Emergency mode doesn't respond
hmm… does not seem to reinstall
[manjaro /]# mhwd-kernel -i linux510 linux518
 core        167.4 KiB   786 KiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 extra        1864.1 KiB  13.3 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 community        7.0 MiB  38.2 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 multilib        175.5 KiB  4.76 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
error: no targets specified (use -h for help)
[manjaro /]# mhwd-kernel -i linux510 linux518 -h
Error: Invalid argument.
Please choose one of the available kernels:
   * linux419
   * linux510
   * linux515
   * linux517
   * linux518
   * linux519
   * linux54
   * linux515-rt
   * linux518-rt
[manjaro /]#
and one at a time:
mhwd-kernel -i linux518
then continue with the commands from post above
I tried that as well. But nope.
 core        167.4 KiB   364 KiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 extra        1864.1 KiB  14.0 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 community        7.0 MiB  45.7 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 multilib        175.5 KiB  5.19 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
[manjaro /]# mhwd-kernel -i linux518
 core        167.4 KiB  56.1 KiB/s 00:03 [####################################################################] 100%
 extra        1864.1 KiB  9.95 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 community        7.0 MiB   609 KiB/s 00:12 [####################################################################] 100%
 multilib        175.5 KiB   354 KiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
[manjaro /]#
and using pacman:
pacman -S linux510 linux518
Pacman does seem to do the trick, but then I run into the old problem.
[manjaro /]# pacman -S linux510 linux518
resolving dependencies...
Packages (2) linux510-5.10.124-1  linux518-5.18.6-1
Total Installed Size:  211.43 MiB
:: Proceed with installation? [Y/n] y
(2/2) checking keys in keyring        [####################################################################] 100%
(2/2) checking package integrity        [####################################################################] 100%
(2/2) loading package files        [####################################################################] 100%
(2/2) checking for file conflicts        [####################################################################] 100%
(2/2) checking available disk space        [####################################################################] 100%
(1/2) installing linux510        [####################################################################] 100%
Optional dependencies for linux510
    wireless-regdb: to set the correct wireless channels of your country [installed]
(2/2) installing linux518        [####################################################################] 100%
Optional dependencies for linux518
ldconfig: /usr/lib/libhiredis.so is for unknown machine 40.
ldconfig: /usr/lib/libpollux.so is for unknown machine 40.
ldconfig: /usr/lib/libhiredis.so.0.13 is for unknown machine 40.
(1/5) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/5) Updating module dependencies...
depmod: ERROR: could not open directory /lib/modules/5.10.124-1-MANJARO: No such file or directory
depmod: FATAL: could not search modules: No such file or directory
depmod: ERROR: could not open directory /lib/modules/5.18.6-1-MANJARO: No such file or directory
(3/5) Updating linux initcpios...
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux510.preset: 'default'
  -> -k /boot/vmlinuz-5.10-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.10-x86_64.img
==> ERROR: '/lib/modules/5.10.124-1-MANJARO' is not a valid kernel module directory
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux510.preset: 'fallback'
  -> -k /boot/vmlinuz-5.10-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.10-x86_64-fallback.img -S autodetect
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux518.preset: 'default'
  -> -k /boot/vmlinuz-5.18-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.18-x86_64.img
==> ERROR: '/lib/modules/5.18.6-1-MANJARO' is not a valid kernel module directory
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux518.preset: 'fallback'
  -> -k /boot/vmlinuz-5.18-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-5.18-x86_64-fallback.img -S autodetect
error: command failed to execute correctly
(4/5) Updating Kernel initcpios for Nvidia-DRM...
(5/5) Updating Grub-Bootmenu
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.18-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10-x86_64
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdc1.  Check your device.map.
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
[manjaro /]# mhwd-kernel -li
Currently running: 5.15.48-1-MANJARO (linux515)
   * linux510
   * linux518
[manjaro /]# mhwd -a pci nonfree 0300
> Skipping already installed config 'video-nvidia' for device: 0000:01:00.0 (0300:10de:1c02) Display controller nVidia Corporation GP106 [GeForce GTX 1060 3GB]
[manjaro /]# update-grub
done
[manjaro /]# mkinitcpio -P
[manjaro /]#
try running a system update again:
pacman -Syyuu
any errors from this command?
Nope. It just says there is nothing to do
[manjaro /]# pacman -Syyuu
 core        167.4 KiB   747 KiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 extra        1864.1 KiB  13.0 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 community        7.0 MiB  37.0 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 multilib        175.5 KiB  5.04 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
this is a mess…
so uninstall them again:
pacman -R linux510 linux518
then run again:
update-grub
mkinitcpio -P
and post again output from these:
ls /etc/mkinitcpio.d/*
sudo ls /boot/initramfs-*
sudo ls /boot/vmlinuz-*
sudo ls /usr/lib/modules/*
Yup, it sure is a mess. And as not very nice as spending Sunday evening fixing my computer is, I very much appreciate you helping fix somobody else’s. So Thanks for that.
