Holla zusammen,
zwischen welcome Grub und auftauchen des Grub Menüs muß ich 2 min den schwarzen Bildschirm ansehen und nichts passiert (ist ein mbr Systam). Jemand eine Idee?
Langsame Festplatte?
sowohl auf m.2pci als auch von normaler ssd
Mit UEFI dasselbe Problem? Ich würde sagen der schwarze Bildschirm ist auf das UEFI zurückzuführen, das im legacy Modus arbeitet…
Wird Grub verwendet um eine verschlüsselte Partition zu entschlüsseln?
was dagegen spricht ist das das Problem erst seit Anfang Oktober seit einem update existiert
nichts verschlüsselt
Hab seit einiger Zeit einen ähnlichen Effekt. Zwar nicht 2 Min, eher 20 Sekunden und nicht nach Grub sondern vor Grub welcome. Kein Drama, aber auffällig ist es schon.
Falls grub aktualisiert wurde, wäre es mal ein Versuch wert den Bootloader neu zu installieren. In etwa so:
sudo grub-install --force --target=i386-pc --recheck --boot-directory=/boot /dev/sda
sudo grub-update
Das wird bei einem Update nicht gemacht…
Habe aus dem wiki übernommen: root # grub-install --force --target=i386-pc --recheck --boot-directory=/boot /dev/sdy und auch mal andere ssd als Startplatte versucht, Ergebniss genauso schlecht
Tja, ich verwende auch grub und kann keine derartige Verzögerung feststellen. Verwende UEFI und legacy ist ausgeschaltet. Wenn es ein generelles Problem mit grub wäre, dann wären viel mehr Computer betroffen. Es muss mit der UEFI Firmware zusammenhängen. Gibts da nen update? Das würde ich als erstes prüfen.
auf einem uefi Laptop war alles normal, auf einem 2. mbr Rechner erstaunlicherweise auch
meinst du ich sollte das mainbord bios updaten?
wie alt ist die dampfmaschine ?
2 jahre
wäre ganz nett wenn du auch mal ein paar infos geben würdest, ansonsten ist das kaffeesatzleserei
Kernel: 5.15.71-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
root=UUID=5b9a7b09-ccf4-4784-8296-fe708accf259 rw quiet apparmor=1
Desktop: Xfce v: 4.16.1 tk: Gtk v: 3.24.34 info: xfce4-panel wm: xfwm
v: 4.16.1 vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: TUF GAMING X570-PLUS v: Rev X.0x
serial: <superuser required> BIOS: American Megatrends v: 4021
date: 08/09/2021
RAM: total: 31.25 GiB used: 4.26 GiB (13.6%)
RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges
required.
Info: model: AMD Ryzen 7 3700X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2 gen: 3
level: v3 note: check built: 2020-22 process: TSMC n7 (7nm)
family: 0x17 (23) model-id: 0x71 (113) stepping: 0 microcode: 0x8701021
Topology: cpus: 1x cores: 8 tpc: 2 threads: 16 smt: enabled cache:
L1: 512 KiB desc: d-8x32 KiB; i-8x32 KiB L2: 4 MiB desc: 8x512 KiB
L3: 32 MiB desc: 2x16 MiB
Speed (MHz): avg: 2513 high: 3604 min/max: 2200/4630 boost: enabled
scaling: driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 3598 2: 2056
3: 3600 4: 2057 5: 2202 6: 2200 7: 2196 8: 2200 9: 3596 10: 2053 11: 3604
12: 2054 13: 2200 14: 2200 15: 2200 16: 2200 bogomips: 115245
f16c flushbyasid fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibpb ibs
pfthreshold pge pni popcnt pse pse36 rapl rdpid rdpru rdrand rdseed rdt_a
rdtscp rep_good sep sev sev_es sha_ni skinit smap smca sme smep ssbd sse
sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 stibp succor svm svm_lock syscall tce
topoext tsc tsc_scale umip v_spec_ctrl v_vmsave_vmload vgif vmcb_clean vme
vmmcall wbnoinvd wdt xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr xsaveopt xsaves
Type: retbleed mitigation: untrained return thunk; SMT enabled with STIBP
protection
prctl and seccomp
Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, STIBP:
always-on, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 730] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
v: 470.141.03 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: series: 470.xx+
status: legacy-active (EOL~2023/24) arch: Kepler code: GKxxx
process: TSMC 28nm built: 2012-18 pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 8
bus-ID: 0d:00.0 chip-ID: 10de:1287 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 compositor: xfwm v: 4.16.1 driver: X:
loaded: nvidia gpu: nvidia display-ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 81 s-size: 602x343mm (23.70x13.50")
s-diag: 693mm (27.28")
Monitor-1: DVI-D-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 82
size: 598x336mm (23.54x13.23") diag: 686mm (27.01") modes: N/A
Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo missing.
