Hallo,
Kdenlive hat seit vielen Monaten ein Problem mit den AVFilter plugins bei der installierten Version auf Manjaro und auch auf Fedora.
Die Probleme haben die AppImages und aktuell auch nicht die flatpak Versionen.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Wenn ich übers Terminal starte, bekomme ich diese Ausgabe:
plugin not available: “avfilter.acompressor”
usw.
Am Ende steht das:
MLT: “[filter avfilter.deesser filter0] Cannot set sink channel counts”
MLT: “[filter avfilter.equalizer filter1] Cannot set sink channel counts”
MLT: “[filter avfilter.haas filter5] Cannot set sink channel counts”
[michae1@T7-Manjaro ~]$ kdenlive
Starting render server
mlt_repository_init: failed to dlopen /usr/lib/mlt-7/libmltrtaudio.so
(librtaudio.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory)
mlt_repository_init: failed to dlopen /usr/lib/mlt-7/libmltsdl.so
(libSDL-1.2.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory)
mlt_repository_init: failed to dlopen /usr/lib/mlt-7/libmltsox.so
(libsox.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory)
profilePath from KdenliveSetting::mltPath: "/usr/share/mlt-7/profiles"
meltPath from KdenliveSetting::meltPath: "/usr/bin/melt-7"
plugin not available: "region"
Could not parse stylesheet of object AssetPanel(0x55e23c3c17f0)
Could not parse stylesheet of object TransitionStackView(0x55e23c3e8510)
Could not parse stylesheet of object EffectStackView(0x55e23bd89bd0)
Could not parse stylesheet of object MixStackView(0x55e23c3933a0)
Empty metadata for "glsl.manager"
Empty metadata for "telecide"
plugin not available: "avfilter.acompressor"
plugin not available: "avfilter.aecho"
plugin not available: "avfilter.agate"
plugin not available: "avfilter.atadenoise"
plugin not available: "avfilter.bwdif"
plugin not available: "avfilter.deblock"
plugin not available: "avfilter.dedot"
plugin not available: "avfilter.deflate"
plugin not available: "avfilter.derain"
plugin not available: "avfilter.doubleweave"
plugin not available: "avfilter.field"
plugin not available: "avfilter.framestep"
plugin not available: "avfilter.fspp"
plugin not available: "avfilter.graphmonitor"
plugin not available: "avfilter.hqdn3d"
plugin not available: "avfilter.inflate"
plugin not available: "avfilter.lagfun"
plugin not available: "avfilter.loudnorm"
plugin not available: "avfilter.random"
plugin not available: "avfilter.removegrain"
plugin not available: "avfilter.separatefields"
plugin not available: "avfilter.shuffleplanes"
plugin not available: "avfilter.sofalizer"
plugin not available: "avfilter.sr"
plugin not available: "avfilter.tmix"
plugin not available: "avfilter.w3fdif"
plugin not available: "avfilter.weave"
plugin not available: "avfilter.yadif"
plugin not available: "frei0r.baltan"
plugin not available: "frei0r.bgsubtract0r"
plugin not available: "frei0r.bigsh0t_eq_mask"
plugin not available: "frei0r.bigsh0t_eq_to_rect"
plugin not available: "frei0r.bigsh0t_eq_to_stereo"
plugin not available: "frei0r.bigsh0t_hemi_to_eq"
plugin not available: "frei0r.bigsh0t_rect_to_eq"
plugin not available: "frei0r.bigsh0t_stabilize_360"
plugin not available: "frei0r.bigsh0t_transform_360"
plugin not available: "frei0r.delay0r"
plugin not available: "frei0r.delaygrab"
plugin not available: "frei0r.lightgraffiti"
plugin not available: "frei0r.rgbparade"
