Dateisystem wird oft nicht erkannt
Wenn ich den Computer starte, kommt sehr oft aber nicht immer der folgende Fehler. Ich reboote solange, bis der Fehler nicht mehr erscheint und ich den Desktop nutzen kann.
Die Daten auf dem Datenträger sind dann auch nutzbar und ich kann ohne Einschränkungen auf sie zugreifen.
Bootfehler
journalctl
Hallo @marcus :wink:
Weil es hier eine harte Abhängigkeit ist und als Teil des Wurzelverzechnis zählt. Kann nvme1n1p2 nicht eingehängt werden, springt es in den Rettungsmodus. Nimm es raus aus /etc/fstab und hänge es normal ein im Dateimanager.
nvme1n1p1 ist ein vfat dateisystem, sehr wahrscheinlich die efi partition. Du wirst wohl in /etc/fstab Dateisystem geändert haben. Ebefalls ist es hier eine harte Abhängigkeit ist und wird als Teil des Wurzelverzechnis gezählt
Das erklärt aber nicht wieso das mal funktioniert und dann wieder nicht.
Wenn sich die UUID geändert haben sollte. z.B. durch Partitionsverkleinerung… dann sollte es doch gar nicht mehr gemounted werden können, solange man nicht die fstab passend anpasst oder nicht?
Ich würde daher eher vielleicht auf einen wackelkontakt des Datenträgers tippen. Oder einfach mal in Live Boot rein booten und mit fsck durchscannen und nach fehlern suchen:
FSCK Filesystem scan, am besten im Liveboot:
sudo fsck -f -y /dev/sdXX (-f forcierterscann -y immer ja zu allen fragen) (sdXX ersätze XX mit den nicht eingehängten/ungemounteten Laufwerk, das gescannt werden soll)
Könnte auch nur ein Symptom sein. Wackelkontakt wäre wahrscheinlich, aber auch dieses Problem hier: Fixing NVMe SSD Problems on Linux - Blogs by Baraa
Gut zu wissen das es da ein problem gibt mit gewissen NVMe Speicher.
Aber laut dem link betrifft das ja kein normalen boot sondern nur den Energiesparmodus, ergo nur beim aufwachen der NVMe.
Edit:
Wobei, sich das nachträglich dann auf den nächsten neustart auswirken könnte! :thinking:
Falls das hier der Fall wäre, muß natürlich @marcus auch auf Hybernation setzen.
Sicherlich betrifft das normales Booten. Wenn es nach 0.1s einschläft und nicht mehr aufwachen kann, da die NVME den Aufruf zum Aufwachen ignoriert…
Aber laut der Info von deinem Link würde doch in erster linie nur das bereits laufende OS zum freeze kommen. Bei einem direkten PC neustart sollte die NVMe doch so oder so aufwachen (spätestens beim kalt start).
Oder ich seh hier irgendwelche zusammenhänge nicht…
Die Fehlermeldungen sind ja schon ganz hilfreich, noch besser wäre mal die Merkmale der Datenträger und Partitionen zu posten, z.B. mittels
sudo fdisk -l
lsblk -f
Außerdem bitte mal die fstab teilen:
cat /etc/fstab
Ansonsten geht’s hier weiter mit munterer Spekuliererei.
Kenn ich, ich hab das damals dann so lange ignoriert, bis ich dann die Datenrettung bezahlen musste :frowning:
Ergo: Daten sichern, Datenträger ausrangieren. Und das bevor was passiert.
