Error in downloading pi-hole via docker
Good day. I am using Manjaro and since pi-hole doesn’t support Manjaro, I am planning to run in via a docker. However, everytime I run docker-compose up --detach, it gives me this error
[Hori ~]# docker-compose up --detach
Creating network "root_default" with the default driver
Creating pihole ...
Creating pihole ... error
ERROR: for pihole  Cannot start service pihole: driver failed programming external connectivity on endpoint pihole (c88d0a30952642ddda57c2da0af6d7ec33491556c21377ef5063296940e5ff1a): Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:80: bind: address already in use
neofetch
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   root@Hori
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   ---------
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   OS: Manjaro Linux x86_64
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   Host: Aspire A514-53 V1.16
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ            β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   Kernel: 5.14.7-2-MANJARO
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   Uptime: 4 hours, 33 mins
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   Packages: 1530 (pacman)
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   Shell: bash 5.1.8
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   Resolution: 1366x768
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   DE: KDE5
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   WM: KWin
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   Theme: [KDE5], Breeze [GTK2/3]
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   Icons: [KDE5], breath2 [GTK2/3]
β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   Terminal: konsole
                               CPU: Intel i3-1005G1 (4) @ 3.400GHz
                               GPU: Intel Iris Plus Graphics G1
                               Memory: 4143MiB / 7630MiB
inxi -Fazy
  Kernel: 5.14.7-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.1.0
  parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.14-x86_64
  root=UUID=3e711149-8ebe-45af-8e9a-78a1cdacff3f rw quiet apparmor=1
  security=apparmor resume=UUID=d27dc7f4-ce4f-48b8-ba69-9971d9cc4ca0
  udev.log_priority=3
  Console: tty pts/4 wm: kwin_x11 DM: SDDM Distro: Manjaro Linux
  base: Arch Linux
  Type: Laptop System: Acer product: Aspire A514-53 v: V1.16 serial: <filter>
  Chassis: type: 10 serial: N/A
  Mobo: IL model: Sneezy_IL v: V1.16 serial: <filter> UEFI: Insyde v: 1.16
  date: 01/18/2021
  ID-1: BAT0 charge: 32.8 Wh (100.0%) condition: 32.8/53.0 Wh (62.0%)
  volts: 16.6 min: 15.4 model: PANASONIC KT004 AP19B5L type: Li-ion
  serial: <filter> status: Full cycles: 386
  Info: Dual Core model: Intel Core i3-1005G1 socket: U3E1 bits: 64
  type: MT MCP arch: Ice Lake family: 6 model-id: 7E (126) stepping: 5
  microcode: A6 cache: L2: 4 MiB
  bogomips: 9524
  Speed: 3236 MHz min/max: 400/3400 MHz base/boost: 3400/8300 volts: 0.9 V
  ext-clock: 100 MHz Core speeds (MHz): 1: 3236 2: 3304 3: 3335 4: 3333
  Device-1: Intel Iris Plus Graphics G1 vendor: Acer Incorporated ALI
  driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:8a56 class-ID: 0300
  Device-2: Chicony HD User Facing type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-6:7
  chip-ID: 04f2:b64f class-ID: 0e02 serial: <filter>
  Display: server: X.Org 1.20.13 compositor: kwin_x11 driver:
  loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96 s-size: 361x203mm (14.2x8.0")
  s-diag: 414mm (16.3")
  Monitor-1: eDP-1 res: 1366x768 hz: 60 dpi: 112 size: 309x173mm (12.2x6.8")
  diag: 354mm (13.9")
  OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics (ICL GT1) v: 4.6 Mesa 21.2.2
  direct render: Yes
  Device-1: Intel Ice Lake-LP Smart Sound Audio vendor: Acer Incorporated ALI
  driver: snd_hda_intel v: kernel alternate: snd_sof_pci_intel_icl
  bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:34c8 class-ID: 0401
  Device-2: C-Media USB PnP Sound Device type: USB
  driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 1-4:20 chip-ID: 0d8c:013a
  class-ID: 0300
  Sound Server-1: ALSA v: k5.14.7-2-MANJARO running: yes
  Sound Server-3: JACK v: 1.9.19 running: no
  Sound Server-4: PulseAudio v: 15.0 running: yes
  Sound Server-5: PipeWire v: 0.3.37 running: yes
  Device-1: Intel Ice Lake-LP PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
  port: 4000 bus-ID: 00:14.3 chip-ID: 8086:34f0 class-ID: 0280
  vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel port: 3000
  bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
  IF-ID-1: br-51f3ddb93098 state: down mac: <filter>
  IF-ID-2: docker0 state: down mac: <filter>
  bus-ID: 1-10:8 chip-ID: 8087:0026 class-ID: e001