plugin not available: "frei0r.scale0tilt"
plugin not available: "frei0r.tehRoxx0r"
plugin not available: "frei0r.vectorscope"
plugin not available: "ladspa"
plugin not available: "ladspa.9354877"
plugin not available: "movit.unsharp_mask"
plugin not available: "sox"
plugin not available: "timewarp"
begin
OpenGL vendor "Intel"
OpenGL renderer "Mesa Intel(R) UHD Graphics 630 (CFL GT2)"
OpenGL threaded? true
OpenGL ES? false
OpenGL maximum texture size = 16384
OpenGL maximum viewport size = 16384 x 16384
end
LOCALE: Document uses "." as decimal point and "C" as locale
Searching for locale: Found QLocale(English, Latin, United States) with match type 0
FOUND MLT PROJECT VERSION: 7 / 28 / 0
++++++++++ ININT VIEW WITH TYPE: 0
// WARNING EMPTY CLIP HASH:
555555555555555555
BUILDING SEQUENCE CLIP
555555555555555555555555555
FOUND PRESET CTYPE: 0
=== FOUND THUMB IN CACHE
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
INTERNAL SEQUENCE LOAD
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
============= LOADING INTERNAL PLAYLIST: QUuid("{0aac7c09-25bc-4b9e-b476-2e0f410d68bc}")
=== OPENING FILE WITH TRACKS: 3
:::: FOUND TRACTOR WITH TRACKS: 2
___________________________
REGISTRATION 2 ptr count 3
"avfilter.deesser" : Setting parameter "av.i" to "1.845"
"avfilter.deesser" : Setting parameter "av.m" to "0.8"
"avfilter.deesser" : Setting parameter "av.f" to "0.01"
"avfilter.deesser" : Setting parameter "av.s" to "o"
XML parsing of "avfilter.deesser" . found 4 parameters
END parsing of "avfilter.deesser" . Number of found parameters 4
"avfilter.equalizer" : Setting parameter "av.f" to "160"
"avfilter.equalizer" : Setting parameter "av.t" to "q"
"avfilter.equalizer" : Setting parameter "av.w" to "100"
"avfilter.equalizer" : Setting parameter "av.g" to "100.8"
"avfilter.equalizer" : Setting parameter "av.m" to "1"
XML parsing of "avfilter.equalizer" . found 5 parameters
END parsing of "avfilter.equalizer" . Number of found parameters 5
"avfilter.equalizer" : Setting parameter "av.f" to "500"
"avfilter.equalizer" : Setting parameter "av.g" to "0"
"avfilter.deesser" : Setting parameter "av.i" to "0.5"
"avfilter.haas" : Setting parameter "av.level_in" to "1"
"avfilter.haas" : Setting parameter "av.level_out" to "1"
"avfilter.haas" : Setting parameter "av.side_gain" to "1"
"avfilter.haas" : Setting parameter "av.middle_source" to "left"
"avfilter.haas" : Setting parameter "av.middle_phase" to "0"
"avfilter.haas" : Setting parameter "av.left_delay" to "2.05"
"avfilter.haas" : Setting parameter "av.left_balance" to "-1"
"avfilter.haas" : Setting parameter "av.left_gain" to "1"
"avfilter.haas" : Setting parameter "av.left_phase" to "0"
"avfilter.haas" : Setting parameter "av.right_delay" to "2.12"
"avfilter.haas" : Setting parameter "av.right_balance" to "1"
"avfilter.haas" : Setting parameter "av.right_gain" to "1"
"avfilter.haas" : Setting parameter "av.right_phase" to "1"
XML parsing of "avfilter.haas" . found 13 parameters
END parsing of "avfilter.haas" . Number of found parameters 13
"loudness" : Setting parameter "program" to "-23"
"loudness" : Setting parameter "results" to ""
"loudness" : Setting parameter "" to ""
XML parsing of "loudness" . found 3 parameters
QLocale: Default value is QVariant(Invalid) parsed: ""
kf.i18n: Trying to convert empty KLocalizedString to QString.
