Hi, sorry das ist ist mir wohl entgangen.
$ sudo ldconfig --verbose | grep -i libplist
ldconfig: Pfad »/usr/lib64« mehrfach angegeben
(in <builtin>:0 und <builtin>:0)
ldconfig: Kann »stat()« für »/usr/libx32« nicht aufrufen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
libplist-2.0.so.3 -> libplist-2.0.so.3.3.0
libplist++-2.0.so.3 -> libplist++-2.0.so.3.3.0
Dein Lösungsvorschlag hat leider nichts gebracht. Auch nach anschließendem Reboot.
upower --version
Nur mal gefragt: Hast du noch weitere Repos hinzugefügt, abseits der offiziellen?
cat /etc/pacman.conf
$ upower --version
(upower:7337): UPower-WARNING **: 16:55:43.032: Cannot connect to upowerd: Fehler beim Aufruf von StartServiceByName für org.freedesktop.UPower: Failed to activate service 'org.freedesktop.UPower': timed out (service_start_timeout=25000ms)
Sieht nicht so, als hätte ich andere Repos installiert:
$ cat /etc/pacman.conf
# /etc/pacman.conf
# See the pacman.conf(5) manpage for option and repository directives
# GENERAL OPTIONS
[options]
IgnorePkg = rsync
# The following paths are commented out with their default values listed.
# If you wish to use different paths, uncomment and update the paths.
#RootDir = /
#DBPath = /var/lib/pacman/
CacheDir = /var/cache/pacman/pkg/
#LogFile = /var/log/pacman.log
#GPGDir = /etc/pacman.d/gnupg/
#HookDir = /etc/pacman.d/hooks/
HoldPkg = pacman glibc manjaro-system
# If upgrades are available for these packages they will be asked for first
SyncFirst = manjaro-system archlinux-keyring manjaro-keyring
#XferCommand = /usr/bin/curl -L -C - -f -o %o %u
#XferCommand = /usr/bin/wget --passive-ftp -c -O %o %u
#CleanMethod = KeepInstalled
#UseDelta = 0.7
Architecture = auto
#IgnorePkg =
#IgnorePkg =
#IgnoreGroup =
#NoUpgrade =
#NoExtract =
# Misc options
#UseSyslog
#Color
#NoProgressBar
# We cannot check disk space from within a chroot environment
CheckSpace
#VerbosePkgLists
#ParallelDownloads = 5
# By default, pacman accepts packages signed by keys that its local keyring
# trusts (see pacman-key and its man page), as well as unsigned packages.
SigLevel = Required DatabaseOptional
LocalFileSigLevel = Optional
#RemoteFileSigLevel = Required
# NOTE: You must run `pacman-key --init` before first using pacman; the local
# keyring can then be populated with the keys of all official Manjaro Linux
# packagers with `pacman-key --populate archlinux manjaro`.
# REPOSITORIES
# - can be defined here or included from another file
# - pacman will search repositories in the order defined here
# - local/custom mirrors can be added here or in separate files
# - repositories listed first will take precedence when packages
# have identical names, regardless of version number
# - URLs will have $repo replaced by the name of the current repo
# - URLs will have $arch replaced by the name of the architecture
# Repository entries are of the format:
# [repo-name]
# Server = ServerName
# Include = IncludePath
# The header [repo-name] is crucial - it must be present and
# uncommented to enable the repo.
# The testing repositories are disabled by default. To enable, uncomment the
# repo name header and Include lines. You can add preferred servers immediately
# after the header, and they will be used before the default mirrors.
[core]
SigLevel = PackageRequired
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
[extra]
[community]
# If you want to run 32 bit applications on your x86_64 system,
# enable the multilib repositories as required here.
[multilib]
# An example of a custom package repository. See the pacman manpage for
# tips on creating your own repositories.
#[custom]
#SigLevel = Optional TrustAll
#Server = file:///home/custompkgs
Seltsam. Wenn man das nur reproduzieren könnte? Schick mir mal eine Liste deiner installierten Pakete. Hier ist ein Script mit GUI dafür, das ich selbst geschrieben habe
Kann man auch so ausführen:
bash <(curl -s "https://notabug.org/megavolt/random-scripts/raw/master/manjaro-migration.sh")
Einfach speichern und die Liste hier posten.
