Und welches von den auszuwählenden Paketen
dbus-broker-units oder dbus-daemon-unit
und
glfw-wayland und glfw-x11
soll ich nehmen.
bei dlfw habe ich mich für dlfw-x11 entschieden, da ich x11 verwende.
bei dbus hab ich im Forum von Problemen mit dbus-broker-units gelesen, so dass ich mich da für dbus-daemon-unit entschieden habe. Ist das ok so?
Bitte keine Bilder posten - copy/paste den Text
und formatieren mit </> so daß es hier genau so aussieht wie Du es im Terminal siehst
Im übrigen:
zuerst die Liste der Mirrors (Spiegelserver) aktualisieren
dann das Update starten
… und:
Enter oder Y für yes (oder J für ja auf deutsch) um den vorgeschlagenen default zu nehmen
(es sei denn Du weißt ganz genau, daß und warum Du das nicht willst)
Das macht die Prozedur etwas komplizierter für Dich
deshalb zuerst die Frage:
hast Du nur das TTY?
oder kannst Du in eine grafische session wechseln und dort ein Terminal aufmachen.
sollte normalerweise möglich sein
außerdem könntest Du ja erstmal die Spiegelserver aktualisieren …
also die Standardprozedur die ich erwähnte
womöglich fällt das Ergebnis danach ja anders aus …
Ich habe immer im tty das Update gemacht, besonders wenn plasma selbst updates bekommt. Ich dachte, es kann ein Problem sein dies innerhalb der grafischen Oberfläche zu machen.
Wie aktualisiert man Spiegelserver?
frag doch bitte mal Google - oder hier die Forumsuche
pacman-mirrors ist (glaube ich) das Basiskommando
Ich sage das so, weil ich momentan nicht Arch/Manjaro nutze und das deshalb nicht einfach direkt durch Versuch verifizieren kann.
Das ist auch ok so - so kann Dir während oder durch das Update nicht die grafische session plötzlich crashen.
Obwohl das allermeißtens klargeht.
In diesem Fall - und sei es nur um den output zu posten, mit dem Du nicht zurecht kommst - mach das doch mal in einer grafischen session im Terminal
Da kannst Du ohne weiteres kopieren/einfügen.
Du mußt ja nicht ja sagen - mußt ja nicht den Start des Updates bestätigen.
Dann hast Du zumindest die Meldung leicht kopierbar vor Dir.
Zuerst wird alles benötigte herunter geladen - erst danach beginnt das Update.
Ab der Stelle sollte man dann nicht mehr unterbrechen
oder eben dann im TTY das ganze wiederholen
bevor man neu startet.
(beim Kernel update wird erst die initrd gelöscht - dann alles andere gemacht - und erst ganz zum Schluß die neue initrd erstellt
wenn Du inzwischen aufhörst wird das System nicht mehr booten können
aber auch das ist relativ leicht behebbar)
Es gibt übrigens ein Paket/Programm reflector
mit einem Timer
welches automatisch in Intervallen die Liste der Spiegelserver aktualisiert
(nicht jetzt nützlich für Dich - aber sicher in Zukunft)
Das grafische pamac Frontend kann das auf jeden Fall auch - einmalig und auf Deinen Klick hin.
Einige Sachen habe ich hingekriegt.
Habe die Spiegelserver aktualisiert mit
sudo pacman-mirrors --fasttrack
Wenn ich das Update starte mit
sudo pacman -Syu kpeoplevcard
dann ist der Konflikt mit kpeoplevcard weg.
Amarok, sddm-maia-theme, libmediawiki konnte ich deinstallieren, ohne Abhängigkeiten zu verletzen.
Wie soll ich mich entscheiden bei:
und
Ich hab mich bei dbus für 2 entschieden, da hier jemand Probleme hatte mit 1:
Für x11 habe ich mich entschieden weil jemand 2021 schrieb: You´ve got to type echo $XDG_SESSION_TYPE into the terminal. In my case I got X11 as an answer.
