Bluetooth atheros AR3012
#1
имеется Alienware13 с bluetooth адаптером AR3012. проблема известная. Решение нашлось на ubuntu. Хотелось бы запустить на Arch.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/bluez/+bug/1542743.
я использовал debtap но выдает ошибку при установке.
пробовал через AUR установить btusb-qca-0x3004 0.9-1 , но к сожалению тоже ошибка.
помогите с запуском deb пакета, или с запуском bt
#2
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1591032#p1591032
#3
я это уже тоже читал. но я новичек, и мне не понятно, что скачать и как запустить. я не увидел не одного исполняющего файла! не могли бы Вы написать, какие команды прописывать
#4
запустил. очень много всего делал. так и не понял, как оно получилось.
но примерно отпишусь.
первое куда я попал
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1591032#p15910321
потом я открыл
http://www.spinics.net/lists/linux-wireless/msg135868.html
и начал вводить команды, но на последней dmesg у меня ничего не показало
после этого я нашел
https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/drivers/ath3k
прописал в терминале git clone git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git,
копирнул это все к себе в папку загрузки. потом я так понял, нужно подменить пару файлов в at3k. Подменил c помощью MC (sudo pacman -S mc), презагрузил, но нет делов!, подменил все файлы в этой папке, перезагрузил - нет блютуса. потом копирнул все такие же файлы со своей рядом установленной убунту. перезагруз - нету делов.
снова начал вводить команды , но тут уже dmesg работает и чтото показывает. но bt все равно нет.
и тут я добрался до Ядер. в kde настройки\ядра. гдето чтото читал в одну извилину заходило с второй выходило. короче сейчас установлено linux414 linux49 linux-rt-lts-manjaro. но все равно блютуса НЭТ.
и снова вспоминаю о btusb-qca-0x3004 0.9-1 из octopi , установил (перед поиском нажать рядом зеленую морду, и при установке в терминале на предложения изменить что-то, нужно отказаться. делать только установку) перезагрузился и вот УРААА блютус заработал!!!
извините за чудное описание действий, думаю кто столкнулся с этим, тот поймет.
спасибо за внимание
#5
Я не говорю по-русски (кроме нескольких грубых слов), поэтому это делается с помощью Google Translate.
Установите Pamac, если вы этого еще не сделали.
Запустите pamac.
Перейдите к настройкам Pamac и включите поддержку AUR
Screenshot_enable-aur
Используйте функцию поиска в Pamac и введите слово «btusb»
Установите пакет, показанный выше. Это позволит установить устройства Bluetooth с драйверами, которые подключаются через USB-соединение.
Это описано на следующей веб-странице:
https://aur.archlinux.org/packages/btusb-qca-0x3004/
При установке вы должны иметь возможность запускать команду «bluetoothctl» в терминале.
( Это сообщение # 22 в ссылке, которую я отправил в своем первом сообщении. )
Зачем отвечать на русское сообщение, когда я не говорю по-русски?
Потому что я страдал от того же самого устройства, что и у вас, и должен был сделать это тяжело. Очень расстраивает.
#6
Thank you so much! launched bluetooth :slight_smile:
#7
отпишусь еще. Вчера я сидел в настроенной системе. все меня устривало. но сегодня на работе я включил и был неприятно удивлен. у меня Manjaro KDE. но сегодня по стандарту включился GNOME. я так понял, это из за “баловства” с ядрами. короче снова перебил систему и начал настраивать все сначала. После загрузки система мне предложила кучу обновлений. попытался поставить btusb. но снова ошибка. Обноаил систему, презагрузил, система мне предложила обновить ядро, обновил на рекомендованное. после чего btusb установилось без ошибок. Помимо этого, даже touchpad тоже завелся без каких либо манипуляций. (ноутбук alienware 13 r1)
всем удачной настройки!
closed #8
