[gelöst] Keine grafische Oberfläche nach Update...
Hallo,
ich den Rechner einer Bekannten zur "Reparatur" bekommen. Es ist ein VAIO Notebook von Sony und hat eine AMD/ATI Grafikkarte. Es läuft ein Manjaro mit Gnome.
Nach dem letztem Update (Anfang April) kam der Rechner dann zu mir.
Fehlerbeschreibung:
Grafische Oberfläche lädt nicht mehr - es blinkt zum Schluss nur noch der Cursor oben links ...
Ich habe alle mir bekannten Komponenten noch einmal neu installiert. Mir bekannte Logs studiert, aber ehrlich gesagt gehen mir langsam die Ideen aus.
Da ich nicht weiß an welcher Stelle ich suchen soll, welche Infos für euch wichtig sing und euch auch nicht mit unnützen Dingen überfrachten möchte, Endet hier die kleine Beschreibung auch schon.
Ich liefere gern jeden nur erdenklichen Protokoll Screenshot und auch jede sonstige Info.
Ich bin über jede noch so verwegene Idee Dankbar!!!
Da mir mittlerweile die Ideen fehlen brauche ich jemanden der die richtigen Fragen stellt ... Ich beantworte sie alle gern...
Vielen Dank schon mal.
Gruß Sven
Hi bianga,
Ist haveged installiert
Probiere doch mal wenn der blinkende Cursor erscheint die Maus wild hin und her zu schieben. Startet dann doch die Oberfläche installiere haveged mit:
sudo pacmen -S haveged
sudo systemctl enable haveged.service
sudo systemctl start haveged.service
Schön ist auch immer die Ausgabe von
$ inxi -Fxxxz
$ cat /etc/fstab
$ cat /boot/grub/grub.cfg
Welche da wären? :wink:
Per chroot?
Ich würde erstmal Daten die wichtig sind sichern, evtl. noch den Home Ordner ~/
Schon mal schöne Ostern :slight_smile:
Das könnte auch damit zusammenhängen:
Lösung in diesem Fall wäre ein
sudo pacman -Syyuu
Ab welchem Zeipunkt? Siehst du noch den Login-Screen (gdm)? Dann könnte es auch an den Gnome-Extensions liegen. Das steht ebenfalls in dem Wiki-Post zum Stable-Update, den @gert verlinkt hat. Mit dem Update zu Gnome 3.32 funktionieren einige Extensions nicht mehr, im schlimmsten Fall konnten sich andere Nutzer nicht mehr anmelden.
Du kannst vom TTY die Extensions deaktivieren mit:
gsettings set org.gnome.shell disable-user-extensions true
Falls es dann funktioniert, Extension für Extension aktivieren, um herauszufinden welche kaputt ist.
Bzw. Aus dem Update Wiki:
2. Using world clocks can break Gnome Shell completely
If you have configured world clocks in Gnome, it may make Gnome Shell segfaults and crashes when trying to log in for a graphical session, making Gnome unusable. If it happens, you will need to reset your parameters for world clocks with the following command (do it in TTY): dbus-launch gsettings reset org.gnome.clocks world-clocks .
See this Arch Linux thread and this ticket from upstream.
Hallo,
alle Reparatur-Maßnahmen wurden erst mit chroot und, der Einfachheit halber, später mit der Option rescue in Grub realisiert. Irgendwann habe dann GDM deaktiviert und mich auf der Konsole angemeldet.
Zum Testen ob meine Einzelnen Reparaturschritte erfolgreich waren, habe ich dann startx verwendet. Jedes Mal ohne Erfolg.
Und nun das Seltsame, um den beschriebenen Tipp von OlliFri mit dem wilden verschieben der Maus testen zu können, habe ich gdm wieder aktiviert. Und was soll ich sagen, die grafische Oberfläche geht wieder!
Versuche ich den Start ohne gdm - mit startx - wird mir angezeigt, dass das die Verbindung zum XServer verloren gegangen ist.
Bei exec gnome-session (funktioniert ebenfalls nicht) werde ich auf der Konsole sogar abgemeldet.
Wenn der aktivierte gdm-service die grafische Oberfläche starten kann, wieso geht es dann nicht mit startx oder exec gnome-session? So ganz gelöst ist dieses Rätsel für mich noch nicht...
Vielleicht hat ja noch jemand eine Erklärung oder eine Idee... Danke!!!
