Hola. Necesito ayuda con lo siguiente.
Cuando conecto mi segundo monitor, el compositor se detiene. Es decir, se suspenden todos los efectos de escritorio y los efectos gráficos de OpenGL (texturas, etc).
El segundo monitor es un TV LED Samsung, con una resolución de 1920x1080 y una velocidad de refresco de 60 Hz. La conecto a la Notebook mediante HDMI.
Cuando sucede esto, puedo reactivar el compositor mediante el atajo Shift+Alt+F12, pero al hacerlo el mouse empieza a funcionar de forma defectuosa, imprimiendo la imagen del puntero (como una estela) por toda la pantalla, titilando y volviendo practicamente imposible utilizarlo. Este comportamiento defectuoso del mouse se detiene sólo si desconecto el segundo monitor. Cuando desconecto el monitor también necesito reactivar el compositor.
Esto no sucede seleccionando Xrender como motor de renderizado. Pero pierdo todas las ventajas visuales y de manejo del entorno que permite OpenGL.
No logro encontrar una solución en Google ni en este foro, por lo tanto dejo aquí mi cosulta.
Detallo el Log de mi notebook:
System: Kernel: 4.19.141-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0
Desktop: KDE Plasma 5.19.4 Distro: Manjaro Linux
Machine: Type: Laptop System: ASUSTeK product: X541SA v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: X541SA v: 1.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
v: X541SA.301 date: 09/14/2016
Battery: ID-1: BAT0 charge: 34.2 Wh condition: 34.2/34.6 Wh (99%) model: ASUSTeK X550A26
status: Full
CPU: Topology: Quad Core model: Intel Pentium N3710 bits: 64 type: MCP arch: Airmont rev: 4
L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 12800
Speed: 507 MHz min/max: 480/2560 MHz Core speeds (MHz): 1: 507 2: 892 3: 565 4: 555
Graphics: Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics
vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: intel resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 405 (BSW) v: 4.6 Mesa 20.1.6
direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series High
Definition Audio
vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k4.19.141-2-MANJARO
Network: Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: ASUSTeK driver: r8169
v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter vendor: AzureWave
driver: ath9k v: kernel port: e000 bus ID: 03:00.0
Drives: Local Storage: total: 465.76 GiB used: 35.59 GiB (7.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 449.07 GiB used: 35.57 GiB (7.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Swap: ID-1: swap-1 type: partition size: 8.22 GiB used: 21.8 MiB (0.3%) dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 6280.0 C mobo: 35.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 2300
Info: Processes: 182 Uptime: 2h 17m Memory: 3.74 GiB used: 1.46 GiB (38.9%) Init: systemd
Compilers: gcc: 10.2.0 Packages: 1368 Client: KDE Plasma v: 5.19.4 inxi: 3.1.05
Gracias
