Display Skalierung Gnome mit X11
Hallo Leute
Habe noch ein kleineres Problem damit meine Convertible den letzten feinschliff bekommt . Normaler weise kann ich durch den Befehl : gsettings set org.gnome.mutter experimental-features "['x11-randr-fractional-scaling']" verschieden Skallierungen freischalten . Dies klappt hier leider unter der aktuellen Gnome Version nicht . Ich hatte auch mal : gsettings set org.gnome.mutter experimental-features "['scale-monitor-framebuffer']" ausprobiert , aber das ist ja für Wayland . echo $XDG_SESSION_TYPE : X11 also kann das ja auch nicht funktionieren . Hat jemand eine Idee wie ich dies aktivieren kann in den Gnome Settings ? Möchte es nicht übers Terminal machen , da ich gerne mal zwischen 100% & 150% wechseln würde . Jenachdem ob ich mein Gerät als Notebook oder Tablet nutze .
Das funktioniert nur unter Ubuntu. Wird von denen rein gepatcht.
Gibt es einen Grund warum du Wayland nicht verwenden willst. Also z.B. eine Nvidia Karte.
Wenn du nur X11 verwenden kannst, steht im Arch Wiki wie es trotzdem klappen könnte. Hört sich allerdings nicht so super einfach an.
https://wiki.archlinux.org/index.php/HiDPI#Fractional_Scaling
Ups erwischt komme von Ubuntu zu euch :smiley: dachte es wäre standard unter Gnome . Gegen Wayland spricht bei meinem Hardware setting nichts , ist halt standard das es bei Manjaro mit X11 läuft . Wie Wechsel ich dies denn ? Also von X11 zu Wayland und ist dann eine erweiterte skallierung standard ? Sry für so viele Anfänger fragen .
Kein Problem.
Es gibt noch ein paar mehr Gründe warum nicht jeder Wayland mag. Aber am besten selbst ausprobieren.
Um Wayland benutzen zu können musst du nur eine Datei anpassen.
gedit admin:/etc/gdm/custom.conf
Dort kommentiere die Zeile WaylandEnable=false aus. Also mache ein # davor. Dann einfach speichern und neu starten. Bevor du dich anmeldest, kontroliere ob die richtige Session ausgewäglt ist. Nachdem du auf deinen Namen geklickt hast, sollte auch ein kleines Zahnrad erscheinen. Stelle sicher das dort Gnome ausgewählt ist und nicht Gnome on Xorg (könnte im deutschen anders heißen).
Nein, das ist auch unter Wayland noch eine experimentelle Funktion. Aber mit
und ggf. einem Neustart sollte es klappen.
Vielen Danke für deine tolle Hilfe , hat super geklappt :slight_smile: Tolles Forum , fühle mich immer wohler bei Manjaro . Habe mich wohl nicht nur für ein Tolles OS entschieden , sondern auch für eine Klasse Community .
Dank diesem Thread bin ich neugierig geworden und habe Mutter mit dem Ubuntu Patch kompiliert.
Die Skalierung funktioniert bei mir unter X11 nach Aktivierung via:
Wer möchte kann das Paket hier herunterladen und testen, aber seid gewarnt das es auf der Unstable Branch gebaut wurde und ich keine Garantie überneheme. :wink:
@pux Thank you so much for providing this patch.
I do really need to perform a fractional scaling for my case.
Could you please give detailed instructions on how to install it (excuse me my inexperience). Many thanks again.
Since the binary package from @pux is for the unstable branch, you might want to rebuild mutter for your branch. It is kind of easy.
Make sure you have the base-devel and git package installed.
sudo pacman -Syu base-devel git
Then do
git clone https://github.com/puxplaying/mutter-x11-scaling.git
cd mutter-x11-scaling
makepkg -srci
The last command should install the dependencies, build mutter with the patch and install the package. After a successful build, it will also remove the build dependencies. It might take a while, depending on your system.