Anyway, the output of it all
[manjaro /]# pacman -R linux510 linux518
checking dependencies...
Total Removed Size:  211.43 MiB
:: Do you want to remove these packages? [Y/n] y
(1/1) Removing linux initcpios...
(1/2) removing linux518        [####################################################################] 100%
(2/2) removing linux510        [####################################################################] 100%
(1/4) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/4) Updating module dependencies...
(3/4) Updating Kernel initcpios for Nvidia-DRM...
(4/4) Updating Grub-Bootmenu
done
done
==> ERROR: No presets found in /etc/mkinitcpio.d
[manjaro /]# ls /etc/mkinitcpio.d/*.preset
ls: cannot access '/etc/mkinitcpio.d/*.preset': No such file or directory
[manjaro /]# sudo ls /boot/initramfs-*
ls: cannot access '/boot/initramfs-*': No such file or directory
[manjaro /]# sudo ls /boot/vmlinuz-*
ls: cannot access '/boot/vmlinuz-*': No such file or directory
[manjaro /]# sudo ls /usr/lib/modules/*
ls: cannot access '/usr/lib/modules/*': No such file or directory
it cannot find the directories… are you chrooted properly?
close terminal, open it again, and chroot again:
sudo manjaro-chroot -a
then output from:
ls /boot/vmlinuz-*
I would think I am, but just in case, I just opened a new terminal
[manjaro@manjaro ~]$ sudo manjaro-chroot -a
==> Mounting (ManjaroLinux) [/dev/sdb1]
 --> mount: [/mnt]
 --> mount: [/mnt/home/pina/windows]
/etc/mkinitcpio.d/linux510.preset.pacsave  /etc/mkinitcpio.d/linux54.preset.pacsave  /etc/mkinitcpio.d/linux58.preset.pacsave
/etc/mkinitcpio.d/linux518.preset.pacsave  /etc/mkinitcpio.d/linux56.preset.pacsave  /etc/mkinitcpio.d/linux59.preset.pacsave
[manjaro /]# ls /boot/initramfs-*
[manjaro /]# ls /boot/vmlinuz-*
[manjaro /]# ls /usr/lib/modules/*
[manjaro /]#
so remove the leftovers:
rm /etc/mkinitcpio.d/*.preset.pacsave
then check again if its empty:
manjaro /]# rm /etc/mkinitcpio.d/.preset.pacsave
ls: cannot access ‘/etc/mkinitcpio.d/*’: No such file or directory
[manjaro /]#
its empty, so install the 5.10:
it still won’t let me, so I am using pacman again to install.
 core        167.4 KiB   706 KiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 extra        1864.1 KiB  13.6 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
 community        7.0 MiB  44.8 MiB/s 00:00 [####################################################################] 100%
Packages (1) linux510-5.10.124-1
Total Installed Size:  78.15 MiB
(1/1) checking keys in keyring        [####################################################################] 100%
(1/1) checking package integrity        [####################################################################] 100%
(1/1) loading package files        [####################################################################] 100%
(1/1) checking for file conflicts        [####################################################################] 100%
(1/1) checking available disk space        [####################################################################] 100%
(1/1) installing linux510        [####################################################################] 100%
done
[manjaro /]#
The result of what you asked earlier, after the install
/usr/lib/modules/5.10.124-1-MANJARO:
extramodules  kernelbase     modules.alias.bin  modules.builtin.alias.bin  modules.builtin.modinfo  modules.dep.bin  modules.order    modules.symbols      pkgbase
kernel        modules.alias  modules.builtin    modules.builtin.bin        modules.dep              modules.devname  modules.softdep  modules.symbols.bin  vmlinuz
/usr/lib/modules/extramodules-5.10-MANJARO:
version
[manjaro /]#
are you kidding me, its the same issue again…
post output from:
pacman -Qo /usr/lib/libhiredis.so.0.13
pacman -Qo /usr/lib/libpollux.so
I wish I was kidding.
[manjaro /]# pacman -Qo /usr/lib/libhiredis.so.0.13
error: No package owns /usr/lib/libhiredis.so.0.13
[manjaro /]# pacman -Qo /usr/lib/libpollux.so
error: No package owns /usr/lib/libpollux.so
[manjaro /]#
are you using uefi or bios?
uefi, if I’m not mistaken. The startup screen is all fancy with mouse.
check with:
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo UEFI || echo BIOS
