Здравствуйте, возникла следующая проблема : вместо запуска GUI открывается текстовая консоль (tty1). Даже и предположить не могу, в чем дело, буквально вчера все было нормально и даже при множестве перезагрузок открывалось окружение KDE, ОМ kwin и прочее. В чем может быть проблема?
Все дело было в дисплей менеджере
По умолчанию Manjaro использует sddm, через текстовую консоль его нужно переустановить и активировать, после этого у меня загрузился привычный рабочий стол.
However, if you disagree with my choice, please feel free to take any other answer as the solution to your question or even remove the solution altogether: You are in control! (If you disagree with my choice, just send me a personal message and explain why I shouldn’t have done this or or
if you agree)
P.S. In the future, please don’t forget to come back and click the 3 dots below the answer to mark a solution like this below the answer that helped you most:
P.P.S. Извините, я не собираюсь все это переводить на
