Habe nun das hier eingegeben: journalctl --boot -1 | curl -F’file=@-’ https://0x0.st
/usr/bin/iceauth: creating new authority file /run/user/1000/ICEauthority
gpg-agent: Ein gpg-agent läuft bereits - ein weiterer wird nicht gestartet
Warning: Could not resolve keysym XF86EmojiPicker
(wrapper-2.0:1266): libnotify-WARNING **: 20:37:08.976: Failed to connect to proxy
(xfce4-session:882): xfce4-session-WARNING **: 20:37:09.028: Unable to launch "displaycal-apply-profiles" (specified by autostart/z-displaycal-apply-profiles.desktop): Kindprozess »displaycal-apply-profiles« konnte nicht ausgeführt werden (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
(xfce4-session:882): xfce4-session-WARNING **: 20:37:09.029: Unable to launch "/etc/skel/.config/autostart/xfce-pbw.sh" (specified by autostart/xfce-panel-workaround.desktop): Kindprozess »/etc/skel/.config/autostart/xfce-pbw.sh« konnte nicht ausgeführt werden (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
** (xfce4-clipman:1313): WARNING **: 20:37:09.140: Unable to register GApplication: Für die Schnittstelle org.gtk.Application auf /org/xfce/clipman wurde bereits ein Objekt exportiert
(xfce4-clipman:1313): GLib-GIO-CRITICAL **: 20:37:09.140: g_application_get_is_remote: assertion 'application->priv->is_registered' failed
(xfce4-clipman:1313): GLib-WARNING **: 20:37:09.140: g_set_application_name() called multiple times
** (xfce4-power-manager:1322): WARNING **: 20:37:09.142: Failed to get name owner: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could not get owner of name 'org.freedesktop.PowerManagement': no such name
** (xfce4-power-manager:1322): WARNING **: 20:37:09.142: Failed to get name owner: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could not get owner of name 'org.xfce.PowerManager': no such name
thunar-volman: Unbekannter Blockgerätetyp »disk«.
(xfce4-power-manager:1322): GLib-GObject-WARNING **: 20:37:09.226: ../glib/gobject/gsignal.c:2613: signal 'Changed' is invalid for instance '0x558e97ef8b80' of type 'GDBusProxy'
(wrapper-2.0:1260): Gtk-WARNING **: 20:37:09.271: Negative content width -3 (allocation 1, extents 2x2) while allocating gadget (node button, owner GtkToggleButton)
(wrapper-2.0:1268): Gtk-WARNING **: 20:37:09.271: Negative content width -1 (allocation 1, extents 1x1) while allocating gadget (node button, owner GtkButton)
(wrapper-2.0:1269): Gtk-WARNING **: 20:37:09.284: Negative content width -3 (allocation 1, extents 2x2) while allocating gadget (node button, owner GtkButton)
(xfce4-power-manager:1322): xfce4-power-manager-WARNING **: 20:37:09.284: could not map keysym 1008ffa8 to keycode
(wrapper-2.0:1266): Gtk-WARNING **: 20:37:09.303: Negative content width -3 (allocation 1, extents 2x2) while allocating gadget (node button, owner PulseaudioButton)
** (xfce4-power-manager:1322): WARNING **: 20:37:09.303: No outputs have backlight property
(xfce4-power-manager:1322): xfce4-power-manager-WARNING **: 20:37:09.306: Failed to get keyboard max brightness level : GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: Das Objekt existiert nicht am Pfad »/org/freedesktop/UPower/KbdBacklight«
** (xfce4-power-manager:1322): WARNING **: 20:37:09.327: No outputs have backlight property
(xfce4-power-manager:1322): xfce4-power-manager-WARNING **: 20:37:09.329: ../panel-plugins/power-manager-plugin/power-manager-button.c:858: invalid property id 2 for "show-panel-label" of type 'GParamInt' in 'PowerManagerButton'
(xfce4-power-manager:1322): xfce4-power-manager-WARNING **: 20:37:09.329: ../panel-plugins/power-manager-plugin/power-manager-button.c:858: invalid property id 3 for "presentation-mode" of type 'GParamBoolean' in 'PowerManagerButton'
(xfce4-power-manager:1322): xfce4-power-manager-WARNING **: 20:37:09.329: ../panel-plugins/power-manager-plugin/power-manager-button.c:858: invalid property id 4 for "show-presentation-indicator" of type 'GParamBoolean' in 'PowerManagerButton'
(xfce4-power-manager:1322): xfce4-power-manager-WARNING **: 20:37:09.330: ../panel-plugins/power-manager-plugin/power-manager-button.c:858: invalid property id 3 for "presentation-mode" of type 'GParamBoolean' in 'PowerManagerButton'
(xfce4-power-manager:1322): xfce4-power-manager-WARNING **: 20:37:09.330: ../panel-plugins/power-manager-plugin/power-manager-button.c:858: invalid property id 4 for "show-presentation-indicator" of type 'GParamBoolean' in 'PowerManagerButton'
(xfce4-power-manager:1322): Gtk-CRITICAL **: 20:37:09.355: gtk_icon_theme_has_icon: assertion 'icon_name != NULL' failed
(xfce4-power-manager:1322): Gtk-CRITICAL **: 20:37:09.356: gtk_status_icon_set_from_icon_name: assertion 'icon_name != NULL' failed
blueman-applet 20.37.09 WARNING PluginManager:147 __load_plugin: Not loading DhcpClient because its conflict has higher priority
blueman-applet 20.37.09 WARNING PluginManager:147 __load_plugin: Not loading PPPSupport because its conflict has higher priority
JavaScript error: moz-extension://7eb34e3d-dfd6-4b34-9a82-1dbbff4e3e7f/punycode/punycode.js, line 440: ReferenceError: module is not defined
IPDL protocol error: Handler returned error code!