QLocale: Default value is QVariant(QString, "") parsed: ""
END parsing of "loudness" . Number of found parameters 3
"channelcopy" : Setting parameter "from" to "0"
"channelcopy" : Setting parameter "to" to "1"
"channelcopy" : Setting parameter "swap" to "0"
XML parsing of "channelcopy" . found 3 parameters
END parsing of "channelcopy" . Number of found parameters 3
"ladspa.2142" : Setting parameter "0" to "2500"
"ladspa.2142" : Setting parameter "1" to "0"
"ladspa.2142" : Setting parameter "2" to "0"
"ladspa.2142" : Setting parameter "3" to "1"
"ladspa.2142" : Setting parameter "4" to "1"
"ladspa.2142" : Setting parameter "5" to "1"
"ladspa.2142" : Setting parameter "6" to "1"
"ladspa.2142" : Setting parameter "7" to "0"
"ladspa.2142" : Setting parameter "wetness" to "1"
XML parsing of "ladspa.2142" . found 9 parameters
END parsing of "ladspa.2142" . Number of found parameters 9
"ladspa.2151" : Setting parameter "0" to "4"
"ladspa.2151" : Setting parameter "1" to "-15"
"ladspa.2151" : Setting parameter "2" to "-5"
"ladspa.2151" : Setting parameter "3" to "-3"
"ladspa.2151" : Setting parameter "4" to "4"
"ladspa.2151" : Setting parameter "5" to "4"
"ladspa.2151" : Setting parameter "6" to "-4"
"ladspa.2151" : Setting parameter "7" to "-8"
"ladspa.2151" : Setting parameter "8" to "100"
"ladspa.2151" : Setting parameter "9" to "160"
"ladspa.2151" : Setting parameter "10" to "440"
"ladspa.2151" : Setting parameter "11" to "800"
"ladspa.2151" : Setting parameter "12" to "2750"
"ladspa.2151" : Setting parameter "13" to "5500"
"ladspa.2151" : Setting parameter "14" to "7500"
"ladspa.2151" : Setting parameter "15" to "10000"
"ladspa.2151" : Setting parameter "16" to "2"
"ladspa.2151" : Setting parameter "17" to "2"
"ladspa.2151" : Setting parameter "18" to "0.4"
"ladspa.2151" : Setting parameter "19" to "0.3"
"ladspa.2151" : Setting parameter "20" to "1"
"ladspa.2151" : Setting parameter "21" to "1"
"ladspa.2151" : Setting parameter "22" to "0.4"
"ladspa.2151" : Setting parameter "23" to "1"
"ladspa.2151" : Setting parameter "wetness" to "1"
XML parsing of "ladspa.2151" . found 25 parameters
END parsing of "ladspa.2151" . Number of found parameters 25
REGISTRATION 4 ptr count 3
"frei0r.colgate" : Setting parameter "Neutral Color" to "00:00:00.000=0xc5b17eff"
"frei0r.colgate" : Setting parameter "Color Temperature" to "00:00:00.000=0.222667"
XML parsing of "frei0r.colgate" . found 2 parameters
END parsing of "frei0r.colgate" . Number of found parameters 2
Construct keyframemodellist. Checking model: false
Construct keyframemodel. Checking model: false
Found 1 , OUT: 2927 , animation properties: "00:00:00.000=0xc5b17eff"
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(QString, "0xc5b17eff") true
Found 1 , OUT: 2927 , animation properties: "00:00:00.000=0.222667"
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(double, 0.222667) true
"frei0r.balanc0r" : Setting parameter "Neutral Color" to "00:00:00.000=0xffffffff"
"frei0r.balanc0r" : Setting parameter "Green Tint" to "00:00:00.000=0.1729"
XML parsing of "frei0r.balanc0r" . found 2 parameters
END parsing of "frei0r.balanc0r" . Number of found parameters 2
Found 1 , OUT: 2927 , animation properties: "00:00:00.000=0xffffffff"
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(QString, "0xffffffff") true
Found 1 , OUT: 2927 , animation properties: "00:00:00.000=0.1729"
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(double, 0.1729) true
"frei0r.levels" : Setting parameter "Channel" to "0.3"
"frei0r.levels" : Setting parameter "Input black level" to "00:00:00.000=0.082"
"frei0r.levels" : Setting parameter "Input white level" to "00:00:00.000=0.924"
"frei0r.levels" : Setting parameter "Gamma" to "00:00:00.000=0.25"
"frei0r.levels" : Setting parameter "Black output" to "00:00:00.000=0"
"frei0r.levels" : Setting parameter "White output" to "00:00:00.000=1"
"frei0r.levels" : Setting parameter "Show histogram" to "0"
"frei0r.levels" : Setting parameter "Histogram position" to "0.3"
XML parsing of "frei0r.levels" . found 8 parameters
