Das sind die Berechtigungen der Ordner auf der Platte, so wie sie,
übersetzt in Deine derzeitigen Nutzer und Gruppen
aussehen
Oder hast Du die absichtlich so gesetzt?
Ich nehme an die Platte war früher mal in einem anderen System?
… ist auch egal alles
Wenn Du mit dieser Platte, mit diesen Daten
sinnvoll und schmerzarm arbeiten willst
dann macht es keinen Sinn, die Berechtigungen dort so zu lassen wie sie jetzt sind
zumindest nicht, wenn Du durch die Eigentümerverhältnisse ständig Lese- und Schreibprobleme auftreten.
(ist omlinux Dein Benutzername?
die Gruppe wheel … naja, wenns problemlos funktioniert …)
Wenn Du mit diesen Daten schmerzfrei arbeiten willst
dann würde ich dieselben Benutzer- und Gruppennamen verwenden
die Du auch in Deinem Heimatverzeichnis nutzt.
… rekursiv die Berechtigungen anpassen sudo chown -R nutzer:gruppe /run/media/rulinux/*
Vorsicht - ist nur meine vorläufige Meinung.
So würde ich das machen, basierend auf dem was ich annehme was bei Dir diese eigenartig anmutenden Eigentümerverhältnisse verursacht. Also Vorsicht!
Wenn in dem Ordner “Backups” irgendwelche kompletten Systeme gespeichert sind, die Du irgendwann mal wiederherstellen willst, dann mach das für diesen Ordner auf keinen Fall!
Das würde diese Backups … wertlos machen.
so dass nur ich auf die Daten Zugriff habe. Richtig?
Und gibt es einen echten Unterschied zwischen
und
sudo chmod -R 777 /pfad/zu/hdd
Bei beiden werden alle Rechte erteilt??
Ich habe auf der Daten-Partition auch die Virtuellen Maschinen, also “images”, von der Virtualbox abgelegt. Gibt es da vermutlich Probleme?
Ab wann ist ein Backup eigentlich ein Backup statt Sicherungskopie oder Ablage?
nein
Wenn Du die in Deinem System wieder verwenden willst dann mußt Du nur die Berechtigungen dieser einen Datei anpassen, so daß sie in Deinem System problemlos les- und schreibbar ist.
Der Inhalt ändert sich dadurch nicht.
Das kommt auf Deine Definition des Begriffs an
und darauf, für was Du die Daten verwenden willst.
Ja, wieder nur Du!
Ein Backup eines kompletten Systems - um es wieder herzustellen - ist was anderes als einfach nur eine Sicherungskopie der Daten darauf.
Bei ersterem kommt es drauf an, daß alle Berechtigungen so bleiben wie sie waren
beim zweiten nur auf den Inhalt der gesicherten Dateien.
Der Inhalt ist unabhängig von Berechtigungen.
Falls Du ein komplettes Systembackup dort liegen hast
schau Dir mal die Dateien in /etc/passwd und /etc/group an
und vergleiche sie mit denen auf Deinem momentan laufenden System.
Die Benutzer und Gruppen haben u.U. unterschiedliche Namen und es sind Ihnen unterschiedliche numerische Werte zugeordnet.
Das würdest Du kaputtmachen mit einer rekursiven Änderung der Eigentümerverhältnisse aller Dateien dieses Systembackups.
Das System würde nach einer Wiederherstellung mit so veränderten Berechtigungen nicht mehr funktionieren - obwohl alle Daten/Inhalte nach wie vor identisch sind.
Deshalb:
Systembackups in ein Archiv packen, so wie die Image Dateien der virtuellen Maschiene(n).
Dann bleibt der Inhalt unberührt von Änderungen der Eigentümerverhältnisse der Archivdatei.
Aber wie @Nachlese erwähnt hat, wenn du ein Backup hast und dieser nur aus Dateien und Ordnern besteht und keine Abbild-Datei oder ähliches ist, würde ich dringend davon abraten diese Rechte zu ändern, da das Backup, wenn systembedingt, nicht mehr zurückgespielt werden kann, ohne das System unbrauchbar zu machen.
