Use ayer el portatil a bateria hasta que practicamente se ha agotado y luego lo he puesto a cargar, ha llegado al 100% y lo he estado utilizando conectado a la electricidad, y hoy, un dia despues, veo que otra vez dice la bateria lo mismo que antes; completamente cargada y al 96%, ayer tenia el 100% conectada a la electricidad y hoy marca 96% si haber estado desconectado de la electricidad.
(Traducido del inglés)
Este es un comportamiento normal al menos en algunas máquinas; cierto para mi Lenovo T440. Suele mantener el voltaje de la batería entre el 96% y el 100% en mi caso. Sospecho que esto es para ayudar a preservar la batería y evitar una carga excesiva.
Quizás podría cambiar la configuración usando TLP, pero no lo recomendaría.
(Original)
This is normal behaviour at least on some machines; true for my Lenovo T440. It tends to maintain battery voltage between 96% and 100% in my case. I suspect this is to help preserve the battery and avoid excessive charging.
You could perhaps change the setting using TLP but I would not recommend it.