Ich kann das leider so nicht im terminal ausführen:
$ bash <(curl -s "https://notabug.org/megavolt/random-scripts/raw/master/manjaro-migration.sh")
/dev/fd/63: Zeile 190: /usr/bin/zenity: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
trombonefix:
/usr/bin/zenity
pamac install zenity
Notiz an mich selbst: zenity check einbauen. → Fertig
Hier die Liste:
a52dec
aalib
abseil-cpp
accounts-qml-module
accountsservice
acl
acpi
acpid
adobe-source-code-pro-fonts
adobe-source-han-sans-cn-fonts
adobe-source-han-sans-jp-fonts
adobe-source-han-sans-kr-fonts
adobe-source-sans-fonts
adw-gtk-theme
adw-gtk3
adwaita-cursors
adwaita-icon-theme
alsa-firmware
alsa-lib
alsa-oss
alsa-plugins
alsa-topology-conf
alsa-ucm-conf
alsa-utils
amtk
android-tools
android-udev
anydesk-bin
aom
apache
apparmor
appstream
appstream-glib
apr
apr-util
archlinux-appstream-data
archlinux-keyring
argon2
at-spi2-core
atkmm
attr
audacity
audit
autoconf
autoconf-archive
automake
automake-1.15
avahi
b43-fwcutter
babl
baobab
base
base-devel
bash
bash-completion
bashrc-manjaro
bc
bibata-cursor-theme
bind
binutils
bison
blas
blueman
bluez
bluez-libs
bluez-utils
bolt
boost-libs
botan
box2d
brltty
brother-dcpl2520dw
brotli
brscan5
btrfs-progs
bubblewrap
bzip2
c-ares
ca-certificates
ca-certificates-mozilla
ca-certificates-utils
cabextract
cairo
cairomm
calibre
calibre-plugin-dedrm
cantarell-fonts
capstone
cblas
cdparanoia
cdrtools
cheese
chmlib
chromaprint
cifs-utils
ckbcomp
clamav
clang
clipgrab
clonezilla
clucene
clusterssh
clutter
clutter-gst
clutter-gtk
cmake
cogl
colord
colord-gtk-common
colord-gtk4
colord-sane
compiler-rt
confuse
coreutils
cpupower
cracklib
cronie
cryptsetup
csync2
cups
cups-filters
cups-pdf
cups-pk-helper
curl
cython
dav1d
db
db5.3
dbus
dbus-glib
dbus-python
dconf
dconf-editor
debugedit
default-cursors
desktop-file-utils
device-mapper
dhclient
dhcpcd
diffutils
ding-libs
discount
displaylink
djvulibre
dkms
dleyna
dmidecode
dmraid
dnssec-anchors
dosfstools
dotconf
dotnet-host
dotnet-runtime
double-conversion
downgrade
drbl
droidcam
dtc
duktape
e2fsprogs
ecryptfs-utils
edk2-ovmf
efibootmgr
efivar
electron
enchant
engrampa
eog
epiphany
etcher-bin
evdi
evince
evolution-data-server
exempi
exfat-utils
exiv2
expat
f2fs-tools
faac
faad2
fakeroot
farstream
ffmpeg
ffmpeg4.4
ffmpegthumbnailer
fftw
file
file-roller
filesystem
filezilla
findutils
firefox
firefox-i18n-de
firefox-i18n-en-us
flac
flatpak
flex
fltk
fluidsynth
folks
fontconfig
foomatic-db
foomatic-db-engine
foomatic-db-gutenprint-ppds
foomatic-db-nonfree
foomatic-db-nonfree-ppds
foomatic-db-ppds
fpc
fpc-src
freeglut
freerdp
freetype2
frei0r-plugins
fribidi
fuse-common
fuse2
fuse3
fzf
galculator-gtk2
gavl
gawk
gc
gcab
gcc
gcc-libs
gcolor2
gconf
gcr
gcr-4
gd
gdb
gdb-common
gdbm
gdk-pixbuf2
gdm
geany
gedit
gegl
geoclue
geocode-glib-2
geocode-glib-common
gestures
gettext
ghostscript
giflib
gimagereader-common
gimagereader-gtk
gimp
gimp-help-de
gimp-help-en
git
git-credential-manager-bin
gitlab
gitlab-gitaly
gitlab-shell
gjs
glew
glib-networking
glib2
glibc
glibmm
glslang
glu
gmime3
gmp
gnome-autoar
gnome-backgrounds
gnome-bluetooth-3.0
gnome-books
gnome-boxes
gnome-browser-connector
gnome-calculator
gnome-calendar
gnome-characters
gnome-clocks
gnome-color-manager
gnome-contacts
gnome-control-center
gnome-desktop
gnome-desktop-4
gnome-desktop-common
gnome-disk-utility
gnome-epub-thumbnailer
gnome-font-viewer
gnome-icon-theme
gnome-icon-theme-symbolic
gnome-keyring
gnome-logs
gnome-maps
gnome-menus
gnome-music
gnome-online-accounts
gnome-photos
gnome-remote-desktop