The original PKGBUILD form @pux can't be easily be used with makepkg, so I did a fork.
changes merged back, use the original repo.
@xabbu Thank you for your reply.
asks me to enter a selection. Which one should I select for this purpose?
:: There are 26 members in group base-devel:
:: Repository core
   1) autoconf  2) automake  3) binutils  4) bison  5) fakeroot  6) file
   7) findutils  8) flex  9) gawk  10) gcc  11) gettext  12) grep  13) groff
   14) gzip  15) libtool  16) m4  17) make  18) pacman  19) patch  20) pkgconf
   21) sed  22) sudo  23) systemd  24) texinfo  25) util-linux  26) which
Enter a selection (default=all): all
Many thanks again
all is the correct selection.
@xabbu
Thanks a lot.
I am then asked the following:
==> Cleaning up...
==> Removing installed dependencies...
checking dependencies...
Packages (11) egl-wayland-1.1.4-1
              eglexternalplatform-1.0+3+g7c8f8e2-1
              gobject-introspection-1.62.0-1  meson-0.52.0-1
              ninja-1.9.0-1  python-beaker-1.11.0-1
              python-mako-1.0.14-1  python-markdown-3.1.1-2
              python-markupsafe-1.1.1-1  sysprof-3.34.1-1
              xorg-server-xvfb-1.20.5-2.1
Total Removed Size:  23,76 MiB
:: Do you want to remove these packages? [Y/n]
Shall I remove them or not ? Many thanks
Well, that depends. These packages are build dependencies. You only need them to build the mutter package. These packages are not required to use the mutter package. However, every time you build mutter you have to install these packages.
If you know that you will often build mutter you can keep the packages. But the makepkg command will install these packages again, if you choose to remove them.
@xabbu
Ok, thank you so much for the explanation :slightly_smiling_face:
So, I did not remove them in the end.
But I have received this error:
==> Cleaning up...
:: Do you want to remove these packages? [Y/n] n
==> WARNING: Failed to remove installed dependencies.
==> ERROR: An unknown error has occurred. Exiting...
User defined signal 1
The -r option of makepkg will remove build dependencies. Maybe makepkg doesn't like the no answer at this point.
However, makepkg installed the new mutter package in the step prior to that. So you can reboot and test it.
@xabbu Many thanks.
Let me just explain that I was looking for this feature because I am running Manjaro on a 14'' Lenovo T490,
who has a WQHD (2560x1440), IPS screen:
inxi -Fxxxz
  Host: david-pc Kernel: 5.2.20-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 9.2.0 Desktop: Gnome 3.34.1 wm: gnome-shell dm: GDM 3.34.1
  Distro: Manjaro Linux
  Type: Laptop System: LENOVO product: 20N2S1PE00 v: ThinkPad T490
  serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
  Mobo: LENOVO model: 20N2S1PE00 v: SDK0R32862 WIN serial: <filter>
  UEFI: LENOVO v: N2IET75W (1.53 ) date: 08/21/2019
  ID-1: BAT0 charge: 51.3 Wh condition: 52.0/50.5 Wh (103%)
  volts: 13.0/11.5 model: SMP 02DL008 type: Li-poly serial: <filter>
  status: Unknown cycles: 2
  Topology: Quad Core model: Intel Core i7-8565U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Kaby Lake rev: C L2 cache: 8192 KiB
  bogomips: 31880
  Speed: 600 MHz min/max: 400/4600 MHz Core speeds (MHz): 1: 600 2: 600
  3: 600 4: 600 5: 600 6: 600 7: 600 8: 600
  Device-1: Intel UHD Graphics 620 vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:3ea0
  Display: x11 server: X.org 1.20.5 driver: i915 compositor: gnome-shell
  resolution: <xdpyinfo missing>
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics (Whiskey Lake 3x8 GT2)
  v: 4.5 Mesa 19.2.1 compat-v: 3.0 direct render: Yes
  Device-1: Intel Cannon Point-LP High Definition Audio vendor: Lenovo
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:9dc8
