Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass das Bluetooth Symbol in der Taskleiste nicht mehr sichtbar ist. Ruft man den Blueman-manager aus der Programmwahl auf, sind keinerlei Geräte mehr sichtbar. Man kann nur noch Bluetooth ein und ausschalten. Die zuvor verbundenen Geräte sind trotzdem nicht mehr da. Dies passiert wenn das Laptop zugeklappt wird, aber auch nicht immer. Nach einem Neustart geht wieder alles. Aus den logs konnte ich folgende Fehlermeldung herauslesen: bluetoothd[5491]: “Battery Provider Manager destroyed”
Leider ein bischen wenig Information zu System und Desktop usw.
Schau doch mal in die Hinweise für neue Mitglieder was man alles inkludieren sollte, wenn man Hilfe erfragt.
Anhand der Meldung sieht das aber erstmal nach einem Energieverwaltungs/Energiesparproblem aus.
Manjaro Xfce System ist aktuell.
Wenn Bluettooth nicht funktioniert bringt systemctl folgende Meldung:
sudo systemctl status bluetooth
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Thu 2025-02-20 20:03:01 CET; 1 day 19h ago
Invocation: 4a21c4452e6a4312996a3b883af407da
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 5491 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 8572)
Memory: 1.4M (peak: 3.5M, swap: 460K, swap peak: 480K)
CPU: 6.030s
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─5491 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Feb 22 11:46:14 acer bluetoothd[5491]: Endpoint unregistered: sender=:1.35 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_0
Feb 22 11:46:14 acer bluetoothd[5491]: Endpoint unregistered: sender=:1.35 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_1
Feb 22 11:46:14 acer bluetoothd[5491]: Endpoint unregistered: sender=:1.35 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_0
Feb 22 11:46:14 acer bluetoothd[5491]: Endpoint unregistered: sender=:1.35 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream
Feb 22 11:46:14 acer bluetoothd[5491]: Endpoint unregistered: sender=:1.35 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream_duplex
Feb 22 11:46:14 acer bluetoothd[5491]: Endpoint unregistered: sender=:1.35 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05
Feb 22 11:46:14 acer bluetoothd[5491]: Endpoint unregistered: sender=:1.35 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05
Feb 22 11:46:14 acer bluetoothd[5491]: Endpoint unregistered: sender=:1.35 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05_duplex
Feb 22 11:46:14 acer bluetoothd[5491]: Endpoint unregistered: sender=:1.35 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05_duplex
Feb 22 11:46:14 acer bluetoothd[5491]: Battery Provider Manager destroyed
Also, wenn der Laptop in Standby geht? → Dann ist das ein Problem beim Aufwecken aus dem Stromsparmodus des Gerätes.
Bei TLP kannst du Bluetooth exkludieren, sodass es vor dem Bereitschafts-Modus (suspend) nicht in den Stromsparmodus geht: Radio Devices: Bluetooth, Wi-Fi, WWAN — TLP 1.8.0 documentation
Deinen Tip werde ich als nächstes probieren. Erster Schritt war jetzt einmal die Pakete bluez und bluez-libs auf die vorige Version downzugraden. Zumal es ja auch vorher ( 2,5 Jahre ) ging.
Fehler nach dem downgraden der Pakete bluez und bluez-libs nicht mehr aufgetreten.
So heutmorgen kam er dann doch wieder.
Der Fehler ist immer noch vorhanden.
Bisher ausprobiert:
- downgraden der beiden Pakete bluez und bluez-libs
- Usb_exclude_btusb in TLP angehakt und aktiviert (Exclude bluetooth devices from USB-Autosuspend)
Beim Laptop ist dann in der Taskleiste das Bluetooth-Symbol weg sobald man mehrfach den Deckel geschlossen hat. Bei mir so ca. alle zwei Tage.
Du hast versucht, es mit downgrade zweier Pakete beheben zu können.
Hat offensichtlich nicht geklappt.
Ich würde also updaten / den downgrade rückgängig machen,
so daß das System wieder in einem konsistenten Zustand ist,
und dann nach der wirklichen Ursache forschen.
inxi -zv8
wär dafür (für andere, die helfen wollen und evtl. können) u.U. eine Hilfe und ein “starting point”.
inxi -zv8
Kernel: 6.13.1-2-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.2.1
clocksource: hpet avail: acpi_pm
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.13-x86_64
root=UUID=14d4cf50-20f1-4ff7-892a-10b7e37ca2ae rw quiet apparmor=1
security=apparmor resume=LABEL=swap udev.log_priority=3
Desktop: Xfce v: 4.20.0 tk: Gtk v: 3.24.43 wm: xfwm4 v: 4.20.0
with: xfce4-panel tools: light-locker vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A515-45 v: V1.08
serial: <superuser required>
Mobo: LN model: Calla_LC v: V1.08 serial: <superuser required>
part-nu: 0000000000000000 uuid: <superuser required> UEFI: INSYDE v: 1.08
date: 09/06/2021
ID-1: BAT1 charge: 23.5 Wh (55.3%) condition: 42.5/53.2 Wh (79.8%)
volts: 10.9 min: 11.6 model: COSMX AP20CBL type: Li-ion serial: <filter>
status: discharging
System RAM: total: 8 GiB available: 7.11 GiB used: 6.07 GiB (85.4%)
Array-1: capacity: 64 GiB note: check slots: 2 modules: 2 EC: None
(unregistered) size: 4 GiB speed: 3200 MT/s volts: note: check curr: 1
min: 1 max: 1 width (bits): data: 64 total: 64 manufacturer: Samsung
part-no: M471A5244CB0-CWE serial: <filter>
manufacturer: Micron Technology part-no: 4ATF51264HZ-3G2E1 serial: N/A
Info: model: AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP
arch: Zen 2 gen: 2 level: v3 note: check built: 2020-22
process: TSMC n7 (7nm) family: 0x17 (23) model-id: 0x68 (104) stepping: 1
microcode: 0x8608108
desc: 6x512 KiB L3: 8 MiB desc: 2x4 MiB
Speed (MHz): avg: 4033 min/max: 400/4056 boost: enabled scaling:
driver: amd-pstate-epp governor: powersave cores: 1: 4033 2: 4033 3: 4033
4: 4033 5: 4033 6: 4033 7: 4033 8: 4033 9: 4033 10: 4033 11: 4033 12: 4033
bogomips: 50324
f16c flushbyasid fma fpu fsgsbase fxsr fxsr_opt ht hw_pstate ibpb ibrs
ibs irperf lahf_lm lbrv lm mba mca mce misalignsse mmx mmxext monitor
movbe msr mtrr mwaitx nonstop_tsc nopl npt nrip_save nx osvw
overflow_recov pae pat pausefilter pclmulqdq pdpe1gb perfctr_core
perfctr_llc perfctr_nb pfthreshold pge pni popcnt pse pse36 rapl rdpid
rdpru rdrand rdseed rdt_a rdtscp rep_good sep sha_ni skinit smap smca
smep ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 stibp succor svm svm_lock
syscall tce topoext tsc tsc_scale umip v_spec_ctrl v_vmsave_vmload vgif
vmcb_clean vme vmmcall wbnoinvd wdt xgetbv1 xsave xsavec xsaveerptr
xsaveopt xtopology
Type: retbleed mitigation: untrained return thunk; SMT enabled with STIBP
protection
always-on; RSB filling; PBRSB-eIBRS: Not affected; BHI: Not affected
Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Lucienne
vendor: Acer Incorporated ALI driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-5
code: Vega process: GF 14nm built: 2017-20 pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s
lanes: 16 ports: active: eDP-1 empty: HDMI-A-1 bus-ID: 05:00.0
chip-ID: 1002:164c class-ID: 0300 temp: 52.0 C
Device-2: Chicony HD User Facing driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 3-4:3 chip-ID: 04f2:b72b
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.15 with: Xwayland v: 24.1.5
compositor: xfwm4 v: 4.20.0 driver: X: loaded: amdgpu unloaded: modesetting
alternate: fbdev,vesa dri: radeonsi gpu: amdgpu display-ID: :0.0
screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 509x286mm (20.04x11.26")
s-diag: 584mm (22.99")
Monitor-1: eDP-1 mapped: eDP model: BOE Display 0x0a56 built: 2021 res:
mode: 1920x1080 hz: 60 scale: 100% (1) dpi: 142 gamma: 1.2 chroma: red:
x: 0.584 y: 0.365 green: x: 0.349 y: 0.580 blue: x: 0.161 y: 0.141 white:
x: 0.314 y: 0.329 size: 344x194mm (13.54x7.64") diag: 395mm (15.5")
ratio: 16:9 modes: 1920x1080, 1680x1050, 1280x1024, 1440x900, 1280x800,
1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480
API: OpenGL Message: Unable to show GL data. glxinfo is missing.
