Hallo,
scheinbar hat mein Manjaro GNOME (vda7+8) Probleme beim finden der Boot (vda7)/Hybernation (vda9) Partition. (Details im nächsten Abschnitt)
Hybernation könnte ich auch noch deaktivieren, wenn das im ausgeschalteten Zustand funktioniert. Die wurde mir immer mit 0 Belegt angezeigt. Wenn mir einer sagen könnte wie, sofern dies beim Problem hilft.
Hatte oben genanntes aus einem Acronis Image meines Physischen PCs (Komplette Platte) in eine Unraid Arch Linux VM Recovert.
Da irgendwas mit dem Bootloader nicht mehr stimmte, hab ich ein Manjaro KDE (vda12) zusätzlich installiert damit man wieder nen funktionierenden GRUB hat. Gab im Installer die Option für Parallel installieren.
Dieser (GRUB) findet und startet auch das zusätzlich installierte Manjaro KDE (vda12) und auch das vorhandene Linux Mint (vda10).
Beim alten vorher schon vorhandenen Manjaro GNOME (vda7+8) kommt aber die besagte Meldung von oben das er die UUID der Boot Partition (vda7) und Hybernation (vda9) nicht finden kann, obwohl diese vorhanden sind und auch gemountet werden können. (In einem der lauffähigen Linux Systeme)
Was könnte ich tun?
Anbei die Details aus der fstab des Systems und der Meldung. Sowie fdisk und blkid.
Leider teilweise nur als Foto.
sudo fdisk -l ✔
[sudo] Passwort für test:
Festplatte /dev/vda: 500 GiB, 536870912000 Bytes, 1048576000 Sektoren
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: gpt
Festplattenbezeichner: 16205B41-99C6-8844-ADBE-08ADFA322730
Gerät Anfang Ende Sektoren Größe Typ
/dev/vda1 34 262177 262144 128M Microsoft reserviert
/dev/vda2 264192 878591 614400 300M Windows-Wiederherstellungsumgebung
/dev/vda3 878592 1083391 204800 100M EFI-System
/dev/vda4 1083392 86827007 85743616 40,9G Microsoft Basisdaten
/dev/vda5 86827008 87851007 1024000 500M Windows-Wiederherstellungsumgebung
/dev/vda6 87851008 190822399 102971392 49,1G Linux-Dateisystem
/dev/vda7 190822400 395622399 204800000 97,7G Linux-Dateisystem
/dev/vda8 395622400 667779071 272156672 129,8G Linux-Dateisystem
/dev/vda9 667779072 703436799 35657728 17G Linux Swap
/dev/vda10 703436800 826314751 122877952 58,6G Linux-Dateisystem
/dev/vda11 826314752 846303232 19988481 9,5G Linux-Dateisystem
/dev/vda12 846303234 867274751 20971518 10G Linux-Dateisystem
blkid ✔ 3s
/dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-01-24-06-36-49-00" LABEL="MANJARO_KDE_2201" TYPE="iso9660" PTTYPE="dos"
~ sudo blkid ✔
/dev/sda1: UUID="ad1489b7-5053-4d7d-9fa3-1f8720007e81" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="primary" PARTUUID="091fd4ea-0d90-4c92-9204-70dac30d3cfa"
/dev/vda4: LABEL="Windows" BLOCK_SIZE="512" UUID="0278288778287B93" TYPE="ntfs" PARTUUID="5755db6b-748b-4e4a-a64f-e9f6521a5495"
/dev/vda12: UUID="4ea518ba-948b-4b8d-b133-3f5fd41669e9" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTLABEL="root" PARTUUID="503f09a1-711c-8a4f-b5d5-deab4adeb0a6"
/dev/vda2: LABEL="Wiederherstellung" BLOCK_SIZE="512" UUID="6848F80748F7D1B4" TYPE="ntfs" PARTUUID="85cb73aa-dc70-46ea-bf8e-5c0f2a8ab1e7"
/dev/vda10: LABEL="Linux Mint" UUID="d93fe158-34ac-44d4-96f3-37d6ac0447e6" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="c836d349-417b-4cb9-8ea2-620bcd030788"
/dev/vda9: LABEL="swap" UUID="5e71a774-d149-418d-bd72-38868152df87" TYPE="swap" PARTUUID="ec863d43-9307-49f4-80ed-4c8a1ef78ccb"
/dev/vda7: LABEL="Manjaro GNOME" UUID="b875922a-a777-41c7-9838-62f3a6af7c9e" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="059977be-27f5-4552-a786-d90655686786"
/dev/vda5: BLOCK_SIZE="512" UUID="B044C03544BFFC5A" TYPE="ntfs" PARTUUID="391d537a-c5f8-4e46-9701-d5e5d10ae475"
/dev/vda3: UUID="4AF8-7609" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="830b98b4-651c-4c85-9af1-770f01a894cf"
/dev/vda11: UUID="9de5584b-91b9-4b7c-828c-83eaccef187f" UUID_SUB="b87808c8-cc12-4d55-bc21-b9214597ecd0" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="btrfs" PARTUUID="1a2b93c9-e4ed-4db1-ad87-38b5cfd1eaf2"
/dev/vda1: PARTUUID="8b6fb5a8-2719-48e0-b386-96ae12d8039c"
/dev/vda8: LABEL="Home GNOME" UUID="d9008762-c9c7-45a1-9062-9a575c3155dd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f5e35632-41b9-430b-a1a0-5abef87fbdd8"
/dev/vda6: LABEL="Home KDE" UUID="5504011b-2558-4090-bdec-15612a8f0789" UUID_SUB="b8c00ca6-f0c7-401d-84d3-580592b5fe30" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="btrfs" PARTUUID="548bcbfc-3ba2-41e7-84ab-ebc3a5903856"
