Débit internet bridé (Résolu)
Bonjour
Je suis abonné Orange fibre. Mon débit théorique max est de 300 M/s aussi bien en download qu'en upload. Sauf qu'en pratique je suis à 50 M/s ! Je tiens à préciser que je suis en filaire. Il y a un autre ordi chez moi mais sous windows 10. Le débit est bien à 300M avec le même cable.
J'ai booté avec un live-CD (un vieux Parted Magic de janvier 2018). Donc avec le même matériel je monte à 200M. Pas tout à fait les 300M théorique mais bien mieux que sous Manjaro. Celà me laisse penser que quelque chose bride mon débit sous Manjaro. Pourtant il m'est arrivé de monter aux 300M théorique...
Voilà ce que donne ifconfig -a
$ ifconfig -a
eno1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether 2c:fd:a1:bb:ff:df  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 16  memory 0xa0700000-a0720000
enp4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::b200:5e58:2385:e195  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 50:3e:aa:0a:4c:11  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 78001  bytes 77390742 (73.8 MiB)
        RX errors 0  dropped 68  overruns 0  frame 0
        TX packets 160798  bytes 91406862 (87.1 MiB)
        device interrupt 127  base 0x9000
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 83  bytes 6776 (6.6 KiB)
        TX packets 83  bytes 6776 (6.6 KiB)
quand à lspci -a
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (7) I219-V (rev 10)
        DeviceName: Onboard - Ethernet
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Ethernet Connection (7) I219-V
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 129
        Memory at a0700000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
        Capabilities: <access denied>
        Kernel driver in use: e1000e
        Kernel modules: e1000e
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
        Subsystem: TP-LINK Technologies Co., Ltd. TG-3468 Gigabit PCI Express Network Adapter
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 127
        I/O ports at 3000 [size=256]
        Memory at a0500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Memory at a0300000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
        Kernel driver in use: r8168
        Kernel modules: r8169
Que ça soit l'une ou l'autre carte Ethernet, c'est le même problème.
Je précise que je suis sous KDE et j'utilise le kernel 5.1.16. Si quelqu'un a une idée... Merci d'avance pour votre aide.
pardonnez la traduction, je ne parle pas français. le pilote r8168 a eu des problèmes récemment et r8169 devrait être utilisé à la place. si vous regardez dans /etc/modprobe.d/,
un des fichiers .conf contiendra la blacklist r8169. changez-le en blacklist r8168
reboot
Bonjour
Merci pour votre aide que j'ai très bien compris.
En fait, cle problème venait de l'applet de KDE (Qui doit être network-manager) Par défaut le débit était limité à 100 Mb/s. Le fait de cocher «permettre la négociation automatique» enlève cette limitation.
Capture
C'est assez bête mais je n'ai vu aucune explication sur un wiki. Ou alors je n'ai pas suffisamment cherché... Perso je ne comprends pas pourquoi il y a ce bridage par défaut.
bon, donc vous avez pu réparer avec juste ce paramètre? :+1:
Oui tout à fait
