Doppelte Anmeldung nach Bereitschaftsmodus
Hallo Forum,
ich habe das Problem, daß ich mich nach jedem Bereitschaftsmodus doppelt anmelden muß. Also: Rechner aufwecken, Paßwort eingeben, Desktop erscheint für eine Sekunde, dann erscheint wieder der Anmeldebildschirm, wieder Paßwort eingeben, und dann ist alles okay.
Nach längerer Rumprobiererei habe ich für mich die Lösung gefunden, indem ich nach dem Hochfahren des Rechners einmal:
sudo systemctl restart lightdm
eingebe. Dann kommt das Problem nicht mehr. (Verschiedenste Änderungen bei den Energieeinstellungen oder bei LightDM brachten nix. Nur bei Anmeldung ohne Paßwort gibt es dieses Problem nicht, aber das ist nicht mein Ding.)
Meine Frage: Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich meine, ich kann damit leben (wenn dieses blöde “sudo” nicht wäre, könnte ich das ja über eine Tastenkombination lösen), aber vielleicht gibt es ja noch eine bessere Lösung.
System: Xfce
Michael
Naja, die Lösung wäre ja, das Problem zu lösen und nicht zu umgehen. :man_shrugging:
Also was ich vermute:
Wenn in den Bereitschafts-Modus gewechselt wird, dann startet light-locker davor, damit man beim Aufwecken einen Sperrbildschirm erscheint. Jetzt scheint es so, dass es entsperrt wird, aber dann wieder lightlocker startet.
Frage: Kann es sein, dass du die XFCE-Sitzung speicherst? Bist du dir sicher, dass es in den Bereitschafts-Modus geht und nicht herunterfährt und beim Start die Sitzung wiederhergestellt wird?
Danke für die Antwort.
Nein, Sitzungen werden nicht gespeichert. Ich gebe aber mal ein paar mehr Anhaltspunkte:
  1. Ich habe eine Taste mit
    systemctl suspend
    belegt. Das Problem tritt aber auch auf, wenn ich normal über “Bereitschaft” den Rechner ausmache.
  2. ich habe keine Swap
  3. Seit Xfce 4.14 (oder war es 4.16? - also seit ich Manjaro Xfce benutze) geht der Rechner selten allein in den Bereitschaftsmodus. Wenn Xfce also automatisch nach x Minuten in Bereitschaft geht, dann stürzt oft der NetworkManager ab und der Rechner läuft weiter. Das ist in letzter Zeit allerdings weniger geworden, und wenn ich von Hand in “Bereitschaftsmodus” stelle, passiert das gar nicht mehr.
    Geholften hat ein
Strg-Alt-F2
sudo systemctl restart NetworkManager.service
Alt-F7
In der Regel war es aber besser, den Rechner neu zu starten, weil anschließend der Bereitschaftsmodus gar nicht mehr ging. Aber wie gesagt, das ist inzwischen besser geworden.
Dieses letzte Problem trat bei Linux Mint nie auf. Mein RAM scheint okay zu sein.
4. das Problem gibt es nur beim Desktop-Rechner, nicht am Laptop
Inxi:
  Kernel: 6.1.41-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.1.1
    Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.36 info: xfce4-panel wm: xfwm
    v: 4.18.0 vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro Linux
    base: Arch Linux
  Info: quad core model: Intel Core i7-6700K bits: 64 type: MT MCP
    smt: enabled arch: Skylake-S rev: 3 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB
    L3: 8 MiB
  Speed (MHz): avg: 3200 high: 4000 min/max: 800/4200 cores: 1: 800 2: 4000
    3: 800 4: 4000 5: 4000 6: 4000 7: 4000 8: 4000 bogomips: 64026
  Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3
  Device-1: NVIDIA GP104 [GeForce GTX 1080] vendor: Hewlett-Packard
    driver: nvidia v: 535.86.05 arch: Pascal pcie: speed: 8 GT/s lanes: 16
    bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1b80 class-ID: 0300
   Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 compositor: xfwm v: 4.18.0 driver: X:
    loaded: nvidia gpu: nvidia display-ID: :0.0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 3840x2160 s-dpi: 159 s-size: 613x352mm (24.13x13.86")
    s-diag: 707mm (27.83") monitors: <missing: xrandr>
  API: OpenGL Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo
    missing.
  Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio
    vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
    chip-ID: 8086:a170 class-ID: 0403
  Device-2: NVIDIA GP104 High Definition Audio vendor: Hewlett-Packard
    driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 8 GT/s lanes: 16
    bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:10f0 class-ID: 0403
   API: ALSA v: k6.1.41-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
    type: oss-emulator
  Server-1: JACK v: 1.9.22 status: off
  Server-2: PipeWire v: 0.3.75 status: off
    type: plugin
  Device-1: Intel Wireless 3165 driver: iwlwifi v: kernel pcie:
    speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 8086:3165 class-ID: 0280
    vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s
    lanes: 1 port: d000 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp4s0 state: down mac: <filter>
  System Temperatures: cpu: 34.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 63 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 41%
Michael
Kannst du dann auch das Journal hinzufügen?
journalctl --boot 0 --no-hostname | sed -n -r "/Starting.+Suspend/,/Finished.+Suspend/p"
Das kam unmittelbar nach einem Neustart:
Aug 04 14:29:40 systemd[1]: Starting System Suspend...
Aug 04 14:29:41 systemd-sleep[2774]: Entering sleep state 'suspend'...
Aug 04 14:29:41 kernel: PM: suspend entry (deep)
Aug 04 14:29:41 kernel: Filesystems sync: 0.011 seconds
Aug 04 14:30:17 kernel: Freezing user space processes
Aug 04 14:30:17 kernel: Freezing user space processes completed (elapsed 0.001 seconds)
Aug 04 14:30:17 kernel: OOM killer disabled.
Aug 04 14:30:17 kernel: Freezing remaining freezable tasks
Aug 04 14:30:17 kernel: Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds)
Aug 04 14:30:17 kernel: printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
Aug 04 14:30:17 kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Synchronizing SCSI cache
Aug 04 14:30:17 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
Aug 04 14:30:17 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
Aug 04 14:30:17 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
Aug 04 14:30:17 kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Stopping disk
Aug 04 14:30:17 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Stopping disk
Aug 04 14:30:17 kernel: ACPI: EC: interrupt blocked
Aug 04 14:30:17 kernel: ACPI: PM: Preparing to enter system sleep state S3
Aug 04 14:30:17 kernel: ACPI: EC: event blocked
Aug 04 14:30:17 kernel: ACPI: EC: EC stopped
Aug 04 14:30:17 kernel: ACPI: PM: Saving platform NVS memory
Aug 04 14:30:17 kernel: Disabling non-boot CPUs ...
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: CPU 1 is now offline
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: CPU 2 is now offline
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: CPU 3 is now offline
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: CPU 4 is now offline
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: CPU 5 is now offline
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: CPU 6 is now offline
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: CPU 7 is now offline
Aug 04 14:30:17 kernel: [Firmware Bug]: TSC ADJUST differs: CPU0 0 --> -385543214. Restoring
Aug 04 14:30:17 kernel: ACPI: PM: Low-level resume complete
Aug 04 14:30:17 kernel: ACPI: EC: EC started
Aug 04 14:30:17 kernel: ACPI: PM: Restoring platform NVS memory
Aug 04 14:30:17 kernel: Enabling non-boot CPUs ...
Aug 04 14:30:17 kernel: x86: Booting SMP configuration:
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x2
Aug 04 14:30:17 kernel: CPU1 is up
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x4
Aug 04 14:30:17 kernel: CPU2 is up
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x6
Aug 04 14:30:17 kernel: CPU3 is up
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 4 APIC 0x1
Aug 04 14:30:17 kernel: CPU4 is up
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 5 APIC 0x3
Aug 04 14:30:17 kernel: CPU5 is up
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 6 APIC 0x5
Aug 04 14:30:17 kernel: CPU6 is up
Aug 04 14:30:17 kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 7 APIC 0x7
Aug 04 14:30:17 kernel: CPU7 is up
Aug 04 14:30:17 kernel: ACPI: PM: Waking up from system sleep state S3
Aug 04 14:30:17 kernel: ACPI: EC: interrupt unblocked
Aug 04 14:30:17 kernel: ACPI: EC: event unblocked
Aug 04 14:30:17 kernel: sd 1:0:0:0: [sdb] Starting disk
Aug 04 14:30:17 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
Aug 04 14:30:17 kernel: sd 2:0:0:0: [sdc] Starting disk
Aug 04 14:30:17 kernel: iwlwifi 0000:03:00.0: Applying debug destination EXTERNAL_DRAM
Aug 04 14:30:17 kernel: iwlwifi 0000:03:00.0: FW already configured (0) - re-configuring
Aug 04 14:30:17 kernel: ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
Aug 04 14:30:17 kernel: ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Aug 04 14:30:17 kernel: ata5: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
Aug 04 14:30:17 kernel: ata2.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
Aug 04 14:30:17 kernel: ata4.00: configured for UDMA/133
Aug 04 14:30:17 kernel: ata2.00: configured for UDMA/133
Aug 04 14:30:17 kernel: ahci 0000:00:17.0: port does not support device sleep
Aug 04 14:30:17 kernel: ata2.00: Enabling discard_zeroes_data
Aug 04 14:30:17 kernel: ata3: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Aug 04 14:30:17 kernel: ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Aug 04 14:30:17 kernel: ata3: COMRESET failed (errno=-16)
Aug 04 14:30:17 kernel: ata1: COMRESET failed (errno=-16)
Aug 04 14:30:17 kernel: ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Aug 04 14:30:17 kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Aug 04 14:30:17 kernel: ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Aug 04 14:30:17 kernel: ata3.00: configured for UDMA/133
Aug 04 14:30:17 kernel: OOM killer enabled.