Info: Tools: de: xfce4-display-settings x11: xdpyinfo, xprop, xrandr
Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Renoir Radeon High Definition
Audio vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 05:00.1 chip-ID: 1002:1637
class-ID: 0403
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor
vendor: Acer Incorporated ALI driver: N/A alternate: snd_pci_acp3x,
snd_rn_pci_acp3x, snd_pci_acp5x, snd_pci_acp6x, snd_acp_pci,
snd_rpl_pci_acp6x, snd_pci_ps, snd_sof_amd_renoir, snd_sof_amd_rembrandt,
snd_sof_amd_vangogh, snd_sof_amd_acp63, snd_sof_amd_acp70 pcie: gen: 3
speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 05:00.5 chip-ID: 1022:15e2 class-ID: 0480
vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 3
speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 05:00.6 chip-ID: 1022:15e3 class-ID: 0403
API: ALSA v: k6.13.1-2-MANJARO status: kernel-api with: aoss
Server-2: PipeWire v: 1.2.7 status: active with: 1: pipewire-pulse
vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: 2000 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8168
class-ID: 0200
Device-2: MEDIATEK MT7921 802.11ax PCI Express Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: mt7921e v: kernel pcie: gen: 2 speed: 5 GT/s
lanes: 1 bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 14c3:7961 class-ID: 0280
IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
Info: services: NetworkManager, smbd, systemd-timesyncd, wpa_supplicant
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 49.8 GiB (20.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Western Digital model: PC SN530
SDBPNPZ-256G-1114 size: 238.47 GiB block-size: physical: 512 B
fw-rev: 21113000 temp: 34.9 C scheme: GPT
ID-1: / raw-size: 62.82 GiB size: 60.78 GiB (96.76%) used: 45.49 GiB (74.8%)
fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2 label: N/A
uuid: 14d4cf50-20f1-4ff7-892a-10b7e37ca2ae
used: 300 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/nvme0n1p1 maj-min: 259:1
label: NO_LABEL uuid: BDD5-F966
ID-1: swap-1 type: partition size: 8.8 GiB used: 4.31 GiB (49.0%)
priority: -2 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3 label: swap
uuid: 0f15f350-574a-4ca8-a871-124eebc5677c
ID-1: /dev/nvme0n1p4 maj-min: 259:4 size: 166.55 GiB fs: ext4 label: N/A
uuid: 26cb956c-b899-4a37-b92a-e69fce82c10e
Device-1: 3-3:2 info: MOSART Semi. 2.4G RF Keyboard & Mouse
type: keyboard,mouse driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 1.1
chip-ID: 3938:1032 class-ID: 0301
Device-2: 3-4:3 info: Chicony HD User Facing type: video driver: uvcvideo
interfaces: 3 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0
power: 500mA chip-ID: 04f2:b72b class-ID: fe01 serial: <filter>
System Temperatures: cpu: 64.2 C mobo: 44.0 C gpu: amdgpu temp: 55.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A
Packages: pm: pacman pkgs: 1579 libs: 450 tools: pamac,trizen,yay
pm: flatpak pkgs: 0
1: https://ftp.gwdg.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
2: https://manjaro.kurdy.org/stable/$repo/$arch
3: https://mirror.netcologne.de/manjaro/stable/$repo/$arch
4: https://manjaro.ynh.ovh/stable/$repo/$arch
5: https://mirror.23m.com/manjaro/stable/$repo/$arch
6: http://ftp.rz.tu-bs.de/pub/mirror/manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
7: https://ftp.halifax.rwth-aachen.de/manjaro/stable/$repo/$arch
8: https://mirror.alwyzon.net/manjaro/stable/$repo/$arch
9: http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/manjaro/stable/$repo/$arch
10: https://mirror.ibakerserver.pt/manjaro/stable/$repo/$arch
11: http://ftp.free.org/mirrors/repo.manjaro.org/repos/stable/$repo/$arch
12: https://mirror.easyname.at/manjaro/stable/$repo/$arch
13: https://mirror.alpix.eu/manjaro/stable/$repo/$arch
Processes:
CPU top: 5 of 415
1: cpu: 200% command: ps pid: 89794 mem: 3.85 MiB (0.0%)
2: cpu: 15.0% command: xfce4-terminal pid: 89767 mem: 82.7 MiB (1.1%)
3: cpu: 5.0% command: brave pid: 6302 mem: 557.3 MiB (7.6%)
4: cpu: 3.7% command: chromium pid: 5187 mem: 129.7 MiB (1.7%)
5: cpu: 3.4% command: chromium pid: 55116 mem: 316.8 MiB (4.3%)
Memory top: 5 of 415
1: mem: 557.3 MiB (7.6%) command: brave pid: 6302 cpu: 5.0%
2: mem: 390.4 MiB (5.3%) command: opera pid: 4341 cpu: 0.5%
3: mem: 340.5 MiB (4.6%) command: chromium pid: 5348 cpu: 3.0%
4: mem: 316.8 MiB (4.3%) command: chromium pid: 55116 cpu: 3.4%
5: mem: 292.8 MiB (4.0%) command: chromium pid: 20811 cpu: 1.4%
Processes: 415 Power: uptime: 2d 1h 48m states: freeze,mem,disk
suspend: deep avail: s2idle wakeups: 36 hibernate: platform avail: shutdown,
reboot, suspend, test_resume image: 2.83 GiB
services: upowerd,xfce4-power-manager Init: systemd v: 257
Compilers: clang: 19.1.7 gcc: 14.2.1 Shell: Bash v: 5.2.37
running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.37
Das System ist aktuell.
Interessant… hast du den Kernel-Log (dmesg) mal geprüft?
Schau mal hier:
Jetzt wieder, ja?
Du hattest ja einiges (zwei Pakete) zurückgestuft - in neu denglish: gedowngraded bzw. down gegraded - die vorherigen Versionen statt der aktuellen installiert
wie auch immer Du das gemacht hattest …
Der Befehl manjaro-downgrade PAKET macht sowas. Wie geschrieben ist das System jetzt wieder auf aktuellem Stand.
mkay - ich wollt’s nur klarstellen
Ich hab manjaro-downgrade
noch nie benutzt oder gar benutzen müssen
und weiß deshalb nicht was das tut oder wie es funktioniert.
Service stoppen und Kernelmodule entfernen und neu starten mit anschließendem Neustart des Bluetoothservice brachte leider keinen Erfolg.
Man kann anschließend den Blueman starten es sind aber keine Geräte sichtbar.
Ich sag mal so:
natürlich nicht
Dein inxi ...
erkennt keinerlei (funktionable) Bluetooth Hardware:
… Dein System sieht überhaupt nicht, daß Du Bluetooth Hardware hast
Du weißt, daß es vorhanden ist.
Das System ist aber anderer Meinung.
BT kaputt?
wäre eine Option.
Nach einem Neustart funktioniert es wieder für zwei, drei Tage.
Werde es heutabend mal testen ob der inxi Befehl andere Sachen ausgibt, wenn Bluetooth funktioniert.
Seit dem großen Update, ich glaube am Donnerstag, gab es keine Probleme mehr. Ich denke das Problem ist gelöst.
→ dies Aussage war leider verfrüht, der Fehler ist immer noch vorhanden.
diesmal lief aber der dmesg befehl mit, vielleicht kann jemand etwas mit anfangen:
[manjaro@acer Schreibtisch]$ sudo dmesg --follow-new
[sudo] Passwort für manjaro:
[28341.786585] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[28341.787547] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[28342.194364] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: reserve 0x400000 from 0xf41f800000 for PSP TMR
[28342.311766] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAS: optional ras ta ucode is not available
[28342.322178] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAP: optional rap ta ucode is not available
[28342.322180] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: securedisplay ta ucode is not available
[28342.322183] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resuming…
[28342.322221] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: dpm has been disabled
[28342.323289] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resumed successfully!
