Bedraad internet
#1
Hallo Allemaal,
Daar ben ik weer. Een draadloos internet is geen probleem. Maar ik heb op zolder een internet kabel liggen en ik wil daar een pc aansluiten met kabel internet (Caiway).
Omdat wifi zeer slecht is , heb ik heel bewust voor een kabel gekozen. Maar hoe krijg ik dat ingesteld?
Onder LM 19.1 is het geen probleem, kan de kabel er uit pluggen en inpluggen.
Met andere woorden, ik kan alleen verbinding krijgen met het internet met een wifi verbinding, maar dat werkt niet op zolder (de afstand en muren?).
Het bereik van mijn wifi in de woonkamer is 60% en dat houdt ook niet over.
Dus, aub, wie kan mij uitleggen hoe ik bedraad internet kan invullen in Manjaro 18.01?
Han
#2
Normaal gesproken zou je dat op dezelfde manier voor elkaar kunnen krijgen.
Je lan kaart wordt misschien niet herkend.
Misschien handig om te laten weten welke kaart er in zit.
lspci -k | grep Network
#3
Hoi Citroen,
de kaart:
Network controller: Broadcom Limited BCM43225 802.11b/g/n (rev 01)
#4
Ik vraag me af of dit niet alleen je wifi kaart is.
Doe nog eens dit:
sudo lshw -class network
#5
Hoi,
Ik zit nu achter een andere pc, Aopen mini, en hier werkt de draad internet wel. Zit in de live omgeving.
H.
#6
Ok hier komt de asus laptop waar je om vroeg.
*-network
description: Ethernet interface
product: NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe
vendor: Broadcom Limited
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: enp3s0
version: 01
serial: 20:6a:8a:26:6a:36
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.137 duplex=full firmware=sb latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=1Gbit/s
resources: irq:27 memory:d0200000-d020ffff
*-network
description: Wireless interface
product: BCM43225 802.11b/g/n
physical id: 0
bus info: pci@0000:06:00.0
logical name: wlp6s0
version: 01
serial: 18:f4:6a:74:41:41
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=wl0 driverversion=6.30.223.271 (r587334) ip=192.168.2.102 latency=0 multicast=yes wireless=IEEE 802.11
resources: irq:17 memory:d0300000-d0303fff
han@han-Aspire-7551:~$
#7
Zie, een andere dus, schijnt niet altijd mee te werken.
Ik vond hier wel iets, kun je daar wat mee?
https://wiki.archlinux.org/index.php/Network_configuration#Broadcom_BCM57780
#8
Citreon,
Ik zal eens gaan uit vogelen. Inmiddels staat Manjaro 17 XFCE op de mini Aopen PC. M.18 kreeg ik niet geinstalleerd, maar deze wel en met succes, ook internet.:grin:
Op de Asus zal ik eens verder kijken. Bedankt voor je goede hulp.:+1:
Han
#9
Kabel er uit trekken en dan:
sudo modprobe -r tg3
sudo modprobe broadcom
sudo modprobe tg3
Kabel er weer in steken.
Geen dank en succes!!
