Grub Bootlader kapot
#1
Hallo,
Mijn laptop Asys N71J series met 2 harde schijven ttz,
sda 320 Gb--manjaro 18 gnome
sdb 1000 GB --manjaro 18 gnome
Op sda stond manjaro xfce en dat dat heb ik vervangen door gnome,hierna grub kapot.
Ik heb hier de handleiding Restore the GRUB Bootlader,maar de schrik slaat mij om het hart als ik de moeilijkheidsgraad zie.Of kan ik beide schijven beter opnieuw installeren.
Wat is jullie advies.
Hou het aub eenvoudig ben een Linux liefhebber ,zeg maar freek van 72 jaar.
Alvast bedankt.
#2
can you boot with usb install
open a terminal and return
fdisk -l
inxi -Fxxxz
#3
aj dat is minder maar je hebt 2 schijven manjaro gnome? is dat niet overbodig ?
wat is je systeem configuratie?
uefi of gewoone pc 'legacy' ?
herinstalleren kan sneller zijn als je op 2 schijven gnome hebt staan... :slight_smile:
weet ook niet waar grub bij jouw is geinstalleerd..
er zou normaal ook ergens een script moeten staan 'mhwd-chroot'
laad in livecd , open terminal
sudo mhwd-chroot
sudo pacman -S mtools os-prober
su
grub-install /dev/sda
grub-install --recheck /dev/sda
update-grub
geld alleen als je geen uefi hebt. en je grub op SDA hebt staan.
fdisk -l kun je hier laten zien wat de indeling is dnek de meeste kan het wel aflezen wat ongeveer de config is
#4
sorry but we have to know
if EFI is ok or legacy is ok before doing something else
#5
Nederlands aub.
#6
Hallo,
systeem config.= uefi
Mijn voorstel is ook sda 320 Gb weghalen en sdb 1000 Gb in de plaats zetten daarmee heb ik ruimte genoeg,maar hoe los ik het dab verder op ?
Ik gebruik dus manjaro 18 Gnome
Groeten,
Désiré
#7
wat is sneller, alles opnieuw installeren, en 1 hdd gebruiken als Backup of voor andere dingen..
ken niet zoveel van uefi, want het is liveusb gebruiken, dan chrooten.. dus van livecd toegangkrijgen
vervolgens net als
https://wiki.manjaro.org/index.php/Restore_the_GRUB_Bootloader#For_UEFI_Systems
maar eerst
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Restore_the_GRUB_Bootloader#Use_mhwd-chroot
lsblk -f eerst om te identificeren. mhwd-chroot is een script..
maar je boot / efi moet ook worden gemount,
dan kan je
sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=manjaro --recheck
#8
met de USB-stick manjaro Gnome installeren,
je kunt de partities op de 1000 GB sdb-schijf formatteren in GPT
Ik stel voor / boot / efi 100Mo fat
/ ext4 50 GB
/ home de rest
je kunt timeshift en copy / home uitvoeren van sda naar / home vanuit sdb
idem voor / van sda naar / sdb
daarna blijft het bestand / etc / fstab om te vernieuwen voor SDB en om de invoerregel voor EFI-startup te maken.