:footprints:
Festplatte /dev/nvme1n1: 931,51 GiB, 1000204886016 Bytes, 1953525168 Sektoren
Festplattenmodell: Samsung 980 PRO with Heatsink 1TB
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: gpt
Festplattenbezeichner: 2FEBC58E-7326-DD4E-818B-408E1B4653CE
Gerät          Anfang       Ende   Sektoren  Größe Typ
/dev/nvme1n1p1   2048 1953519615 1953517568 931,5G Linux-Dateisystem
Festplatte /dev/nvme0n1: 476,94 GiB, 512110190592 Bytes, 1000215216 Sektoren
Festplattenmodell: HFM512GD3JX016N
Festplattenbezeichner: 9FDD5A68-7CF1-414D-B431-577EBE5C74F7
/dev/nvme0n1p1   4096     618495    614400   300M EFI-System
/dev/nvme0n1p2 618496 1000206899 999588404 476,6G Linux-Dateisystem
Festplatte /dev/loop0: 189,61 MiB, 198819840 Bytes, 388320 Sektoren
Festplatte /dev/loop1: 249,08 MiB, 261177344 Bytes, 510112 Sektoren
Festplatte /dev/loop2: 4 KiB, 4096 Bytes, 8 Sektoren
Festplatte /dev/loop3: 177,74 MiB, 186372096 Bytes, 364008 Sektoren
Festplatte /dev/loop4: 177,73 MiB, 186368000 Bytes, 364000 Sektoren
Festplatte /dev/loop5: 91,82 MiB, 96276480 Bytes, 188040 Sektoren
Festplatte /dev/loop6: 91,82 MiB, 96284672 Bytes, 188056 Sektoren
Festplatte /dev/loop7: 103,99 MiB, 109043712 Bytes, 212976 Sektoren
Festplatte /dev/loop8: 104,19 MiB, 109252608 Bytes, 213384 Sektoren
Festplatte /dev/loop9: 55,66 MiB, 58363904 Bytes, 113992 Sektoren
Festplatte /dev/loop10: 55,36 MiB, 58052608 Bytes, 113384 Sektoren
Festplatte /dev/loop11: 63,95 MiB, 67051520 Bytes, 130960 Sektoren
Festplatte /dev/loop12: 63,97 MiB, 67080192 Bytes, 131016 Sektoren
Festplatte /dev/loop13: 74,27 MiB, 77881344 Bytes, 152112 Sektoren
Festplatte /dev/loop14: 74,25 MiB, 77852672 Bytes, 152056 Sektoren
Festplatte /dev/loop15: 66,17 MiB, 69382144 Bytes, 135512 Sektoren
Festplatte /dev/loop16: 66,17 MiB, 69382144 Bytes, 135512 Sektoren
Festplatte /dev/loop17: 115,5 MiB, 121114624 Bytes, 236552 Sektoren
Festplatte /dev/loop18: 115,5 MiB, 121114624 Bytes, 236552 Sektoren
Festplatte /dev/loop19: 130,09 MiB, 136404992 Bytes, 266416 Sektoren
Festplatte /dev/loop20: 131,98 MiB, 138391552 Bytes, 270296 Sektoren
Festplatte /dev/loop21: 35,53 MiB, 37253120 Bytes, 72760 Sektoren
Festplatte /dev/loop22: 35,15 MiB, 36855808 Bytes, 71984 Sektoren
Festplatte /dev/loop23: 72,59 MiB, 76115968 Bytes, 148664 Sektoren
Festplatte /dev/loop24: 72,58 MiB, 76107776 Bytes, 148648 Sektoren
Festplatte /dev/loop25: 164,82 MiB, 172830720 Bytes, 337560 Sektoren
Festplatte /dev/loop26: 164,82 MiB, 172830720 Bytes, 337560 Sektoren
Festplatte /dev/loop28: 349,7 MiB, 366682112 Bytes, 716176 Sektoren
Festplatte /dev/loop27: 349,69 MiB, 366678016 Bytes, 716168 Sektoren
Festplatte /dev/loop29: 504,15 MiB, 528642048 Bytes, 1032504 Sektoren
Festplatte /dev/loop30: 505,09 MiB, 529625088 Bytes, 1034424 Sektoren
Festplatte /dev/loop31: 402,36 MiB, 421908480 Bytes, 824040 Sektoren
Festplatte /dev/loop32: 406,26 MiB, 425996288 Bytes, 832024 Sektoren