Device-1: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s lanes: 8 bus-ID: 0d:00.1
chip-ID: 10de:0e0f class-ID: 0403
Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: ASUSTeK
bus-ID: 0f:00.4 chip-ID: 1022:1487 class-ID: 0403
Sound API: ALSA v: k5.15.71-1-MANJARO running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.58 running: yes
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: d000 bus-ID: 08:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp8s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter type: USB driver: r8152
bus-ID: 4-1:2 chip-ID: 0bda:8153 class-ID: 0000 serial: <filter>
IF: enp7s0u1 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 18.12 TiB used: 2.99 TiB (16.5%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Seagate model: XPG GAMMIX S11
size: 447.13 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 31.6 Gb/s
lanes: 4 type: SSD serial: <filter> rev: SVN139B temp: 27.9 C scheme: MBR
ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:3 vendor: Crucial model: CT1000P5PSSD8
lanes: 4 type: SSD serial: <filter> rev: P7CR402 temp: 45.9 C scheme: MBR
ID-3: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST2000VX000-1CU164
type: HDD rpm: 7200 serial: <filter> rev: CV23 scheme: MBR
ID-4: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Samsung model: ST1000LM024 HN-M101MBB
type: HDD rpm: 5400 serial: <filter> rev: 0001 scheme: GPT
ID-5: /dev/sdc maj-min: 8:32 vendor: Western Digital
model: WD30EFRX-68EUZN0 size: 2.73 TiB block-size: physical: 4096 B
logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s type: HDD rpm: 5400 serial: <filter>
rev: 0A82 scheme: MBR
ID-6: /dev/sdd maj-min: 8:48 vendor: Seagate model: ST2000DX002-2DV164
type: HDD rpm: 7200 serial: <filter> rev: CC41 scheme: MBR
ID-7: /dev/sde maj-min: 8:64 vendor: Apacer model: AS340 960GB
size: 894.25 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
type: SSD serial: <filter> rev: 0A0
ID-8: /dev/sdf maj-min: 8:80 vendor: Crucial model: CT2000MX500SSD1
type: SSD serial: <filter> rev: 033 scheme: MBR
ID-9: /dev/sdg maj-min: 8:96 vendor: Toshiba model: TR150 size: 447.13 GiB
block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s type: SSD
serial: <filter> rev: 12.3 scheme: MBR
ID-10: /dev/sdh maj-min: 8:112 vendor: Crucial model: CT250BX100SSD1
size: 232.89 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
type: SSD serial: <filter> rev: MU02 scheme: MBR
ID-11: /dev/sdi maj-min: 8:128 type: USB vendor: Western Digital model: WD
Elements 10B8 size: 698.61 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B
type: N/A serial: <filter> rev: 1012 scheme: MBR
ID-12: /dev/sdj maj-min: 8:144 type: USB vendor: Western Digital model: WD
Elements 25A3 size: 5.46 TiB block-size: physical: 4096 B logical: 512 B
type: N/A serial: <filter> rev: 1030 scheme: GPT
Optical-1: /dev/sr0 vendor: PIONEER model: BD-RW BDR-209M rev: 1.34
dev-links: cdrom
Features: speed: 125 multisession: yes audio: yes dvd: yes
ID-1: / raw-size: 162.64 GiB size: 159.02 GiB (97.78%) used: 85.21 GiB
(53.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme1n1p2 maj-min: 259:5 label: N/A
uuid: 5b9a7b09-ccf4-4784-8296-fe708accf259
ID-2: /run/media/spag3/Apacer raw-size: 894.25 GiB size: 879.14 GiB
(98.31%) used: 706.21 GiB (80.3%) fs: ext4 dev: /dev/sde maj-min: 8:64
label: Apacer uuid: 1c36fbbd-cea3-474c-a1fb-ed6792901fe1
ID-3: /run/media/spag3/CT2TB2021 raw-size: 1.82 TiB size: 1.79 TiB
(98.37%) used: 881.84 GiB (48.1%) fs: ext4 dev: /dev/sdf1 maj-min: 8:81
label: CT2TB2021 uuid: ec37cc72-536f-408c-a968-437a78b534be
ID-4: /run/media/spag3/Inter Med ntfs raw-size: 1.02 TiB size: 1.02 TiB
(100.00%) used: 833.84 GiB (79.8%) fs: ntfs dev: /dev/sdd7 maj-min: 8:55
label: Inter Med ntfs uuid: 20DB498C5653B27F
ID-5: /run/media/spag3/Toshiba raw-size: 338.52 GiB size: 332.14 GiB
