hey there, at them moment I just can’t get my head wrapped around what is causing this build error.
I’d appreciate any help, as imho I’ve installed all necessary linux headers.
Vorbereitung...
Klone xpad-dkms-git Build-Dateien...
Generiere xpad-dkms-git Informationen...
Überprüfe xpad-dkms-git Abhängigkeiten...
Abhängigkeiten werden aufgelöst...
Interne Konflikte werden überprüft...
Erstelle xpad-dkms-git...
==> Erstelle Paket: xpad-dkms-git 0.4-2 (Mi 31 Mai 2023 15:50:17 CEST)
==> Prüfe Laufzeit-Abhängigkeiten...
==> Prüfe Buildtime-Abhängigkeiten...
==> Empfange Quellen...
-> Aktualisiere das xpad-dkms-git git Repo...
-> xpad.conf gefunden
-> xpad-dkms-git.install gefunden
==> Überprüfe source Dateien mit md5sums...
xpad-dkms-git ... Übersprungen
xpad.conf ... Erfolg
xpad-dkms-git.install ... Erfolg
==> Entferne existierendes $srcdir/ Verzeichnis...
==> Entpacke Quellen...
-> Erstelle Arbeitskopie des xpad-dkms-git git Repos...
Klone nach 'xpad-dkms-git'...
Fertig.
==> Betrete fakeroot Umgebung...
==> Beginne package()...
==> Säubere Installation...
-> Entferne libtool Dateien...
-> Bereinige ungewollte Dateien...
-> Entferne statische Bibliotheken...
-> Entferne unnötige Symbole aus Binär-Dateien und Bibliotheken...
-> Komprimiere Man-Pages und Info-Seiten...
==> Prüfe auf Paketierungsprobleme...
==> Erstelle Paket "xpad-dkms-git"...
-> Erstelle .PKGINFO Datei...
-> Erstelle .BUILDINFO Datei...
-> Füge install Datei hinzu...
-> Erstelle .MTREE-Datei...
-> Komprimiere Paket...
==> Verlasse fakeroot Umgebung.
==> Beendete Erstellung: xpad-dkms-git 0.4-2 (Mi 31 Mai 2023 15:50:21 CEST)
==> Räume auf...
Überprüfe Schlüsselring...
Integrität wird überprüft...
Paketdateien werden geladen...
Dateikonflikte werden überprüft...
Überprüfe verfügbaren Speicherplatz...
Installiere xpad-dkms-git (0.4-2)...
Sign command: /usr/lib/modules/6.1.30-1-MANJARO/build/scripts/sign-file
Signing key: /var/lib/dkms/mok.key
Public certificate (MOK): /var/lib/dkms/mok.pub
Creating symlink /var/lib/dkms/xpad/0.4/source -> /usr/src/xpad-0.4
Building module:
Cleaning build area...
make -j6 KERNELRELEASE=6.1.30-1-MANJARO KVERSION=6.1.30-1-MANJARO....
Signing module /var/lib/dkms/xpad/0.4/build/xpad.ko
xpad.ko.zst:
Running module version sanity check.
Module version for xpad.ko.zst
exactly matches what is already found in kernel 6.1.30-1-MANJARO.
DKMS will not replace this module.
You may override by specifying --force.
Error! Installation aborted.
Fehler beim Konfigurieren von xpad-dkms-git
Fehler: xpad-dkms-git: Befehl konnte nicht korrekt ausgeführt werden
ldconfig: Datei /usr/lib/libdwarves_emit.so ist leer; keine Überprüfung.
ldconfig: Datei /usr/lib/libdwarves_reorganize.so.1.0.0 ist leer; keine Überprüfung.
ldconfig: Datei /usr/lib/libdwarves_reorganize.so ist leer; keine Überprüfung.
ldconfig: Datei /usr/lib/libdwarves_emit.so.1.0.0 ist leer; keine Überprüfung.
ldconfig: Datei /usr/lib/libdwarves_reorganize.so.1 ist leer; keine Überprüfung.
ldconfig: Datei /usr/lib/libdwarves_emit.so.1 ist leer; keine Überprüfung.
Starte Post-Transaction-Hooks...
Arming ConditionNeedsUpdate...
Install DKMS modules
==> dkms install --no-depmod xpad/0.4 -k 6.1.30-1-MANJARO
==> WARNING: `dkms install --no-depmod xpad/0.4 -k 6.1.30-1-MANJARO' exited 6
==> ERROR: Missing 6.1.26-1-lts kernel modules tree for module xpad/0.4.
Refreshing PackageKit...
Vorgang erfolgreich abgeschlossen.
I have the linux6.1.26-1-lts-headers-bin installed from AUR because I was trial and erroring for a solution.
Removed it and restarted. Now I’m back to where I was yesterday.
Building module:
xpad.ko.zst:
Vorbereitung...
Abhängigkeiten werden überprüft...
Starte Pre-Transaction-Hooks...
Remove DKMS modules
==> dkms remove --no-depmod xpad/0.4 -k 6.1.30-1-MANJARO
==> depmod 6.1.30-1-MANJARO
Error! The module/version combo: xpad-0.4 is not located in the DKMS tree.
Konfiguriere xpad-dkms-git...
Vorbereitung...
==> Erstelle Paket: xpad-dkms-git 0.4-2 (Mi 31 Mai 2023 18:22:09 CEST)
Fertig.
==> Beendete Erstellung: xpad-dkms-git 0.4-2 (Mi 31 Mai 2023 18:22:14 CEST)
==> Räume auf...
Building module:
xpad.ko.zst:
thanks. I’m sorry, I don’t get it. The controller doesn’t work. I started yesterday by installing 8bitdo-ultimate-controller-udev from AUR which built fine. Then I found that the controller is recognised as “Nintendo Switch Pro Controller (/dev/input/js0)” but there is no button reaction.
So I discovered xpad had integrated said controller, so I tried with xpad. Even though the xpad build fails I get the same controller name as above. Still no luck. I’m stuck…
removed xpad-dkms-git, you are right so far. /dev/input/js0 is still recognised but still there is no reaction for example with jstest /dev/input/js0. I’m missing something…