Festplatte /dev/loop33: 140 KiB, 143360 Bytes, 280 Sektoren
Festplatte /dev/loop34: 81,26 MiB, 85209088 Bytes, 166424 Sektoren
Festplatte /dev/loop35: 91,69 MiB, 96141312 Bytes, 187776 Sektoren
Festplatte /dev/loop36: 11,22 MiB, 11767808 Bytes, 22984 Sektoren
Festplatte /dev/loop37: 11,25 MiB, 11792384 Bytes, 23032 Sektoren
Festplatte /dev/loop38: 79,23 MiB, 83079168 Bytes, 162264 Sektoren
Festplatte /dev/loop39: 208,95 MiB, 219099136 Bytes, 427928 Sektoren
Festplatte /dev/loop40: 116,48 MiB, 122138624 Bytes, 238552 Sektoren
Festplatte /dev/loop41: 139,75 MiB, 146534400 Bytes, 286200 Sektoren
Festplatte /dev/loop42: 449,17 MiB, 470990848 Bytes, 919904 Sektoren
Festplatte /dev/loop43: 424,17 MiB, 444772352 Bytes, 868696 Sektoren
Festplatte /dev/loop44: 436,3 MiB, 457498624 Bytes, 893552 Sektoren
Festplatte /dev/loop45: 437,35 MiB, 458596352 Bytes, 895696 Sektoren
Festplatte /dev/loop46: 437,35 MiB, 458592256 Bytes, 895688 Sektoren
Festplatte /dev/loop47: 260,71 MiB, 273375232 Bytes, 533936 Sektoren
Festplatte /dev/loop48: 289,78 MiB, 303853568 Bytes, 593464 Sektoren
Festplatte /dev/loop49: 424,16 MiB, 444768256 Bytes, 868688 Sektoren
Festplatte /dev/loop50: 20,95 MiB, 21962752 Bytes, 42896 Sektoren
Festplatte /dev/loop51: 23,05 MiB, 24170496 Bytes, 47208 Sektoren
Festplatte /dev/loop52: 448,92 MiB, 470728704 Bytes, 919392 Sektoren
Festplatte /dev/loop53: 443,99 MiB, 465559552 Bytes, 909296 Sektoren
Festplatte /dev/loop54: 9,83 MiB, 10305536 Bytes, 20128 Sektoren
Festplatte /dev/loop55: 211,49 MiB, 221761536 Bytes, 433128 Sektoren
Festplatte /dev/loop56: 224,96 MiB, 235888640 Bytes, 460720 Sektoren
Festplatte /dev/loop57: 575,57 MiB, 603533312 Bytes, 1178776 Sektoren
Festplatte /dev/loop58: 575,58 MiB, 603537408 Bytes, 1178784 Sektoren
Festplatte /dev/loop59: 256,51 MiB, 268972032 Bytes, 525336 Sektoren
Festplatte /dev/loop60: 256,54 MiB, 269000704 Bytes, 525392 Sektoren
Festplatte /dev/loop61: 69,88 MiB, 73269248 Bytes, 143104 Sektoren
Festplatte /dev/loop62: 38,73 MiB, 40615936 Bytes, 79328 Sektoren
Festplatte /dev/loop63: 38,83 MiB, 40714240 Bytes, 79520 Sektoren
Festplatte /dev/loop64: 181,8 MiB, 190631936 Bytes, 372328 Sektoren
Festplatte /dev/loop65: 182,15 MiB, 191000576 Bytes, 373048 Sektoren
Festplatte /dev/loop66: 129,3 MiB, 135581696 Bytes, 264808 Sektoren
Festplatte /dev/loop67: 130,32 MiB, 136646656 Bytes, 266888 Sektoren
Festplatte /dev/loop68: 303,08 MiB, 317800448 Bytes, 620704 Sektoren
Festplatte /dev/loop69: 347,05 MiB, 363905024 Bytes, 710752 Sektoren
[details="lsblk -f"]
NAME        FSTYPE FSVER LABEL     UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0        0   100% /var/lib/snapd/snap/audacity/1032
loop1        0   100% /var/lib/snapd/snap/audacity/1051
loop2        0   100% /var/lib/snapd/snap/bare/5
loop3        0   100% /var/lib/snapd/snap/blockbench-snapcraft/428
loop4        0   100% /var/lib/snapd/snap/blockbench-snapcraft/425
