[Gelöst] Interfaceproportionen stimmen nicht mehr
Hallo zusammen, ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll - ich hab meinen Fernseher quasi als Monitor angeschlossen. Das Ganze per HDMI Kabel.
Seitdem sieht mein Interface aus als hätte es die Elefantenkrankheit.
Ich versuche ein Bild anzuhängen:
Ich nutze eine Nvidia Grafikkarte 1060, 5.3er Kernel.
Ich habe das Erschinungesbild mehrere Male geändert, die Schriftgröße habe ich anpassen können indem ich die Kantenglättung deaktivierte (ich denke zumindest das es das war)
xrandr hab ich ausprobiert, komme aber nicht wirklich weiter und die Ausgabe scheint auch korrekt zu sein:
HDMI-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 160mm x 90mm
   1920x1080     60.00*+  59.94    50.00    29.97    25.00    23.98    60.05    60.00    50.04
Hat jemand eine Idee?
Auf dem Screenshot ist nichts zu erkennen. Ich tippe daher auf Overscan.
Was gibt den xrandr --properties aus? Vielleicht ist da eine dabei die das behebt (z.B. force_DVI)
Außerdem gibts da ein paar Beschreibungen im Archwiki: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xrandr#Correction_of_overscan_tv_resolutions_via_the_underscan_property
Hi, Danke für die schnelle Antwort:
Die Ausgabe von Xrandr --properties:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
        CscMatrix: 65536 0 0 0 0 65536 0 0 0 0 65536 0
        BorderDimensions: 4
                supported: 4
        Border: 0 0 0 0
                range: (0, 65535)
        SignalFormat: TMDS
                supported: TMDS
        ConnectorType: DVI-D
        ConnectorNumber: 0
        _ConnectorLocation: 0
        non-desktop: 0
                supported: 0, 1
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
        BorderDimensions: 4
                supported: 4
        Border: 0 0 0 0
                range: (0, 65535)
        SignalFormat: DisplayPort
                supported: DisplayPort
        ConnectorType: DisplayPort
        ConnectorNumber: 4
        _ConnectorLocation: 4
        non-desktop: 0
                supported: 0, 1
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
        BorderDimensions: 4
                supported: 4
        Border: 0 0 0 0
                range: (0, 65535)
        SignalFormat: TMDS
                supported: TMDS
        ConnectorNumber: 4
        non-desktop: 0
                supported: 0, 1
        EDID:
                00ffffffffffff001e6d010001010101
                01140103801009780aee91a3544c9926
                0f5054a10800714f8180010101010101
                010101010101023a801871382d40582c
                4500a05a0000001e011d007251d01e20
                6e285500a05a0000001e000000fd003a
                3e1e5310000a202020202020000000fc
                004c472054560a2020202020202001d7
                020326f14e101f841305140302122021
                2215012615075009570767030c004000
                b82de3050301011d8018711c1620582c
                2500a05a0000009e011d008051d01a20
                6e885500a05a0000001a023a80187138
                2d40582c4500a05a0000001e662150b0
                51001b3040703600a05a0000001e0000
                000000000000000000000000000000a9
        BorderDimensions: 4
                supported: 4
        Border: 0 0 0 0
                range: (0, 65535)
        SignalFormat: TMDS
                supported: TMDS
        ConnectorType: HDMI
        ConnectorNumber: 3
        _ConnectorLocation: 3
        non-desktop: 0
                supported: 0, 1
   1360x768      60.02
   1280x1024     60.02
   1280x720      60.00    59.94    59.81    50.00
   1152x864      75.00
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   720x576       50.00
   720x480       59.94
   640x480       59.94    59.93
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
        BorderDimensions: 4
                supported: 4
        Border: 0 0 0 0
                range: (0, 65535)
        ConnectorNumber: 2
        _ConnectorLocation: 2
        non-desktop: 0
                supported: 0, 1
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
        BorderDimensions: 4
                supported: 4
        Border: 0 0 0 0
                range: (0, 65535)
        SignalFormat: TMDS
                supported: TMDS
        ConnectorNumber: 2
        non-desktop: 0
                supported: 0, 1
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
        BorderDimensions: 4
                supported: 4
        Border: 0 0 0 0
                range: (0, 65535)
        ConnectorNumber: 1
        _ConnectorLocation: 1
        non-desktop: 0
                supported: 0, 1
DP-5 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
        BorderDimensions: 4
                supported: 4
        Border: 0 0 0 0
                range: (0, 65535)
        SignalFormat: TMDS
                supported: TMDS
        ConnectorNumber: 1
        non-desktop: 0
                supported: 0, 1
Wonach muss ich denn suchen, das alles sagt mir nicht wirklich viel...
Besten Dank :slight_smile:
Ich seh da jetzt auch nichts. Die properties können leider je Gerät abweichen, daher kann man nicht genau sagen, was zu suchen ist.
Da hab ich das mal vor langem gesehen als ich nach einer Lösung gesucht hab. underscan gabs bei mir nicht, dafür aber audio force-dvi:
Du kannst auch mal bei deinem Fernseher nachschauen, ob du da Overscan ausschalten kannst bzw. ob es vielleicht einen PC-Modus gibt oder sowas.
Danke, aber nichts davon hat irgendwas gebracht...
Du hast aber nicht irgend eine HDMI-umschaltung dazwischen, die könnte das ermitteln der Eigenschaften verhindern. Ansonsten habe ich auch keine andere Idee als zu versuchen mit dem --transform Befehl aus dem ArchWiki was zu bewirken. Ich hatte damit allerdings keinen Erfolg.
Überprüfe die Einstellungen von deinem Fernseher, hier besteht die Möglichkeit den/die Eingäng(e)
zu ändern, z.Bsp. für HDMI 1 ==> PC (Umschalten)
Dies kann für jeden HDMI - Eingang erfolgen.
Überprüfe dies mal
Kleiner Nachtrag:
Überprüfe die xorg.conf hier sollte bei zu großen Schriften etc die Option wie hier im Bsp. eingefügt werden.
Section "Monitor"
    Identifier             "Monitor0"
    Option                 "DPI" "96 x 96"
EndSection
Sichern und den Rechner neu starten
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Mühen.
Eine HDMI Umschaltung habe ich nicht. Der Fernseher zeigt auch 1080p an, sowie die Nvidia X Server Settings.
Den HDMI Ports kann ich, bei meinem Gerät, keine PC Funktion zuordnen, denke aber dass durch die 1080p kein Bedarf besteht.
nano /etc/X11/xorg.conf führt mich zu einer leeren Datei?
Welche Auflösung hat der Fernseher?
1920*1080, wie der Monitor der zuvor angeschlossen war.
Hallo,
ich habe es mit Tumbleweed ausprobiert, da geht KDE ganz normal, wenn ich aber die Majaro KDE LiveCd einlege besteht das Problem.
Manjaro poliert seine DE's ja immer ordentlich auf, vllt liegt hier das Problem?
Kann ich diese Dateien editieren?
..und wo findet man die?
Vielen Dank für die Hilfestellungen.
Lösung: DPI für Schriften erzwingen (96) - war abgewählt, danach zeigt sich das gewohnte Bild!
