Aucuns affichage au démarrage, pas même le mode verbose
Bonjour,
Suite install, lors du demarrage je n'ai aucuns affichage (Graphique ou Verbose), le pc démarre bien, sur KDE, mais rien durant la phase de grub et la suite.
Une idée a me fournir ?
Merci pour votre soutient
Qu'est-ce la sortie de: cat /etc/default/grub ?
bonjour,
Je pense que GRUB est bon, mais au cas ou :slight_smile:
[irena@irena-pc ~]$ cat /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_TIMEOUT=2
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_DISTRIBUTOR='Manjaro'
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet apparmor=1 security=apparmor resume=UUID=5e2b72d5-4355-4466-a2dc-98372c0544bd udev.log_priority=3"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# If you want to enable the save default function, uncomment the following
# line, and set GRUB_DEFAULT to saved.
GRUB_SAVEDEFAULT=true
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=y
GRUB_TERMINAL_INPUT=console
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT=console
GRUB_GFXMODE=auto
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=keep
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
# Uncomment and set to the desired menu colors.  Used by normal and wallpaper
# modes only.  Entries specified as foreground/background.
GRUB_THEME="/usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Tu pourrais essayer de changer «hidden» en «menu» et peut-être définir un «délai d'expiration» plus approprié pour «GRUB_TIMEOUT». Après cela: sudo update-grub. Redémarre ton ordi et espérons que grub menu apparaîtra. Sinon, je n'ai pas d'autres idées de quoi il s'agisse.
Merci pour l'info, le timeout c'est une vielle habitude et j'ai tester différents temps sans résultats positifs. Je ferai un feedback ...
