Bootfehler mit 2. verschlüsselter btrfs Festplatte sowie verschlüsselter SWAP Partition - ERROR: resume: hibernation device
go here:
osandov-linux/scripts/btrfs_map_physical.c at main · osandov/osandov-linux · GitHub
Der Link ist im wiki.
Ich weiß nicht, wie man das runterladen kann - ich finde die Option nicht.
Also würde ich einfach den Programmtext kopieren
(also: markieren, kopieren … mit der Maus)
und dann in einem Editor einfügen
und die Datei als:
speichern
Dann sollte das Kommando funktionieren.
Genau das habe ich ja gemacht. Vermutlich liegt die Datei nicht im richtigen Verzeichnis bzw. wird sie nicht richtig addressiert!?
Das läßt sich ja leicht rauskriegen.
Es gibt kein richtiges oder falsches Verzeichnis … aber Du mußt wissen, wo sie ist.
Wohin hast Du die Datei denn gespeichert?
Dokumente wahrscheinlich - wenn Du nicht explizit was anderes angegeben hast.
Du mußt das Kommando in dem Verzeichnis ausführen, in dem die Datei ist.
Oder sie halt woanders hin kopieren … wohin Du sie gern haben willst.
Oder das Kommando modifizieren, so daß der Pfad zur Datei mit dabei ist …
Oder Du hast beim copy/paste nicht alles erwischt, oder zuviel - dann ist die Datei natürlich Müll und der compiler kann nichts damit anfangen.
Das einfachste ist, die “Raw” Ansicht dieser Datei auf der github Seite zu wählen,
dann kann man einfach alles markieren/kopieren (STRG+a) - da geht nichts verloren …
Super, damit und dem richtigen Verzeichnis hat es geklappt.
Zu dem Befehl zu 6.b.
sieht es bei mir so aus:
FILE OFFSET     FILE SIZE       EXTENT OFFSET   EXTENT TYPE     LOGICAL SIZE    LOGICAL OFFSET  PHYSICAL SIZE   DEVID       PHYSICAL OFFSET
0       134217728       0       regular 134217728       9793032192      134217728       1       10875162624
134217728       134217728       0       regular 134217728       9927249920      134217728       1       11009380352
268435456       134217728       0       regular 134217728       10061467648     134217728       1       11143598080
402653184       134217728       0       regular 134217728       10195685376     134217728       1       11277815808
Ich nehme dann für “Captured the first physical offset for the calculation” die Ziffern 134217728 und setze diese in /etc/default/grub ein?
Dass ich die grub nicht schrotte, hier die Frage:
Meine Original grub Zeile sieht so aus (UUID geändert natürlich)
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet cryptdevice=UUID=XXXX:luks-XXXX root=/dev/mapper/luks-XXXX apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3"
Wäre es gemäß Anleitung so richtig?
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet cryptdevice=UUID=XXXX:luks-XXXX root=/dev/mapper/luks-XXXX apparmor=1 resume=/dev/mapper/luks-XXXX security=apparmor udev.log_priority=3 resume_offset=134217728"
In der “Musterlösung” ist der Aufbau nämlich ohne die Befehle apparmor und udev…
Ich lehne mich jetzt hier ganz schön aus dem Fenster
denn mit der Syntax/den Namensregeln für BTRFS volumes bin ich nicht vertraut.
aber:
dieser Pfad
/swap/swapfile
scheint mir inkorrekt zu sein
Normalerweise ist das swap file direkt unter / (root)
also:
/swapfile
keine Ahnung wie man das in BTRFS referenziert
Daß der Pfad falsch ist sieht man daran, daß die Ausgabe des Kommandos gar nicht den Wert enthält, den man dann zur Berechnung des
resume_offset
verwenden soll.
… unter der Spalte “Physical Offset” taucht bei Dir gar nichts auf. Die ist leer.
Korrektur!:
nein, die ist nicht leer - nur komisch verschoben
Ist also wahrscheinlich alles o.k.
Es ist der letzte Wert in der ersten Zeile:
10875162624
Du kannst das Risiko bzw. die Folgen eines Fehlers stark minimieren
indem Du einfach vorher ein backup der Datei machst - dann hast Du das Original und eine Referenz und kannst jederzeit zurück …
z.B.:
cp -a /etc/default/grub /etc/default/grub.original
Ich persönlich habe auch Apparmor deaktiviert - d.h. diese beiden Einträge gibt es bei mir auch nicht.
Brauche ich nicht …
Der Pfad findet sich bei mir. Aber trotzdem stimmt irgendetwas da nicht in dem Ganzen (siehe meine Fragen von meinem letzten Beitrag oben).
Mir ist nebenbei aufgefallen, dass ich /home nicht als subvolume angelegt habe, was sicher besser gewesen wäre. Aber ich glaube, das ist kein wirkliches Problem.
Wenn ich das nicht gelöst bekomme, dann lasse ich das Problem. Leider.
… ich hatte ja zwar alles stehen gelassen, aber dazu später noch eine “Korrektur!” geschrieben …
PHYSICAL OFFSET in Deiner Ausgabe ist:
10875162624
diesen Wert durch die pagesize teilen -
getconf PAGESIZE
bei mir sind das
4096
resume_offset wäre also:
10875162624 / 4096 = 2655069
wenn Deine Pagesize auch 4096 ist.