(98.12%) used: 188.82 GiB (56.9%) fs: ext4 dev: /dev/sdg1 maj-min: 8:97
label: Toshiba uuid: 000a1819-1845-471e-9556-f96fd932aac9
ID-6: /run/media/spag3/VB raw-size: 232.77 GiB size: 228.06 GiB (97.98%)
used: 182.21 GiB (79.9%) fs: ext4 dev: /dev/sdh1 maj-min: 8:113 label: VB
uuid: 5797762e-3129-4b7c-badc-420db51adbbc
ID-7: /run/media/spag3/m.2ADATA raw-size: 281.69 GiB size: 276.21 GiB
(98.05%) used: 184.58 GiB (66.8%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1
maj-min: 259:1 label: m.2ADATA uuid: 621931dc-632f-4402-aa29-352fcbd695ac
ID-1: swap-1 type: partition size: 32.86 GiB used: 0 KiB (0.0%)
priority: -2 dev: /dev/sdd5 maj-min: 8:53 label: N/A
uuid: 3ddaf062-c42e-4fbf-a214-da040a7e9a58
ID-1: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 size: 165.34 GiB fs: ext4 label: N/A
uuid: f2248ccc-0b78-49d4-9379-96799778a6cc
ID-2: /dev/nvme1n1p1 maj-min: 259:4 size: 999 MiB fs: ext4 label: N/A
uuid: db0aa369-6dc7-42ee-95a4-c4192ab3b897
ID-3: /dev/nvme1n1p3 maj-min: 259:6 size: 766.48 GiB fs: ext4
label: CT1000m.2 uuid: f4bad4ad-5601-4906-b69c-defbc6e0d1a4
ID-4: /dev/sda1 maj-min: 8:1 size: 1.82 TiB fs: ext4 label: Seagate2TBalt
uuid: d76b05b5-bf53-49f6-8f78-779aa9873f21
ID-5: /dev/sdb1 maj-min: 8:17 size: 100 MiB fs: vfat label: SYSTEM
uuid: 30F1-C3DD
ID-6: /dev/sdb2 maj-min: 8:18 size: 900 MiB fs: ntfs label: Recovery
uuid: 98D25D39D25D1D36
ID-7: /dev/sdb3 maj-min: 8:19 size: 128 MiB fs: <superuser required>
label: N/A uuid: N/A
ID-8: /dev/sdb4 maj-min: 8:20 size: 191.18 GiB fs: ntfs label: OS
uuid: 2046606D4660459E
ID-9: /dev/sdb5 maj-min: 8:21 size: 739.23 GiB fs: ext4 label: PMM me
uuid: 05ab1c9b-5590-4af1-b5e0-737acda18b59
ID-10: /dev/sdc1 maj-min: 8:33 size: 931.53 GiB fs: ext4 label: WD red
1000 uuid: e287de10-ff41-4553-8c0f-8821a3bb398d
ID-11: /dev/sdc2 maj-min: 8:34 size: 1.82 TiB fs: ext4 label: WDred 2000S
uuid: e7a67c1e-0476-41f0-a0ce-59fc80cd8721
ID-12: /dev/sdd1 maj-min: 8:49 size: 162.66 GiB fs: ext4 label: sata3ex3
uuid: 7fed0fb5-78cf-4da5-bacd-775f3af14d3f
ID-13: /dev/sdd2 maj-min: 8:50 size: 12 MiB fs: ext4 label: Firecuda
uuid: 8dbb1d4c-7f0c-468e-af85-01aba87c1333
ID-14: /dev/sdd4 maj-min: 8:52 size: 1 KiB fs: <superuser required>
ID-15: /dev/sdd6 maj-min: 8:54 size: 244.14 GiB fs: ext4 label: sata3 ext4
uuid: 05f8f16f-eff2-4a83-a94a-04f556252923
ID-16: /dev/sdd8 maj-min: 8:56 size: 366.19 GiB fs: ext4 label: 2019a
uuid: 5dea9e69-9696-40d4-b2ec-78309b053c81
ID-17: /dev/sdd9 maj-min: 8:57 size: 1006 MiB fs: swap label: N/A
uuid: 616a4a2e-fe40-4016-9f2c-e0f705fc88a1
ID-18: /dev/sdg2 maj-min: 8:98 size: 107.64 GiB fs: ext4 label: N/A
uuid: e3a9a811-7f57-49b8-9e7e-bdaa8715e095
ID-19: /dev/sdg3 maj-min: 8:99 size: 998 MiB fs: vfat label: N/A
uuid: 4AFA-CEE7
ID-20: /dev/sdi1 maj-min: 8:129 size: 698.43 GiB fs: ntfs label: 2020 750
uuid: 65CDFB714EBB9905
ID-21: /dev/sdj1 maj-min: 8:145 size: 5.46 TiB fs: ntfs label: Elements
uuid: 280045AD00458334
Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 2 rev: 2.0
Hub-2: 1-1:2 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
power: 100mA chip-ID: 05e3:0610 class-ID: 0900
Device-1: 1-1.1:3 info: Western Digital Elements Portable (WDBU6Y WDBUZG)
type: Mass Storage driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.1
speed: 480 Mb/s power: 500mA chip-ID: 1058:10b8 class-ID: 0806
serial: <filter>
Hub-3: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 2 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Hub-4: 2-1:2 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 5 Gb/s
chip-ID: 05e3:0612 class-ID: 0900
Hub-5: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
Hub-6: 3-4:2 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
Hub-7: 3-4.4:3 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
Hub-8: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
