BluRay USB Laufwerk wird nicht erkannt / gemounted
#1
Hi,
ich habe mir ein Manjaro mit dem Architekt erstellt. Als Installation habe ich minimal gewählt.
Nun wird mein externes USB BluRay Laufwerk nicht erkannt. Zur Zeit der Installation war dieses nicht angeschlossen (falls das wichtig ist)
Kann man das irgendwie nachinstallieren?
Danke.
#2
Was passiert wenn du
journalctl -f
im Terminal ausführst und dann das USB Laufwerk anschließt. Gibt es Meldungen die darauf hindeuten das etwas angeschlossen wurde? ggf. musst du sudo verwenden, je nachdem in welchen Gruppen den Benutzer ist.
Sonst wie stellst du fest, dass das Laufwerk nicht erkannt wird?
#3
Hi,
ja da passiert eine Menge ^^
~ >>> journalctl -f [130]
– Logs begin at Fri 2019-01-04 14:17:09 CET. –
Jan 05 22:31:21 manjaro org_kde_powerdevil[1231]: UdevQt: unhandled device action “unbind”
Jan 05 22:31:21 manjaro baloo_file[1086]: UdevQt: unhandled device action “unbind”
Jan 05 22:31:21 manjaro plasmashell[1090]: UdevQt: unhandled device action “unbind”
Jan 05 22:31:25 manjaro kernel: usb 1-10: USB disconnect, device number 7
Jan 05 22:31:25 manjaro plasmashell[1090]: UdevQt: unhandled device action “unbind”
Jan 05 22:31:25 manjaro baloo_file[1086]: UdevQt: unhandled device action “unbind”
Jan 05 22:31:25 manjaro org_kde_powerdevil[1231]: UdevQt: unhandled device action “unbind”
Jan 05 22:31:49 manjaro kernel: usb 1-10: new high-speed USB device number 11 using xhci_hcd
Jan 05 22:31:49 manjaro kernel: usb 1-10: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa, bcdDevice= 1.00
Jan 05 22:31:49 manjaro kernel: usb 1-10: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
Jan 05 22:31:49 manjaro kernel: usb 1-10: Product: External Drive
Jan 05 22:31:49 manjaro kernel: usb 1-10: Manufacturer: ASUSTek
Jan 05 22:31:49 manjaro kernel: usb 1-10: SerialNumber: 123456789012
Jan 05 22:31:49 manjaro kernel: usb-storage 1-10:1.0: USB Mass Storage device detected
Jan 05 22:31:49 manjaro kernel: usb-storage 1-10:1.0: Quirks match for vid 174c pid 55aa: 400000
Jan 05 22:31:49 manjaro kernel: scsi host0: usb-storage 1-10:1.0
Jan 05 22:31:49 manjaro mtp-probe[2301]: checking bus 1, device 11: “/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-10”
Jan 05 22:31:49 manjaro mtp-probe[2301]: bus: 1, device: 11 was not an MTP device
Jan 05 22:31:49 manjaro org_kde_powerdevil[1231]: UdevQt: unhandled device action “bind”
Jan 05 22:31:49 manjaro plasmashell[1090]: UdevQt: unhandled device action “bind”
Jan 05 22:31:49 manjaro baloo_file[1086]: UdevQt: unhandled device action “bind”
Jan 05 22:31:49 manjaro mtp-probe[2304]: checking bus 1, device 11: “/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-10”
Jan 05 22:31:49 manjaro mtp-probe[2304]: bus: 1, device: 11 was not an MTP device
Jan 05 22:31:50 manjaro kernel: scsi 0:0:0:0: CD-ROM ASUS BW-16D1H-U A201 PQ: 0 ANSI: 0
Jan 05 22:31:50 manjaro kernel: sr 0:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
Jan 05 22:31:50 manjaro kernel: sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
Jan 05 22:31:50 manjaro baloo_file[1086]: QObject::connect(Solid::StorageAccess, Baloo::StorageDevices): invalid null parameter
Jan 05 22:32:13 manjaro plasmashell[1090]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.taskmanager/contents/ui/Task.qml:342: Unable to assign [undefined] to int
Jan 05 22:32:13 manjaro plasmashell[1090]: QObject::startTimer: Timers cannot be started from another thread
Jan 05 22:32:13 manjaro plasmashell[1090]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 7064, resource id: 62914567, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Jan 05 22:32:14 manjaro plasmashell[1090]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.taskmanager/contents/ui/Task.qml:342: Unable to assign [undefined] to int
Jan 05 22:32:18 manjaro plasmashell[1090]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.taskmanager/contents/ui/Task.qml:342: Unable to assign [undefined] to int
Jan 05 22:32:18 manjaro plasmashell[1090]: file:///usr/share/plasma/plasmoids/org.kde.plasma.taskmanager/contents/ui/Task.qml:366: Unable to assign [undefined] to QString
Jan 05 22:32:18 manjaro plasmashell[1090]: QObject::startTimer: Timers cannot be started from another thread
Jan 05 22:32:18 manjaro plasmashell[1090]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 7240, resource id: 56623121, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Jan 05 22:32:19 manjaro kdeinit5[2324]: Qt: Session management error: networkIdsList argument is NULL
Jan 05 22:32:19 manjaro plasmashell[1090]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 7271, resource id: 75497478, major code: 142 (Unknown), minor code: 3
Jan 05 22:32:19 manjaro dolphin[2313]: kf5.kio.core: We got some errors while running testparm “Load smb config files from /etc/samba/smb.conf\nError loading services.\n”
Jan 05 22:32:19 manjaro dolphin[2313]: kf5.kio.core: We got some errors while running ‘net usershare info’
Jan 05 22:32:19 manjaro dolphin[2313]: kf5.kio.core: “Can’t load /etc/samba/smb.conf - run testparm to debug it\n”
Jan 05 22:32:24 manjaro kwin_x11[1082]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 47354, resource id: 75497493, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Jan 05 22:32:24 manjaro kwin_x11[1082]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 47358, resource id: 77594632, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Jan 05 22:32:24 manjaro kwin_x11[1082]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 47362, resource id: 37748882, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Das Laufwerk sollte doch zumindest im Dateimanager auftauchen?! Bzw. es sollte etwas passieren wenn ich eine BluRay/DVD einlegen.
#4
Ok, vergiss es…
Nach einem Reboot wird es angezeigt…
Dank Dir!
#5
Deutsch Phreeeak. That is funny in English. :slight_smile:
closed #6