[28342.324682] [drm] kiq ring mec 2 pipe 1 q 0
[28342.328279] [drm] DMUB hardware initialized: version=0x0101002B
[28342.331543] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring gfx uses VM inv eng 0 on hub 0
[28342.331545] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.0 uses VM inv eng 1 on hub 0
[28342.331547] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.0 uses VM inv eng 4 on hub 0
[28342.331549] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.0 uses VM inv eng 5 on hub 0
[28342.331550] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.0 uses VM inv eng 6 on hub 0
[28342.331552] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.1 uses VM inv eng 7 on hub 0
[28342.331553] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.1 uses VM inv eng 8 on hub 0
[28342.331555] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.1 uses VM inv eng 9 on hub 0
[28342.331557] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.1 uses VM inv eng 10 on hub 0
[28342.331558] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring kiq_0.2.1.0 uses VM inv eng 11 on hub 0
[28342.331560] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring sdma0 uses VM inv eng 0 on hub 8
[28342.331562] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_dec uses VM inv eng 1 on hub 8
[28342.331563] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc0 uses VM inv eng 4 on hub 8
[28342.331565] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc1 uses VM inv eng 5 on hub 8
[28342.331567] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring jpeg_dec uses VM inv eng 6 on hub 8
[28344.517555] mt7921e 0000:04:00.0: Message 00020007 (seq 3) timeout
[28344.517577] mt7921e 0000:04:00.0: PM: dpm_run_callback(): pci_pm_resume returns -110
[28344.517595] mt7921e 0000:04:00.0: PM: failed to resume async: error -110
[28344.596082] mt7921e 0000:04:00.0: HW/SW Version: 0x8a108a10, Build Time: 20241106151007a
[28344.858171] mt7921e 0000:04:00.0: WM Firmware Version: ____010000, Build Time: 20241106151045
[28346.182835] wlp4s0: Driver requested disconnection from AP 00:00:00:00:00:00
[28346.184010] OOM killer enabled.
[28346.184016] Restarting tasks …
[28346.184160] usb 1-4: USB disconnect, device number 17
[28346.185702] done.
[28346.185732] random: crng reseeded on system resumption
[28346.187484] PM: suspend exit
[28346.233314] Bluetooth: hci2: HW/SW Version: 0x008a008a, Build Time: 20241106151414
[28346.404556] usb 1-4: new full-speed USB device number 18 using xhci_hcd
[28346.561594] usb 1-4: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=0c4f, bcdDevice= 1.61
[28346.561611] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[28346.561618] usb 1-4: Product: ELAN:Fingerprint
[28346.561624] usb 1-4: Manufacturer: ELAN
[28347.079968] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
[28347.235710] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[28348.933201] Bluetooth: hci2: Device setup in 2681589 usecs
[28348.933210] Bluetooth: hci2: HCI Enhanced Setup Synchronous Connection command is advertised, but not supported.
[28348.998984] Bluetooth: hci2: AOSP extensions version v1.00
[28348.999000] Bluetooth: hci2: AOSP quality report is supported
[28348.999392] Bluetooth: MGMT ver 1.23
[28349.592634] wlp4s0: authenticate with 08:96:d7:5b:d3:66 (local address=14:5a:fc:67:0e:31)
[28350.084651] wlp4s0: send auth to 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[28350.087191] wlp4s0: authenticated
[28350.087566] wlp4s0: associate with 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[28350.094174] wlp4s0: RX AssocResp from 08:96:d7:5b:d3:66 (capab=0x1111 status=0 aid=6)
[28350.099326] wlp4s0: associated
[28350.297436] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (23 - 3) dBm as advertised by 08:96:d7:5b:d3:66
[28428.256484] Bluetooth: hci2: HW/SW Version: 0x008a008a, Build Time: 20241106151414
[28428.383230] Bluetooth: hci2: Device setup in 126494 usecs
[28428.383240] Bluetooth: hci2: HCI Enhanced Setup Synchronous Connection command is advertised, but not supported.
[28428.421826] Bluetooth: hci2: AOSP extensions version v1.00
[28428.421836] Bluetooth: hci2: AOSP quality report is supported
[28503.483640] input: Eono headphone 1 (AVRCP) as /devices/virtual/input/input29
[32395.606118] wlp4s0: deauthenticating from 08:96:d7:5b:d3:66 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[32396.407191] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[32396.727067] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[32396.761894] PM: suspend entry (deep)
[32396.766488] Filesystems sync: 0.004 seconds
[32396.772920] Freezing user space processes
[32396.775723] Freezing user space processes completed (elapsed 0.002 seconds)
[32396.775730] OOM killer disabled.
[32396.775731] Freezing remaining freezable tasks
[32396.777496] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds)
[32396.777530] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[32396.790902] queueing ieee80211 work while going to suspend
[32396.839421] ACPI: EC: interrupt blocked
[32396.876887] ACPI: PM: Preparing to enter system sleep state S3
[32396.882731] ACPI: EC: event blocked
[32396.882733] ACPI: EC: EC stopped
[32396.882734] ACPI: PM: Saving platform NVS memory
[32396.883682] Disabling non-boot CPUs …
[32396.886568] smpboot: CPU 11 is now offline
[32396.890568] smpboot: CPU 10 is now offline
[32396.893494] smpboot: CPU 9 is now offline
[32396.896314] smpboot: CPU 8 is now offline
[32396.899149] smpboot: CPU 7 is now offline
[32396.902002] smpboot: CPU 6 is now offline
[32396.904728] smpboot: CPU 5 is now offline
[32396.908082] smpboot: CPU 4 is now offline
[32396.911281] smpboot: CPU 3 is now offline
[32396.914488] smpboot: CPU 2 is now offline
[32396.918064] smpboot: CPU 1 is now offline
[32396.919308] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP off
[32396.919882] ACPI: PM: Low-level resume complete
[32396.919908] ACPI: EC: EC started
[32396.919910] ACPI: PM: Restoring platform NVS memory
[32396.920262] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[32396.920355] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[32396.920362] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
[32396.921069] Enabling non-boot CPUs …
[32396.921101] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
[32396.923849] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[32396.924163] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP always-on
[32396.924181] CPU1 is up
[32396.924221] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2
[32396.927198] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[32396.927383] CPU2 is up
[32396.927399] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
[32396.930033] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[32396.930243] CPU3 is up
[32396.930258] smpboot: Booting Node 0 Processor 4 APIC 0x4
[32396.933295] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[32396.933509] CPU4 is up
[32396.933534] smpboot: Booting Node 0 Processor 5 APIC 0x5
[32396.936168] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[32396.936422] CPU5 is up
[32396.936444] smpboot: Booting Node 0 Processor 6 APIC 0x8
[32396.939529] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[32396.939804] CPU6 is up
[32396.939821] smpboot: Booting Node 0 Processor 7 APIC 0x9
[32396.942522] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[32396.942816] CPU7 is up
[32396.942833] smpboot: Booting Node 0 Processor 8 APIC 0xa
[32396.945731] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[32396.946046] CPU8 is up
[32396.946062] smpboot: Booting Node 0 Processor 9 APIC 0xb
[32396.948747] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[32396.949136] CPU9 is up
[32396.949151] smpboot: Booting Node 0 Processor 10 APIC 0xc
[32396.952090] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[32396.952532] CPU10 is up
[32396.952547] smpboot: Booting Node 0 Processor 11 APIC 0xd
[32396.955254] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[32396.955667] CPU11 is up
[32396.957186] ACPI: PM: Waking up from system sleep state S3
[32396.974337] ACPI: EC: interrupt unblocked
[32396.977486] ACPI: EC: event unblocked
[32396.977807] [drm] PCIE GART of 1024M enabled.
[32396.977810] [drm] PTB located at 0x000000F41FC00000
[32396.977827] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: PSP is resuming…
[32396.986407] nvme nvme0: 12/0/0 default/read/poll queues
[32397.209807] usb 3-4: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[32397.214756] usb 1-3: reset high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[32397.280557] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[32397.281181] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[32397.693479] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: reserve 0x400000 from 0xf41f800000 for PSP TMR
[32397.811198] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAS: optional ras ta ucode is not available
[32397.821738] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAP: optional rap ta ucode is not available
[32397.821744] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: securedisplay ta ucode is not available
[32397.821751] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resuming…
[32397.821793] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: dpm has been disabled
[32397.822904] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resumed successfully!
[32397.824273] [drm] kiq ring mec 2 pipe 1 q 0
[32397.828436] [drm] DMUB hardware initialized: version=0x0101002B
[32397.831760] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring gfx uses VM inv eng 0 on hub 0
[32397.831762] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.0 uses VM inv eng 1 on hub 0
[32397.831764] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.0 uses VM inv eng 4 on hub 0
[32397.831766] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.0 uses VM inv eng 5 on hub 0
[32397.831768] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.0 uses VM inv eng 6 on hub 0
[32397.831769] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.1 uses VM inv eng 7 on hub 0
[32397.831771] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.1 uses VM inv eng 8 on hub 0
[32397.831773] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.1 uses VM inv eng 9 on hub 0
[32397.831774] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.1 uses VM inv eng 10 on hub 0
[32397.831776] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring kiq_0.2.1.0 uses VM inv eng 11 on hub 0
[32397.831778] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring sdma0 uses VM inv eng 0 on hub 8
[32397.831780] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_dec uses VM inv eng 1 on hub 8
[32397.831781] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc0 uses VM inv eng 4 on hub 8
[32397.831783] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc1 uses VM inv eng 5 on hub 8
[32397.831785] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring jpeg_dec uses VM inv eng 6 on hub 8
[32399.995149] mt7921e 0000:04:00.0: Message 00020007 (seq 4) timeout
[32399.995176] mt7921e 0000:04:00.0: PM: dpm_run_callback(): pci_pm_resume returns -110
[32399.995197] mt7921e 0000:04:00.0: PM: failed to resume async: error -110
[32400.075239] mt7921e 0000:04:00.0: HW/SW Version: 0x8a108a10, Build Time: 20241106151007a
[32400.338421] mt7921e 0000:04:00.0: WM Firmware Version: ____010000, Build Time: 20241106151045
[32401.669703] wlp4s0: Driver requested disconnection from AP 00:00:00:00:00:00
[32401.670797] OOM killer enabled.