Device-1: 4-1:2 info: Realtek RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter
type: Network driver: r8152 interfaces: 1 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
power: 256mA chip-ID: 0bda:8153 class-ID: 0000 serial: <filter>
Hub-9: 4-4:3 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
Hub-10: 4-4.4:4 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
Hub-11: 5-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 2 rev: 2.0
Hub-12: 5-1:2 info: VIA Labs Hub ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
power: 100mA chip-ID: 2109:3431 class-ID: 0900
Hub-13: 5-2:3 info: VIA Labs VL820 Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 2109:2820 class-ID: 0900
Hub-14: 6-0:1 info: Super-speed hub ports: 2 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Hub-15: 6-1:2 info: VIA Labs VL81x Hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
power: 8mA chip-ID: 2109:0810 class-ID: 0900
Hub-16: 6-2:3 info: VIA Labs USB3.1 Hub ports: 4 rev: 3.2 speed: 10 Gb/s
chip-ID: 2109:0822 class-ID: 0900
Hub-17: 7-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 6 rev: 2.0
Hub-18: 7-1:2 info: VIA Labs VL820 Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
Hub-19: 7-2:3 info: VIA Labs VL813 Hub ports: 4 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 2109:2813 class-ID: 0900
Hub-20: 7-5:4 info: Terminus Hub ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
power: 100mA chip-ID: 1a40:0101 class-ID: 0900
Hub-21: 7-6:5 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
Hub-22: 7-6.4:6 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
Hub-23: 8-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Hub-24: 8-1:2 info: VIA Labs VL820 Hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
chip-ID: 2109:0820 class-ID: 0900
Hub-25: 8-2:3 info: VIA Labs VL813 Hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
chip-ID: 2109:0813 class-ID: 0900
Device-1: 8-2.1:5 info: Genesys Logic All-in-One Cardreader
type: Mass Storage driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s
power: 896mA chip-ID: 05e3:0732 class-ID: 0806 serial: <filter>
Device-2: 8-4:4 info: Western Digital Elements Desktop (WDBWLG)
type: Mass Storage driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 3.1 speed: 5 Gb/s
power: 8mA chip-ID: 1058:25a3 class-ID: 0806 serial: <filter>
Hub-26: 9-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 6 rev: 2.0
Device-1: 9-1:2 info: Logitech Corded Keyboard K280e type: Keyboard,HID
power: 98mA chip-ID: 046d:c328 class-ID: 0300
Hub-27: 9-4:3 info: Realtek 4-Port USB 2.0 Hub ports: 4 rev: 2.1
speed: 480 Mb/s chip-ID: 0bda:5423 class-ID: 0900
Device-1: 9-6:4 info: ASUSTek AURA LED Controller type: HID
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s power: 16mA
chip-ID: 0b05:18f3 class-ID: 0300 serial: <filter>
Hub-28: 10-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
Hub-29: 10-4:2 info: Realtek 4-Port USB 3.0 Hub ports: 4 rev: 3.1
speed: 10 Gb/s chip-ID: 0bda:0423 class-ID: 0900
Hub-30: 11-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
Device-1: 11-4:2 info: Logitech Mouse type: Mouse
driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s
power: 100mA chip-ID: 046d:c077 class-ID: 0301
Hub-31: 12-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
System Temperatures: cpu: 39.2 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 43 C
Processes: 399 Uptime: 2h 49m wakeups: 0 Init: systemd v: 251
default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.0 clang: 14.0.6
Packages: 1511 pm: pacman pkgs: 1500 libs: 346 tools: pamac pm: flatpak
pkgs: 11 Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.22
Solltest du mal updaten… ich lese 31/05/2022 ist die aktuelle. Bei neuen Mainboards gibt es regelmäßig Firmware Updates.
Jeep mach ich aber morgen wenn ich voll fit bin
die Bioa aktualisierung hat nichts verändert
