Hola, hace unas horas compre e instale una grafica nvidia gtx 1660Ti, instale los drivers y todo perfecto (tengo que aclarar que la grafica integrada intel uhd 730 sigue activa), al intentar ejecutar obs no funciona, lo intente desde una terminal y me sale esto, intente solucionarlo con una AI pero no funciono.
info: ---------------------------------
warning: Failed to load ‘en-US’ text for module: ‘decklink-captions.so’
warning: Failed to load ‘en-US’ text for module: ‘decklink-output-ui.so’
libDeckLinkAPI.so: cannot open shared object file: No such file or directory
warning: A DeckLink iterator could not be created. The DeckLink drivers may not be installed
warning: Failed to initialize module ‘decklink.so’
info: [pipewire] Available captures:
info: [pipewire] - Desktop capture
info: [pipewire] - Window capture
warning: v4l2loopback not installed, virtual camera disabled
info: NVENC supported
error: VAAPI: Failed to initialize display in vaapi_device_h264_supported
zsh: segmentation fault (core dumped) obs
Otro fallo que puede estar relacionado, ocurre lo mismo con VLC al abrir videos
Probe con ffplay a reproducir un video, no ocurrio ningun fallo, no creo que sea relacionado al codec H.264
Borra el paquete libva-vdpau-driver
. Además podrías instalar el paquete libva-nvidia-driver
, aunque no estoy seguro de si es estrictamente necesario.
Los dos paquetes mencionados no existen
Bueno, libva-vdpau-driver
está en el repo extra
. Comprueba si lo tienes instalado con:
pacman -Q libva-vdpau-driver
El otro está en AUR
Quedo solucionado, gracias, desinstale el paquete mencionado e instale el otro paquete
Algo critico, tuve que reinstalar el sistema debido que despues de reiniciar se quedo congelado y no avanzaba, aparentemente fue por el paquete “libva-nvidia-driver”, para que los demas usuarios tengan cuidado con eso, creo que fue un conflicto, quitar el otro paquete no afecta y soluciona el problema
Siempre conviene tener cuidado con lo que se instala y desinstala. En todo caso no hubiese hecho falta reinstalar el sistema, entrando con un live-USB de Manjaro también se hubiese podido desinstalar el paquete problemático (o solucionar otros posibles problemas)