[32401.670804] Restarting tasks …
[32401.670973] usb 1-4: USB disconnect, device number 18
[32401.672525] done.
[32401.672540] random: crng reseeded on system resumption
[32401.674165] PM: suspend exit
[32401.718720] Bluetooth: hci0: HW/SW Version: 0x008a008a, Build Time: 20241106151414
[32401.890889] usb 1-4: new full-speed USB device number 19 using xhci_hcd
[32402.047989] usb 1-4: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=0c4f, bcdDevice= 1.61
[32402.048008] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[32402.048016] usb 1-4: Product: ELAN:Fingerprint
[32402.048025] usb 1-4: Manufacturer: ELAN
[32402.592911] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
[32402.751975] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[32404.369822] Bluetooth: hci0: Device setup in 2632838 usecs
[32404.369845] Bluetooth: hci0: HCI Enhanced Setup Synchronous Connection command is advertised, but not supported.
[32404.435266] Bluetooth: hci0: AOSP extensions version v1.00
[32404.435279] Bluetooth: hci0: AOSP quality report is supported
[32404.435621] Bluetooth: MGMT ver 1.23
[32405.220194] wlp4s0: authenticate with 08:96:d7:5b:d3:66 (local address=14:5a:fc:67:0e:31)
[32405.711698] wlp4s0: send auth to 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[32405.714317] wlp4s0: authenticated
[32405.714834] wlp4s0: associate with 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[32405.721303] wlp4s0: RX AssocResp from 08:96:d7:5b:d3:66 (capab=0x1111 status=0 aid=3)
[32405.727339] wlp4s0: associated
[32405.940953] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (23 - 3) dBm as advertised by 08:96:d7:5b:d3:66
[32423.217523] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[32423.540390] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[32447.052050] usb 2-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[32447.076786] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1666, bcdDevice= 0.01
[32447.076796] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[32447.076800] usb 2-2: Product: DataTraveler 3.0
[32447.076803] usb 2-2: Manufacturer: Kingston
[32447.076805] usb 2-2: SerialNumber: E0D55E6CBD23F770783A0159
[32447.657868] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[32447.658108] scsi host2: usb-storage 2-2:1.0
[32447.658255] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[32447.663020] usbcore: registered new interface driver uas
[32448.699826] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 3.0 PQ: 0 ANSI: 6
[32448.700829] sd 2:0:0:0: [sda] 120845300 512-byte logical blocks: (61.9 GB/57.6 GiB)
[32448.701009] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[32448.701018] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 4f 00 00 00
[32448.701184] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[32448.710402] sda: sda1 sda2
[32448.710587] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[32452.648542] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[32452.649287] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[32452.649854] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[32458.403197] usb 2-2: USB disconnect, device number 2
[35866.535396] wlp4s0: deauthenticating from 08:96:d7:5b:d3:66 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[35866.952992] PM: suspend entry (deep)
[35866.957433] Filesystems sync: 0.004 seconds
[35867.055768] Freezing user space processes
[35867.058470] Freezing user space processes completed (elapsed 0.002 seconds)
[35867.058474] OOM killer disabled.
[35867.058475] Freezing remaining freezable tasks
[35867.059578] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds)
[35867.059623] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[35867.071989] queueing ieee80211 work while going to suspend
[35867.103156] ACPI: EC: interrupt blocked
[35867.144472] ACPI: PM: Preparing to enter system sleep state S3
[35867.149038] ACPI: EC: event blocked
[35867.149039] ACPI: EC: EC stopped
[35867.149040] ACPI: PM: Saving platform NVS memory
[35867.149795] Disabling non-boot CPUs …
[35867.151937] smpboot: CPU 11 is now offline
[35867.154550] smpboot: CPU 10 is now offline
[35867.156902] smpboot: CPU 9 is now offline
[35867.158986] smpboot: CPU 8 is now offline
[35867.161231] smpboot: CPU 7 is now offline
[35867.163389] smpboot: CPU 6 is now offline
[35867.165841] smpboot: CPU 5 is now offline
[35867.168035] smpboot: CPU 4 is now offline
[35867.170491] smpboot: CPU 3 is now offline
[35867.172820] smpboot: CPU 2 is now offline
[35867.175224] smpboot: CPU 1 is now offline
[35867.176186] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP off
[35867.176696] ACPI: PM: Low-level resume complete
[35867.176722] ACPI: EC: EC started
[35867.176724] ACPI: PM: Restoring platform NVS memory
[35870.876815] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[35870.876925] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[35870.876935] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
[35870.878090] Enabling non-boot CPUs …
[35870.878153] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
[35870.881255] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[35870.881493] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP always-on
[35870.881510] CPU1 is up
[35870.881532] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2
[35870.884375] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[35870.884556] CPU2 is up
[35870.884573] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
[35870.887203] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[35870.887406] CPU3 is up
[35870.887421] smpboot: Booting Node 0 Processor 4 APIC 0x4
[35870.890451] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[35870.890700] CPU4 is up
[35870.890721] smpboot: Booting Node 0 Processor 5 APIC 0x5
[35870.893357] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[35870.893617] CPU5 is up
[35870.893651] smpboot: Booting Node 0 Processor 6 APIC 0x8
[35870.896724] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[35870.897005] CPU6 is up
[35870.897033] smpboot: Booting Node 0 Processor 7 APIC 0x9
[35870.899730] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[35870.900036] CPU7 is up
[35870.900064] smpboot: Booting Node 0 Processor 8 APIC 0xa
[35870.902964] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[35870.903289] CPU8 is up
[35870.903307] smpboot: Booting Node 0 Processor 9 APIC 0xb
[35870.906081] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[35870.906420] CPU9 is up
[35870.906437] smpboot: Booting Node 0 Processor 10 APIC 0xc
[35870.909390] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[35870.909776] CPU10 is up
[35870.909807] smpboot: Booting Node 0 Processor 11 APIC 0xd
[35870.912512] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[35870.912910] CPU11 is up
[35870.914469] ACPI: PM: Waking up from system sleep state S3
[35870.931457] ACPI: EC: interrupt unblocked
[35870.934553] ACPI: EC: event unblocked
[35870.934839] [drm] PCIE GART of 1024M enabled.
[35870.934842] [drm] PTB located at 0x000000F41FC00000
[35870.934858] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: PSP is resuming…
[35870.943793] nvme nvme0: 12/0/0 default/read/poll queues
[35871.162718] usb 3-4: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[35871.176889] usb 1-3: reset high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[35871.242346] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[35871.242641] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[35871.636807] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: reserve 0x400000 from 0xf41f800000 for PSP TMR
[35871.750282] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAS: optional ras ta ucode is not available
[35871.760842] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAP: optional rap ta ucode is not available
[35871.760847] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: securedisplay ta ucode is not available
[35871.760854] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resuming…
[35871.760897] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: dpm has been disabled
[35871.761775] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resumed successfully!
[35871.763144] [drm] kiq ring mec 2 pipe 1 q 0
[35871.767588] [drm] DMUB hardware initialized: version=0x0101002B
[35871.770913] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring gfx uses VM inv eng 0 on hub 0
[35871.770915] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.0 uses VM inv eng 1 on hub 0
[35871.770917] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.0 uses VM inv eng 4 on hub 0
[35871.770919] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.0 uses VM inv eng 5 on hub 0
[35871.770920] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.0 uses VM inv eng 6 on hub 0
[35871.770922] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.1 uses VM inv eng 7 on hub 0
[35871.770924] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.1 uses VM inv eng 8 on hub 0
[35871.770925] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.1 uses VM inv eng 9 on hub 0
[35871.770927] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.1 uses VM inv eng 10 on hub 0
[35871.770929] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring kiq_0.2.1.0 uses VM inv eng 11 on hub 0
[35871.770930] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring sdma0 uses VM inv eng 0 on hub 8
[35871.770932] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_dec uses VM inv eng 1 on hub 8
[35871.770934] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc0 uses VM inv eng 4 on hub 8
[35871.770935] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc1 uses VM inv eng 5 on hub 8
[35871.770937] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring jpeg_dec uses VM inv eng 6 on hub 8
[35873.973055] mt7921e 0000:04:00.0: Message 00020007 (seq 12) timeout
[35873.973086] mt7921e 0000:04:00.0: PM: dpm_run_callback(): pci_pm_resume returns -110
[35873.973105] mt7921e 0000:04:00.0: PM: failed to resume async: error -110
[35874.051622] mt7921e 0000:04:00.0: HW/SW Version: 0x8a108a10, Build Time: 20241106151007a
[35874.314633] mt7921e 0000:04:00.0: WM Firmware Version: ____010000, Build Time: 20241106151045
[35875.652017] wlp4s0: Driver requested disconnection from AP 00:00:00:00:00:00
[35875.652981] OOM killer enabled.