gnome-screenshot
gnome-session
gnome-settings-daemon
gnome-shell
gnome-shell-extension-dash-to-dock
gnome-shell-extensions
gnome-system-monitor
gnome-terminal
gnome-themes-extra
gnome-tweaks
gnome-user-docs
gnome-user-share
gnome-video-effects
gnome-weather
gnupg
gnutls
gobject-introspection-runtime
gom
gpart
gparted
gperftools
gpgme
gpm
gptfdisk
graphene
graphicsmagick
graphite
graphviz
grep
grilo
grilo-plugins
groff
grsync
grub
grub-btrfs
grub-theme-manjaro
gsettings-desktop-schemas
gsfonts
gsl
gsm
gsound
gspell
gssdp
gssproxy
gst-editing-services
gst-libav
gst-plugin-gtk
gst-plugin-pipewire
gst-plugins-bad
gst-plugins-bad-libs
gst-plugins-base
gst-plugins-base-libs
gst-plugins-good
gst-plugins-ugly
gstreamer
gstreamer-vaapi
gtk-update-icon-cache
gtk2
gtk3
gtk4
gtkglext
gtkmm3
gtksourceview3
gtksourceview4
gtksourceview5
gtksourceviewmm
gtkspell
gtkspell3
gtkspellmm
gts
gufw
guile
gupnp
gupnp-av
gupnp-dlna
gupnp-igd
gutenprint
gvfs
gvfs-afc
gvfs-goa
gvfs-google
gvfs-gphoto2
gvfs-mtp
gvfs-nfs
gvfs-smb
gzip
handbrake
hardinfo
harfbuzz
harfbuzz-icu
haveged
hdf5
hdparm
hexchat
hicolor-icon-theme
hidapi
highway
hplip
htop
http-parser
hugo
hunspell
hunspell-de
hunspell-en_us
hwdata
hwinfo
hwloc
hyphen
hyphen-de
hyphen-en
iana-etc
icu
ijs
illyria-wallpaper
imagemagick
imath
imlib2
inetutils
iniparser
inkscape
intel-ucode
inxi
iproute2
iptables
iputils
ipw2100-fw
ipw2200-fw
iso-codes
iw
jack2
jansson
jasper
java-environment-common
java-runtime-common
jbig2dec
jdk-openjdk
jdk11-openjdk
jdk8-openjdk
jemalloc
jfsutils
jq
jre-openjdk
jre-openjdk-headless
jre11-openjdk
jre11-openjdk-headless
jre17-openjdk
jre17-openjdk-headless
jre8-openjdk
jre8-openjdk-headless
js102
json-c
json-glib
jsoncpp
jxrlib
kaccounts-integration
kactivities
karchive
kauth
kbd
kbookmarks
kcmutils
kcodecs
kcompletion
kconfig
kconfigwidgets
kcoreaddons
kcrash
kdbusaddons
kdeclarative
kded
kdnssd
kdsoap
kdsoap-ws-discovery-client
kernel-alive
keyutils
kglobalaccel
kguiaddons
ki18n
kiconthemes
kio
kio-extras
kirigami2
kitemmodels
kitemviews
kjobwidgets
kjs
kmod
knotifications
kpackage
kparts
kpty
krb5
kservice
ktextwidgets
kwallet
kwidgetsaddons
kwindowsystem
kxmlgui
l-smash
ladspa
lame
lapack
lazarus
lazarus-qt5
lbzip2
lcms2
ldb
ldns
lensfun
leptonica
less
lib2geom
lib32-acl
lib32-alsa-lib
lib32-brotli
lib32-bzip2
lib32-curl
lib32-dbus
lib32-e2fsprogs
lib32-expat
lib32-fontconfig
lib32-freeglut
lib32-freetype2
lib32-gcc-libs
lib32-gettext
lib32-glew
lib32-glib2
lib32-glibc
lib32-glu
lib32-harfbuzz
lib32-icu
lib32-keyutils
lib32-krb5
lib32-libcap
lib32-libdrm
lib32-libelf
lib32-libffi
lib32-libgcrypt
lib32-libglvnd
lib32-libgpg-error
lib32-libice
lib32-libidn2
lib32-libldap
lib32-libnl
lib32-libpcap
lib32-libpciaccess
lib32-libpng
lib32-libpsl
lib32-libsm
lib32-libssh2
lib32-libtirpc
lib32-libunistring
lib32-libunwind
lib32-libva
lib32-libva-intel-driver
lib32-libva-mesa-driver
lib32-libva-vdpau-driver
lib32-libvdpau
lib32-libx11
lib32-libxau
lib32-libxcb
lib32-libxcrypt
lib32-libxcursor
lib32-libxdamage
lib32-libxdmcp
lib32-libxext
lib32-libxfixes
lib32-libxi
lib32-libxml2
lib32-libxmu
lib32-libxrandr
lib32-libxrender
lib32-libxshmfence
lib32-libxt
lib32-libxxf86vm
lib32-llvm-libs
lib32-lm_sensors
lib32-mesa
lib32-mesa-demos
lib32-mesa-vdpau
lib32-ncurses
lib32-openssl
lib32-pam
lib32-pcre2
lib32-systemd
lib32-util-linux
lib32-vulkan-icd-loader
lib32-vulkan-intel
lib32-vulkan-radeon
lib32-wayland
lib32-xz
lib32-zlib
lib32-zstd
libabw
libaccounts-glib
libaccounts-qt
libadwaita
libaec
libaio
libao
libappindicator-gtk3
