Seit ein paar Tagen zickt bei mir der Audacious-Musikplayer. Der lief eigentlich wochenlang reibungslos und ich kann mich nicht erinnern, dass ich was Spezielles gemacht habe. Das Fenster erscheint lediglich eine kurze Zeit und schliesst sich dann.
Wenn ich im Terminal Audacious öffnen will kommen detailliertere Meldungen:
ALSA lib pcm_dsnoop.c:600:(snd_pcm_dsnoop_open) unable to open slave ALSA lib pcm_dmix.c:1035:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe ALSA lib pcm.c:2660:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side connect(2) call to /dev/shm/jack-1000/default/jack_0 failed (err=Datei oder Verzeichnis nicht gefunden) attempt to connect to server failed connect(2) call to /dev/shm/jack-1000/default/jack_0 failed (err=Datei oder Verzeichnis nicht gefunden) attempt to connect to server failed ALSA lib pcm_oss.c:397:(_snd_pcm_oss_open) Cannot open device /dev/dsp ALSA lib pcm_oss.c:397:(_snd_pcm_oss_open) Cannot open device /dev/dsp ALSA lib confmisc.c:160:(snd_config_get_card) Invalid field card ALSA lib pcm_usb_stream.c:482:(_snd_pcm_usb_stream_open) Invalid card 'card' ALSA lib confmisc.c:160:(snd_config_get_card) Invalid field card ALSA lib pcm_usb_stream.c:482:(_snd_pcm_usb_stream_open) Invalid card 'card' ALSA lib pcm_dmix.c:1035:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave connect(2) call to /dev/shm/jack-1000/default/jack_0 failed (err=Datei oder Verzeichnis nicht gefunden) attempt to connect to server failed fluidsynth: warning: SDL2 not initialized, SDL2 audio driver won't be usable Icon theme "ubuntu-mono-dark" not found. Icon theme "Mint-X" not found. Icon theme "elementary" not found. fluidsynth: warning: Modulator with source 1 none pz:LP Twin Pick Gtr/0/mod0.src1=0 fluidsynth: warning: Modulator with source 1 none pz:LP Twin Muted/0/mod0.src1=0 fluidsynth: warning: No preset found on channel 9 [bank=128 prog=16] fluidsynth: warning: Instrument not found on channel 1 [bank=0 prog=30], substituted [bank=0 prog=0] fluidsynth: warning: Instrument not found on channel 8 [bank=0 prog=55], substituted [bank=0 prog=0] fluidsynth: warning: Instrument not found on channel 3 [bank=0 prog=30], substituted [bank=0 prog=0] Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben)
Da bin ich leider überfordert. Also die Meldung wegen den themes kann man ignorieren, denn das sagt er sowieso bei jeder Anwendung. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass der Sound im VLC, Youtube, Steam etc. funktioniert.
Ich habe mich mit dem Player angefreundet, weiche also ungern auf was anderes aus
Jede geschriebene Reaktion wird mich erfreuen
edit: Wie mache ich es, dass er die Zeilenumbrüche im Code richtig darstellt?
Hab’s rausgefunden, hätte ich anfangs sehen sollen
