U.U. ein Problem mit den Settings? Die liegen alle in $HOME/.mediathek3/ soweit ich weiß.
Vielleicht mal umbenennen (beseite legen) und von vorn anfangen, um zu sehen ob das Problem dann immer noch besteht?
Ich habe es mal mit einem neuen Profil versucht und es funktionierte.
Darauf habe ich mir die alten Dateien angesehen und festgestellt das anscheinend etwas mit den Rechten nicht stimmte ( manche zeigten als Rechte “Kein Bild” an ) und habe sie - der Einfachheit halber - auf Lesen und schreiben gesetzt. und kopiert. doch auch das funktionierte nicht.
Erst als ich in ein neues Profil die Dateien history.db und downloadAbos.txt, aus dem alten Profil, kopierte lief es wieder.
Alles Retour.
Nachdem ich es 1-2 mal gestartet habe ist das Ergebnis dasselbe.
Nach einer Neuinstallation läuft es zwar aber meine gesamte Downloadhistorie, meine Abos wie die Sondereinstellungen.
Nun hatte ich versucht die Dateien history.db, downloadAbos.txt sowie mediathek.xml in ein neues Profil zu kopieren. Was auch kurz klappte, danach lud er die Filmliste und die Abos und zeigte weder das eine noch das andere an.
Vielleicht mal nach der verwendeten java version sehen und gegebenenfalls auf eine andere wechseln?
Ich habe hier nur eine einzige, Du hast u.U. mehrere, zwischen denen Du wählen kannst.
archlinux-java -h
archlinux-java <COMMAND>
COMMAND:
status List installed Java environments and enabled one
get Return the short name of the Java environment set as default
set <JAVA_ENV> Force <JAVA_ENV> as default
unset Unset current default Java environment
fix Fix an invalid/broken default Java environment configuration
archlinux-java status
Available Java environments:
java-19-openjdk (default)
java -version
openjdk version "19.0.1" 2022-10-18
OpenJDK Runtime Environment (build 19.0.1+10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 19.0.1+10, mixed mode)
Die Dateieigenschaften (Eigentümer, Rechte) sind bei mir wie folgt:
ls -hl ./.mediathek3
insgesamt 378M
-rw-r--r-- 1 nachlese nachlese 23 3. Jan 11:42 bookmarks.json
-rw-r--r-- 1 nachlese nachlese 0 3. Jan 11:39 downloadAbos.txt
-rw-r--r-- 1 nachlese nachlese 378M 3. Jan 11:41 filme.json
-rw-r--r-- 1 nachlese nachlese 12K 3. Jan 11:42 history.db
-rw-r--r-- 1 nachlese nachlese 16K 3. Jan 11:42 mediathekview.log
-rw-r--r-- 1 nachlese nachlese 5,3K 3. Jan 11:42 mediathek.xml
-rw-r--r-- 1 nachlese nachlese 2,6K 3. Jan 11:42 settings.xml
Wenn ich Probleme hätte, würde ich versuchen sie zu lösen und wenn ich sie dann gelöst hätte würde ich Dir sagen was die Lösung war.
Aber ich habe keine Probleme.
… zumindest hiermit nicht
Ich habe keine Ahnung, was das (“Kein Bild”) bedeuten soll.
Aber ich habe ja gepostet, wie die Rechte bei mir aussehen.
lesen und schreiben für den Eigentümer, nur lesen für die Gruppe und für alle anderen
Ich kann z.B. Abos anlegen und z.B. die Sendungen speichern ( was bei meiner langsamen Leitung nicht zu unterschätzen ist) Auch habe ich alle TV-Sender der ÖR in einem Überblick und kann meine Filter so zusammensetzen wie ich es möchte.
In wie weit dies auch mit der Mediathekdirekt.de geht weiß ich nicht.
Gut, wenn Du mit diesem Komfort leben willst, dann ist wohl die Software eine super Möglichkeit. Aber wenn diese, aus welchen Gründen auch immer, nicht funktioniert, mit der Seite kannst Du zumindest rudimentär das bekommen, was Du suchst. Hoffe, es hilft ein wenig, vor allem den Frust des Nicht-Gelingens, ein wenig abzudämpfen.
MediathekView meldet sich beim start, dass die aktuelle Java Version zu alt ist.
Version 13.6 Ab Version 13.6 wird mindestens Java 14 benötigt. MediathekView liefert die JRE in Version 14 mit.
13.5 und neuer Ab Version 13.5. (und der zwischen Version 13.4) liefert MediathekView die passende Java version direkt mit. Sollte dieser Fehler trotzdem auftreten wurde versucht die Jar Datei mit einer falschen Java Version auszuführen. Um den Fehler zu beheben muss also nur einer der Starter verwendet werden oder in der Konsole auf die mitgelieferte Java version verwiesen werden: jre/bin/java -Xmx2g --enable-preview -jar MediathekView.jar
Version 13.3 Ab Version 13.3 wird mindestens Java 11 benötigt. Dies wird nicht mehr von Oracle für Standard Desktopbenutzer zur Verfügung gestellt. Die von uns empfohlene alternative ist AdoptOpenJDK.
