 5-2:2 info: Razer USA Viper 8KHz type: Mouse,Keyboard
driver: usbfs interfaces: 3 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s power: 100mA
chip-ID: 1532:0091 class-ID: 0301
Hub-4: 6-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
System Temperatures: cpu: N/A mobo: N/A gpu: nouveau temp: 40.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 1020
Processes: 292 Uptime: 2h 37m wakeups: 9 Init: systemd v: 250
tool: systemctl Compilers: gcc: 11.2.0 clang: 13.0.1 Packages: pacman: 1031
lib: 303 Shell: Bash (su) v: 5.1.16 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.13