Aug 04 14:30:17 kernel: Restarting tasks ... done.
Aug 04 14:30:17 kernel: random: crng reseeded on system resumption
Aug 04 14:30:17 rtkit-daemon[1341]: The canary thread is apparently starving. Taking action.
Aug 04 14:30:17 systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
Aug 04 14:30:17 rtkit-daemon[1341]: Demoting known real-time threads.
Aug 04 14:30:17 rtkit-daemon[1341]: Successfully demoted thread 1561 of process 1550.
Aug 04 14:30:17 rtkit-daemon[1341]: Successfully demoted thread 1550 of process 1550.
Aug 04 14:30:17 rtkit-daemon[1341]: Successfully demoted thread 1662 of process 1340.
Aug 04 14:30:17 rtkit-daemon[1341]: Successfully demoted thread 1584 of process 1340.
Aug 04 14:30:17 rtkit-daemon[1341]: Successfully demoted thread 1340 of process 1340.
Aug 04 14:30:17 rtkit-daemon[1341]: Demoted 5 threads.
Aug 04 14:30:17 bluetoothd[959]: Controller resume with wake event 0x0
Aug 04 14:30:17 lightdm[2938]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session opened for user lightdm(uid=966) by (uid=0)
Aug 04 14:30:17 systemd[1]: Created slice User Slice of UID 966.
Aug 04 14:30:18 systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/966...
Aug 04 14:30:18 systemd-logind[964]: New session c1 of user lightdm.
Aug 04 14:30:18 systemd[1]: Finished User Runtime Directory /run/user/966.
Aug 04 14:30:18 systemd[1]: Starting User Manager for UID 966...
Aug 04 14:30:18 dbus-daemon[961]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.home1' unit='dbus-org.freedesktop.home1.service' requested by ':1.73' (uid=0 pid=2944 comm="(systemd)")
Aug 04 14:30:18 dbus-daemon[961]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.home1.service': Unit dbus-org.freedesktop.home1.service not found.
Aug 04 14:30:18 (systemd)[2944]: pam_warn(systemd-user:setcred): function=[pam_sm_setcred] flags=0x8002 service=[systemd-user] terminal=[] user=[lightdm] ruser=[<unknown>] rhost=[<unknown>]
Aug 04 14:30:18 (systemd)[2944]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user lightdm(uid=966) by lightdm(uid=0)
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Queued start job for default target Main User Target.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Created slice User Application Slice.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Reached target Paths.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Reached target Timers.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Starting D-Bus User Message Bus Socket...
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Listening on GCR ssh-agent wrapper.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Listening on GNOME Keyring daemon.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Listening on p11-kit server.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Listening on PipeWire Multimedia System Socket.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Listening on Sound System.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Reached target Sockets.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Reached target Basic System.
Aug 04 14:30:18 systemd[1]: Started User Manager for UID 966.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Starting Update XDG user dir configuration...
Aug 04 14:30:18 systemd[1]: Started Session c1 of User lightdm.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Finished Update XDG user dir configuration.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Reached target Main User Target.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Startup finished in 164ms.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Created slice User Core Session Slice.
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Starting D-Bus User Message Bus...
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Started D-Bus User Message Bus.
Aug 04 14:30:18 dbus-daemon[2971]: [session uid=966 pid=2971] Activating systemd to hand-off: service name='org.a11y.Bus' unit='at-spi-dbus-bus.service' requested by ':1.0' (uid=966 pid=2958 comm="/usr/bin/lightdm-gtk-greeter")
Aug 04 14:30:18 dbus-daemon[2971]: [session uid=966 pid=2971] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Starting Accessibility services bus...
Aug 04 14:30:18 dbus-daemon[2971]: [session uid=966 pid=2971] Successfully activated service 'org.a11y.Bus'
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Started Accessibility services bus.