libarchive
libass
libassuan
libasyncns
libatasmart
libatomic_ops
libavc1394
libavif
libavtp
libb2
libblockdev
libbluray
libbpf
libbs2b
libbsd
libbytesize
libcaca
libcacard
libcamera
libcamera-ipa
libcanberra
libcap
libcap-ng
libcdio
libcdio-paranoia
libcdr
libcheese
libcloudproviders
libcolord
libcue
libcups
libcurl-compat
libdaemon
libdatrie
libdazzle
libdbusmenu-glib
libdbusmenu-gtk3
libdbusmenu-qt5
libdc1394
libdca
libde265
libdecor
libdmapsharing
libdrm
libdv
libdvbpsi
libdvdcss
libdvdnav
libdvdread
libe-book
libebml
libedit
libelf
libepoxy
libepubgen
libetonyek
libevdev
libevent
libexif
libexttextcat
libfdk-aac
libffi
libfilezilla
libfontenc
libfreeaptx
libfreehand
libftdi
libgadu
libgcrypt
libgdata
libgdiplus
libgdm
libgee
libgepub
libgexiv2
libgirepository
libgit2
libglvnd
libgme
libgnome-keyring
libgnomekbd
libgpg-error
libgphoto2
libgrss
libgsf
libgssglue
libgtop
libgudev
libgusb
libgweather-4
libgxps
libhandy
libheif
libibus
libical
libice
libid3tag
libidn
libidn2
libiec61883
libieee1284
libimagequant
libimobiledevice
libindicator-gtk3
libinih
libinput
libinput-gestures
libinstpatch
libiptcdata
libisl
libixion
libjpeg-turbo
libjxl
libkate
libkexiv2
libksba
liblangtag
libldac
libldap
liblouis
liblqr
liblrdf
libltc
liblzf
libmad
libmalcontent
libmanette
libmatroska
libmaxminddb
libmbim
libmd
libmediaart
libmfx
libmicrodns
libmm-glib
libmng
libmnl
libmodplug
libmpc
libmpcdec
libmpeg2
libmspack
libmspub
libmtp
libmwaw
libmypaint
libnautilus-extension
libndp
libnet
libnetfilter_conntrack
libnewt
libnfnetlink
libnfs
libnftnl
libnghttp2
libnice
libnl
libnm
libnma
libnma-common
libnma-gtk4
libnotify
libnsl
libnumbertext
liboauth
libodfgen
libogg
libomxil-bellagio
libopenmpt
libopenraw
liborcus
libosinfo
libp11-kit
libpagemaker
libpamac
libpamac-flatpak-plugin
libpamac-snap-plugin
libpaper
libpcap
libpciaccess
libpeas
libpgm
libphonenumber
libpipeline
libpipewire
libplacebo
libplist
libpng
libportal
libportal-gtk3
libportal-gtk4
libproxy
libpsl
libpulse
libpurple
libpwquality
libqmi
libqrtr-glib
libqxp
libraqm
libraw
libraw1394
libreoffice-fresh
libreoffice-fresh-de
librest
librevenge
librsvg
librsync
libsamplerate
libsasl
libsbsms
libseccomp
libsecret
libshout
libshumate
libsidplay
libsigc++
libslirp
libsm
libsndfile
libsodium
libsoup
libsoup3
libsoxr
libspectre
libspeechd
libspiro
libsrtp
libssh
libssh2
libstaroffice
libstemmer
libsynctex
libsysprof-capture
libtar
libtasn1
libteam
libthai
libtheora
libtiff
libtirpc
libtommath
libtool
libtpms
libtraceevent
libtracefs
libunistring
libunrar
libunwind
libupnp
liburcu
liburing
libusb
libusb-compat
libusbmuxd-git
libutempter
libuv
libva
libva-intel-driver
libva-mesa-driver
libva-vdpau-driver
libvdpau
libverto
libvirt
libvirt-glib
libvisio
libvncserver
libvorbis
libvpx
libwacom
libwbclient
libwebp
libwmf
libwpd
libwpe
libwpg
libwps
libx11
libx86emu
libxau
libxaw
libxcb
libxcomposite
libxcrypt
libxcursor
libxcvt
libxdamage
libxdmcp
libxext
libxfixes
libxfont2
libxft
libxi
libxinerama
libxkbcommon
libxkbcommon-x11
libxkbfile
libxklavier
libxml++
libxml2
libxmlb
libxmu
libxpm
libxrandr
libxrender
libxshmfence
libxslt
libxss
libxt
libxtst
libxv
libxvmc
libxxf86vm
libyaml
libyuv
libzip
libzmf
licenses
light-locker
lighter-gnome
lilv
linux-api-headers
linux-firmware
linux-firmware-whence
linux419
linux419-headers
linux419-virtualbox-host-modules
linux510
linux510-headers
linux510-virtualbox-host-modules
linux515
linux515-headers
linux515-virtualbox-host-modules
linux54
linux54-headers
linux54-virtualbox-host-modules
lirc
llvm