END parsing of "frei0r.levels" . Number of found parameters 8
Found 1 , OUT: 2927 , animation properties: "00:00:00.000=0.082"
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(double, 0.082) true
Found 1 , OUT: 2927 , animation properties: "00:00:00.000=0.924"
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(double, 0.924) true
Found 1 , OUT: 2927 , animation properties: "00:00:00.000=0.25"
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(double, 0.25) true
Found 1 , OUT: 2927 , animation properties: "00:00:00.000=0"
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(double, 0) true
Found 1 , OUT: 2927 , animation properties: "00:00:00.000=1"
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(double, 1) true
"avfilter.selectivecolor" : Setting parameter "av.correction_method" to "absolute"
"avfilter.selectivecolor" : Setting parameter "av.reds" to "0"
"avfilter.selectivecolor" : Setting parameter "av.yellows" to "0"
"avfilter.selectivecolor" : Setting parameter "av.greens" to "0"
"avfilter.selectivecolor" : Setting parameter "av.cyans" to "0"
"avfilter.selectivecolor" : Setting parameter "av.blues" to "0"
"avfilter.selectivecolor" : Setting parameter "av.magentas" to "0"
"avfilter.selectivecolor" : Setting parameter "av.whites" to "0"
"avfilter.selectivecolor" : Setting parameter "av.neutrals" to "0"
"avfilter.selectivecolor" : Setting parameter "av.blacks" to "0"
XML parsing of "avfilter.selectivecolor" . found 10 parameters
END parsing of "avfilter.selectivecolor" . Number of found parameters 10
"avfilter.colorchannelmixer" : Setting parameter "av.rr" to "1"
"avfilter.colorchannelmixer" : Setting parameter "av.rg" to "0"
"avfilter.colorchannelmixer" : Setting parameter "av.rb" to "0"
"avfilter.colorchannelmixer" : Setting parameter "av.gr" to "0"
"avfilter.colorchannelmixer" : Setting parameter "av.gg" to "1"
"avfilter.colorchannelmixer" : Setting parameter "av.gb" to "0"
"avfilter.colorchannelmixer" : Setting parameter "av.br" to "0"
"avfilter.colorchannelmixer" : Setting parameter "av.bg" to "0"
"avfilter.colorchannelmixer" : Setting parameter "av.bb" to "1"
XML parsing of "avfilter.colorchannelmixer" . found 9 parameters
END parsing of "avfilter.colorchannelmixer" . Number of found parameters 9
"frei0r.hueshift0r" : Setting parameter "Hue" to "00:00:00.000=0"
XML parsing of "frei0r.hueshift0r" . found 1 parameters
END parsing of "frei0r.hueshift0r" . Number of found parameters 1
ADD keyframe 0
"frei0r.saturat0r" : Setting parameter "Saturation" to "00:00:00.000=0.125"
XML parsing of "frei0r.saturat0r" . found 1 parameters
END parsing of "frei0r.saturat0r" . Number of found parameters 1
Found 1 , OUT: 2927 , animation properties: "00:00:00.000=0.125"
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(double, 0.125) true
"mask_start-rotoscoping" : Setting parameter "filter" to "rotoscoping"
"mask_start-rotoscoping" : Setting parameter "filter.spline" to "{\n \"0000\": [\n [\n [\n 0.5640377140701003,\n 0.18500445005183053\n ],\n [\n 0.5668537891654363,\n 0.1852988743909092\n ],\n [\n 0.5789463469277607,\n 0.1717553547932891\n ]\n ],\n [\n [\n 0.6152240202147347,\n 0.13112479600042887\n ],\n [\n 0.6273165779770593,\n 0.11758127640280878\n ],\n [\n 0.6327830766915348,\n 0.11964224677635966\n ]\n ],\n [\n [\n 0.6491825728349613,\n 0.12582515789701235\n ],\n [\n 0.654649071549437,\n 0.12788612827056325\n ],\n [\n 0.6601155702639123,\n 0.1381909801383176\n ]\n ],\n [\n [\n 0.6765150664073388,\n 0.1691055357415808\n ],\n [\n 0.6819815651218145,\n 0.1794103876093352\n ],\n [\n 0.6899328359792335,\n 0.19530930191958487\n ]\n ],\n [\n [\n 0.7137866485514903,\n 0.24300604485033392\n ],\n [\n 0.7217379194089093,\n 0.2589049591605835\n ],\n [\n 0.7230631312184791,\n 0.2821644819478007\n ]\n ],\n [\n [\n 0.7270387666471886,\n 0.3519430503094518\n ],\n [\n 0.7283639784567584,\n 0.37520257309666877\n ],\n [\n 0.728860932885347,\n 0.39551785249309884\n ]\n ],\n [\n [\n 0.7328365683140565,\n 0.45351944729160193\n ],\n [\n 0.7333335227426453,\n 0.47383472668803195\n ],\n [\n 0.7306830991235055,\n 0.49297230872814696\n ]\n ],\n [\n [\n 0.6829754739789917,\n 0.5327195945037713\n ],\n [\n 0.6803250503598522,\n 0.5518571765438868\n ],\n [\n 0.6761837634549466,\n 0.5762943966874187\n ]\n ],\n [\n [\n 0.5806028616897232,\n 0.7114351683245406\n ],\n [\n 0.5709950760703418,\n 0.6872923725200876\n ],\n [\n 0.5660255317844551,\n 0.6657993957673425\n ]\n ],\n [\n [\n 0.5511168989267946,\n 0.6013204655091077\n ],\n [\n 0.5461473546409078,\n 0.5798274887563631\n ],\n [\n 0.542668673640787,\n 0.56245645275072\n ]\n ],\n [\n [\n 0.5322326306404248,\n 0.5103433447337905\n ],\n [\n 0.528753949640304,\n 0.49297230872814735\n ],\n [\n 0.5262691774973606,\n 0.47030163461908764\n ]\n ],\n [\n [\n 0.5188148610685305,\n 0.40228961229190896\n ],\n [\n 0.516330088925587,\n 0.3796189381828492\n ],\n [\n 0.5194774669733153,\n 0.3575371127519469\n ]\n ],\n [\n [\n 0.5289196011165002,\n 0.29129163645924006\n ],\n [\n 0.5320669791642285,\n 0.26920981102833774\n ],\n [\n 0.5362082660691343,\n 0.2521331993617735\n ]\n ],\n [\n [\n 0.5486321267838511,\n 0.2009033643620801\n ],\n [\n 0.5527734136887568,\n 0.1838267526955157\n ],\n [\n 0.5555894887840928,\n 0.18412117703459444\n ]\n ]\n ]\n}\n"
"mask_start-rotoscoping" : Setting parameter "filter.mode" to "alpha"
"mask_start-rotoscoping" : Setting parameter "filter.alpha_operation" to "clear"
"mask_start-rotoscoping" : Setting parameter "filter.invert" to "0"
"mask_start-rotoscoping" : Setting parameter "filter.feather" to "0"
"mask_start-rotoscoping" : Setting parameter "filter.feather_passes" to "1"
XML parsing of "mask_start-rotoscoping" . found 7 parameters
WARNING: Unknown type : "fixed"
END parsing of "mask_start-rotoscoping" . Number of found parameters 6
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.564038), QVariant(double, 0.185004))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.566854), QVariant(double, 0.185299))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.578946), QVariant(double, 0.171755))))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.615224), QVariant(double, 0.131125))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.627317), QVariant(double, 0.117581))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.632783), QVariant(double, 0.119642))))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.649183), QVariant(double, 0.125825))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.654649), QVariant(double, 0.127886))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.660116), QVariant(double, 0.138191))))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.676515), QVariant(double, 0.169106))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.681982), QVariant(double, 0.17941))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.689933), QVariant(double, 0.195309))))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.713787), QVariant(double, 0.243006))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.721738), QVariant(double, 0.258905))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.723063), QVariant(double, 0.282164))))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.727039), QVariant(double, 0.351943))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.728364), QVariant(double, 0.375203))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.728861), QVariant(double, 0.395518))))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.732837), QVariant(double, 0.453519))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.733334), QVariant(double, 0.473835))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.730683), QVariant(double, 0.492972))))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.682975), QVariant(double, 0.53272))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.680325), QVariant(double, 0.551857))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.676184), QVariant(double, 0.576294))))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.580603), QVariant(double, 0.711435))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.570995), QVariant(double, 