Einloggen unter xfce missglückt: Login-Fenster erscheint widerholt. Nach System-Update
Wenn das so ist. Wenn beide aktiv sind. Dann kommen sie sich ins Gehege.
Es kann nur einen geben. :wink:
systemctl status lightdm.service
systemctl status lightdm-plymouth.service
Wie gesagt: Wenn …
In dem Fall dann einen der beiden deaktivieren:
systemctl disable lightdm-plymouth.service
und den anderen neu starten:
systemctl restart lightdm.service
Das beschriebene Prozedere müßte ohne Neustart gehen.
Ansonsten müßtest Du Dich in einem TTY einloggen um den Rechner von dort aus runterzufahren oder neu zu starten oder einfach nur den display manager neu zu starten.
STRG+ALT+F3 zum Beispiel
poweroff
reboot
wären die Kommandos dafür.
Danke. Das ergibt bei mir Folgendes.
Das ist der aktuelle Zustand:
$ systemctl status lightdm.service
○ lightdm.service - Light Display Manager
     Loaded: error (Reason: Unit lightdm.service failed to load properly, please adjust/correct and reload service manager: File exists)
     Active: inactive (dead)
       Docs: man:lightdm(1)
Feb 25 22:25:30 lenovo-a systemd[1]: lightdm.service: Two services allocated for the same bus name org.freedesktop.DisplayManager, refusing operation.
$ systemctl status lightdm-plymouth.service
● lightdm-plymouth.service - Light Display Manager
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lightdm-plymouth.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sun 2024-02-25 12:40:11 CET; 9h ago
   Main PID: 746 (lightdm)
      Tasks: 12 (limit: 9193)
     Memory: 365.4M (peak: 412.5M)
        CPU: 3min 37.342s
     CGroup: /system.slice/lightdm-plymouth.service
             ├─746 /usr/bin/lightdm
             └─773 /usr/lib/Xorg :0 -seat seat0 -auth /run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
Feb 25 12:40:11 lenovo-a systemd[1]: Starting Light Display Manager...
Feb 25 12:40:11 lenovo-a systemd[1]: Started Light Display Manager.
Feb 25 12:40:13 lenovo-a lightdm[1083]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session opened for user lightdm(uid=967) by (uid=0)
Feb 25 12:40:18 lenovo-a lightdm[1138]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Feb 25 12:40:18 lenovo-a lightdm[1138]: gkr-pam: stashed password to try later in open session
Feb 25 12:40:18 lenovo-a lightdm[1138]: pam_unix(lightdm:session): session opened for user micha(uid=1000) by micha(uid=0)
Feb 25 12:40:19 lenovo-a lightdm[1138]: gkr-pam: unlocked login keyring
[micha@lenovo-a ~]$
Nach
$ systemctl disable lightdm-plymouth.service
Removed "/etc/systemd/system/display-manager.service".
$ systemctl restart lightdm.service
Failed to restart lightdm.service: Unit lightdm.service failed to load properly, please adjust/correct and reload service manager: File exists
See system logs and 'systemctl status lightdm.service' for details.
$ systemctl start lightdm.service
Failed to start lightdm.service: Unit lightdm.service failed to load properly, please adjust/correct and reload service manager: File exists
bekommen ich
Feb 26 00:03:58 lenovo-a systemd[1]: lightdm.service: Two services allocated for the same bus name org.freedesktop.DisplayManager, refusing operation.
Feb 26 00:04:02 lenovo-a systemd[1]: lightdm.service: Two services allocated for the same bus name org.freedesktop.DisplayManager, refusing operation.
Feb 26 00:06:17 lenovo-a systemd[1]: lightdm.service: Two services allocated for the same bus name org.freedesktop.DisplayManager, refusing operation.
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lightdm-plymouth.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Sun 2024-02-25 12:40:11 CET; 11h ago
     Memory: 405.3M (peak: 459.8M)
        CPU: 15min 19.981s
Was bedeutet Loaded: error (Reason: Unit lightdm.service failed to load properly, please adjust/correct and reload service manager: File exists) und was kann ich jetzt machen?
Wenn lightdm-plymouth.service geladen und aktiv ist, dann kannst du nicht lightdm.service laden und aktivieren. Das bedeutet es im Endeffekt.
Versuch mal das:
systemctl daemon-reload
Das scheint nichts zu ändern:
$ systemctl daemon-reload
Feb 26 00:10:52 lenovo-a systemd[1]: lightdm.service: Two services allocated for the same bus name org.freedesktop.DisplayManager, refusing operation.
Feb 26 00:10:56 lenovo-a systemd[1]: lightdm.service: Two services allocated for the same bus name org.freedesktop.DisplayManager, refusing operation.
Feb 26 01:00:19 lenovo-a systemd[1]: lightdm.service: Two services allocated for the same bus name org.freedesktop.DisplayManager, refusing operation.
     Active: active (running) since Sun 2024-02-25 12:40:11 CET; 12h ago
     Memory: 449.0M (peak: 459.8M)
        CPU: 21min 9.910s
Sind diese Infos nützlich?:
$ journalctl -xe
Feb 26 00:59:33 lenovo-a polkitd[571]: Registered Authentication Agent for unix-process:8161:4428331 (system bus name :1.118 [/usr/bin/pkttyagent --notify-fd 5 --fallback], object path /org>
Feb 26 00:59:37 lenovo-a polkitd[571]: Operator of unix-session:2 successfully authenticated as unix-user:micha to gain TEMPORARY authorization for action org.freedesktop.systemd1.reload-da>
Feb 26 00:59:37 lenovo-a systemd[1]: Reloading requested from client PID 8161 ('systemctl') (unit session-2.scope)...
