Estoy instalando MANJARO en su última versión que es 21.3.7 en mi laptop HP 440 G3, pero me sale este error al instalarlo.
Algunas especificaciones de la laptop:
Disco mecánico: 1 Tb
Memoria RAM: 8 GB
Estoy haciendo dual boot con Windows 10, hice las particiones ignorando el swap ya que no lo ocupo y creé la participación/boot/EFI ya que es necesario.
An EFI system partition is necessary to start Manjaro.
To configure an EFI system partition, go back and select or create a suitable filesystem. The filesystem must be mounted on /boot/EFI. The filesystem must have type FAT32. The filesystem must be at least 300 MiB in size. The filesystem must have flag boot set.
You can continúe without setting up an EFI system partition but your system may fail to start.
Si Windows está instalado en modo UEFI, entonces ya habrá una partición EFI/ESP en el sistema. La tienes que montar en /boot/EFI. Si no la hay entonces date cuenta que no vas a poder hacer dual boot con grub, ya que grub no puede arrancar un sistema operativo que está instalado en modo distinto.
No estoy seguro, pero aún así es posible que te salga ese aviso si la partición EFI es menor de 300MiB. En principio no hay problema, aún así va a funcionar.