0.687292))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.566026), QVariant(double, 0.665799))))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.551117), QVariant(double, 0.60132))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.546147), QVariant(double, 0.579827))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.542669), QVariant(double, 0.562456))))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.532233), QVariant(double, 0.510343))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.528754), QVariant(double, 0.492972))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.526269), QVariant(double, 0.470302))))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.518815), QVariant(double, 0.40229))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.51633), QVariant(double, 0.379619))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.519477), QVariant(double, 0.357537))))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.52892), QVariant(double, 0.291292))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.532067), QVariant(double, 0.26921))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.536208), QVariant(double, 0.252133))))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.548632), QVariant(double, 0.200903))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.552773), QVariant(double, 0.183827))), QVariant(QVariantList, QList(QVariant(double, 0.555589), QVariant(double, 0.184121))))))) false
"vignette" : Setting parameter "smooth" to "00:00:00.000=10"
"vignette" : Setting parameter "radius" to "00:00:00.000=0.824"
"vignette" : Setting parameter "x" to "00:00:00.000=0.5"
"vignette" : Setting parameter "y" to "00:00:00.000=0.5"
"vignette" : Setting parameter "opacity" to "00:00:00.000=0"
"vignette" : Setting parameter "mode" to "0"
XML parsing of "vignette" . found 6 parameters
END parsing of "vignette" . Number of found parameters 6
Found 1 , OUT: 2927 , animation properties: "00:00:00.000=10"
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(double, 10) true
Found 1 , OUT: 2927 , animation properties: "00:00:00.000=0.824"
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(double, 0.824) true
Found 1 , OUT: 2927 , animation properties: "00:00:00.000=0.5"
ADD keyframe 0
add lambda 0 QVariant(double, 0.5) true
ADD keyframe 0
ADD keyframe 0
===== QUERYING TRANSITION: "mix"
===== QUERYING TRANSITION: "qtblend"
################### ProjectClip::setproducer #################
################### ClipController::updateProducer
// replace finished: "2" : <tractor>
qrc:/qml/timeline.qml:1226:21: QML Column: Cannot anchor to an item that isn't a parent or sibling.
qml: loaded clip: 0 , ID: 4 , index: 0 , TYPE: 3
qml: loaded clip with Astream: 1
qml: loaded clip: 0 , ID: 2 , index: 1 , TYPE: 3
==== NO PREVIOUS TIMELINE
::::::::::: connecting timeline: QUuid("{0aac7c09-25bc-4b9e-b476-2e0f410d68bc}") , DUR: 2928
root context get sub model new function
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f2f7c009c00] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f2f7c009c00] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f2f7c0688c0] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f2f7c0688c0] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f2f7d0b8d00] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f2f7d0b8d00] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f2f7d6db240] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f2f7d6db240] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f2f7d093000] st: 0 edit list: 1 Missing key frame while searching for timestamp: 3600
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7f2f7d093000] st: 0 edit list 1 Cannot find an index entry before timestamp: 3600.
MLT: "[filter avfilter.deesser filter0] Cannot set sink channel counts"
MLT: "[filter avfilter.equalizer filter1] Cannot set sink channel counts"
MLT: "[filter avfilter.haas filter5] Cannot set sink channel counts"
das aktuellle ffmpeg und ffmpeg4.4 ist natürlich installiert.