llvm-libs
lm_sensors
lmdb
logrotate
lpsolve
lrzip
lsb-release
lua
lua52
luajit
luit
lumi
lunacy-bin
lv2
lvm2
lxdm
lz4
lzo
lzop
m4
mailcap
make
malcontent
man-db
man-pages
man-pages-de
manjaro-alsa
manjaro-application-utility
manjaro-base-skel
manjaro-browser-settings
manjaro-documentation-en
manjaro-firmware
manjaro-gdm-branding
manjaro-gnome-backgrounds
manjaro-gnome-extension-settings
manjaro-gnome-settings
manjaro-hello
manjaro-hotfixes
manjaro-icons
manjaro-keyring
manjaro-printer
manjaro-pulse
manjaro-release
manjaro-settings-manager
manjaro-settings-manager-notifier
manjaro-system
manjaro-wallpapers-18.0
masterpassword-cli
masterpassword-gui
matcha-gtk-theme
mathjax
md4c
mdadm
media-player-info
memtest86+
menulibre
mesa
mesa-demos
mesa-vdpau
mhwd
mhwd-amdgpu
mhwd-ati
mhwd-db
mhwd-nvidia
mhwd-nvidia-390xx
mhwd-nvidia-470xx
microsoft-office-web-jak
minecraft-launcher
minizip
mjpegtools
mkinitcpio
mkinitcpio-busybox
mkinitcpio-openswap
mlocate
mobile-broadband-provider-info
mod_dnssd
modemmanager
mono
mpfr
mpg123
mtdev
mtools
mtpfs
mugshot
multipath-tools
musescore
mutter-x11-scaling
mypaint-brushes1
nano
nautilus
ncdu
ncurses
ndctl
neofetch
neon
net-snmp
netpbm
nettle
network-manager-applet
networkmanager
networkmanager-openvpn
networkmanager-pptp
networkmanager-vpnc
nextcloud-client
nfs-utils
nfsidmap
nilfs-utils
nm-connection-editor
node-gyp
nodejs-lts-gallium
nodejs-nopt
noto-fonts
noto-fonts-emoji
npm
npth
nspr
nss
nss-mdns
ntfs-3g
ntp
numactl
numlockx
nushell
ocl-icd
okular
onedrive
onetbb
oniguruma
openal
opencore-amr
opencv
openexr
openjpeg2
openmpi
openpmix
openresolv
openssh
openssl
openssl-1.1
openvpn
optipng
opus
orc
orca
os-prober
osinfo-db
ostree
p11-kit
p7zip
pacman
pacman-mirrors
pahole
pam
pamac-cli
pamac-gtk
pambase
pango
pangomm
papirus-folders
papirus-icon-theme
papirus-maia-icon-theme
partclone
parted
partimage
patch
pavucontrol
pbzip2
pciutils
pcre
pcre2
pcsclite
perl
perl-alien-build
perl-alien-libxml2
perl-capture-tiny
perl-class-data-inheritable
perl-clone
perl-dbi
perl-devel-stacktrace
perl-encode-locale
perl-error
perl-exception-class
perl-ffi-checklib
perl-file-basedir
perl-file-chdir
perl-file-desktopentry
perl-file-listing
perl-file-mimeinfo
perl-file-which
perl-html-parser
perl-html-tagset
perl-http-cookies
perl-http-daemon
perl-http-date
perl-http-message
perl-http-negotiate
perl-image-exiftool
perl-io-html
perl-io-socket-ssl
perl-ipc-system-simple
perl-libwww
perl-locale-gettext
perl-lwp-mediatypes
perl-lwp-protocol-https
perl-mailtools
perl-mozilla-ca
perl-net-http
perl-net-ssleay
perl-parse-yapp
perl-path-tiny
perl-timedate
perl-tk
perl-try-tiny
perl-uri
perl-www-robotrules
perl-x11-protocol
perl-x11-protocol-other
perl-xml-libxml
perl-xml-namespacesupport
perl-xml-parser
perl-xml-sax
perl-xml-sax-base
perl-xml-writer
phodav
phonon-qt5
phonon-qt5-gstreamer
pi-hole-ftl
pidgin
pigz
pinentry
pinta
pipewire
pipewire-media-session
pixman
pixz
pkcs11-helper
pkgconf
podofo
polkit
polkit-qt5
poppler
poppler-data
poppler-glib
poppler-qt5
popt
portaudio
portmidi
portsmf
postgresql-libs
potrace
power-profiles-daemon
powertop
ppp
pptpclient
procps-ng
protobuf
protobuf-c
protonvpn-gui
psmisc
pulseaudio
pulseaudio-alsa
pulseaudio-bluetooth
pulseaudio-ctl
pulseaudio-jack
pulseaudio-lirc
pulseaudio-rtp
pulseaudio-zeroconf
purpose
pyside2
pyside6
python
python-apsw
python-async-timeout
python-atspi
python-attrs
python-autocommand
python-bcrypt
python-beautifulsoup4
python-brotli
python-brotlicffi
python-cairo
python-cchardet
python-certifi
python-cffi
