Hallo zusammen,
wenn ich Druck drücke, um ein Foto vom Bildschirm zu machen, dann kommt ein Fehler:
Spectacle wird gestartet fehlgeschlagen…
Was kann ich da jetzt machen?
MfG
MArco
Hallo zusammen,
MfG
MArco
Zunächst den englischen Teil des Forums durchsuchen.
Kannst du Spectacle aus der Anwendungsverwaltung heraus starten, oder kommt da auch ein Fehler?
Eventuell hilft eine Neuinstallation von Spectacle.
starte spectacle mal vom terminal. im terminal sollten dann fehlermeldungen erscheinen.
Anschließend die lib meist enden mit .so
mit sudo pacman -Fyy libBlabla.so
suchen und das entsprechende Paket installieren.
Beim starten über Konsole kommt:
spectacle ✔
zsh: segmentation fault (core dumped) spectacle
Es wäre hilfreich, wenn du uns mitteilst was du von den Tipps schon erledigt hast.
z.B.: Spectacle neu installiert usw…
Es liegt an Wayland, starte ich mit X11 geht es.
