Brillo no funciona, no se puede bajar ni subir
brillo no funciona al tratar de arreglar el error de "load/save #ness of backlight:acpi_video"
RUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_DISTRIBUTOR="Manjaro"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3"
GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor"
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
GRUB_SAVEDEFAULT=true
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
GRUB_GFXMODE=auto
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
# Uncomment and set to the desired menu colors.  Used by normal and wallpaper
# modes only.  Entries specified as foreground/background.
GRUB_THEME="/usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Hi!
El error load/save no es inportante, simplemente te avisa que no ha sido capaz de cargar/guardar el brillo de la pantalla usado en la sesion anterior, solo es informativo.
Yo tengo la misma configuracion que tu salvo acpi_osi=linux y tengo el mismo problema que tu.
Como no encontre manera de arreglarlo al final me hize un script y lo añadi al inicio, asi cada vez de arranka el sistema automaticamente ajusta el brillo al % que yo quiero.
Si te interesa esta opcion:
corre esto en una terminal para conocer el nombre asignado a la pantalla
xrandr
Normalmente la pantalla del portatil seria algo asi eDP-x-x
crea un archivo brillo.sh y le das permisos de ejecucion, boton derecho sobre el archivo,preferencias, permisos.
Abres el archivo con un editor de textos y añades esto
#!/bin/bash
sleep 3
xrandr --output eDP-x-x --brightness 0.75
eDP-x-x lo cambias por el nombre asignado a tu pantalla, 0.75 lo cambias al gusto ( 1 seria el 100%
Por organizacion yo dejo mis scritps en una carpeta en /home/$USER/scripts/ pero al gusto de cada uno.
Vamos a preferencias del sistema y en la pesaña Arranque y Apagado/Autostart/añadir script
Cualquier cosa........
Salud!!!