Feb 26 00:59:37 lenovo-a systemd[1]: Reloading...
Feb 26 00:59:37 lenovo-a systemd[1]: Reloading finished in 232 ms.
Feb 26 00:59:37 lenovo-a polkitd[571]: Unregistered Authentication Agent for unix-process:unknown (system bus name :1.118, object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, local>
Feb 26 01:00:19 lenovo-a systemd[1]: Failed to put bus name to hashmap: File exists
Feb 26 01:01:00 lenovo-a CROND[8269]: (root) CMD (run-parts /etc/cron.hourly)
Feb 26 01:01:00 lenovo-a anacron[8276]: Anacron started on 2024-02-26
Feb 26 01:01:00 lenovo-a CROND[8268]: (root) CMDEND (run-parts /etc/cron.hourly)
Feb 26 01:01:00 lenovo-a anacron[8276]: Normal exit (0 jobs run)
Ein lightdm Dienst läuft, also wo ist das Problem? Aktiviere es und Neustart:
systemctl disable  lightdm.service #falls möglich
systemctl enable  lightdm-plymouth.service
systemctl reboot
Nachlese meinte ich sollte eher lightdm-plymouth.service deaktivieren, statt lightdm.service. Daher habe ich das versucht.
Welcher ist den besser lightdm-plymouth.service oder lightdm.service?
Wozu ist der plymouth da?
Warum ist dann lightdm-plymouth.service gestartet, aber nicht lightdm.service? Mach wie du willst, aber bitte richtig :slight_smile:
Das ist das Bild mit den animierten Punkten beim Booten, damit nicht von dem ganzen “Hacker-Screen” in Schwarz und Weiß erschlagen wirst. Also der “Begrüßungsbildschirm”.
Das versuche ich doch die ganze Zeit:
Wenn plymouth nur für das Bild mit den 3 Punkten beim Booten, da ist, dann brauche ich es doch garnicht. Also wie kann ich auf lightdm.service umschalten und kann ich dann plymouth ganz deaktivieren und deinstallieren?
Ich würde es mal so probieren:
systemctl isolate emergency
systemctl reset-failed
systemctl disable --now lightdm-plymouth.service
systemctl enable lightdm.service
systemctl reboot
# oder aus emergency.target gehen zu default.target mit:
exit
Nach [quote=“megavolt, post:30, topic:157170”]
[/quote]
bootet mein Rechner nicht mehr bis xfce. Stattdessen zeigt er mir
Manjaro Linux … (…) (tty)
[…] Wrong diagnostic page: asked for 1 got 8
[…] Failed to get diagnostic page 0x1
Wie kann ich wieder normal booten → xfce ?
Neustarten? systemctl isolate emergency ist nur temporär. Du wechselst dann in eine Linux Console, wo nur das notwendigste gestartet wird.
Das Heißt Neustart
Der Rechner verlässt nicht den emergency mode oder hat einen anderen Fehler jetzt. Was ist da kaputt gegangen bzw. besser wie komme ich da wieder raus?
Ich habe direkt nach dem booten ein tty mit der Fehlermeldung
Kannst die TTY wechseln und im Textmodus anmelden?
Sieht mir nach diesem Problem aus: https://askubuntu.com/questions/1264145/why-am-i-getting-this-screen-all-of-a-sudden-when-i-turn-my-laptop-on
Entweder Festplatte ist am Sterben oder das Dateisystem muss repariert werden. Aber da rate ich jetzt nur, weil zu wenig infos.
Jetzt bin ich in einem live-System. Da ist natürlich mein Nutzer nicht bekannt. Es gab irgendetwas mit chroot oder so ähnlich. Kann ich mich damit in meinen User oder in Root einloggen?
An meine Festplatte komme ich ran (im livesystem) und scheint auch alles da zu sein.
sudo manjaro-chroot -a
Dann solltest du als root auf der lokalen Installation sein.
[manjaro@manjaro ~]$ sudo manjaro-chroot -a
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sda1.  Check your device.map.
==> Mounting (ManjaroLinux) [/dev/nvme0n1p2]
 --> mount: [/mnt]
 --> mount: [/mnt/boot/efi]
[root@manjaro /]#
Das scheint zu klappen. Und was kann ich jetzt machen?
Kann es sein, dass grub kapputgegangen ist durch emergency?
Alles, was du machen willst. Du hast vollen Zugriff.
Nein.
Wie komme ich weiter?
Hilft das weiter?:
# fsck -A  /dev/sda1
fsck from util-linux 2.39.3
e2fsck 1.47.0 (5-Feb-2023)
/dev/nvme0n1p2: clean, 1031200/14303232 files, 35941514/57189888 blocks
fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
There are differences between boot sector and its backup.
This is mostly harmless. Differences: (offset:original/backup)
  65:01/00
1) Copy original to backup
2) Copy backup to original
3) No action
[123?q]? R
[123?q]? R
[123?q]? a
[123?q]? A
[123?q]?
[123?q]?