[35875.652985] Restarting tasks …
[35875.653078] usb 1-4: USB disconnect, device number 19
[35875.654339] done.
[35875.654357] random: crng reseeded on system resumption
[35875.656019] PM: suspend exit
[35875.702927] Bluetooth: hci0: HW/SW Version: 0x008a008a, Build Time: 20241106151414
[35875.874967] usb 1-4: new full-speed USB device number 20 using xhci_hcd
[35876.033135] usb 1-4: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=0c4f, bcdDevice= 1.61
[35876.033147] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[35876.033154] usb 1-4: Product: ELAN:Fingerprint
[35876.033160] usb 1-4: Manufacturer: ELAN
[35876.487806] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
[35876.644895] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[35878.361900] Bluetooth: hci0: Device setup in 2642621 usecs
[35878.361915] Bluetooth: hci0: HCI Enhanced Setup Synchronous Connection command is advertised, but not supported.
[35878.428226] Bluetooth: hci0: AOSP extensions version v1.00
[35878.428239] Bluetooth: hci0: AOSP quality report is supported
[35878.428585] Bluetooth: MGMT ver 1.23
[35879.279269] wlp4s0: authenticate with 48:5d:35:1f:42:94 (local address=14:5a:fc:67:0e:31)
[35879.407651] wlp4s0: send auth to 48:5d:35:1f:42:94 (try 1/3)
[35879.902016] wlp4s0: authenticated
[35879.902831] wlp4s0: associate with 48:5d:35:1f:42:94 (try 1/3)
[35879.914805] wlp4s0: RX AssocResp from 48:5d:35:1f:42:94 (capab=0x1011 status=0 aid=28)
[35879.924692] wlp4s0: associated
[35880.297916] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by 48:5d:35:1f:42:94
[35889.610430] wlp4s0: disconnect from AP 48:5d:35:1f:42:94 for new auth to 08:96:d7:5b:d3:66
[35889.692795] wlp4s0: authenticate with 08:96:d7:5b:d3:66 (local address=14:5a:fc:67:0e:31)
[35890.195951] wlp4s0: send auth to 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[35890.200230] wlp4s0: authenticated
[35890.201098] wlp4s0: associate with 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[35890.207052] wlp4s0: RX ReassocResp from 08:96:d7:5b:d3:66 (capab=0x1111 status=0 aid=3)
[35890.219724] wlp4s0: associated
[35890.442731] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (23 - 3) dBm as advertised by 08:96:d7:5b:d3:66
[38153.286682] xhci_hcd 0000:05:00.3: xHCI host not responding to stop endpoint command
[38153.286694] xhci_hcd 0000:05:00.3: xHCI host controller not responding, assume dead
[38153.286703] xhci_hcd 0000:05:00.3: HC died; cleaning up
[38153.286706] xhci_hcd 0000:05:00.3: Timeout while waiting for stop endpoint command
[38153.286715] usb 1-3: USB disconnect, device number 4
[38153.309599] usb 1-4: USB disconnect, device number 20
[38925.622061] wlp4s0: disconnect from AP 08:96:d7:5b:d3:66 for new auth to 08:96:d7:5b:d3:65
[38925.703439] wlp4s0: authenticate with 08:96:d7:5b:d3:65 (local address=14:5a:fc:67:0e:31)
[38925.715946] wlp4s0: send auth to 08:96:d7:5b:d3:65 (try 1/3)
[38925.720302] wlp4s0: authenticated
[38925.721709] wlp4s0: associate with 08:96:d7:5b:d3:65 (try 1/3)
[38925.731232] wlp4s0: RX ReassocResp from 08:96:d7:5b:d3:65 (capab=0x1031 status=0 aid=13)
[38925.743971] wlp4s0: associated
[38925.757495] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by 08:96:d7:5b:d3:65
[38968.824706] wlp4s0: disconnect from AP 08:96:d7:5b:d3:65 for new auth to 48:5d:35:1f:42:94
[38968.904530] wlp4s0: authenticate with 48:5d:35:1f:42:94 (local address=14:5a:fc:67:0e:31)
[38968.912820] wlp4s0: send auth to 48:5d:35:1f:42:94 (try 1/3)
[38968.917542] wlp4s0: authenticated
[38968.918522] wlp4s0: associate with 48:5d:35:1f:42:94 (try 1/3)
[38968.928275] wlp4s0: RX ReassocResp from 48:5d:35:1f:42:94 (capab=0x1011 status=0 aid=33)
[38968.935493] wlp4s0: associated
[38968.992165] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by 48:5d:35:1f:42:94
[38976.314846] wlp4s0: disconnect from AP 48:5d:35:1f:42:94 for new auth to 08:96:d7:5b:d3:66
[38976.406942] wlp4s0: authenticate with 08:96:d7:5b:d3:66 (local address=14:5a:fc:67:0e:31)
[38976.421041] wlp4s0: send auth to 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[38976.425331] wlp4s0: authenticated
[38976.426486] wlp4s0: associate with 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[38976.433156] wlp4s0: RX ReassocResp from 08:96:d7:5b:d3:66 (capab=0x1111 status=0 aid=3)
[38976.446793] wlp4s0: associated
[38976.532508] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (23 - 3) dBm as advertised by 08:96:d7:5b:d3:66
[40529.704605] wlp4s0: deauthenticating from 08:96:d7:5b:d3:66 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[40530.506686] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[40530.826531] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[40530.862790] PM: suspend entry (deep)
[40530.867593] Filesystems sync: 0.004 seconds
[40530.871316] Freezing user space processes
[40530.873949] Freezing user space processes completed (elapsed 0.002 seconds)
[40530.873953] OOM killer disabled.
[40530.873955] Freezing remaining freezable tasks
[40530.875731] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds)
[40530.875774] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[40530.892523] queueing ieee80211 work while going to suspend
[40530.937808] ACPI: EC: interrupt blocked
[40530.980838] ACPI: PM: Preparing to enter system sleep state S3
[40530.986608] ACPI: EC: event blocked
[40530.986610] ACPI: EC: EC stopped
[40530.986611] ACPI: PM: Saving platform NVS memory
[40530.987658] Disabling non-boot CPUs …
[40530.990546] smpboot: CPU 11 is now offline
[40530.994177] smpboot: CPU 10 is now offline
[40530.997019] smpboot: CPU 9 is now offline
[40530.999595] smpboot: CPU 8 is now offline
[40531.002353] smpboot: CPU 7 is now offline
[40531.005112] smpboot: CPU 6 is now offline
[40531.008219] smpboot: CPU 5 is now offline
[40531.011123] smpboot: CPU 4 is now offline
[40531.014184] smpboot: CPU 3 is now offline
[40531.016886] smpboot: CPU 2 is now offline
[40531.020584] smpboot: CPU 1 is now offline
[40531.022546] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP off
[40531.023119] ACPI: PM: Low-level resume complete
[40531.023146] ACPI: EC: EC started
[40531.023147] ACPI: PM: Restoring platform NVS memory
[40531.023545] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[40531.023634] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[40531.023641] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
[40531.024350] Enabling non-boot CPUs …
[40531.024382] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
[40531.027094] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40531.027357] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP always-on
[40531.027372] CPU1 is up
[40531.027404] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2
[40531.030379] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40531.030590] CPU2 is up
[40531.030609] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
[40531.033340] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40531.033555] CPU3 is up
[40531.033577] smpboot: Booting Node 0 Processor 4 APIC 0x4
[40531.036629] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40531.036846] CPU4 is up
[40531.036872] smpboot: Booting Node 0 Processor 5 APIC 0x5
[40531.039512] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40531.039763] CPU5 is up
[40531.039784] smpboot: Booting Node 0 Processor 6 APIC 0x8
[40531.042901] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40531.043181] CPU6 is up
[40531.043200] smpboot: Booting Node 0 Processor 7 APIC 0x9
[40531.045877] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40531.046183] CPU7 is up
[40531.046204] smpboot: Booting Node 0 Processor 8 APIC 0xa
[40531.049111] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40531.049438] CPU8 is up
[40531.049462] smpboot: Booting Node 0 Processor 9 APIC 0xb
[40531.052139] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40531.052517] CPU9 is up
[40531.052548] smpboot: Booting Node 0 Processor 10 APIC 0xc
[40531.055454] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40531.055839] CPU10 is up
[40531.055855] smpboot: Booting Node 0 Processor 11 APIC 0xd
[40531.058545] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40531.058933] CPU11 is up
[40531.060466] ACPI: PM: Waking up from system sleep state S3
[40531.076798] ACPI: EC: interrupt unblocked
[40531.080001] ACPI: EC: event unblocked
[40531.080307] [drm] PCIE GART of 1024M enabled.