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 1 state: down bt-service: N/A rfk-block:
  hardware: no software: no address: see --recommends
  Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
  v: 3.0 port: 4060 bus-ID: 00:17.0 chip-ID: 8086.282a rev: 30 class-ID: 0104
  Device-1: md126 maj-min: 9:126 type: mdraid level: N/A status: inactive
  Info: report: N/A blocks: 2136 chunk-size: N/A
  Components: Online: N/A Spare:
  0: nvme0n1 maj-min: 259:0 size: 476.94 GiB state: S
  Device-2: md127 maj-min: 9:127 type: mdraid level: N/A status: inactive
  Info: report: N/A blocks: 2944 chunk-size: N/A
  0: nvme1n1 maj-min: 259:5 size: 27.25 GiB state: S
  Local Storage: total: 1.4 TiB used: 187.69 GiB (13.1%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Intel model: HBRPEKNX0202A
  size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 15.8 Gb/s
  lanes: 2 type: SSD serial: <filter> rev: G002 temp: 29.9 C
  SMART: yes health: PASSED on: 228d 15h cycles: 1,702
  read-units: 12,246,685 [6.27 TB] written-units: 26,834,539 [13.7 TB]
  ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:5 vendor: Intel model: HBRPEKNX0202AO
  size: 27.25 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 15.8 Gb/s
  lanes: 2 type: SSD serial: <filter> rev: K5110440 temp: 35.9 C
  SMART: yes health: PASSED on: 275d 21h cycles: 1,703
  read-units: 39,631,078 [20.2 TB] written-units: 42,577,561 [21.7 TB]
  ID-3: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Seagate model: ST1000LM048-2E7172
  family: Barracuda 2.5 5400 size: 931.51 GiB block-size: physical: 4096 B
  logical: 512 B sata: 3.1 speed: 6.0 Gb/s type: HDD rpm: 5400
  serial: <filter> rev: 0001 temp: 38 C scheme: MBR
  SMART: yes state: enabled health: PASSED on: 241d 22h cycles: 1677
  read: 4.5 TiB written: 3.22 TiB Old-Age: g-sense error rate: 273 Pre-Fail:
  attribute: Spin_Retry_Count value: 100 worst: 100 threshold: 97
  ID-1: / raw-size: 200 GiB size: 195.86 GiB (97.93%) used: 99.78 GiB (50.9%)
  fs: ext4 block-size: 4096 B dev: /dev/sda2 maj-min: 8:2
  used: 308 KiB (0.1%) fs: vfat block-size: 512 B dev: /dev/sda4 maj-min: 8:4
  ID-1: swap-1 type: partition size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
  dev: /dev/sda3 maj-min: 8:3
  System Temperatures: cpu: 67.0 C mobo: N/A
  Processes: 214 Uptime: 4h 33m wakeups: 1 Memory: 7.45 GiB
  used: 4.39 GiB (59.0%) Init: systemd v: 249 tool: systemctl Compilers:
  gcc: 11.1.0 Packages: apt: 0 pacman: 1530 lib: 424 flatpak: 0
  Shell: Bash (sudo) v: 5.1.8 running-in: konsole inxi: 3.3.06
netstat -tulpn | grep LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      618/pihole-FTL
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      595/cupsd
tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      618/pihole-FTL
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      745/nginx: master p
tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      618/pihole-FTL
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      595/cupsd
tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      618/pihole-FTL
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      745/nginx: master p
tcp6       0      0 :::1716                 :::*                    LISTEN      1389/kdeconnectd
nano /etc/resolv.conf
  GNU nano 5.8                  /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 1.1.1.1
nameserver 1.0.0.1
nameserver 2606:4700:4700::1111
# NOTE: the libc resolver may not support more than 3 nameservers.
# The nameservers listed below may not be recognized.
nameserver 2606:4700:4700::1001
                              [ Read 7 lines ]
^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify
nano /etc/resolvconf.conf
  GNU nano 5.8                /etc/resolvconf.conf
# Configuration for resolvconf(8)
# See resolvconf.conf(5) for details
name_servers="::1 127.0.0.1"
resolv_conf_options="trust-ad"
resolv_conf=/etc/resolv.conf
private_interfaces="*"
# Write out unbound configuration file
unbound_conf=/etc/unbound/resolvconf.conf
# If you run a local name server, you should uncomment the below line and
# configure your subscribers configuration files below.
#name_servers=127.0.0.1
                              [ Read 11 lines ]
You already have a service running on port 80.
What should I do to fix the problem?
You have two options. Stop nginx so that docker can grab port 80. The downside is you can not access any webpage your local nginx provides. Or change the Pi-Hole docker compose file, so it does not need port 80. Since you run nginx, simple proxy to the Pi-Hole http port, so you can use your Browser without adding a port for the Pi-Hole page.
What did you set up on port 80? (I can see nginx, but is it important?)
I disabled nginx, rebooted my laptop, change the password and now I can access the website. Thanks