Ich beziehe mich hier auf das Arch Wiki.
Note the the first physical offset returned by this tool. In this example, we use xxxx. Also note the pagesize that can be found with getconf PAGESIZE.
To compute the resume_offset value, divide the physical offset by the pagesize. In this example, it is …
Vielen Dank. Das macht Sinn. Die /etc/default/grub fülle ich wie hier angegeben hoffentich korrekt.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet cryptdevice=UUID=XXXX:luks-XXXX root=/dev/mapper/luks-XXXX apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3" resume_offset=2655069"
Die Befehle zu apparmor und udev lasse ich mal drin. Die scheinen gar nicht so verkehrt zu sein, wenn man z.B. unter udev in der Wiki nachsieht
Meine ultimative Sicherheits-Frage ist, bevor ich die /etc/default/grub ändere. Wenn das System crasht und ich nicht mehr booten kann, dann boote ich mit dem usb-live-stick system. Ich kann dann dort die /etc/default/grub durch die /etc/default/grub.bakinhaltlich ersetzen.
Doch wenn ich den Befehl sudo update-grubausführe, was muss ich beachten, damit die grub Datei von der Festplatten-Installation aktualisiert wird - nicht die vom live System?
Also wenn Du das wörtlich meinst und das genau so wie hier oben machst
dann ist 100% sicher, daß das nicht funktionieren wird.
Die UUIDs sollten dann doch besser die richtigen sein und nicht xxxx … :wink:
Um update-grub ausführen zu können mußt Du ein chroot in Dein nicht funktionables System machen - das korrigieren von /etc/default/grub reicht da nicht.
Kannst Du das wirklich?
Von Live USB booten ist ja kein Problem.
Aber Deine Platte ist ja verschlüsselt.
Weißt Du, wie Du die öffnen/entschlüsseln kannst
damit du dann schlußendlich
manjaro-chroot
erfolgreich nutzen kannst?
manjaro-chroot erfordert, bei verschlüsselten Systemen … etwas Handarbeit
Ja, das ist natürlich klar!!! :upside_down_face:
Es ist sehr einfach auf die verschlüsselten Festplatten zuzugreifen. Ich muss einfach mit usb-live-system booten. Dann gehe ich z.B. auf Dolphin (Dateimanager) oder auch KDE Partitionsverwaltung zum Öffnen/Entsperren. Ich gebe das Passwort ein und habe vollen Zugriff auf die Festplatten - ohne Einschränkung.
Was ich dann aber mit /etc/default/grubund konkret mit chroot machen muss, ist mir nicht klar. Wie sähe den die Befehlsfolge aus, wenn z.B. der Pfad zum installierten Manjaro System /dev/kdoeirlyyyyst/wäre?
Ich kenne nur die Kommandozeilen Version der Geschichte
(also ohne Dolphin/Dateimanager Unterstützung)
aber wenn das entschlüsseln und einhängen so für Dich funktioniert, dann sollte es mit chroot kein Problem geben.
Warum probierst Du das nicht einfach aus?
… bevor Du was änderst - die Platte ist ja dieselbe oder? :wink:
Was ist denn bei Deinen Versuchen rausgekommen?
Ich sehe gerade daß Du - wahrscheinlich aus genau diesem Grund hier - einen neuen thread erstellt hast.
Dort muß man ja nun auch erst wieder fragen was nun eigentlich Sache ist usw
ich hab dort mal einen Link hierher hinterlassen - obwohl hier ja alles deutsch ist und dort english
auch gleich mit einer möglichen Lösung für Dein chroot … :wink:
Ich finde ja die Idee
ganz bewußt ein System zu betreiben
von dem man kein wirkliches Verständnis hat
… das betrifft luks (Verschlüsselung) und auch das benutzte Dateisystem (btrfs) …
und das man demzufolge im Falle des Falles nicht ohne fremde Hilfe reparieren kann
recht sportlich :wink:
aber vielleicht haben wir das ja hiermit (und mit dem anderen thread) direkt geklärt …
muttu halt mal ausprobieren
Ich glaube ja , so sollte es gehen.
Jetzt habe ich endlich mal wieder “Luft”. Basierend auf der Anleitung Linux laptop with encrypted disk and hibernation - #6 by jbkh hangele ich mich weiter fort. Ich bleibe jedoch an Punkt 4 mit dem Befehl mount -o subvolid=5 /dev/mapper/cryptdata /btrfs_pool stecken. Er funktioniert nicht.
In Mounting subvolumes wird geraten, subvolid gar nicht zu verwenden. Doch wie ich es in die empfohlene Logik subvol=/path/to/subvolume “übersetzen” soll, ist mir ebenso wenig klar. Vielleicht verstehe ich auch cryptdata verkehrt und ich muss stattdessen eine Datei luks-..... dafür einsetzen. Doch wenn, dann welche?
Hier habe ich noch etwas gefunden, was vielleicht mehr erklärt, aber für mich nicht voll verständlich. btrfs subvolume list
