¿este script para RSYNC estara bien escrito?
hola amigos, quiero consultar la ayuda de algun experto.
le solicite a CHAT GPT crear un script:
ayudame a crear un script para iniciar una copia de seguridad con rsync de forma automatica cuando se conecte con otra computadora.
me respondio el siguiente codigo y creo que el orden de secuencia esta invertida.
Ustedes que opinan.
Gracias de antemano, soy totalmente nuevo en esto y deseo aprender cada dia mas.
> Blockquote
#!/bin/bash
# Dirección IP o nombre de host de la computadora remota
REMOTE_HOST="direccion_ip_o_nombre_de_host"
# Ruta en la computadora remota donde se almacenarán los archivos de copia de seguridad
REMOTE_PATH="/ruta/en/la/computadora/remota"
# Ruta local de los archivos que deseas respaldar
LOCAL_PATH="/ruta/en/la/computadora/local"
# Usuario para la conexión SSH
SSH_USER="usuario_ssh"
# Comando rsync
RSYNC_COMMAND="rsync -avz --delete -e ssh $LOCAL_PATH $SSH_USER@$REMOTE_HOST:$REMOTE_PATH"
# Función para comprobar si la computadora remota está disponible
check_remote_availability() {
    ping -c 1 $REMOTE_HOST > /dev/null
    return $?
# Función para realizar la copia de seguridad
perform_backup() {
    echo "Iniciando copia de seguridad..."
    $RSYNC_COMMAND
    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "Copia de seguridad completada exitosamente."
    else
        echo "Se produjo un error durante la copia de seguridad."
    fi
# Comprobar si la computadora remota está disponible
    echo "La computadora remota está disponible. Realizando copia de seguridad..."
    perform_backup
else
    echo "La computadora remota no está disponible en este momento. Inténtalo más tarde."
fi
No uses esa basura de “IA”. Búscate a ti mismo.
Hay muchos ejemplos que encontrar.
Y ahí está la página del manual.
man rsync
Ahora tienes que dudar de tu propia inteligencia y pedir a otras personas supuestamente inteligentes que vuelvan a comprobar lo que se le ocurrió a la inteligencia artificial.
La respuesta fácil es:
Solo inténtalo.
Pruebe si el comando RSYNC_COMMAND hace lo que usted quiere que haga
Comprenda qué hace la opción --delete.
Por lo que escuché y entendí:
estos son LLM: grandes modelos de lenguaje
No hay inteligencia en ellos.
No hay nadie en casa.
Es solo la agregación de aquello con lo que ha sido entrenado.
¿Y quién sabe con qué ha sido entrenado? …
translate.google.com
translated this from english
Don’t use that “AI” crap. Search for yourself.
There are many examples to be found.
And there is the manual page.
man rsync
Now you have to doubt your own intelligence and have to ask other presumably intelligent people to double check what the artificial intelligence came up with.
Easy answer is:
Just try it.
Test whether the command RSYNC_COMMAND does what you want it to do
Understand what the --delete option does.
From what I heard and understand:
these are LLM’s - large language models
There is no intelligence in them.
There is nobody home.
It’s just the aggregation of what it has been trained with.
And who knows what it has been trained with? …
Un ejemplo más de la “nula” inteligencia que tienen las IA son las traducciones. A poco que uno sepa un poco de castellano e inglés, puede ver que lo que te intenta decir muy acertadamente @Nachlese en inglés a lo que después escribió el traductor es muy distinto. (¿Lo habrá traducido aposta para que nos demos cuenta de lo que nos intenta transmitir en su comentario?).
No.
I do not speak or understand spanish.
I just wanted to help and copy / pasted the text into the translator
so I could understand what the question was about.