Anbei noch ein paar mehr Infos:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
insmod part_gpt
insmod part_msdos
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="${saved_entry}"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
set menu_color_normal=light-gray/black
set menu_color_highlight=green/black
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-ieee1275='ieee1275//disk@0,msdos1' --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=de_DE
  insmod gettext
fi
terminal_input console
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
insmod png
background_image -m stretch /usr/share/grub/background.png
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
  set timeout_style=menu
  set timeout=5
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
  set timeout=5
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/01_menu_auto_hide ###
if [ "${boot_success}" = "1" -o "${boot_indeterminate}" = "1" ]; then
  set last_boot_ok=1
else
  set last_boot_ok=0
fi
# Reset boot_indeterminate after a successful boot
if [ "${boot_success}" = "1" ] ; then
  set boot_indeterminate=0
# Avoid boot_indeterminate causing the menu to be hidden more then once
elif [ "${boot_indeterminate}" = "1" ]; then
  set boot_indeterminate=2
fi
set boot_success=0
save_env boot_success boot_indeterminate
  if [ "${menu_show_once}" ]; then
    unset menu_show_once
    save_env menu_show_once
    set timeout=60
  elif [ "${menu_auto_hide}" -a "${last_boot_ok}" = "1" ]; then
    set orig_timeout_style=${timeout_style}
    set orig_timeout=${timeout}
    if [ "${fastboot}" = "1" ]; then
      # timeout_style=menu + timeout=0 avoids the countdown code keypress check
      set timeout=0
    else
      set timeout_style=hidden
      set timeout=1
    fi
  fi
fi
### END /etc/grub.d/01_menu_auto_hide ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Manjaro Linux' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19' {
	savedefault
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	linux	/boot/vmlinuz-5.0-x86_64 root=UUID=3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19 rw  quiet resume=LABEL=swap
	initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.0-x86_64.img
submenu 'Erweiterte Optionen für Manjaro Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19' {
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 5.0.5-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.0.5-1-MANJARO x64-advanced-3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19' {
	savedefault
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 5.0.5-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.0.5-1-MANJARO x64-fallback-3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		initrd	/boot/initramfs-5.0-x86_64-fallback.img
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.20.17-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.20.17-1-MANJARO x64-advanced-3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19' {
	savedefault
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		linux	/boot/vmlinuz-4.20-x86_64 root=UUID=3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19 rw  quiet resume=LABEL=swap
		initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.20-x86_64.img
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.20.17-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.20.17-1-MANJARO x64-fallback-3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		initrd	/boot/initramfs-4.20-x86_64-fallback.img
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.19.32-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.19.32-1-MANJARO x64-advanced-3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19' {
	savedefault
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		linux	/boot/vmlinuz-4.19-x86_64 root=UUID=3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19 rw  quiet resume=LABEL=swap
		initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.19-x86_64.img
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.19.32-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.19.32-1-MANJARO x64-fallback-3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		initrd	/boot/initramfs-4.19-x86_64-fallback.img
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
if [ "${grub_platform}" == "pc" ]; then
    menuentry "Memory Tester (memtest86+)" --class memtest86 --class gnu --class tool {
        search --fs-uuid --no-floppy --set=root --hint-ieee1275='ieee1275//disk@0,msdos1' --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19
        linux16 /boot/memtest86+/memtest.bin
fi
### END /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
$ cat /etc/fstab
# <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
UUID=3175abd6-f6ed-492f-ae64-73752bcb7b19 /              ext4    defaults,noatime 0 1
UUID=b810a099-d80c-4341-9d74-c77b70479488 /home          ext4    defaults,noatime 0 2
UUID=0b4dd70c-959e-4ca0-872a-88d929f209ec swap           swap    defaults,noatime 0 2
$ inxi -Fxxxz
System:    Host: maleen-pc Kernel: 5.0.5-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.2.1 Console: N/A dm: N/A
           Distro: Manjaro Linux
Machine:   Type: Laptop System: Sony product: VPCEC1S1E v: C6046U03 serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: N/A
           Mobo: Sony model: VAIO serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: R0300Y8 date: 07/20/2010
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 49.7 Wh condition: 69.6/73.3 Wh (95%) volts: N/A/112.1 model: Sony Corp. type: Li-ion
           serial: N/A status: Discharging
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Core i5 M 430 bits: 64 type: MT MCP arch: Nehalem rev: 2 L1 cache: 128 KiB
           L2 cache: 3072 KiB L3 cache: 3072 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 18096
           Speed: 1409 MHz min/max: 1199/2267 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 1463 2: 1463 3: 1463 4: 1464
Graphics:  Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M] vendor: Sony
           driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:68c1
           Display: server: X.org 1.20.4 driver: none unloaded: amdgpu tty: 240x67
           Message: Advanced graphics data unavailable in console for root.