GNU nano 7.2 fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=4AF8-7609 /boot/efi vfat defaults,noatime 0 2
UUID=b875922a-a777-41c7-9838-62f3a6af7c9e / ext4 defaults,noatime,discard 0 1
UUID=d9008762-c9c7-45a1-9062-9a575c3155dd /home ext4 defaults,noatime,discard 0 2
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
UUID=5e71a774-d149-418d-bd72-38868152df87 none swap sw 0 0
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
insmod part_gpt
insmod part_msdos
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
set default="${next_entry}"
set next_entry=
save_env next_entry
set boot_once=true
else
set default="${saved_entry}"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
menuentry_id_option="--id"
else
menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
set menu_color_normal=light-gray/black
set menu_color_highlight=green/black
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4ea518ba-948b-4b8d-b133-3f5fd41669e9
font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=de_DE
insmod gettext
fi
terminal_input console
terminal_output gfxterm
insmod part_gpt
insmod ext2
insmod gfxmenu
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/dejavu_sans_12.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/dejavu_sans_14.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/dejavu_sans_16.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/dejavu_sans_24.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/dejavu_sans_48.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/dejavu_sans_bold_16.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/dejavu_sans_mono_12.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/terminus-12.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/terminus-14.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/terminus-16.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/terminus-18.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/terminus-b12.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/terminus-b14.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/terminus-b16.pf2
loadfont ($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/terminus-b18.pf2
insmod png
set theme=($root)/usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
export theme
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
set timeout_style=hidden
set timeout=5
# Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
elif sleep --interruptible 5 ; then
set timeout=0
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Manjaro Linux' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-4ea518ba-948b-4b8d-b133-3f5fd41669e9' {
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-6.1-x86_64 root=UUID=4ea518ba-948b-4b8d-b133-3f5fd41669e9 rw quiet splash udev.log_priority=3
initrd /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-6.1-x86_64.img
submenu 'Erweiterte Optionen für Manjaro Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-4ea518ba-948b-4b8d-b133-3f5fd41669e9' {
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 6.1.7-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-6.1.7-1-MANJARO x64-advanced-4ea518ba-948b-4b8d-b133-3f5fd41669e9' {
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 6.1.7-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-6.1.7-1-MANJARO x64-fallback-4ea518ba-948b-4b8d-b133-3f5fd41669e9' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
initrd /boot/initramfs-6.1-x86_64-fallback.img
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Linux Mint 21.1 Vera (21.1) (auf /dev/vda10)' --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-d93fe158-34ac-44d4-96f3-37d6ac0447e6' {
savedefault
insmod part_gpt
insmod ext2
search --no-floppy --fs-uuid --set=root d93fe158-34ac-44d4-96f3-37d6ac0447e6
linux /boot/vmlinuz-5.15.0-58-generic root=UUID=d93fe158-34ac-44d4-96f3-37d6ac0447e6 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-5.15.0-58-generic
submenu 'Erweiterte Optionen für Linux Mint 21.1 Vera (21.1) (auf /dev/vda10)' $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-advanced-d93fe158-34ac-44d4-96f3-37d6ac0447e6' {
menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon (auf /dev/vda10)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-5.15.0-58-generic--d93fe158-34ac-44d4-96f3-37d6ac0447e6' {
savedefault
insmod part_gpt
insmod ext2
menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-58-generic (auf /dev/vda10)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-5.15.0-58-generic--d93fe158-34ac-44d4-96f3-37d6ac0447e6' {
savedefault
insmod part_gpt
insmod ext2
menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-58-generic (recovery mode) (auf /dev/vda10)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-5.15.0-58-generic--d93fe158-34ac-44d4-96f3-37d6ac0447e6' {
savedefault
insmod part_gpt
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-5.15.0-58-generic root=UUID=d93fe158-34ac-44d4-96f3-37d6ac0447e6 ro recovery nomodeset dis_ucode_ldr
menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-47-generic (auf /dev/vda10)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-5.15.0-47-generic--d93fe158-34ac-44d4-96f3-37d6ac0447e6' {
savedefault
insmod part_gpt
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-5.15.0-47-generic root=UUID=d93fe158-34ac-44d4-96f3-37d6ac0447e6 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-5.15.0-47-generic
menuentry 'Linux Mint 21.1 Cinnamon, with Linux 5.15.0-47-generic (recovery mode) (auf /dev/vda10)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-5.15.0-47-generic--d93fe158-34ac-44d4-96f3-37d6ac0447e6' {
savedefault
insmod part_gpt
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-5.15.0-47-generic root=UUID=d93fe158-34ac-44d4-96f3-37d6ac0447e6 ro recovery nomodeset dis_ucode_ldr
menuentry 'Windows Boot Manager (auf /dev/vda3)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-efi-4AF8-7609' {
savedefault
insmod part_gpt
insmod fat
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4AF8-7609
chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
menuentry 'Manjaro Linux (22.0.1) (auf /dev/vda7)' --class manjarolinux --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-simple-b875922a-a777-41c7-9838-62f3a6af7c9e' {
savedefault
insmod part_gpt
insmod ext2
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b875922a-a777-41c7-9838-62f3a6af7c9e
linux /boot/vmlinuz-5.15-x86_64 root=UUID=b875922a-a777-41c7-9838-62f3a6af7c9e rw quiet i915.enable_rc6=0 resume=UUID=5e71a774-d149-418d-bd72-38868152df87
initrd /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-5.15-x86_64.img
submenu 'Erweiterte Optionen für Manjaro Linux (22.0.1) (auf /dev/vda7)' $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-advanced-b875922a-a777-41c7-9838-62f3a6af7c9e' {
menuentry 'Manjaro Linux (auf /dev/vda7)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-5.15-x86_64--b875922a-a777-41c7-9838-62f3a6af7c9e' {
savedefault
insmod part_gpt
insmod ext2
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel 5.15.65-1-MANJARO x64) (auf /dev/vda7)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-5.15-x86_64--b875922a-a777-41c7-9838-62f3a6af7c9e' {
savedefault
insmod part_gpt
insmod ext2
menuentry 'Manjaro Linux (Kernel 5.15.65-1-MANJARO x64 - fallback initramfs) (auf /dev/vda7)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-5.15-x86_64--b875922a-a777-41c7-9838-62f3a6af7c9e' {
savedefault
insmod part_gpt
insmod ext2
initrd /boot/initramfs-5.15-x86_64-fallback.img
menuentry 'Memory Tester (memtest86+) (auf /dev/vda7)' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'osprober-gnulinux-/boot/memtest86+/memtest.bin--b875922a-a777-41c7-9838-62f3a6af7c9e' {
savedefault
insmod part_gpt
insmod ext2
linux /boot/memtest86+/memtest.bin
set timeout_style=menu
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
menuentry 'UEFI Firmware Settings' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
fwsetup
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/35_fwupd ###
### END /etc/grub.d/35_fwupd ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_snapshots-btrfs ###
### END /etc/grub.d/41_snapshots-btrfs ###
### BEGIN /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
if [ "${grub_platform}" == "pc" ]; then
menuentry "Memory Tester (memtest86+)" --class memtest86 --class gnu --class tool {
search --fs-uuid --no-floppy --set=root 4ea518ba-948b-4b8d-b133-3f5fd41669e9
linux16 /boot/memtest86+/memtest.bin
fi
### END /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/60_memtest86+-efi ###
if [ "${grub_platform}" == "efi" ]; then
if loadfont unicode ; then
set gfxmode=1024x768,800x600,auto
set gfxpayload=800x600,1024x768
fi
linux /boot/memtest86+/memtest.efi
fi
### END /etc/grub.d/60_memtest86+-efi ###
Vielen Dank!
Viele Grüße
Revan335
