Dateiauswahl hängt sich auf und andere aktuelle Probleme mit Manjaro
#1
Hallo,
in letzter Zeit gibt es bei mir in Manjaro folgende Probleme:
  1. Die Dateiauswahl hängt sich manchmal nach einer bestimmten Betriebszeit des Rechners auf. Wenn ich z. B. in LibreOffice eine Datei öffnen möchte, hängt sich das Dateiauswahlfenster auf. Nach einer Zeit kommt dann die Meldung "soffice.bin reagiert nicht". Mir ist dieses Problem vor allem beim Kernel 5 aufgefallen.
  2. Der Inhalt meines Home-Ordners wird auf einmal nicht mehr angezeigt. Wenn ich mich am System anmelde, kann ich zwar noch problemlos auf meinen Home-Ordner zugreifen, jedoch ändert sich das im Lauf der Betriebszeit. Vor allem im Dolphin wird der Inhalt des Home-Ordners dann nicht mehr angezeigt und letztens konnte ich mir sogar mit ls den Ordnerinhalt nicht mehr anzeigen lassen. Dieses Problem tritt bei unterschiedlichen Kerneln auf.
  3. Der Anmeldebildschirm (Breath) friert manchmal beim Anmelden ein, wenn ich die Eingabe meines Passworts mit Enter bestätige. Bei einem Mausklick auf "Anmelden" passiert das nicht.
Komisch ist, dass diese Probleme bis auf das dritte immer nach einer bestimmten Zeit auftreten und nicht gleich nach dem Anmelden.
Kann mir da jemand helfen?
#2
Zeig mal
inxi -Fxxxz
#3
Ausgabe von inxi -Fxxxz:
System:    Host: manjaro Kernel: 5.0.9-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.3.0 Desktop: KDE Plasma 5.15.4
           tk: Qt 5.12.3 wm: kwin_x11 dm: LightDM 1.28.0, SDDM Distro: Manjaro Linux
Machine:   Type: Portable System: Dell product: Vostro 1720 v: Null serial: <filter> Chassis: type: 8 serial: <filter>
           Mobo: Dell model: 0P369J serial: <filter> BIOS: Dell v: A04 date: 09/10/2009
Battery:   ID-1: BAT1 charge: 4.1 Wh condition: 28.9/48.8 Wh (59%) volts: 10.9/11.1 model: Dell type: Li-ion
           serial: <filter> status: Discharging
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo P8700 bits: 64 type: MCP arch: Penryn rev: A L2 cache: 3072 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 10110
           Speed: 1596 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 1596 2: 1596
Graphics:  Device-1: NVIDIA G96CM [GeForce 9600M GS] vendor: Dell driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0
           chip ID: 10de:0648
           Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: nouveau unloaded: modesetting alternate: fbdev,nv,vesa
           compositor: kwin_x11 resolution: 1440x900~60Hz
           OpenGL: renderer: NV96 v: 3.3 Mesa 19.0.3 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:293e
           Sound Server: ALSA v: k5.0.9-2-MANJARO
Network:   Device-1: Intel WiFi Link 5100 driver: iwlwifi v: kernel port: 2000 bus ID: 0e:00.0 chip ID: 8086:4232
           IF: wlp14s0 state: up mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 223.58 GiB used: 120.94 GiB (54.1%)
           ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SSD PLUS 240GB size: 223.58 GiB speed: 3.0 Gb/s serial: <filter> rev: 00RL
           scheme: MBR
Partition: ID-1: / size: 62.23 GiB used: 49.37 GiB (79.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 9.77 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 39.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 37 C
           Fan Speeds (RPM): cpu: 5500
Info:      Processes: 194 Uptime: 1m Memory: 3.85 GiB used: 756.9 MiB (19.2%) Init: systemd v: 242 Compilers: gcc: 8.3.0
           clang: 8.0.0 Shell: bash v: 5.0.3 running in: yakuake inxi: 3.0.33
#4
Ich bin kein KDE Nutzer aber deine CPU und RAM könnte zu schwach sein.