  Sound Server: ALSA v: k5.2.20-1-MANJARO
  Device-1: Intel Cannon Point-LP CNVi [Wireless-AC] driver: iwlwifi
  v: kernel port: 3000 bus ID: 00:14.3 chip ID: 8086:9df0
  Device-2: Intel Ethernet I219-V vendor: Lenovo driver: e1000e v: 3.2.6-k
  port: efa0 bus ID: 00:1f.6 chip ID: 8086:15be
  IF: enp0s31f6 state: down mac: <filter>
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 7.96 GiB (1.7%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLB512HBJQ-000L7
  size: 476.94 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 serial: <filter>
  rev: 4M2QEXF7 scheme: GPT
  ID-1: / size: 442.97 GiB used: 7.96 GiB (1.8%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p2
  ID-2: swap-1 size: 25.59 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
  dev: /dev/nvme0n1p3
  System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0
  Processes: 226 Uptime: 23m Memory: 23.27 GiB used: 1.79 GiB (7.7%)
  Init: systemd v: 242 Compilers: gcc: 9.2.0 Shell: bash v: 5.0.11
  running in: gnome-terminal inxi: 3.0.36
On this built-in 14'' screen, every icon and window were originally running very small at 100% under Settings > Displays.
Changing the size to 200% made everything perfectly OK in size.
However, when I connect to a 27'' display, whose resolution is the same as the screen laptop, 2560 x 1440, I see things very small.
I've selected the Scale to 200% for the 27'' display, but things were brutally big on the 27''.
Hence, this was the motivation for a fractional scaling, targeted to the external 27'' display.
I rebooted, applied the gsettings command, and Gnome Displays could be re-scaled to 125%, 150% and 175%. In the three cases, all fonts (e.g. manjaro menus and firefox) are blurry on the external monitor. I wonder if this can have a solution ?
@David1
Sorry I'm late to the party but @xabbu already provided all the help better than i could've done!
I didn't really need this patch since I don't have a monitor where I could use it, but was curious to see if it works and so I compiled it.
Did you try to restart the shell after applying the scaling via Alt+F2+r ?
Not sure what could cause that blur as I can't test it.
@xabbu @pux Again, thank you both. Not Alt+F2+r, but I restarted the system.
In order to show this, I have tried to take screenshots, but unfortunately when the png is opened, as expected, since it's a screenshot, the photo is smooth and this blurriness on the fonts cannot be seen -
I cannot think of other way of sharing my end result - would it be possible if you could test this as well ? Thanks again
Hallo @Linows @David1
Ich habe eine aktualisierte Version von mutter online gestellt mit dem Ubuntu Patch für Xorg Skalierung. Das Paket wurde auf der Stable Branch gebaut und kann hier heruntergeladen werden.
Alternativ kann man es auch wie von @xabbu oben beschrieben selbst kompilieren:
makepkg -srci
Vielen Dank an @xabbu für die Hilfe am PKGBUILD ! :handshake:
Da es zumindest bei mir zu funktionieren scheint und ich noch keine Probleme bemerken konnte, werde ich versuchen das Paket weiterhin zu pflegen und hoffe dass es auch für andere nützlich ist.
Viel Spass!
@pux
Ich habe das jetzt gerade auf meinem Laptop mit Arch Linux ausprobiert, d.h. ich habe mutter anhand Deines Repos kompiliert, aber leider funktioniert es nicht richtig.
Nach Installation, Reboot und Aktivierung des Fractional Scaling wurde dies in GNOME Settings korrekt angezeigt, aber bei Auswahl von 125% oder 150% (ich benutze hier einen 28" 4k Monitor, auf dem praktisch nur 125% oder 150% Sinn ergibt) hat es zwar das Interface skaliert, aber die Fenster wurden winzig (wie wenn man erst 100% in GNOME Settings einstellt, und dann mit xrandr --output DP-1 --scale 1.25x1.25 raus zoomed).