-> met de USB-sleutel opent de terminal
manjaro-chroot -a (1 geselecteerd als slechts één regel)
lsbk -fs (voor sdb UUID's)
nano / etc / fstab (vernieuwen met UUID's)
, je moet ook een invoerregel hebben voor / boot / efi (sdb)
bewaar inhoud
voor EFI ( require sdb and EFI number partition )
efibootmgr -v (controleer dat efi ok)
grub-install --target = x86_64-efi --efi-directory = / boot / efi --bootloader-id = manjaro --recheck
efibootmgr -c -d /dev/sdb -p 1 -L "manjaro" -l "\EFI\Manjaro\grubx64.efi"
exit (verlaat chroot, vereist om netjes te verlaten)
#9
Antwoord op Stefane
~]$ fdisk -l
fdisk: kan /dev/loop0 niet openen: Toegang geweigerd
fdisk: kan /dev/loop1 niet openen: Toegang geweigerd
fdisk: kan /dev/loop2 niet openen: Toegang geweigerd
fdisk: kan /dev/loop3 niet openen: Toegang geweigerd
fdisk: kan /dev/sda niet openen: Toegang geweigerd
fdisk: kan /dev/sdb niet openen: Toegang geweigerd
[manjaro@manjaro-gnome ~]$ inxi -Fxxxw
Host: manjaro-gnome Kernel: 4.19.26-1-MANJARO x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 8.2.1 Desktop: Gnome 3.30.2 wm: gnome-shell
dm: GDM 3.30.3 Distro: Manjaro Linux
Type: Laptop System: ASUSTeK product: N71Jv v: 1.0 serial:
Mobo: ASUSTeK model: N71Jv v: 1.0 serial:
UEFI: American Megatrends v: N71Jv.211 date: 05/06/2010
Topology: Dual Core model: Intel Core i5 M 450 bits: 64 type: MT MCP
arch: Nehalem rev: 5 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19636
Speed: 1499 MHz min/max: 1199/2400 MHz boost: enabled Core speeds (MHz):
1: 1506 2: 1557 3: 1577 4: 1548
Device-1: Intel Core Processor Integrated Graphics vendor: ASUSTeK
driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0046
Device-2: NVIDIA GT216M [GeForce GT 325M] vendor: ASUSTeK driver: nouveau
v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:0a35
Display: x11 server: X.org 1.20.4 driver: nouveau compositor: gnome-shell
resolution:
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Mobile v: 2.1 Mesa 18.3.4
direct render: Yes
Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:3b56
Sound Server: ALSA v: k4.19.26-1-MANJARO
Device-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave AW-NE785 / AW-NE785H 802.11bgn driver: ath9k v: kernel
port: d000 bus ID: 03:00.0 chip ID: 168c:002b
IF: wls1 state: down mac: b2:75:ac:80:b8:93
Device-2: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK
driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: 9000 bus ID: 07:00.0
chip ID: 1969:1063
IF: ens5 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 20:cf:30:30:24:e1
Local Storage: total: 946.46 GiB used: 73.3 MiB (0.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000LM048-2E7172 size: 931.51 GiB
speed: 3.0 Gb/s rotation: 5400 rpm serial: WDEWS2X9 rev: SDM1 scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DT 101 G2 size: 14.95 GiB
serial: 001CC0EC3447BA81A5EA001D rev: PMAP scheme: MBR
ID-1: / size: 2.74 GiB used: 73.3 MiB (2.6%) fs: overlay source: ERR-102
System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 42 C
Weather:
Message: No weather data found. Internet connection working?
Processes: 200 Uptime: 2m Memory: 3.66 GiB used: 640.7 MiB (17.1%)
Init: systemd v: 241 Compilers: gcc: N/A Shell: bash v: 5.0.0
running in: gnome-terminal inxi: 3.0.30
Wat doe ik nu verder Ik heb nu de schijf van 1 TB in de plaats gezet van sda 320 GB met andere woorden nog maar een schijf meer in gebruik.Grt
#10
-U moet het in een externe USB-doos plaatsen
je oude 320go-schijf
-formatter 1TB in GPT met 4 partities
/boot/efi in vfat 100 MB
/ ext4 40Go
/home ext4 de rest
/swap 4Go
et is beter om door te gaan met de kopie, vanaf de USB-stick met timeshift
voor de / home (oud naar nieuw)
voor de / (oud naar nieuw)
#11
En sudo fdisk -l, Freek.
#12
Dan moet je die wel hebben...
#13
Aan Stephane,
Waarom moet ik die HD van 320 Gb in een USB doos steken.ik heb die schijf niet meer nodig,ik heb van alles backup.dit was ook de schijf waar Grub opstond,en aangezien deze verdwenen is zie ik het nut niet in.
#14
kan je alles overbrengen?
#15
Denk waarschijnelijk pak je de snelste optie als Linux only host is.. gewoon een schone installatie op de ene schijf. het is alleen terug configureren maar voor nu is het de snelste optie denk.