loop5        0   100% /var/lib/snapd/snap/coin/210
loop6        0   100% /var/lib/snapd/snap/coin/223
loop7        0   100% /var/lib/snapd/snap/core/16928
loop8        0   100% /var/lib/snapd/snap/core/17200
loop9        0   100% /var/lib/snapd/snap/core18/2829
loop10        0   100% /var/lib/snapd/snap/core18/2846
loop11        0   100% /var/lib/snapd/snap/core20/2318
loop12        0   100% /var/lib/snapd/snap/core20/2379
loop13        0   100% /var/lib/snapd/snap/core22/1612
loop14        0   100% /var/lib/snapd/snap/core22/1621
loop15        0   100% /var/lib/snapd/snap/core24/490
loop16        0   100% /var/lib/snapd/snap/core24/609
loop17        0   100% /var/lib/snapd/snap/discord/211
loop18        0   100% /var/lib/snapd/snap/discord/212
loop19        0   100% /var/lib/snapd/snap/docker/2915
loop20        0   100% /var/lib/snapd/snap/docker/2932
loop21        0   100% /var/lib/snapd/snap/dotnet-runtime-70/32
loop22        0   100% /var/lib/snapd/snap/dotnet-runtime-70/35
loop23        0   100% /var/lib/snapd/snap/flameshot/182
loop24        0   100% /var/lib/snapd/snap/flameshot/183
loop25        0   100% /var/lib/snapd/snap/gnome-3-28-1804/194
loop26        0   100% /var/lib/snapd/snap/gnome-3-28-1804/198
loop27        0   100% /var/lib/snapd/snap/gnome-3-38-2004/140
loop28        0   100% /var/lib/snapd/snap/gnome-3-38-2004/143
loop29        0   100% /var/lib/snapd/snap/gnome-42-2204/172
loop30        0   100% /var/lib/snapd/snap/gnome-42-2204/176
loop31        0   100% /var/lib/snapd/snap/gnome-46-2404/42
loop32        0   100% /var/lib/snapd/snap/gnome-46-2404/48
loop33        0   100% /var/lib/snapd/snap/gtk2-common-themes/13
loop34        0   100% /var/lib/snapd/snap/gtk-common-themes/1534
loop35        0   100% /var/lib/snapd/snap/gtk-common-themes/1535
loop36        0   100% /var/lib/snapd/snap/hw-probe/1405
loop37        0   100% /var/lib/snapd/snap/hw-probe/1407
loop38        0   100% /var/lib/snapd/snap/i2pi2p/3
loop39        0   100% /var/lib/snapd/snap/i2pi2p/7
loop40        0   100% /var/lib/snapd/snap/jdownloader2/17
loop41        0   100% /var/lib/snapd/snap/jdownloader2/20
loop42        0   100% /var/lib/snapd/snap/kde-frameworks-5-102-qt-5-15-8-core22/5
loop43        0   100% /var/lib/snapd/snap/kde-frameworks-5-91-qt-5-15-3-core20/1
loop44        0   100% /var/lib/snapd/snap/kde-frameworks-5-96-qt-5-15-5-core20/7
loop45        0   100% /var/lib/snapd/snap/kde-frameworks-5-99-qt-5-15-7-core20/15
loop46        0   100% /var/lib/snapd/snap/kde-frameworks-5-99-qt-5-15-7-core20/7
loop47        0   100% /var/lib/snapd/snap/kde-frameworks-5-core18/32
loop48        0   100% /var/lib/snapd/snap/kde-frameworks-5-core18/35
loop49        0   100% /var/lib/snapd/snap/kde-frameworks-5-qt-5-15-3-core20/8
loop50        0   100% /var/lib/snapd/snap/keepassxc/1762
loop51        0   100% /var/lib/snapd/snap/keepassxc/1785