###!!! [Parent][DispatchAsyncMessage] Error: PClientManager::Msg_ExpectFutureClientSource Processing error: message was deserialized, but the handler returned false (indicating failure)
###!!! [Parent][DispatchAsyncMessage] Error: PClientManager::Msg_ForgetFutureClientSource Processing error: message was deserialized, but the handler returned false (indicating failure)
blueman-applet 20.37.34 WARNING DiscvManager:119 update_menuitems: warning: Adapter is None
** Message: 20:37:39.485: updates_checker.vala:71: check updates
ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.
** Message: 20:37:43.329: updates_checker.vala:101: 0 updates found
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
mlt_repository_init: failed to dlopen /usr/lib/mlt-7/libmltrtaudio.so
(librtaudio.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory)
mlt_repository_init: failed to dlopen /usr/lib/mlt-7/libmltsdl.so
(libSDL-1.2.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory)
mlt_repository_init: failed to dlopen /usr/lib/mlt-7/libmltsox.so
(libsox.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory)
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da4cb8a80] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da4cb8a80] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da4cf0280] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da4cf0280] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da4ccc200] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da4ccc200] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da5bb91c0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da5bb91c0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da5bd5400] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da5bd5400] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da5cdab80] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da5cdab80] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da5cadf40] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da5cadf40] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da5ca9fc0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da5ca9fc0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da6812580] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da6812580] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da6f92480] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da6f92480] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da6f94f00] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da6f94f00] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da7c0c3c0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x559da7c0c3c0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698c00a1c0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698c00a1c0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698c04c240] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698c04c240] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698cc43b40] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698cc43b40] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698cb951c0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698cb951c0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698d40aec0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698d40aec0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698c7eb800] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698c7eb800] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[out @ 0x7f698cbb22c0] Removing channel layout 0x3, redundant with 2 channels
[out @ 0x7f698cc3e4c0] Removing channel layout 0x3, redundant with 2 channels
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698cc3f500] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698cc3f500] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698e8cdfc0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698e8cdfc0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698cc3ffc0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698cc3ffc0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690d0de680] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690d0de680] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698c803380] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698c803380] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690a77d600] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690a77d600] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[out @ 0x7f690f6dc180] Removing channel layout 0x3, redundant with 2 channels
[out @ 0x7f698f0d7340] Removing channel layout 0x3, redundant with 2 channels
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698f0e8d80] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698f0e8d80] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698d600d80] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698d600d80] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fc46f280] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fc46f280] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690b68a6c0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690b68a6c0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690fd82ac0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690fd82ac0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690ca2d040] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690ca2d040] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698d608f00] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698d608f00] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690fdddcc0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690fdddcc0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698cb8b2c0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698cb8b2c0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7cbf5c0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7cbf5c0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7aac3c0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7aac3c0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690899dc40] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690899dc40] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e790cdc0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e790cdc0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e475ca00] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e475ca00] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698d8fb900] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698d8fb900] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fe0d0880] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fe0d0880] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7c6fbc0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7c6fbc0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e47c9080] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e47c9080] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690f91e380] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690f91e380] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a2a70ac0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a2a70ac0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a2ab1840] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a2ab1840] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a3ceae00] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a3ceae00] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fd4c6ac0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fd4c6ac0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e79a5b00] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e79a5b00] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7b6e440] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7b6e440] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f69099afe00] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f69099afe00] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e489d880] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e489d880] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698ef6b300] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f698ef6b300] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a0c995c0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a0c995c0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fefba000] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fefba000] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a3d03b80] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a3d03b80] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a3df1bc0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a3df1bc0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7bcf9c0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7bcf9c0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a2a92dc0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68a2a92dc0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fefc2500] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fefc2500] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fd50dd00] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fd50dd00] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fe410300] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fe410300] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7a2ce00] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7a2ce00] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690a75f940] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f690a75f940] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7b71300] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e7b71300] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fe37f640] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68fe37f640] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e4535080] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f68e4535080] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