[40531.080310] [drm] PTB located at 0x000000F41FC00000
[40531.080340] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: PSP is resuming…
[40531.088245] nvme nvme0: 12/0/0 default/read/poll queues
[40531.308232] usb 3-4: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[40531.388077] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[40531.388077] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[40531.796367] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: reserve 0x400000 from 0xf41f800000 for PSP TMR
[40531.914564] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAS: optional ras ta ucode is not available
[40531.925230] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAP: optional rap ta ucode is not available
[40531.925232] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: securedisplay ta ucode is not available
[40531.925235] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resuming…
[40531.925273] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: dpm has been disabled
[40531.926328] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resumed successfully!
[40531.927721] [drm] kiq ring mec 2 pipe 1 q 0
[40531.931178] [drm] DMUB hardware initialized: version=0x0101002B
[40531.934455] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring gfx uses VM inv eng 0 on hub 0
[40531.934457] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.0 uses VM inv eng 1 on hub 0
[40531.934459] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.0 uses VM inv eng 4 on hub 0
[40531.934461] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.0 uses VM inv eng 5 on hub 0
[40531.934463] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.0 uses VM inv eng 6 on hub 0
[40531.934464] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.1 uses VM inv eng 7 on hub 0
[40531.934466] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.1 uses VM inv eng 8 on hub 0
[40531.934467] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.1 uses VM inv eng 9 on hub 0
[40531.934469] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.1 uses VM inv eng 10 on hub 0
[40531.934471] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring kiq_0.2.1.0 uses VM inv eng 11 on hub 0
[40531.934473] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring sdma0 uses VM inv eng 0 on hub 8
[40531.934474] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_dec uses VM inv eng 1 on hub 8
[40531.934476] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc0 uses VM inv eng 4 on hub 8
[40531.934478] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc1 uses VM inv eng 5 on hub 8
[40531.934480] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring jpeg_dec uses VM inv eng 6 on hub 8
[40534.086244] mt7921e 0000:04:00.0: Message 00020007 (seq 15) timeout
[40534.086268] mt7921e 0000:04:00.0: PM: dpm_run_callback(): pci_pm_resume returns -110
[40534.086291] mt7921e 0000:04:00.0: PM: failed to resume async: error -110
[40534.166215] mt7921e 0000:04:00.0: HW/SW Version: 0x8a108a10, Build Time: 20241106151007a
[40534.428886] mt7921e 0000:04:00.0: WM Firmware Version: ____010000, Build Time: 20241106151045
[40535.756668] wlp4s0: Driver requested disconnection from AP 00:00:00:00:00:00
[40535.757683] OOM killer enabled.
[40535.757690] Restarting tasks … done.
[40535.759055] random: crng reseeded on system resumption
[40535.760696] PM: suspend exit
[40536.663865] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
[40536.821905] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[40539.082455] wlp4s0: authenticate with 08:96:d7:5b:d3:65 (local address=14:5a:fc:67:0e:31)
[40539.194361] wlp4s0: send auth to 08:96:d7:5b:d3:65 (try 1/3)
[40539.198595] wlp4s0: authenticated
[40539.200718] wlp4s0: associate with 08:96:d7:5b:d3:65 (try 1/3)
[40539.209222] wlp4s0: RX AssocResp from 08:96:d7:5b:d3:65 (capab=0x1031 status=0 aid=13)
[40539.214325] wlp4s0: associated
[40539.271768] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by 08:96:d7:5b:d3:65
[40556.128326] wlp4s0: disconnect from AP 08:96:d7:5b:d3:65 for new auth to 08:96:d7:5b:d3:66
[40556.211512] wlp4s0: authenticate with 08:96:d7:5b:d3:66 (local address=14:5a:fc:67:0e:31)
[40556.704960] wlp4s0: send auth to 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[40556.709323] wlp4s0: authenticated
[40556.710155] wlp4s0: associate with 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[40556.716049] wlp4s0: RX ReassocResp from 08:96:d7:5b:d3:66 (capab=0x1111 status=0 aid=3)
[40556.720770] wlp4s0: associated
[40556.889400] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (23 - 3) dBm as advertised by 08:96:d7:5b:d3:66
[40833.612916] wlp4s0: deauthenticating from 08:96:d7:5b:d3:66 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[40834.387798] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[40834.707878] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[40834.738220] PM: suspend entry (deep)
[40834.744168] Filesystems sync: 0.005 seconds
[40834.746855] Freezing user space processes
[40834.749459] Freezing user space processes completed (elapsed 0.002 seconds)
[40834.749464] OOM killer disabled.
[40834.749465] Freezing remaining freezable tasks
[40834.751250] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds)
[40834.751294] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[40834.765347] queueing ieee80211 work while going to suspend
[40834.812521] ACPI: EC: interrupt blocked
[40834.851221] ACPI: PM: Preparing to enter system sleep state S3
[40834.856833] ACPI: EC: event blocked
[40834.856835] ACPI: EC: EC stopped
[40834.856836] ACPI: PM: Saving platform NVS memory
[40834.857851] Disabling non-boot CPUs …
[40834.860443] smpboot: CPU 11 is now offline
[40834.863724] smpboot: CPU 10 is now offline
[40834.866985] smpboot: CPU 9 is now offline
[40834.870104] smpboot: CPU 8 is now offline
[40834.873436] smpboot: CPU 7 is now offline
[40834.876876] smpboot: CPU 6 is now offline
[40834.879577] smpboot: CPU 5 is now offline
[40834.882848] smpboot: CPU 4 is now offline
[40834.886151] smpboot: CPU 3 is now offline
[40834.888931] smpboot: CPU 2 is now offline
[40834.892437] smpboot: CPU 1 is now offline
[40834.893649] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP off
[40834.894228] ACPI: PM: Low-level resume complete
[40834.894255] ACPI: EC: EC started
[40834.894256] ACPI: PM: Restoring platform NVS memory
[40834.894634] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[40834.894727] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[40834.894735] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
[40834.895450] Enabling non-boot CPUs …
[40834.895482] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
[40834.898157] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40834.898400] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP always-on
[40834.898430] CPU1 is up
[40834.898459] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2
[40834.901387] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40834.901609] CPU2 is up
[40834.901646] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
[40834.904394] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40834.904613] CPU3 is up
[40834.904631] smpboot: Booting Node 0 Processor 4 APIC 0x4
[40834.907554] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40834.907794] CPU4 is up
[40834.907812] smpboot: Booting Node 0 Processor 5 APIC 0x5
[40834.910421] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40834.910680] CPU5 is up
[40834.910699] smpboot: Booting Node 0 Processor 6 APIC 0x8
[40834.913846] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40834.914137] CPU6 is up
[40834.914160] smpboot: Booting Node 0 Processor 7 APIC 0x9
[40834.916832] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40834.917152] CPU7 is up
[40834.917176] smpboot: Booting Node 0 Processor 8 APIC 0xa
[40834.920064] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40834.920388] CPU8 is up
[40834.920411] smpboot: Booting Node 0 Processor 9 APIC 0xb
[40834.923091] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40834.923447] CPU9 is up
[40834.923469] smpboot: Booting Node 0 Processor 10 APIC 0xc
[40834.926352] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40834.926756] CPU10 is up
[40834.926780] smpboot: Booting Node 0 Processor 11 APIC 0xd
[40834.929444] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[40834.929834] CPU11 is up
[40834.931322] ACPI: PM: Waking up from system sleep state S3
[40834.947990] ACPI: EC: interrupt unblocked
[40834.951140] ACPI: EC: event unblocked
[40834.951458] [drm] PCIE GART of 1024M enabled.
[40834.951461] [drm] PTB located at 0x000000F41FC00000
[40834.951476] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: PSP is resuming…
[40834.960392] nvme nvme0: 12/0/0 default/read/poll queues
[40835.179389] usb 3-4: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[40835.261595] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[40835.261595] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[40835.667635] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: reserve 0x400000 from 0xf41f800000 for PSP TMR
[40835.785040] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAS: optional ras ta ucode is not available
[40835.795548] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAP: optional rap ta ucode is not available
[40835.795550] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: securedisplay ta ucode is not available
[40835.795553] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resuming…
[40835.795592] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: dpm has been disabled
[40835.796436] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resumed successfully!