Bei mir steht x11.
Quelle: Update glfw wayland vs glfw x11
Das ist allerdings schon lang her. Soll ich trotzdem glfw-wayland auswählen?
Geblieben ist folgendes:
bhängigkeiten werden aufgelöst …
:: Es stehen 2 Anbieter für dbus-units zur Verfügung:
:: Repositorium core
1) dbus-broker-units 2) dbus-daemon-units
Geben Sie eine Zahl ein (Voreinstellung=1): 2
:: Es stehen 2 Anbieter für glfw zur Verfügung:
:: Repositorium extra
1) glfw-wayland 2) glfw-x11
Nach in Konflikt stehenden Paketen wird gesucht …
Fehler: Vorgang konnte nicht vorbereitet werden (Kann Abhängigkeiten nicht erfüllen)
:: Entfernen von kio verletzt Abhängigkeit »kio«, benötigt von kmozillahelper
:: Entfernen von knotifications verletzt Abhängigkeit »knotifications«, benötigt von kmozillahelper
:: Entfernen von kwindowsystem verletzt Abhängigkeit »kwindowsystem«, benötigt von kmozillahelper
:: Entfernen von ki18n verletzt Abhängigkeit »ki18n«, benötigt von kmozillahelper
Dazu gab es hier im Forum … einiges.
Oft wohl englisch, sollte abe leicht zu finden sein.
und
wie gesagt:
für die defaults (einfach “Enter” - der Großbuchstabe zeigt den default an)
es sei denn Du weißt es besser oder hast Gründe dafür, den default nicht zu übernehmen
das sollte auch o.k. sein - Du mußt Dir nur meken (für die Zukunft) daß Du jetzt diese Entscheidung getroffen hast.
Nochmal wirst Du nämlich nicht danach gefragt - um das aus irgendwelchen Gründen zu ändern mußt Du selbst aktiv werden, Dich an diese Entscheidung erinnern - und sie dann ändern …
was:
ist
weiß ich leider nicht
Nutzt Du X11 - oder Wayland?
Solltest Du wissen.
Wenn Du so gut wie nichts weißt: entscheide Dich für X11 …
glfw klingt für mich wie gufw mit einem Tippfehler - gufw ist ein grafisches Frontend für die Firewall Konfiguration ist.
… was man brauchen mag - was die allermeißten aber tatsächlich nicht brauchen
und sich nur Probleme einhandeln weil sie nicht wissen was das ist und wie es zu konfigurieren ist.
Ich würde das erstmal deinstallieren - und nach erfolgreichem Update erneut installieren falls Du wirklich was damit anfangen kannst.
Hab ich doch längst gepostet den Output. Hier nochmal:
Ich kann nur auf die update announcements verweisen.
suche mal nach kpeoplevcard oder so.
Die Lösung damals war:
downgrade pacman -Syuu
(glaube ich)
Ich bin hier raus - meine Kenntnisse reichen hier nicht mehr aus.
Du solltest mal die Forum Suche nutzen.
Ergebnisse sind leider oft nur englisch (weil das die meißten nutzen) - aber hier sollten auch deutsche dabei sein.
AUR Pakete erstmal:
Name merken, deinstallieren, update ohne die machen, und dann wieder installieren (neu compilieren) - falls Du sie wirklich noch brauchst.
kmozillahelper konnte ich auch ohne Konflikte deinstallieren.
Damit sollten alle Konflikte gelöst sein.
Ich update dann mit sudo pacman -Syu kpeoplevcard
und beantworte alles mit j bzw. 1.
Es ist jetzt allerdings schon spät und ich update dann ein andermal. (Bin hier nur zu Besuch bei Freunden, mit einem schnellen Wlan. Ich selber kann zu Hause nicht updaten wegen langsamen wackligen Wlan über Freifunk.) Mach ich dann nächst Woche.