python-chardet
python-cryptography
python-css-parser
python-cssselect
python-dateutil
python-distro
python-dnspython
python-docopt
python-evdev
python-fastjsonschema
python-feedparser
python-gnupg
python-gobject
python-hid-parser
python-html2text
python-html5-parser
python-html5lib
python-idna
python-ifaddr
python-importlib-metadata
python-inflate64
python-inflect
python-jade-application-kit
python-jaraco.classes
python-jaraco.context
python-jaraco.functools
python-jaraco.text
python-jedi
python-jeepney
python-jinja
python-keyring
python-keyutils
python-lxml
python-manjaro-sdk
python-markdown
python-markupsafe
python-mechanize
python-more-itertools
python-msgpack
python-multivolumefile
python-netifaces
python-npyscreen
python-numpy
python-ordered-set
python-packaging
python-parso
python-pdftotext
python-pexpect
python-pillow
python-pip
python-platformdirs
python-ply
python-proton-client
python-protonvpn-nm-lib
python-psutil
python-ptyprocess
python-py7zr
python-pybcj
python-pychm
python-pycparser
python-pycryptodome
python-pycryptodomex
python-pycups
python-pycurl
python-pydantic
python-pygments
python-pyopenssl
python-pyppmd
python-pyqt5
python-pyqt5-sip
python-pyqt5-webengine
python-pyqt6
python-pyqt6-sip
python-pyqt6-webengine
python-pysmbc
python-pysocks
python-pyudev
python-pyxdg
python-pyzstd
python-regex
python-reportlab
python-requests
python-requests-toolbelt
python-secretstorage
python-setproctitle
python-setuptools
python-sgmllib3k
python-shiboken2
python-six
python-soupsieve
python-systemd
python-texttable
python-tomli
python-trove-classifiers
python-typing_extensions
python-unrardll
python-urllib3
python-validate-pyproject
python-webencodings
python-wheel
python-xlib
python-yaml
python-zeroconf
python-zipp
python2
python2-setuptools
qca-qt5
qemu-audio-alsa
qemu-audio-dbus
qemu-audio-jack
qemu-audio-oss
qemu-audio-pa
qemu-audio-sdl
qemu-audio-spice
qemu-block-curl
qemu-block-dmg
qemu-block-nfs
qemu-block-ssh
qemu-chardev-spice
qemu-common
qemu-desktop
qemu-hw-display-qxl
qemu-hw-display-virtio-gpu
qemu-hw-display-virtio-gpu-gl
qemu-hw-display-virtio-gpu-pci
qemu-hw-display-virtio-gpu-pci-gl
qemu-hw-display-virtio-vga
qemu-hw-display-virtio-vga-gl
qemu-hw-s390x-virtio-gpu-ccw
qemu-hw-usb-host
qemu-hw-usb-redirect
qemu-hw-usb-smartcard
qemu-img
qemu-pr-helper
qemu-system-x86
qemu-system-x86-firmware
qemu-tools
qemu-ui-curses
qemu-ui-dbus
qemu-ui-egl-headless
qemu-ui-gtk
qemu-ui-opengl
qemu-ui-sdl
qemu-ui-spice-app
qemu-ui-spice-core
qemu-vhost-user-gpu
qpdf
qpdfview
qrencode
qt5-base
qt5-declarative
qt5-graphicaleffects
qt5-imageformats
qt5-location
qt5-multimedia
qt5-networkauth
qt5-quickcontrols
qt5-quickcontrols2
qt5-speech
qt5-svg
qt5-tools
qt5-translations
qt5-wayland
qt5-webchannel
qt5-webengine
qt5-websockets
qt5-x11extras
qt5-xmlpatterns
qt5pas
qt6-base
qt6-declarative
qt6-imageformats
qt6-positioning
qt6-svg
qt6-tools
qt6-translations
qt6-wayland
qt6-webchannel
qt6-webengine
qtkeychain-qt5
ragel
ranger
raptor
rasqal
rav1e
re2
readline
redis
redland
reiserfsprogs
rhash
rmlint
rpcbind
rsync
rtkit
rtmpdump
ruby
ruby-abbrev
ruby-base64
ruby-benchmark
ruby-bigdecimal
ruby-bundledgems
ruby-bundler
ruby-cgi
ruby-csv
ruby-date
ruby-delegate
ruby-did_you_mean
ruby-digest
ruby-drb
ruby-english
ruby-erb
ruby-etc
ruby-fcntl
ruby-fiddle
ruby-fileutils
ruby-find
ruby-forwardable
ruby-getoptlong
ruby-io-console
ruby-io-nonblock
ruby-io-wait
ruby-ipaddr
ruby-irb
ruby-json
ruby-logger
ruby-minitest
ruby-mutex_m
ruby-net-http
ruby-open-uri
ruby-power_assert
ruby-psych
ruby-racc
