Problema de black screen al actualizar gdm-plymouth 41.3-5 a nueva version 42.0+r11+g4a52f026-1
Muchas gracias por la atencion.
Tengo el sistema totalmente actualizado con driver Nvidia y kernel linux518.
(Como parte del login utilizo howdy para verificar identidad con la camara)
Lo unico que no he podido actualizar es gdm-plymouth 41.3-5 a nueva version 42.0+r11+g4a52f026-1.
(Pude localizar el problema actualizando por partes hasta dar con gdm y posterior pantalla en negro)
Con ALT-CTRL-F2 permite abrir una terminal y trabajar.
Permite abrir Gnome desde terminal con: gnome-shell --wayland
Al buscar en web ‘gdm-plymouth 41.3-5’ indica version para Manjaro; y al final de página, indica otras versiones para otros linux y aparece la version 42.0+r11+g4a52f026-1:
Instalar GDM
Entiendo que si fuese incompatible la nueva version, no estaria en el repositorio extra.
Alguna idea?
sudo pacman -Q gdm-plymouth libgdm-plymouth
gdm-plymouth 41.3-5
libgdm-plymouth 42.0+r11+g4a52f026-1
  Kernel: 5.18.5-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.1.0
    parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.18-x86_64
    root=UUID=02353be7-d470-40a5-8fbc-5f3635e080bf rw nvidia-drm.modeset=1
    quiet splash apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3
  Desktop: GNOME v: 42.2 tk: GTK v: 3.24.34 wm: gnome-shell dm: GDM v: 41.3
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: ZenBook Pro Duo UX581GV_UX581GV v: 1.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: ASUSTeK model: UX581GV v: 1.0 serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: UX581GV.308 date: 05/18/2020
  ID-1: BAT0 charge: 51.6 Wh (95.4%) condition: 54.1/71.0 Wh (76.2%)
    volts: 15.8 min: 15.8 model: ASUSTeK ASUS Battery type: Li-ion serial: N/A
    status: discharging cycles: 50372
  Device-1: hid-0018:04F3:29A1.0002-battery model: ELAN9009:00 04F3:29A1
    serial: N/A charge: N/A status: N/A
  Device-2: hid-0018:04F3:29B6.0001-battery model: ELAN9008:00 04F3:29B6
  RAM: total: 31.16 GiB used: 3.15 GiB (10.1%)
  RAM Report:
  Info: model: Intel Core i9-9980HK bits: 64 type: MT MCP arch: Coffee Lake
    gen: core 9 built: 2018 process: Intel 14nm family: 6 model-id: 0x9E (158)
    stepping: 0xD (13) microcode: 0xF0
  Topology: cpus: 1x cores: 8 tpc: 2 threads: 16 smt: enabled cache:
    L1: 512 KiB desc: d-8x32 KiB; i-8x32 KiB L2: 2 MiB desc: 8x256 KiB
    L3: 16 MiB desc: 1x16 MiB
  Speed (MHz): avg: 3581 high: 4449 min/max: 800/5000 scaling:
    driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 2284 2: 3344 3: 4398
    4: 3646 5: 3966 6: 4064 7: 3635 8: 4077 9: 4449 10: 2704 11: 4203 12: 900
    13: 4402 14: 3353 15: 3956 16: 3918 bogomips: 76816
    arch_capabilities arch_perfmon art avx avx2 bmi1 bmi2 bts clflush clflushopt
    cmov constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts
    epb ept ept_ad erms est f16c flexpriority flush_l1d fma fpu fsgsbase fxsr
    ht hwp hwp_act_window hwp_epp hwp_notify ibpb ibrs ibrs_enhanced ida
    intel_pt invpcid invpcid_single lahf_lm lm mca mce md_clear mmx monitor
    movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm
    pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pts rdrand rdseed rdtscp
    rep_good sdbg sep smap smep ss ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp
    vpid x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves xtopology xtpr
  Device-1: Intel CoffeeLake-H GT2 [UHD Graphics 630] vendor: ASUSTeK
    driver: i915 v: kernel arch: Gen9.5 process: Intel 14nm built: 2016-20
    ports: active: DP-2,eDP-1 empty: DP-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:3e9b
    class-ID: 0300
  Device-2: NVIDIA TU106M [GeForce RTX 2060 Mobile] vendor: ASUSTeK
    driver: nvidia v: 515.48.07 alternate: nouveau,nvidia_drm non-free: 515.xx+
    status: current (as of 2022-06) arch: Turing process: TSMC 12nm
    built: 2018-22 pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 8 link-max: gen: 3
    speed: 8 GT/s lanes: 16 ports: active: none empty: HDMI-A-1
    bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1f11 class-ID: 0300
