Bonjour, je reviens sur Manjaro avec XFCE,
ma carte AMD video est capicieuse, mais elle fonctionne plutôt bien. J’utilise xbacklight pour régler la luminosité, au démarrage je suis à 100 %. Je veux faire un:
sudo xbacklight -set 70
je peux mettre cette commande à quel endroit. j’ai essayé rc.local ou autostart mais rien ni fait. Je débute totalement avec cette commande, il faut dire.
merci
D’après le wiki Arch, xbacklight ne fonctionne qu’avec les cartes graphiques (intégrées) Intel
Je n’ai jamais testé moi-même mais voici le lien :
https://wiki.archlinux.org/index.php/Backlight#xbacklight
Et à la fin de cette page, il y est expliqué comment faire fonctionner le réglage de la luminosité, y compris après reboot avec une carte AMD
https://wiki.archlinux.org/index.php/Backlight#Backlight_is_always_at_full_brightness_after_a_reboot_with_amdgpu_driver
merci bien çà marche, le bug semble d’actualité. C’est réglé pour ma part
simply write this into /etc/systemd/system/backlight-fix.service
[Unit] Description=Dummy service for attempting to start the problematic amdgpu_bl0 service [Service] Type=simple ExecStart=systemctl start systemd-backlight@backlight:amdgpu_bl0 [Install] WantedBy=multi-user.target
And then
sudo systemctl enable --now backlight-fix.service
Peux-tu attribuer la solution à celui qui l’a trouvée stp ? (en l’occurence moi)
Merci