Fehlermeldung habe ich keine gesehen, und ich habe leider keine Idee, was hier das Problem sein könnte. Ich hätte eigentlich schon angenommen, dass sich das 1:1 auch auf Arch Linux anwenden lässt.
Mein Problem mit der richtigen Skalierung konnte ich bisher mit GNOME in einer Xorg Session nur auf folgende Weise manuell lösen:
gsettings set org.gnome.desktop.interface scaling-factor 2
gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.xsettings overrides "[{'Gdk/WindowScalingFactor', <2>}]"
Ich kämpfe damit gerade in dieser Diskussion im Arch Linux Forum.
Hi @MasterOne
Ich kann das Problem leider auf meiner Hardware nicht reproduzieren.
Die Skalierung wird hier sauber sowohl auf Fenster als auch das Interface angenommen.
Der PKGBUILD ist von Arch Linux und sollte dort genau so funktionieren wie auf Manjaro.
Ubuntu selbst beschreibt den Patch als experimentell, vielleicht liegt da der Wurm begraben?
Das Paket in meinem Repo ist neuer als das von Arch.
Du kannst auch diesen PKGBUILD testen, da dieser der aktuellen Arch Version entspricht.
PKGBUILD
# Maintainer: Jan Alexander Steffens (heftig) <jan.steffens@gmail.com>
# Maintainer: Ionut Biru <ibiru@archlinux.org>
# Contributor: Michael Kanis <mkanis_at_gmx_dot_de>
pkgname=mutter
pkgver=3.34.1+52+g403d8fcc6
pkgrel=1
pkgdesc="A window manager for GNOME"
url="https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter"
arch=(x86_64)
license=(GPL)
depends=(dconf gobject-introspection-runtime gsettings-desktop-schemas libcanberra
         startup-notification zenity libsm gnome-desktop upower libxkbcommon-x11
         gnome-settings-daemon libgudev libinput pipewire xorg-server-xwayland)
makedepends=(gobject-introspection git egl-wayland meson xorg-server sysprof)
checkdepends=(xorg-server-xvfb)
groups=(gnome)
install=mutter.install
_commit=403d8fcc6624f5d027dd599c934411e71d248754  # gnome-3-34
source=("git+https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter.git#commit=$_commit"
        918.patch
        fix-build.diff
        x11-Add-support-for-fractional-scaling-using-Randr.patch)
sha256sums=('SKIP'
            '775fbcd209a170b6ca13326367ef62b8d35acff16019553c40eb24f0684c3495'
            '28aa24daed161f2566ca2b159beb43285184c533956b851a7eb318de741da935'
            '6e022df5e5b2bb02ca3dedb5cc2895193297703888213764a2c4a2629d9d2272')
pkgver() {
  cd $pkgname
  git describe --tags | sed 's/-/+/g'
prepare() {
  cd $pkgname
  # https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/merge_requests/918
  git apply -3 ../918.patch
  # fix build with libglvnd's EGL headers
  git apply -3 ../fix-build.diff
  # Ubuntu Patch for fractional scaling
  patch -p1 -i "${srcdir}/x11-Add-support-for-fractional-scaling-using-Randr.patch"
build() {
  arch-meson $pkgname build \
    -D egl_device=true \
    -D wayland_eglstream=true \
    -D installed_tests=false
  ninja -C build
check() (
  mkdir -p -m 700 "${XDG_RUNTIME_DIR:=$PWD/runtime-dir}"
  glib-compile-schemas "${GSETTINGS_SCHEMA_DIR:=$PWD/build/data}"
  export XDG_RUNTIME_DIR GSETTINGS_SCHEMA_DIR
  # Unexpected passes in conform test
  # Stacking test flaky
  dbus-run-session xvfb-run -s '+iglx -noreset' meson test -C build --print-errorlogs || :
package() {
  DESTDIR="$pkgdir" meson install -C build
Grüße!