  Device-3: IMC Networks USB2.0 HD IR UVC WebCam type: USB driver: uvcvideo
    bus-ID: 1-9:2 chip-ID: 13d3:56e4 class-ID: 0e02 serial: <filter>
  Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.3 with: Xwayland v: 22.1.2
    compositor: gnome-shell driver: X: loaded: nvidia gpu: i915 display-ID: 0
  Monitor-1: DP-2 model: BOE Display 0x085f built: 2019 res: 3840x1100
    dpi: 284 gamma: 1.2 size: 344x99mm (13.54x3.9") diag: 358mm (14.1") modes:
    max: 3840x1100 min: 1920x550
  Monitor-2: eDP-1 model: Samsung 0xa029 built: 2019 res: 3840x2160 dpi: 284
    gamma: 1.2 size: 344x194mm (13.54x7.64") diag: 395mm (15.5") ratio: 16:9
    modes: 3840x2160
  OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 630 (CFL GT2) v: 4.6 Mesa 22.1.1
    direct render: Yes
  Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA TU106 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
    driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 1 speed: 2.5 GT/s lanes: 8
    link-max: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1
    chip-ID: 10de:10f9 class-ID: 0403
  Sound Server-1: ALSA v: k5.18.5-1-MANJARO running: yes
  Sound Server-3: PulseAudio v: 16.0 running: no
  Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.52 running: yes
  Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 2
    speed: 5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 3d:00.0 chip-ID: 8086:2723 class-ID: 0280
  Device-1: Intel AX200 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8
    bus-ID: 1-14:3 chip-ID: 8087:0029 class-ID: e001
  Local Storage: total: 953.87 GiB used: 565.34 GiB (59.3%)
    model: MZVLB1T0HALR-00000 size: 953.87 GiB block-size: physical: 512 B
    rev: EXA7301Q temp: 34.9 C scheme: GPT
  ID-1: / raw-size: 87.4 GiB size: 85.47 GiB (97.79%) used: 49.93 GiB (58.4%)
    fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6 maj-min: 259:6 label: Manjaro
    uuid: 02353be7-d470-40a5-8fbc-5f3635e080bf
  ID-2: /boot/efi raw-size: 498 MiB size: 497 MiB (99.80%)
    used: 67.3 MiB (13.5%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
    label: SYSTEM uuid: D411-838A
  ID-3: /home raw-size: 118.17 GiB size: 115.76 GiB (97.96%)
    used: 92.68 GiB (80.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p7 maj-min: 259:7
    label: Home uuid: 74cd388c-36fe-4bcc-8138-bcf713fb340e
  ID-4: /home/TimeShift raw-size: 156.25 GiB size: 152.74 GiB (97.75%)
    used: 83.37 GiB (54.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p10 maj-min: 259:8
    label: TimeShift uuid: b56f8a68-e4fa-4940-bcb4-2cecc648c5fe
  ID-5: /home/Trabajo raw-size: 371.24 GiB size: 371.24 GiB (100.00%)
    used: 339.36 GiB (91.4%) fs: ntfs dev: /dev/nvme0n1p5 maj-min: 259:5
    label: Trabajo uuid: C2DE9F1CDE9F07B5
  ID-1: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 size: 16 MiB fs: <superuser required>
    label: N/A uuid: N/A
  ID-2: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 size: 219.58 GiB fs: ntfs
    label: OS_Win10 uuid: B0C4137AC41341D0
  ID-3: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4 size: 748 MiB fs: ntfs label: N/A
    uuid: E086516C86514466
  Hub-1: 1-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 16 rev: 2.0
  Device-1: 1-9:2 info: IMC Networks USB2.0 HD IR UVC WebCam type: Video
    driver: uvcvideo interfaces: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s power: 500mA
  Device-2: 1-14:3 info: Intel AX200 Bluetooth type: Bluetooth driver: btusb
    class-ID: e001
  Hub-2: 2-0:1 info: Super-speed hub ports: 8 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
  Hub-3: 5-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 2 rev: 2.0
  Hub-4: 6-0:1 info: Super-speed hub ports: 2 rev: 3.1 speed: 10 Gb/s
  System Temperatures: cpu: 48.0 C pch: 51.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 1800
  Processes: 350 Uptime: 5m wakeups: 854 Init: systemd v: 251
  default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12.1.0 alt: 11
  clang: 13.0.1 Packages: 1678 pacman: 1664 lib: 389 flatpak: 0 snap: 14
  Shell: Zsh v: 5.9 running-in: gnome-terminal inxi: 3.3.18
Ninguna idea?