[40835.797828] [drm] kiq ring mec 2 pipe 1 q 0
[40835.801315] [drm] DMUB hardware initialized: version=0x0101002B
[40835.804592] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring gfx uses VM inv eng 0 on hub 0
[40835.804595] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.0 uses VM inv eng 1 on hub 0
[40835.804597] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.0 uses VM inv eng 4 on hub 0
[40835.804598] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.0 uses VM inv eng 5 on hub 0
[40835.804600] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.0 uses VM inv eng 6 on hub 0
[40835.804601] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.1 uses VM inv eng 7 on hub 0
[40835.804603] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.1 uses VM inv eng 8 on hub 0
[40835.804605] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.1 uses VM inv eng 9 on hub 0
[40835.804606] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.1 uses VM inv eng 10 on hub 0
[40835.804608] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring kiq_0.2.1.0 uses VM inv eng 11 on hub 0
[40835.804610] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring sdma0 uses VM inv eng 0 on hub 8
[40835.804611] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_dec uses VM inv eng 1 on hub 8
[40835.804613] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc0 uses VM inv eng 4 on hub 8
[40835.804615] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc1 uses VM inv eng 5 on hub 8
[40835.804616] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring jpeg_dec uses VM inv eng 6 on hub 8
[40838.015749] mt7921e 0000:04:00.0: Message 00020007 (seq 8) timeout
[40838.015767] mt7921e 0000:04:00.0: PM: dpm_run_callback(): pci_pm_resume returns -110
[40838.015785] mt7921e 0000:04:00.0: PM: failed to resume async: error -110
[40838.094809] mt7921e 0000:04:00.0: HW/SW Version: 0x8a108a10, Build Time: 20241106151007a
[40838.358086] mt7921e 0000:04:00.0: WM Firmware Version: ____010000, Build Time: 20241106151045
[40839.691933] wlp4s0: Driver requested disconnection from AP 00:00:00:00:00:00
[40839.693001] OOM killer enabled.
[40839.693007] Restarting tasks … done.
[40839.694669] random: crng reseeded on system resumption
[40839.695994] PM: suspend exit
[40840.561835] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
[40840.719742] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[40842.966106] wlp4s0: authenticate with 08:96:d7:5b:d3:65 (local address=14:5a:fc:67:0e:31)
[40843.080236] wlp4s0: send auth to 08:96:d7:5b:d3:65 (try 1/3)
[40843.083908] wlp4s0: authenticated
[40843.084595] wlp4s0: associate with 08:96:d7:5b:d3:65 (try 1/3)
[40843.094815] wlp4s0: RX AssocResp from 08:96:d7:5b:d3:65 (capab=0x1031 status=0 aid=13)
[40843.099449] wlp4s0: associated
[40843.244464] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by 08:96:d7:5b:d3:65
[40851.661802] wlp4s0: disconnect from AP 08:96:d7:5b:d3:65 for new auth to 08:96:d7:5b:d3:66
[40851.729477] wlp4s0: authenticate with 08:96:d7:5b:d3:66 (local address=14:5a:fc:67:0e:31)
[40852.223437] wlp4s0: send auth to 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[40852.227938] wlp4s0: authenticated
[40852.229419] wlp4s0: associate with 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[40852.236555] wlp4s0: RX ReassocResp from 08:96:d7:5b:d3:66 (capab=0x1111 status=0 aid=3)
[40852.242202] wlp4s0: associated
[40852.480116] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (23 - 3) dBm as advertised by 08:96:d7:5b:d3:66
[41019.831755] wlp4s0: deauthenticating from 08:96:d7:5b:d3:66 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[41020.641977] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[41020.962338] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[41020.996423] PM: suspend entry (deep)
[41020.999339] Filesystems sync: 0.002 seconds
[41021.001934] Freezing user space processes
[41021.004130] Freezing user space processes completed (elapsed 0.002 seconds)
[41021.004134] OOM killer disabled.
[41021.004136] Freezing remaining freezable tasks
[41021.005938] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds)
[41021.006010] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[41021.024493] queueing ieee80211 work while going to suspend
[41021.074257] ACPI: EC: interrupt blocked
[41021.109032] ACPI: PM: Preparing to enter system sleep state S3
[41021.114637] ACPI: EC: event blocked
[41021.114639] ACPI: EC: EC stopped
[41021.114640] ACPI: PM: Saving platform NVS memory
[41021.115747] Disabling non-boot CPUs …
[41021.118605] smpboot: CPU 11 is now offline
[41021.122188] smpboot: CPU 10 is now offline
[41021.125109] smpboot: CPU 9 is now offline
[41021.127679] smpboot: CPU 8 is now offline
[41021.130355] smpboot: CPU 7 is now offline
[41021.133052] smpboot: CPU 6 is now offline
[41021.135408] smpboot: CPU 5 is now offline
[41021.138128] smpboot: CPU 4 is now offline
[41021.141185] smpboot: CPU 3 is now offline
[41021.143975] smpboot: CPU 2 is now offline
[41021.147242] smpboot: CPU 1 is now offline
[41021.148295] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP off
[41021.148863] ACPI: PM: Low-level resume complete
[41021.148889] ACPI: EC: EC started
[41021.148890] ACPI: PM: Restoring platform NVS memory
[41021.149269] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[41021.149371] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[41021.149378] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
[41021.150070] Enabling non-boot CPUs …
[41021.150102] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
[41021.152821] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[41021.153055] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP always-on
[41021.153070] CPU1 is up
[41021.153150] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2
[41021.156096] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[41021.156289] CPU2 is up
[41021.156307] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
[41021.158918] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[41021.159159] CPU3 is up
[41021.159181] smpboot: Booting Node 0 Processor 4 APIC 0x4
[41021.162326] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[41021.162587] CPU4 is up
[41021.162605] smpboot: Booting Node 0 Processor 5 APIC 0x5
[41021.165344] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[41021.165593] CPU5 is up
[41021.165609] smpboot: Booting Node 0 Processor 6 APIC 0x8
[41021.168725] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[41021.168993] CPU6 is up
[41021.169010] smpboot: Booting Node 0 Processor 7 APIC 0x9
[41021.171676] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[41021.171975] CPU7 is up
[41021.171992] smpboot: Booting Node 0 Processor 8 APIC 0xa
[41021.174872] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[41021.175181] CPU8 is up
[41021.175198] smpboot: Booting Node 0 Processor 9 APIC 0xb
[41021.177870] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[41021.178230] CPU9 is up
[41021.178259] smpboot: Booting Node 0 Processor 10 APIC 0xc
[41021.181157] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[41021.181553] CPU10 is up
[41021.181570] smpboot: Booting Node 0 Processor 11 APIC 0xd
[41021.184286] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[41021.184679] CPU11 is up
[41021.186176] ACPI: PM: Waking up from system sleep state S3
[41021.202689] ACPI: EC: interrupt unblocked
[41021.205713] ACPI: EC: event unblocked
[41021.206112] [drm] PCIE GART of 1024M enabled.
[41021.206115] [drm] PTB located at 0x000000F41FC00000
[41021.206133] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: PSP is resuming…
[41021.214071] nvme nvme0: 12/0/0 default/read/poll queues
[41021.433920] usb 3-4: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[41021.515925] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[41021.516182] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[41021.908069] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: reserve 0x400000 from 0xf41f800000 for PSP TMR
[41022.021215] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAS: optional ras ta ucode is not available
[41022.031740] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAP: optional rap ta ucode is not available
[41022.031746] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: securedisplay ta ucode is not available
[41022.031753] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resuming…
[41022.031800] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: dpm has been disabled
[41022.032868] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resumed successfully!
[41022.034239] [drm] kiq ring mec 2 pipe 1 q 0
[41022.037907] [drm] DMUB hardware initialized: version=0x0101002B
[41022.041175] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring gfx uses VM inv eng 0 on hub 0
[41022.041177] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.0 uses VM inv eng 1 on hub 0
[41022.041179] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.0 uses VM inv eng 4 on hub 0
[41022.041181] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.0 uses VM inv eng 5 on hub 0
[41022.041182] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.0 uses VM inv eng 6 on hub 0
[41022.041184] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.1 uses VM inv eng 7 on hub 0
[41022.041186] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.1 uses VM inv eng 8 on hub 0
[41022.041187] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.1 uses VM inv eng 9 on hub 0
[41022.041189] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.1 uses VM inv eng 10 on hub 0
[41022.041191] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring kiq_0.2.1.0 uses VM inv eng 11 on hub 0
[41022.041192] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring sdma0 uses VM inv eng 0 on hub 8
[41022.041194] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_dec uses VM inv eng 1 on hub 8
[41022.041196] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc0 uses VM inv eng 4 on hub 8
[41022.041197] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc1 uses VM inv eng 5 on hub 8
[41022.041199] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring jpeg_dec uses VM inv eng 6 on hub 8
[41024.254435] mt7921e 0000:04:00.0: Message 00020007 (seq 10) timeout
[41024.254466] mt7921e 0000:04:00.0: PM: dpm_run_callback(): pci_pm_resume returns -110
[41024.254488] mt7921e 0000:04:00.0: PM: failed to resume async: error -110
[41024.332942] mt7921e 0000:04:00.0: HW/SW Version: 0x8a108a10, Build Time: 20241106151007a
[41024.596811] mt7921e 0000:04:00.0: WM Firmware Version: ____010000, Build Time: 20241106151045
[41025.933086] wlp4s0: Driver requested disconnection from AP 00:00:00:00:00:00
[41025.933969] OOM killer enabled.
