ASUS F3JP manjaro cinnamon 17.06>>17.1 Grafik fehler
#1
Hallo Manjaro Users.
Habe experimentell mehrere Systeme aufgespielt : LMC 18.3, LMDEC 2, antergos cinnamon desktop wegen Cinnamon Vergleich.
Jetzt fällt auf das nur beim manjaro cinnamon community version Grafik Fehler einstehen als ob was der Treiber nicht ordnungsgemäß arbeitet hier die System infos:
[/code]
  [albert@albert-pc ~]$ inxi -Fxz Summary
Resuming in non X mode: xrandr not found. For package install advice run: inxi --recommends
System:    Host: albert-pc Kernel: 4.9.66-1-MANJARO x86_64
           bits: 64 gcc: 7.2.0
           Desktop: Cinnamon 3.6.2 (Gtk 3.22.26) Distro: Manjaro Linux
Machine:   Device: laptop System: ASUSTeK product: F3JP v: 1.0 serial: N/A
           Mobo: ASUSTeK model: F3JP v: 1.0 serial: N/A
           BIOS: American Megatrends v: 208 date: 05/23/2007
Battery    BAT0: charge: 24.6 Wh 96.7% condition: 25.4/51.3 Wh (50%)
           model: ASUSTEK F3---24 status: N/A
CPU:       Dual core Intel Core2 T7200 (-MCP-)
           arch: Conroe rev.6 cache: 4096 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3 vmx) bmips: 7982
           clock speeds: max: 1992 MHz 1: 996 MHz 2: 996 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV530/M66-P [Mobility Radeon X1700]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: N/A drivers: ati,radeon (unloaded: modesetting)
           tty size: 80x24
Audio:     Card Intel NM10/ICH7 Family High Def. Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.9.66-1-MANJARO
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8168 v: 8.044.02-NAPI port: c800 bus-ID: 02:00.0
           Card-2: Intel PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection
           driver: iwl3945 v: in-tree:s bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 120.6GB (9.0% used)
           ID-1: /dev/sda model: SanDisk_SDSSDA12 size: 120.0GB
           ID-2: USB /dev/sdb model: USB_DRIVE size: 0.5GB
Partition: ID-1: / size: 9.8G used: 5.9G (63%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /home size: 9.8G used: 85M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%)
           fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 42.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 155 Uptime: 6 min Memory: 845.7/2004.7MB
           Init: systemd Gcc sys: 7.2.0
           Client: Shell (bash 4.4.121) inxi: 2.3.48
[albert@albert-pc ~]$ inxi -Fz
System:    Host: albert-pc Kernel: 4.9.66-1-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 3.6.2
           Mobo: ASUSTeK model: F3JP v: 1.0 serial: N/A BIOS: American Megatrends v: 208 date: 05/23/2007
CPU:       Dual core Intel Core2 T7200 (-MCP-) cache: 4096 KB
           Display Server: N/A drivers: ati,radeon (unloaded: modesetting) tty size: 141x39
Audio:     Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8168
           Card-2: Intel PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection driver: iwl3945
           ID-3: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 41.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 155 Uptime: 7 min Memory: 846.3/2004.7MB Init: systemd Client: Shell (bash) inxi: 2.3.48
[/code]
#2
Schwer zu sagen. Was sind es denn für Grafikfehler? Ein Bild davon wäre schön.
Wäre auch gut, wenn du noch xorg-xrandr installierst bevor du inxi laufen lässt, damit wir mehr ausgabe bekommen :joy: und nicht vergessen deinen Blocktext in ein
[code]
Codeblock
[/code]
legen, damit es lesbar bleibt :wink:
So fürs erste kann man nicht viel Sagen. Der R300g Treiber, für deine Graka ist seit vielen Jahren abgeschlossen. Die sollte eigentlich keine Probleme machen. Manjaro benutzt hierbei auch die Standardkonfigurationen (Zumindest wenn du mit 17.0 oder neuer installiert hast).
#3
log incl.xorg-xrandr
Edit:
ein Bild zu machen ist etwas schwierig bessser zu beschreiben
es blitzt durch den ganzen Bildschirm zwischen durch .
           bits: 64 gcc: 7.2.0
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.5 )
           Resolution: 1280x800@60.00hz
           OpenGL: renderer: ATI RV530
           version: 2.1 Mesa 17.2.6 Direct Render: Yes
Drives:    HDD Total Size: 120.0GB (8.7% used)
Partition: ID-1: / size: 9.8G used: 5.9G (64%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /home size: 9.8G used: 91M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 50.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 150 Uptime: 13 min Memory: 763.2/2004.7MB
#4
Also eine Art “Flimmern”?
Kannst du zu Testzwecken mal eine Datei anlegen mit dem Inhalt
Section		"Device"
	Identifier	"X1700"
	Driver		"radeon"
	Option		"AccelMethod"	"glamor"
EndSection
und diese dann nach /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf speichern? Im Anschluss mal neu starten und schauen ob sich das Problem verändert hat?
#5
Super es hat geholfen es blitzt nicht flimmert nicht , ich liebe manjaro immer mehr.
Lang wohl am Treiberdsteuerung wenn ich den config verstehe.
#6
Naja es gibt 2 “Beschleunigungsmethoden” für deine Grafikkarte. Also wie Xorg deine Grafikkarte nutzt um die Bildschirmausgabe flüssig zu bekommen. Da ist einmal EXA und einmal GLAMOR.
EXA ist hierbei eine alte implementierung, die speziell auf die Hardware angepasst ist und deren Funktionen nutzen soll. Problem dabei ist, dass sich eben kaum noch jemand um die ältere Hardware kümmert und Xorg eine große Müllhalde ist die sowieso kaum einer versteht.
GLAMOR benutzt schlicht OpenGL und ist damit nicht speziell auf bestimmte Hardware zugeschnitten. GLAMOR ist für neuere (Ab HD7000 oder so) Grafikkarten auch als einzige Möglichkeit implementiert. Der Grund warum es bei den älteren Generationen kein Standard ist, dürfte wohl sein, dass dies die Grafikleistung in OpenGL Anwendungen deutlich schmälert (was bei neueren Grafikkarten nicht mehr auffällt).
Wie auch immer - gut wenn es funktioniert :slight_smile:
closed #7
