Artefact horizontal Celeron N4000
#1
Bonjour,
Je suis nouveau ici et j’ai testé énorormément de versions de Manjaro
J’obtiens un artefact horizontal ennuyeux qui clignote de temps en temps:
Cela se produit sur d’autres distributions également, mais beaucoup moins sur xubuntu?
J’ai un laptop avec un Celeron N4000
J’ai changé la résolution le taux de rafraichissement,…
Je suis un peu perdu vous auriez une idée?
Car retourner sur Windows ne m’intéresse pas, mais travailler dans ces conditions non plus lol
Voici le retour de
inxi -Fxxxz
Host: manjaro-lxqt Kernel: 4.19.23-1-MANJARO x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 8.2.1 Desktop: LXQt 0.14.0 tk: Qt 5.12.1
info: lxqt-panel wm: Openbox 3.6.1 dm: SDDM
Distro: Manjaro Linux
Type: Laptop System: Acer product: Aspire A111-31 v: V1.10
serial: Chassis: type: 10 serial:
Mobo: GLK model: Ornith_GL_S v: V1.10 serial:
UEFI: Insyde v: 1.10 date: 05/07/2018
ID-1: BAT1 charge: 27.3 Wh condition: 36.8/37.0 Wh (99%)
volts: 8.0/7.7 model: PANASONIC AP16M5J type: Li-ion
serial: status: Discharging
Topology: Dual Core model: Intel Celeron N4000 bits: 64
type: MCP arch: Goldmont Plus rev: 1 L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
bogomips: 4378
Speed: 796 MHz min/max: 800/2600 MHz Core speeds (MHz): 1: 796
2: 796
Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915
v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:3185
Display: x11 server: X.org 1.20.3 driver: intel
unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa compositor: compton
resolution:
Message: Unable to show advanced data. Required tool glxinfo
missing.
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:0e.0
chip ID: 8086:3198
Sound Server: ALSA v: k4.19.23-1-MANJARO
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169 v: kernel
port: 1000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 10ec:8168
IF: enp2s0 state: down mac:
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network
Adapter
vendor: Lite-On driver: ath10k_pci v: kernel port: 1000
bus ID: 03:00.0 chip ID: 168c:0042
IF: wlp3s0 state: up mac:
Local Storage: total: 116.84 GiB used: 49.21 GiB (42.1%)
ID-1: /dev/mmcblk0 model: DF4064 size: 58.24 GiB
serial: rev: 0x8 scheme: GPT
ID-2: /dev/sda type: USB vendor: Verbatim model: STORE N GO
size: 58.59 GiB serial: rev: 1100 scheme: MBR
ID-1: / size: 2.76 GiB used: 33.4 MiB (1.2%) fs: overlay
source: ERR-102
System Temperatures: cpu: 38.0 C mobo: N/A
Processes: 166 Uptime: 1m Memory: 3.68 GiB
used: 435.4 MiB (11.6%) Init: systemd v: 241 Compilers:
gcc: 8.2.1 Shell: zsh v: 5.7.1 running in: qterminal
inxi: 3.0.30
#2
Ceci pourrait s’approcher: https://wiki.archlinux.org/index.php/Intel_graphics#Screen_flickering
La correction est d’ajouter dans /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf (à créer s’il n’existe pas):
i915.enable_psr=0
Je ne suis cependant pas sûr de mon coup, donc un deuxième avis serait le bienvenu.
#3
Bonjour,
merci pour votre réponse
Malheureusement le problème persiste
Je me demande bien pourquoi xubuntu n’a pas ce problème? Est-elle fondamentalement différente des autres distributions?
#4
bonjour,
non il y a peu de différences, c’est surtout une autre version de linux et du driver graphique intel (plus ancienne).
Sinon sans doute des réglages différents au niveau de ton driver graphique comme te la donné maycne.sonahoz.
Si j’ai bien compris, c’est avec toutes saveurs (pas que lxqt) ?
#5
Bonjour,
Oui cela se produit avec presque toutes les saveurs, plus ou moins fort.
Cependant la Tux’N’Vape Openbox a l’air plus sage mais je ne l’ai pas expérimentée longtemps
Sur une XFCE, cela fait moins artefact mais simplement une ligne blanche de quelques pixels de haut
quand je me branche sur un écran en HDMI, seul l’écran du portable souffre du problème.
La même clé USB sur un PC identique au mien donne le même problème, et j’ai vraiment l’impression qu’il se produit quand il y a de l’activité au niveau du clavier ou quand le réseau est sollicité
#6
Si tu n’as pas de problème avec un écran externe, alors cela semble venir de ton écran :sob:
Pour test, tu peux aussi jouer avec les noyaux - il est bon de tester avec une autre version
Tu as une interface graphique pour en installer un autre - le choix du noyau se fait dans grub - options
#7
Je viens de tester avec un noyau récent (4.20) et un plus ancien (4.14) mais le problème persiste