[41025.933974] Restarting tasks … done.
[41025.935176] random: crng reseeded on system resumption
[41025.936545] PM: suspend exit
[41026.809097] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
[41026.965173] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[41029.295951] wlp4s0: authenticate with 08:96:d7:5b:d3:66 (local address=14:5a:fc:67:0e:31)
[41029.787120] wlp4s0: send auth to 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[41029.790662] wlp4s0: authenticated
[41029.792015] wlp4s0: associate with 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[41029.798471] wlp4s0: RX AssocResp from 08:96:d7:5b:d3:66 (capab=0x1111 status=0 aid=6)
[41029.803568] wlp4s0: associated
[41029.957084] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (23 - 3) dBm as advertised by 08:96:d7:5b:d3:66
[45477.877650] wlp4s0: deauthenticating from 08:96:d7:5b:d3:66 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[45478.345655] PM: suspend entry (deep)
[45478.350456] Filesystems sync: 0.004 seconds
[45478.352886] Freezing user space processes
[45478.354965] Freezing user space processes completed (elapsed 0.002 seconds)
[45478.354969] OOM killer disabled.
[45478.354970] Freezing remaining freezable tasks
[45478.356022] Freezing remaining freezable tasks completed (elapsed 0.001 seconds)
[45478.356057] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[45478.373954] queueing ieee80211 work while going to suspend
[45478.404187] ACPI: EC: interrupt blocked
[45478.443218] ACPI: PM: Preparing to enter system sleep state S3
[45478.448137] ACPI: EC: event blocked
[45478.448138] ACPI: EC: EC stopped
[45478.448139] ACPI: PM: Saving platform NVS memory
[45478.448529] Disabling non-boot CPUs …
[45478.451001] smpboot: CPU 11 is now offline
[45478.453319] smpboot: CPU 10 is now offline
[45478.456038] smpboot: CPU 9 is now offline
[45478.458578] smpboot: CPU 8 is now offline
[45478.461064] smpboot: CPU 7 is now offline
[45478.463575] smpboot: CPU 6 is now offline
[45478.466075] smpboot: CPU 5 is now offline
[45478.468287] smpboot: CPU 4 is now offline
[45478.470553] smpboot: CPU 3 is now offline
[45478.472990] smpboot: CPU 2 is now offline
[45478.475503] smpboot: CPU 1 is now offline
[45478.476315] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP off
[45478.476835] ACPI: PM: Low-level resume complete
[45478.476862] ACPI: EC: EC started
[45478.476863] ACPI: PM: Restoring platform NVS memory
[45478.477263] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[45483.155080] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[45483.155090] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
[45483.156257] Enabling non-boot CPUs …
[45483.156319] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
[45483.159526] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[45483.159822] Spectre V2 : Update user space SMT mitigation: STIBP always-on
[45483.159851] CPU1 is up
[45483.159887] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2
[45483.162810] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[45483.163008] CPU2 is up
[45483.163027] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
[45483.165675] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[45483.165881] CPU3 is up
[45483.165897] smpboot: Booting Node 0 Processor 4 APIC 0x4
[45483.168883] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[45483.169135] CPU4 is up
[45483.169157] smpboot: Booting Node 0 Processor 5 APIC 0x5
[45483.171787] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[45483.172036] CPU5 is up
[45483.172052] smpboot: Booting Node 0 Processor 6 APIC 0x8
[45483.175170] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[45483.175437] CPU6 is up
[45483.175457] smpboot: Booting Node 0 Processor 7 APIC 0x9
[45483.178115] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[45483.178412] CPU7 is up
[45483.178430] smpboot: Booting Node 0 Processor 8 APIC 0xa
[45483.181303] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[45483.181601] CPU8 is up
[45483.181617] smpboot: Booting Node 0 Processor 9 APIC 0xb
[45483.184307] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[45483.184669] CPU9 is up
[45483.184691] smpboot: Booting Node 0 Processor 10 APIC 0xc
[45483.187576] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[45483.187980] CPU10 is up
[45483.188002] smpboot: Booting Node 0 Processor 11 APIC 0xd
[45483.190794] ACPI: FW issue: working around C-state latencies out of order
[45483.191189] CPU11 is up
[45483.192709] ACPI: PM: Waking up from system sleep state S3
[45483.208779] ACPI: EC: interrupt unblocked
[45483.211973] ACPI: EC: event unblocked
[45483.212358] [drm] PCIE GART of 1024M enabled.
[45483.212361] [drm] PTB located at 0x000000F41FC00000
[45483.212380] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: PSP is resuming…
[45483.219940] nvme nvme0: 12/0/0 default/read/poll queues
[45483.436505] usb 3-4: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[45483.518673] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[45483.519149] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[45483.914683] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: reserve 0x400000 from 0xf41f800000 for PSP TMR
[45484.027940] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAS: optional ras ta ucode is not available
[45484.038503] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: RAP: optional rap ta ucode is not available
[45484.038508] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SECUREDISPLAY: securedisplay ta ucode is not available
[45484.038515] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resuming…
[45484.038976] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: dpm has been disabled
[45484.039942] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: SMU is resumed successfully!
[45484.041335] [drm] kiq ring mec 2 pipe 1 q 0
[45484.045067] [drm] DMUB hardware initialized: version=0x0101002B
[45484.048340] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring gfx uses VM inv eng 0 on hub 0
[45484.048342] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.0 uses VM inv eng 1 on hub 0
[45484.048344] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.0 uses VM inv eng 4 on hub 0
[45484.048346] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.0 uses VM inv eng 5 on hub 0
[45484.048348] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.0 uses VM inv eng 6 on hub 0
[45484.048349] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.0.1 uses VM inv eng 7 on hub 0
[45484.048351] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.1.1 uses VM inv eng 8 on hub 0
[45484.048353] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.2.1 uses VM inv eng 9 on hub 0
[45484.048354] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring comp_1.3.1 uses VM inv eng 10 on hub 0
[45484.048356] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring kiq_0.2.1.0 uses VM inv eng 11 on hub 0
[45484.048358] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring sdma0 uses VM inv eng 0 on hub 8
[45484.048360] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_dec uses VM inv eng 1 on hub 8
[45484.048361] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc0 uses VM inv eng 4 on hub 8
[45484.048363] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring vcn_enc1 uses VM inv eng 5 on hub 8
[45484.048365] amdgpu 0000:05:00.0: amdgpu: ring jpeg_dec uses VM inv eng 6 on hub 8
[45486.257118] mt7921e 0000:04:00.0: Message 00020007 (seq 6) timeout
[45486.257138] mt7921e 0000:04:00.0: PM: dpm_run_callback(): pci_pm_resume returns -110
[45486.257159] mt7921e 0000:04:00.0: PM: failed to resume async: error -110
[45486.337091] mt7921e 0000:04:00.0: HW/SW Version: 0x8a108a10, Build Time: 20241106151007a
[45486.599827] mt7921e 0000:04:00.0: WM Firmware Version: ____010000, Build Time: 20241106151045
[45487.924681] wlp4s0: Driver requested disconnection from AP 00:00:00:00:00:00
[45487.925572] OOM killer enabled.
[45487.925574] Restarting tasks … done.
[45487.926879] random: crng reseeded on system resumption
[45487.928715] PM: suspend exit
[45488.804097] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
[45488.961280] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[45491.348542] wlp4s0: authenticate with 08:96:d7:5b:d3:66 (local address=14:5a:fc:67:0e:31)
[45491.840255] wlp4s0: send auth to 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[45491.842894] wlp4s0: authenticated
[45491.844049] wlp4s0: associate with 08:96:d7:5b:d3:66 (try 1/3)
[45491.850426] wlp4s0: RX AssocResp from 08:96:d7:5b:d3:66 (capab=0x1111 status=0 aid=6)
[45491.856214] wlp4s0: associated
[45491.856261] wlp4s0: Limiting TX power to 20 (23 - 3) dBm as advertised by 08:96:d7:5b:d3:66
[45727.877974] raid6: skipped pq benchmark and selected avx2x4
[45727.877979] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
[45727.881852] xor: automatically using best checksumming function avx