ruby-rake
ruby-rdoc
ruby-reline
ruby-rexml
ruby-ruby2_keywords
ruby-stdlib
ruby-stringio
ruby-test-unit
ruby-time
ruby-tmpdir
ruby-uri
ruby2.7
rubygems
run-parts
rygel
s-nail
samba
sane
sbc
scrcpy
screen
screenfetch
sdl12-compat
sdl2
sdl2_image
sdl_image
seabios
seahorse
sed
semver
serd
shaderc
shadow
shared-mime-info
shiboken6
signon-kwallet-extension
signon-plugin-oauth2
signon-ui
signond
simple-scan
slang
smartmontools
smbclient
snapd
snapd-glib
snappy
solaar
solid
sonnet
sord
sound-theme-freedesktop
soundtouch
source-highlight
spandsp
spectre-meltdown-checker
speech-dispatcher
speex
speexdsp
spice
spice-gtk
spice-protocol
spirv-tools
splix
sqlite
squashfs-tools
sratom
srt
sshfs
startup-notification
sudo
suil
suitesparse
sushi
svt-av1
svt-hevc
syntax-highlighting
sysfsutils
system-config-printer
systemd
systemd-fsck-silent
systemd-libs
systemd-sysvcompat
taglib
talloc
tar
tcl
tdb
telepathy-glib
tepl
terminus-font
tesseract
tesseract-data-afr
tesseract-data-deu
tesseract-data-osd
tevent
texinfo
thin-provisioning-tools
thonny-git
threadweaver
thunderbird
thunderbird-i18n-de
thunderbird-i18n-en-us
tigervnc
timeshift
timeshift-autosnap-manjaro
tk
tlp
totem
totem-pl-parser
tpm2-tss
tracker
tracker-miners
tracker3
tracker3-miners
tree
tslib
ttf-dejavu
ttf-droid
ttf-hack
ttf-inconsolata
ttf-indic-otf
ttf-liberation
tweetdeck-desktop
twolame
tzdata
uchardet
udiskie
udisks2
ufw
unace
unrar
unzip
upower
usb_modeswitch
usbmuxd
usbredir
usbutils
util-linux
util-linux-libs
uxplay-git
v4l-utils
v4l2loopback-dc-dkms
v4l2loopback-dkms
v86d
vamp-plugin-sdk
vde2
veracrypt
vi
vid.stab
viewnior
vim
vim-runtime
vino
virglrenderer
virtiofsd
virtualbox
virtualbox-guest-utils
vlc
vmaf
volume_key
vpnc
vte-common
vte3
vulkan-headers
vulkan-icd-loader
vulkan-intel
vulkan-radeon
wallpapers-2018
wallpapers-juhraya
wavpack
wayland
wayland-protocols
web-installer-url-handler
webkit2gtk
webkit2gtk-4.1
webkit2gtk-5.0
webp-pixbuf-loader
webrtc-audio-processing
wget
which
wildmidi
wimlib
wine
winetricks
wireguard-tools
wireless-regdb
woeusb
woff2
wolfssl
wpa_supplicant
wpebackend-fdo
wxwidgets-common
wxwidgets-gtk3
x264
x265
xapp
xbitmaps
xcb-proto
xcb-util
xcb-util-cursor
xcb-util-image
xcb-util-keysyms
xcb-util-renderutil
xcb-util-wm
xcursor-simpleandsoft
xcursor-vanilla-dmz-aa
xdg-dbus-proxy
xdg-desktop-portal
xdg-desktop-portal-gtk
xdg-user-dirs
xdg-user-dirs-gtk
xdg-utils
xdotool
xf86-input-elographics
xf86-input-evdev
xf86-input-libinput
xf86-input-synaptics
xf86-input-void
xf86-video-amdgpu
xf86-video-ati
xf86-video-intel
xf86-video-nouveau
xf86-video-vmware
xfsprogs
xiccd
xkeyboard-config
xmlsec
xorg-fonts-encodings
xorg-mkfontscale
xorg-server
xorg-server-common
xorg-setxkbmap
xorg-twm
xorg-xauth
xorg-xdpyinfo
xorg-xhost
xorg-xinit
xorg-xinput
xorg-xkbcomp
xorg-xkill
xorg-xmessage
xorg-xmodmap
xorg-xprop
xorg-xrandr
xorg-xrdb
xorg-xset
xorg-xsetroot
xorg-xwayland
xorgproto
xsane
xterm
xvidcore
xxhash
xz
yajl
yay
yelp
yelp-xsl
yt-dlp
zbar
zenity
zensu
zeromq
zimg
zip
zlib
zsh
zstd
zvbi
zxing-cpp
Also ich kann dir jetzt schon sagen: Da sind eine Menge Paket-Leichen installiert, die es nicht mehr gibt. Es wäre auf jeden Fall ein Frühjahrs-Putz mal fällig. Unglaublich, wie viele AUR Pakete du installiert hast. Da wundere ich mich über gar nichts mehr.
Wenn ich deine Pakete installiere, dann sind erst 13GB mehr auf der Platte.
Empfehlen würde ich erstmal die AUR Pakete drastisch zu reduzieren. Damit man Fehlerquellen ausschließen kann.
Hier mal ein Liste. Nebenbei libplist-git
ist installiert? Ernsthaft?
