Datenbank synchronisieren geht nicht
Hallo,
ich bin am verzweifeln und bevor ich mich ganz von Manjaro trenne, ein letzter Strohhalm hier und ein Hilfeschrei!
Es ist schon der zweite USB mit Manjaro drauf - als fest installiert, den ersten habe ich wegen des gleichen Fehlers schon mit einer anderen Distri versehen.
Was mich wundert, lange Zeit war Ruhe mit Manjaro, ich hatte es ja auch nur zum überwiegend surfen benutzt. Ich hatte auch schon einige Aktualisierungen gemacht.
Nun will ich wieder die angegebene Aktualisierung machen und es geht nicht.
Bei jedem Versuch mit " sudo pacman - Su " oder die vielen anderen, ich bekomme immer nur, dasd dcie Datenbank nicht gefunden wird oder das synchronisieren nicht geht. Ich habe auch mit löschen von Paketen versucht, nix geht!
Aber noch die große Bitte = wenn Ihr mir helfen wollt, bitte so einfach wie möglich, ich bin ein technisches Nichts, und steh auch öfters auf dem Pneu.
Ach ja, mit Octopi habe ich es auch versucht, geht auch nicht.
Ich habe : Manjaro Lysia 20.0.1 xfce
hier ein Screen vom Terminal:
Fehler: Konnte Datei 'custom.db' nicht von Platte übertragen : Couldn't open file /home/custompkgs/custom.db
Fehler: Konnte custom nicht aktualisieren (Fehler in der Bibliothek für Downloads)
Fehler: Fehler beim synchronisieren aller Datenbanke
Vielleicht habt Ihr die Geduld usw. und könnt mir helfen
manton
Hallo
Lösche den lokalen Cache 'sudo pacman -Sc'
aktualisiere die spiegelserver und wähle die schnellsten davon aus 'sudo pacman-mirrors --fasttrack '
danach das update starten 'sudo pacman -Syyu'
Es gibt für solche Anwendungen wirklich bessere Distributionen als Manjaro. Das sollten nur Hardcore Fans machen, die unbedingt ein besonderes Feature von Manjaro benötigen.
Wenn du dich als so ein User siehst, ist Manjaro nicht wirklich die beste Wahl. Auch hier gibt es Distributionen oder Unternehmen die dich besser unterstützen können.
Falls die Befehle von @olli nicht helfen sollten.
Poste doch bitte mal die pacman.conf
cat /etc/pacman.conf
und auch eine Auflistung von den vorhandenen Ordnern und Dateien im Ordner /etc/pacman.d
ls -l  /etc/pacman.d
Und Bitte Poste die Terminal Ausgaben als formatierten Text. Das heißt den Terminal Text in deinen Betrag kopieren, den Text markieren und dann auf den </> Knopf klicken.
Untitled
hallo olli, lieben Dank für Deinen Rat, das hatte ich schon öfters versucht, auch jetzt wieder von Dir = nein - hat nix genützt
hallo xabbu, auch Dir vielen Dank. Du hast schon recht mit anderer Distri - ich habe bisher LM Mint Mate und mal mit Deepin versucht, der Mate ist momentan der einzige, würde aber doch gerne nen zweiten Stick haben, und bisher lief ja auch das Manjaro richtig flott - tja bisher!
vielleicht hast du noch ne Idee für ne Distri für USB die flott ist?
[antonmj@anton-tobefilledbyoem ~]$ cat /etc/pacman.conf
/etc/pacman.conf
See the pacman.conf(5) manpage for option and repository directives
GENERAL OPTIONS
[options]
The following paths are commented out with their default values listed.
If you wish to use different paths, uncomment and update the paths.
