Foutmelding bij het opstarten van een iso in virtualbox(Manjaro xfce)
#1
Hallo iedereen,
Nieuwe Virtualbox in pas geinstalleerde Manjaro 18 xfce,ik krijg daar een foutmelding bij het opstarten van een iso ttz;
- kernel driver not installed (rc=1908)
Hoe kan ik dat oplossen ?
Alvast bedankt !
Grt,
#2
Heb je er al op gegoogeld?
Ik lees dat herinstalleren van VB en een reboot soms het probleem verhelpt.
https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=17995
https://duckduckgo.com/?q=virtualbox+kernel+driver+not+installed+(rc%3D1908)&t=ffnt&ia=web
#3
Hallo,
Ik denk dat ik een mogelijke oorzaak gevonden heb .
Bij het opstarten van mijn laptop verschijnt er direct deze foutmelding
  • Failed to load kernel modules
    Hoe los ik dat op ?
#4
Ik weet hier niet direct een antwoord op.
Heb je op het forum gezocht of kun je helemaal geen Engels?
#5
je moet kijken welke hostmodules je hebt geinstalleerd
pacman -Qs host-modules
uname -a
dmesg | grep failed
iedere vbox module heeft een eigen kernel.
of je moet starten met dkms modules maar normaal manjaro eigen hostmodules is ok.
guest modules moet niet erin daar heb je meestal ook al iets. dat is voor systemen in de vbox installatie
#6
Hallo,
Ik hoop dat dit een steun kan zijn om mij te helpen.
~]$ pacman -Qs host-modules
local/linux316-virtualbox-host-modules 6.0.2-1 (linux316-extramodules)
Host kernel modules for VirtualBox
local/linux414-virtualbox-host-modules 6.0.2-2 (linux414-extramodules)
local/linux419-virtualbox-host-modules 6.0.2-2 (linux419-extramodules)
~]$ uname -a
Linux desire-asus-xfce 4.19.16-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT Fri Jan 18 17:03:05 UTC 2019 x86_64 GNU/Linux
~]$ dmesg | grep failed
[ 0.750020] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ 11.126474] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 19.125257] intel ips 0000:00:1f.6: failed to get i915 symbols, graphics turbo disabled until i915 loads
[ 19.243299] mei mei::55213584-9a29-4916-badf-0fb7ed682aeb:01: FW version command failed -5
[ 19.697572] ACPI Error: Method parse/execution failed _SB.PCI0.GFX0.DSM, AE_AML_PACKAGE_LIMIT (20180810/psparse-516)
[ 19.697588] ACPI: _SB
.PCI0.GFX0: failed to evaluate _DSM (0x300b)
[ 19.698034] ACPI Error: Method parse/execution failed _SB.PCI0.GFX0._DSM, AE_AML_PACKAGE_LIMIT (20180810/psparse-516)
[ 19.698043] ACPI Error: Method parse/execution failed _SB.PCI0.PEG1.GFX0.DSM, AE_AML_PACKAGE_LIMIT (20180810/psparse-516)
[ 19.698055] ACPI: _SB
.PCI0.PEG1.GFX0: failed to evaluate _DSM (0x300b)
Ik heb reeds verschillende aanwijzingen om virtualbox te installeren uitgevoerd,maar helaas geen resultaat.Het OS start op tot juist voor het blad waar je naam en wachtwoord moet ingeven en stopt het met een volledig zwart scherm.
Groeten,
#7
je moet kijken naar :slight_smile:
systemctl status systemd-modules-load.service
als je bij pacman -Ql virtualbox en je ziet guest dat hoort er niet tussen verder je hebt de juiste kernels geinstalleerd.
verder ik heb dit ook :
[ 2.282058] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
een of ander maniet virtualbox werkt.
#8
Hallo ringosleeps,
Probleem opgelost !
De fout lag bij mij omdat ik te weinig geheugen had toegekend voor het betreffend Os.
Dus bij deze heel erg bedankt .
groeten,