libplist-git 1:2.3.0.r5.g954b3e4-1 AUR
libimobiledevice-glue-git r24.90fc383-1 AUR
libusbmuxd-git 2.0.2.r30.gf47c36f-1 AUR
woeusb 5.2.4-1 AUR
onedrive 1.1.4-1 AUR
automake-1.15 1.15.1-2 AUR
evdi 1.13.1-2 AUR
displaylink 5.7-1 AUR
python2 2.7.18-8 AUR
thonny-git r3936.c1da4858-1 AUR
python-proton-client 0.7.1-2 AUR
python-protonvpn-nm-lib 3.14.0-1 AUR
protonvpn-gui 1.12.0-1 AUR
minecraft-launcher 1:1.0.1221-1 AUR
v4l2loopback-dc-dkms 1:2.0.0-1 AUR
droidcam 1:2.0.0-1 AUR
gcolor2 0.4-9 AUR
calibre-plugin-dedrm 10.0.3-1 AUR
csync2 2.0-4 AUR
pi-hole-ftl 5.22-1 AUR
tweetdeck-desktop 1.0.0-1 AUR
brother-dcpl2520dw 3.2.0_1-5 AUR
lumi 0.10.0-1 AUR
masterpassword-gui 2.7.12-1 AUR
masterpassword-cli 2.7-1 AUR
uxplay-git r590.51807d9-1 AUR
gnome-icon-theme-symbolic 3.12.0-6 AUR
gnome-icon-theme 3.12.0-7 AUR
lunacy-bin 9.0.9-1 AUR
qpdfview 0.5.0-1 AUR
anydesk-bin 6.2.1-2 AUR
etcher-bin 1.18.4-1 AUR
gconf 3.2.6+11+g07808097-10 AUR
brscan5 1.2.11_0-2 AUR
galculator-gtk2 2.1.4-6 AUR
hardinfo 0.5.1.816.g877ea2b-2 AUR
python2-setuptools 2:44.1.1-2 AUR
Wenn du soviele AUR Pakete hast, dann bist du bestimmt auf der unstable Branch
richtig? Alles andere wäre unsinnig.
Das werde ich tun. Ein paar Pakete, die du vorschlägst, benötige ich allerdings. Das muss aber ich wissen.
libplist-git
und libimobiledevice-glue-git
hatte ich eigentlich “gewaltsam” deinstalliert ($ sudo pacman -Rdd), weil Abhängigkeiten zu upower
und gdm
bestanden haben, die ich nicht auflösen konnte. Die Pakete waren auch weg. Jetzt wundert mich, dass die wieder da sind.
Ich kann dir leider gar nicht sagen, ob ich bei der unstable branch
bin. Wie finde ich das heraus?
pacman-mirrors --status
trombonefix:
libplist-git
und gdm
Naja, die sind auch nicht in der Paketliste, aber ein AUR Paket wird es wohl als Abhängigkeit haben. Welches? Das muss man prüfen.
Danke für deine Geduld mit mir und für deine Hilfe! Ich bin noch am Lernen…
Ich muss da dann nochmal bei Gelegenheit drauf schauen.
Dies ist der falsche “onedrive”-Client und die falsche Version.
Wenn du diese Version verwendest, setzt du dich bekannten Fehlern und Problemen aus und riskierst den Verlust deiner Daten.
Der richtige Client zum Installieren ist “onedrive-abraunegg”.
Hallo, anscheinend bin ich auf stable branch
$ pacman-mirrors --status
Local mirror status for stable branch
Mirror #1 OK 03:03 Germany https://mirror.23m.com/manjaro/
Mirror #2 OK 03:14 Germany https://mirror.netcologne.de/manjaro/
Mirror #3 OK 01:53 Germany http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/manjaro/
Mirror #4 OK 00:03 Germany https://mirror.alpix.eu/manjaro/
Mirror #5 OK 00:44 Germany https://ftp.gwdg.de/pub/linux/manjaro/
Mirror #6 OK 02:53 Germany https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/manjaro/
Mirror #7 OK 01:44 Germany https://mirror.seahost.de/manjaro/
Mirror #8 OK 03:23 Germany http://ftp.rz.tu-bs.de/pub/mirror/manjaro.org/repos/
Macht es Sinn das umzustellen? Wie geht das?
Habe jedenfalls einige Pakete entfernt, die du genannt hast, mal alles mit dieser Anleitung How to clean Arch Linux | Average Linux User gecleant und die Schritte von dir weiter oben nochmals durchgeführt. Problem besteht noch immer.
Danke, ich habe es deinstalliert, weil ich es überhaupt nicht benötige…
Sinn würde es machen, da die AUR in erster Linie bei ArchLinux ansetzt und Unstable Manjaro ist gleich ArchLinux Stable, aber es gibt Ausnahmen: Wenn du Pakete mit Endung -bin
installierst, dann kannst du dir generell sicher sein, dass ArchLinux Abhängigkeiten nicht relevant sind. Andere Pakete könne auch funktionieren, aber man sollte aufpassen. In jedem Fall ist AUR nicht von ArchLinux oder Manjaro unterstützt, wenn auch die Möglichkeit bereitgestellt wird. Es zählt daher als Benutzermodifikation, bedeutet: Dein Bier, wenn etwas schiefläuft.
Problem scheint mir die /usr/lib/upowerd
. Entferne es manuell und installiere es neu:
sudo rm -f /usr/lib/upowerd
pamac reinstall upower
ldd /usr/lib/upowerd
Ok, danke für die Info!
Leider hat die erneute Installation von upowerd
keinen Erfolg gebracht. Soll ich vielleicht libplist
und libimobiledvevice
auch erneut installieren oder versuchen, diese mit $ sudo pacman -Rdd
entfernen? Das Problem ist das Abhängigkeiten zu upower
und gdm
bestehen, aber ich brauche libplist
nicht.
