Hardware-Fehlermeldung beim Booten & Clipboard Manager ?
Hi @all,
... hab mich jetzt nach ewigen Testphasen mit unterschiedlichen Desktops (i3, Awesome, Gnome, Openbox ...) endgültig auf KDE festgelegt (hatte ich ja schon zu meinen Linux Anfängen genutzt) & da hätte ich 2 Fragen:
  1. Beim Booten bekomme ich eine Hardware-Fehlermeldung >>> jemand ne Idee, was da falsch läuft ???
  1. der KDE Clipboard-Manager wächst nicht mit, das heisst, jetzt mal übertrieben gesagt, wenn ich 50 verschiedene Textzeilen kopiert hätte, erreiche ich die älteren Einträge nur durch scrollen, bei den Clipboard-Managern, die ich bis jetzt genutzt habe, wurde die Liste aber immer länger/grösser oder kann ich das hier irgendwo einstellen ???
Vielen Dank im Voraus :slight_smile:
Die CPU 0 versucht auf/in den RAM lesen/schreiben und stellt auf BANK 4 einen Fehler fest, könnte
sich event. gelöst haben durch einen Transport.
Kannst Du mal die Hardware Information hier posten?
Ich kenne einen ähnlichen Fehler von einem Celeron J3455.
... wie, welche Hardware Informationen ???
Die folgende Hardwareinfo:
inxi -Fzxxxa
`inxi -Fzxxxa
System:    Host: TriumphOfDeath Kernel: 5.4.24-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.2.1
           parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4-x86_64 root=UUID=f574a824-38c7-4488-8c85-d5d2a435dc2d rw nomce quiet
           Desktop: KDE Plasma 5.18.3 tk: Qt 5.14.1 wm: kwin_x11 dm: SDDM Distro: Manjaro Linux
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASRock model: J3355B-ITX serial: <filter> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P1.90
           date: 05/21/2018
Battery:   Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech M570 serial: <filter> charge: 35% rechargeable: yes status: Discharging
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Celeron J3355 bits: 64 type: MCP arch: Goldmont family: 6 model-id: 5C (92)
           stepping: 9 microcode: 38 L2 cache: 1024 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 7990
           Speed: 799 MHz min/max: 800/2500 MHz Core speeds (MHz): 1: 799 2: 799
           Type: spec_store_bypass status: Not affected
           Type: spectre_v2 mitigation: Full generic retpoline, IBPB: conditional, IBRS_FW, STIBP: disabled, RSB filling
Graphics:  Device-1: Intel HD Graphics 500 vendor: ASRock driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:5a85
           Display: x11 server: X.Org 1.20.7 driver: intel unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa compositor: kwin_x11
           resolution: 1280x1024~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 500 (Broxton 2x6) v: 4.6 Mesa 19.3.5 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster vendor: ASRock driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 00:0e.0 chip ID: 8086:5a98
           Sound Server: ALSA v: k5.4.24-1-MANJARO
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: e000
           bus ID: 02:00.0 chip ID: 10ec:8168
           IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 931.51 GiB used: 30.83 GiB (3.3%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000VM002-1ET162 size: 931.51 GiB block size: physical: 4096 B
           logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s rotation: 5900 rpm serial: <filter> rev: SC12 scheme: MBR
Partition: ID-1: / raw size: 931.51 GiB size: 915.89 GiB (98.32%) used: 30.83 GiB (3.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 26.0 C mobo: N/A
Info:      Processes: 151 Uptime: 13m Memory: 7.44 GiB used: 1.12 GiB (15.0%) Init: systemd v: 244 Compilers: gcc: 9.2.1
           clang: 9.0.1 Shell: bash v: 5.0.16 running in: konsole inxi: 3.0.37
... und, hat es mit dem Celeron zu tun ???
Ich habe ein Mainboard mit dem Celeron J3455 und habe einen ähnlichen Fehler.
Liegt am Prozessor.
seh ich das richtig ... kann man also nix dran machen >>> läuft aber alles ???
Dann such mal im Internet nach diesem Fehler.