Audio:     Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: Sony driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:3b56
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series] vendor: Sony
           driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 1002:aa60
           Sound Server: ALSA v: k5.0.5-1-MANJARO
Network:   Device-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter vendor: Foxconn T77H126.00 802.11bgn driver: ath9k
           v: kernel port: d000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 168c:002b
           IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
           Device-2: Marvell Yukon Optima 88E8059 [PCIe Gigabit Ethernet with AVB] vendor: Sony driver: sky2 v: 1.30
           port: a000 bus ID: 04:00.0 chip ID: 11ab:4381
           IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 465.78 GiB used: 108.93 GiB (23.4%)
           ID-1: /dev/mmcblk1 model: S016B size: 14.2 MiB serial: <filter> scheme: MBR
           ID-2: /dev/sda vendor: Samsung model: HM500JI size: 465.76 GiB speed: 1.5 Gb/s serial: <filter> rev: 01C4
           scheme: MBR
Partition: ID-1: / size: 48.97 GiB used: 31.61 GiB (64.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /home size: 402.33 GiB used: 77.32 GiB (19.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-3: swap-1 size: 6.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 38.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 42 C
Info:      Processes: 122 Uptime: 13m Memory: 7.65 GiB used: 189.3 MiB (2.4%) Init: systemd v: 241 Compilers: gcc: 8.2.1
           clang: 8.0.0 Shell: bash v: 5.0.2 inxi: 3.0.32
Hi bianga,
Noch mal
Das hat mit deiner CPU zu tun. Die generiert anscheinend keine Zufallszahlen. Wäre bei mir auch der Fall. Und nach einen Update vor einiger Zeit war zum Beispiel bei Manjaro Budgie der Dienst deaktiviert, oder gar nicht mehr vorhanden, hab ich vergessen.
Bei Manjaro Deepin war alles so wie vor dem Update auch. Auf dem Lapi meiner Frau kann ich haveged deaktivieren und deinstallieren. Der Dienst wird dort nicht gebraucht. Ist aber auch ne i5 8. Generation CPU.
Hallo OlliFri,
der Dienst war tatsächlich deaktiviert. Nach der Aktivierung bleibt die Situation jedoch unverändert. Der Start über gdm funktionert, "startx" und "exec gnome-session" funktioneren nicht?! Warum geht der manuelle Start nicht, wenn doch der automatische funktioniert?
Gruß Sven
Hi bianga,
Ja das ist ne gute Frage?
Geht bei mir unter Manjaro (alle Desktops) schon lange Zeit nicht mehr. Vielleicht weiß da jemand anders Bescheid. Würde mich auch interessieren. Früher konnte man auch noch unter root startx ausführen. Vielleicht hängts ja da mit zusammen.?
Hallo bianga,
"exec gnome-session" lasse ich mal aussen vor, da habe ich keine Ahnung von. Aber startx und gdm kann man so nicht vergleichen, weil gdm ja viel mehr macht als ein blosses aufrufen von startx (wenn überhaupt). Sieht man schon alleine an der schieren Größe des gdm-Paketes (197 files and 302 directories).
Die Frage ist also IMHO nur, warum startx nicht funktioniert, wobei ich das als ein zwar interessantes aber eigentlich nur theoretisches Problem ansehe, weil startx nicht mehr der Weg ist, um eine Gnome-Session zu starten.
Gut, viel Gelabber aber kaum eine Antwort :wink: Um die zu geben, müsstest Du mal die Dateien ansehen, die startx so anpackt, also z.B. ~/.xinitrc, ~/.xserverrc, eventuell /etc/X11/xinit/xinitrc usw.
Meine Vermutung geht aber dahin, daß schon ein X-Server läuft und startx deshalb auf die Nase fällt.
Zum ganzen theoretischen Hintergrund kannst Du dir ja das hier durchlesen:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Xinit
xinit deshalb, weil startx eigentlich nur ein nettes Frontend zu xinit ist.
viele Grüße gosia
Vielen Dank an OlliFri und gosia!
Dann scheint bei mir ja alles wieder soweit in Ordnung zu sein. Wahrscheinlich hat die Reinstallation von Grafiktreiber, Xorg und Gnome dann doch einiges bewirkt.
Euch ein gesegnetes Osterfest.
Gruß Sven