#RootDir = /
#DBPath = /var/lib/pacman/
CacheDir = /var/cache/pacman/pkg/
#LogFile = /var/log/pacman.log
#GPGDir = /etc/pacman.d/gnupg/
#HookDir = /etc/pacman.d/hooks/
HoldPkg = pacman glibc manjaro-system
If upgrades are available for these packages they will be asked for first
SyncFirst = manjaro-system archlinux-keyring manjaro-keyring
#XferCommand = /usr/bin/curl -C - -f %u > %o
#XferCommand = /usr/bin/wget --passive-ftp -c -O %o %u
#CleanMethod = KeepInstalled
#UseDelta = 0.7
Architecture = auto
Pacman won't upgrade packages listed in IgnorePkg and members of IgnoreGroup
#IgnorePkg =
#IgnoreGroup =
#NoUpgrade =
#NoExtract =
Misc options
#UseSyslog
#Color
#TotalDownload
We cannot check disk space from within a chroot environment
CheckSpace
#VerbosePkgLists
By default, pacman accepts packages signed by keys that its local keyring
trusts (see pacman-key and its man page), as well as unsigned packages.
SigLevel = Required DatabaseOptional
LocalFileSigLevel = Optional
#RemoteFileSigLevel = Required
NOTE: You must run pacman-key --init before first using pacman; the local
keyring can then be populated with the keys of all official Manjaro Linux
packagers with pacman-key --populate archlinux manjaro.
REPOSITORIES
- can be defined here or included from another file
- pacman will search repositories in the order defined here
- local/custom mirrors can be added here or in separate files
- repositories listed first will take precedence when packages
have identical names, regardless of version number
- URLs will have $repo replaced by the name of the current repo
- URLs will have $arch replaced by the name of the architecture
Repository entries are of the format:
[repo-name]
Server = ServerName
Include = IncludePath
The header [repo-name] is crucial - it must be present and
uncommented to enable the repo.
The testing repositories are disabled by default. To enable, uncomment the
repo name header and Include lines. You can add preferred servers immediately
after the header, and they will be used before the default mirrors.
[core]
SigLevel = PackageRequired
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist
[extra]
[community]
If you want to run 32 bit applications on your x86_64 system,
enable the multilib repositories as required here.
[multilib]
# An example of a custom package repository.  See the pacman manpage for
# tips on creating your own repositories.
[custom]
SigLevel = Optional TrustAll
Server = file:///home/custompkgs[antonmj@anton-tobefilledbyoem ~]$
[antonmj@anton-tobefilledbyoem ~]$ ls -l /etc/pacman.d
insgesamt 16
drwxr-xr-x 5 root root 4096 3. Mai 15:47 gnupg
-rw-r--r-- 1 root root 7130 26. Mai 20:52 mirrorlist
Tippe oder füge den Code hier ein
ich hoffe ich habe es richtig gemacht
manton
Naja war nicht so hundertprozentig richtig, aber den wichtigen Teil kann man erkennen.
In deiner pacman.conf ist das Beispiel ([custom] ) Repository eingeschaltet. Dieses Repository musst du deaktivieren.
Du musst die pacman.conf dazu mit einem Text Editor bearbeiten.
Im Augenblick sieht die Datei am Ende noch so aus:
[custom]
Du musst vor die letzten drei Zeilen einen Lattenzauen machen # .
Am Ende sollte es so aussehen:
#[custom]
#SigLevel = Optional TrustAll
#Server = file:///home/custompkgs
xabbu hat es erkannt. mach es wie @xabbu empfohlen hat. du musst den [custom] eintrag löschen. wo sich die frage stellt wie der da überhaupt auskommentiert wurde.
hallo, auch da krieg ich's mit den Nerven, ich hab die Lattenzäune gemacht aber beim schließen wird " speichern gefordert, tue ich das kommt " Die Datei /etc/pacman.conf konnte nicht gespeichert werden!
u.a. fehlende Zugriffsrechte
mmh wie mach ich das dann mit Zugriffsrecht ? bisher nicht gebraucht
und ich hab noch ne Datei gesehen, weiß aber nicht, ob das mit zusammen hängt?
noch ne " pamac.conf "
den editor beim start mit sudo aufrufen also ' sudo Editorname /etc/pacman.conf'
hallo olli und xabbu, ganz dolle !
Riesigen Dank an Euch, hat jetzt prima geklappt.
Und falls zufällig Euch ne flotte andre Distri für mich einfallen solltet, sehr gerne.
Werde aber erst Mal Manjaro noch ! weiter benutzen.
Lasst es Euch gut gehn und
DANKE!
manton