Aug 04 14:30:18 dbus-daemon[2971]: [session uid=966 pid=2971] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Daemon' unit='gvfs-daemon.service' requested by ':1.3' (uid=966 pid=2958 comm="/usr/bin/lightdm-gtk-greeter")
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Starting Virtual filesystem service...
Aug 04 14:30:18 dbus-daemon[2971]: [session uid=966 pid=2971] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Daemon'
Aug 04 14:30:18 systemd[2944]: Started Virtual filesystem service.
Aug 04 14:30:18 at-spi-bus-launcher[2979]: dbus-daemon[2979]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry' requested by ':1.0' (uid=966 pid=2958 comm="/usr/bin/lightdm-gtk-greeter")
Aug 04 14:30:18 at-spi-bus-launcher[2979]: dbus-daemon[2979]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
Aug 04 14:30:18 dbus-daemon[961]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.home1' unit='dbus-org.freedesktop.home1.service' requested by ':1.76' (uid=0 pid=3005 comm="lightdm --session-child 18 25")
Aug 04 14:30:18 at-spi-bus-launcher[3007]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
Aug 04 14:30:24 lightdm[3005]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
Aug 04 14:30:24 lightdm[3005]: gkr-pam: stashed password to try later in open session
Aug 04 14:30:24 systemd-sleep[2774]: System returned from sleep state.
Aug 04 14:30:24 kernel: PM: suspend exit
Aug 04 14:30:24 systemd[1]: Stopping Session c1 of User lightdm...
Aug 04 14:30:24 lightdm[2938]: pam_unix(lightdm-greeter:session): session closed for user lightdm
Aug 04 14:30:24 systemd[1]: session-c1.scope: Deactivated successfully.
Aug 04 14:30:24 systemd[1]: Stopped Session c1 of User lightdm.
Aug 04 14:30:24 systemd[1]: session-c1.scope: Consumed 1.046s CPU time.
Aug 04 14:30:24 systemd-logind[964]: Removed session c1.
Aug 04 14:30:24 rtkit-daemon[1341]: Supervising 0 threads of 0 processes of 0 users.
Aug 04 14:30:24 rtkit-daemon[1341]: Recovering from system lockup, not allowing further RT threads.
Aug 04 14:30:24 systemd[1]: systemd-suspend.service: Deactivated successfully.
Aug 04 14:30:24 systemd[1]: Finished System Suspend.
Also beim Aufwecken wird lightdm extra nochmal gestartet:
und wahrscheinlich nach Eingabe des Passworts gestoppt:
Der zweite Sperrbildschirm wird wohl viel früher ausgeführt, als vor dem Starten von Suspend.
Deaktiviere/Deinstalliere/Stoppe doch mal light-locker komplett. Hat das einen Effekt?
Ich habe light-locker mal deinstalliert. Danach funktionierte es, aber eben ohne Paßwortabgfrage. Dann light-locker wieder installiert, neu gestartet und das Problem war wieder da.
Nun funktioniert auch mein
nicht mehr. Er will nun immer zweimal das Anmeldepaßwort haben.
Kann man es einrichten, daß man light-locker deinstalliert und trotzdem nach dem Bereitschaftsmodus eine Paßwortabfrage bekommt? Dann würde ich diese Methode wählen.
Keine Ahnung. Das müsste ich selbst testen… vielleicht kommt ja noch ein XFCE Nutzer und erleuchtet uns?
Mit der Holzhammer-Methode (also Timeshift) ging es. Das Problem ist weg.
Mir ist aber folgendes aufgefallen, als der Fehler noch bestand: Der Anmeldebildschirm kam, dann Paßworteingabe, und dann kam der Desktop. Dabei fiel mir auf, daß der Networkmanager noch keine Verbindung hergestellt hatte (das Symbol war viereckig-grau). Als er dabei war, die Verbindung zum Internet herzustellen, ging es wieder zurück zum Anmeldebildschirm. Wieder Paßworteingabe, und das Internet war da.
Nun ist es so (also wo der Fehler weg ist), daß ich mich anmelde, und der Network-Manager (also das Ding unten rechts) zeigt jetzt immer sofort eine Verbindung an.
Kann es irgendwie daran gelegen haben? Als der Fehler noch bestand, habe ich “Netzwerk aktivieren” mal komplett abgestellt, weil mir das vorher schon aufgefallen war. Geholfen hatte es nicht.
Wie gesagt, nun läuft es wieder. Danke für die Hilfe!
Es lag tatsächlich am Netzwerktreiber.
inxi -N ergab: driver: r8169
ein
mhwd -i pci network-r8168
und der Fehler war verschwunden.