loop52        0   100% /var/lib/snapd/snap/kf5-5-105-qt-5-15-9-core22/11
loop53        0   100% /var/lib/snapd/snap/kf5-5-113-qt-5-15-11-core22/1
loop54        0   100% /var/lib/snapd/snap/liquidctl/36
loop55        0   100% /var/lib/snapd/snap/mesa-2404/143
loop56        0   100% /var/lib/snapd/snap/mesa-2404/44
loop57        0   100% /var/lib/snapd/snap/obs-studio/1299
loop58        0   100% /var/lib/snapd/snap/obs-studio/1302
loop59        0   100% /var/lib/snapd/snap/openjdk/1994
loop60        0   100% /var/lib/snapd/snap/openjdk/2020
loop61        0   100% /var/lib/snapd/snap/slamit-pinball-big-score/1
loop62        0   100% /var/lib/snapd/snap/snapd/21465
loop63        0   100% /var/lib/snapd/snap/snapd/21759
loop64        0   100% /var/lib/snapd/snap/spotify/78
loop65        0   100% /var/lib/snapd/snap/spotify/79
loop66        0   100% /var/lib/snapd/snap/teams/7
loop67        0   100% /var/lib/snapd/snap/teams/8
loop68        0   100% /var/lib/snapd/snap/wine-platform-5-stable/18
loop69        0   100% /var/lib/snapd/snap/wine-platform-runtime/390
nvme1n1
└─nvme1n1p1 ext4   1.0   Datengrab e835b1bb-a77e-45f8-9e46-83e8c6b06306  299,8G    62% /home/marcus/Datengrab
nvme0n1
├─nvme0n1p1 vfat   FAT32 NO_LABEL  A783-CD95                             299,1M     0% /boot/efi
└─nvme0n1p2 ext4   1.0             e29ff768-d142-4643-bd33-081ff81dc6e9  113,8G    71% /
# <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
UUID=A783-CD95                              /boot/efi                vfat   umask=0077   0 2
UUID=e29ff768-d142-4643-bd33-081ff81dc6e9   /                        ext4   noatime      0 1
/swapfile                                   swap                     swap   noatime      0 0
/dev/nvme1n1p1                              /home/marcus/Datengrab   ext4   defaults     0 0
auch @kobold
Es passiert bei jedem Kaltstart oder Neustart. Der Energiesparmodus ist zumindest CPU seitig immer an. Ich muss bei jedem Boot den Govener umschalten, zumindest wenn ich Leistung brauche.
Ein Wackelkontakt halte ich zwar für denkbar, jeodoch unwahrscheinlich, aber ich werde es prüfen.
Terminal ausgabe immer im code format bitte posten. (makieren und strg+e) oder </> knopf drücken.
das solltest Du ändern in
/dev/nvme1n1p1 /home/marcus/Datengrab ext4 defaults 0 2
oder
/dev/nvme1n1p1 /home/marcus/Datengrab ext4 defaults 0 1
Wenn dort an letzter Stelle eine Null steht, wird das Dateisystem nicht überprüft.
(so verstehe ich zumindest man fstab)
Zuerst aber solltest Du die Zeile auskommentieren,
damit dieses Dateisystem beim nächsten boot erstmal nicht berücksichtigt wird.
Sodann solltest Du manuell einen Dateisystemcheck anstoßen,
denn in Deinem zweiten Bildchen sieht es stark nach einem Problem damit aus.
in der fstab besser durch
UUID=e835b1bb-a77e-45f8-9e46-83e8c6b06306
Device-Namen werden nicht ausreichend zuverlässig in einer frühen Boot-Phase vergeben.
