Weiß jemand da eine Abhilfe?
deb2targz lässt sich über AUR nicht mehr installieren.
Diese Datei wird gebraucht, wenn ich den Treiber für einen Drucker installieren möchte:
canon-pixma-ip7200-printer, ebenfalls über AUR. Bis vor kurzem ging das noch problemlos.
Eine Alternative wäre, diesen Debian Treiber zu installieren:
cnijfilter-ip7200series-3.80-1-deb.tar.gz
oder > IJ Printer Driver Ver. 3.80 for Linux (Source file)
cnijfilter-source-3.80-1.tar.gz
Wie geht das auf Manjaro?
==> Beginne prepare()…
bsdtar: Removing leading ‘/’ from member names
/var/tmp/pamac-build-micha/python2/PKGBUILD: Zeile 40: patch: Kommando nicht gefunden.
==> FEHLER: Ein Fehler geschah in prepare().
Breche ab…
Es ist ja auch ein Semester zu hoch für mich.
Zerbreche Dir jetzt nicht den Kopf für mich. Ich schalte den PC jetzt aus.
Hallo @Nachlese
Erstaunlich: Es hat ganz einfach geklappt:
Habe, wie Du gesagt hast,
base-devel
installiert, danach konnte ich canon-pixma-ip7200-printer problemlos installieren.
Zwei Dinge verwundern mich dennoch:
Wieso ging das jahrelang ohne, dass man base-devel vorher installieren musste?
Auf zwei Rechnern von mir (Manjaro XFCE) konnte ich diesen Canon-Treiber installieren, obwohl base-devel dort nicht installiert ist. Aber auf dem Rechner, den ich gerade bearbeite, da ging es ohne base-devel nicht. Sehr komisch. Kann das mit der Hardware zusammenhängen? Der arme Anfänger, der das nicht weiß, hat ohne das Forum wenig Chancen, das herauszufinden.
Und, woher hast Du das gewusst? (Das interessiert mich wirklich sehr).
Ich habe keine Ahnung, könnte aber daran liegen, daß Du gestern versucht hast cnijfilter-ip7200 zu compilieren - wofür das Programm “patch” gebraucht wird.
Jetzt hast Du, wie Du selbst sagst, ein anderes Paket installiert: canon-pixma-ip7200-printer
wofür “patch” scheinbar nicht gebraucht wird.
Ein wenig Erfahrung im Umgang mit dem AUR - die “Bedienungsanleitung” (Arch Wiki) habe ich auch gelesen.
Da stehen solche Dinge drin.
Ich hatte es auch in meinem Beitrag erwähnt.
Die Probleme traten ja gestern erst auf, weil der bisherige, beste Treiber: canon-pixma-ip7200-printer
einfach nicht zu installieren war. Dann habe ich erst anderes versucht, auch den cnijfilter-ip7200, der zwar neuer ist, den ich aber nie installieren konnte.
Also, der canon-pixma-ip7200-printer kann auf dem bestimmten Rechner nicht ohne base-devel
installiert werden, auf zwei anderen schon.
So oder so, Dein Tipp hat geholfen, auch wenn ich die Logik noch nicht überschaue.
… dann ist base-devel auf den anderen Rechnern wohl schon aus irgendeinem anderen Grunde installiert gewesen
Ich nehme an das passiert, wenn und sobald Du die AUR Unterstützung in pamac-manager aktivierst.
Genau das ist nicht der fall. Habe beide Rechner daraufhin noch einmal genau angeschaut: bese-devel ist dort nicht installiert, dennoch kann man canon-pixma-ip7200-printer mit dem deb2targz installieren, ganz ohne Probleme.
Dann schau doch einfach mal ob das patch Paket installiert ist.
Grundsätzlich sollte jeder, der das AUR verwendet, das base-devel Paket (bzw. früher die Gruppe) installiert haben. Die Maintainer der AUR Pakete setzen base-devel als installiert voraus.
Aber die Pakete aus base-devel können auch einzeln installiert werden, wenn du das base-devel Paket nicht (komplett) installieren willst. Ist ein wenig aufwendiger aber auch machbar. Nicht jedes AUR Paket benötigt alle Pakete aus base-devel .
base-devel ist ein “Pseudo-Paket”, besser gesagt eine Gruppe, die eine Liste von Paketen beinhaltet.
Du kannst sehr wohl irgendwo mal was mit der AUR installiert haben und unter der makedepends dieses AUR-Scripts wurde dann auch patch erwähnt, was als Voraussetzung zum Bauen gesetzt wurde. Dann wird es vorher installiert, aber in vielen Scripten wird einfach vorausgesetzt, dass du mindestens base-devel bereits installiert hast.
Hier kannst du sehen, welche Pakete sich dahinter verbergen:
Ja, auf dem Rechner, bei dem ich installieren konnte, ohne base-devel, ist “batch” bereits installiert.
Siehe da, auf dem Problem-Rechner, wo das alles nicht so läuft, wie es soll, ist patch nicht installiert:
Wenn ich dann patch installiere, kann ich auch canon-pixma-ip7200-printer und deb2targz installieren.
Sieht ganz so aus, als wäre der wirkliche Mangel dieses “patch” gewesen, welches wohl bei den braven Rechnern durch irgend was anderes mit installiert worden ist.
Und wenn man base-devel installiert, wird automatisch das notwendige patch mit installiert:
Langsam lichtet sich der hochgeistige Linux-Gedanken-Wald
