Após atualização do Deepin 18.02 stable para 18.04 release problemas de som encontrados entre outros
#1
Olá pessoal
Como um usuário inciante pode saber se determinado problema encontrado é relevante ou não se não for mencionado ou compartilhado com os mais experientes?
Quando instalei o Manjaro Deepin 18.02 stable, funcionava os sons de inicialização e encerramento e após atualização para versão 18.04 stable, estes dois sons não estão sendo mais executados, porém, na central de controle, sons, efeitos sonoros estão todos ativos e funcionando.
Obs: Isso se tornou padrão?
Alguma dica de como restabelecer estas funcionalidades ou é só aguardar as atualizações? Após instalação do Manjaro Deepin 18.02 já foram três atualizações de pacotes e versão e continua sem som na inicialização e encerramento, mesmo com os sons funcionando após ser verificado na central de controles. Alguma dica de como restabelecer isso?
A imagem do Deepin na tela inicial também foi removida e não aparece mais. Isso vai se tornar padrão?
A tela de login na versão 18.02 aparecia o teclado ao lado do botão desligar e agora isso não ocorre. Isso vai se tornar padrão?
Atenciosamente
Serial
#2
Vê se este tópico ajuda.
Eu lembro-me disso ter acontecido a vários utilizadores após uma actualização. Penso que basta alterares as imagens novamente.
Verifica as configurações do Deepin. Aqui não te posso ajudar porque nunca usei o Deepin.
é um bug
Se você auto log em que funciona
#4
Ola mmb
Foi muito útil em questão de aprendizado, mas não resolveu a questão, uma vez que todas as opções encontram-se habilitas no dconf. Obs: mudei o status para verdadeiro e falso para as duas situações, mas não houve resultado e acabei deixando os valores padrões como estava.
Serial
#5
E como se faz isso? A tela que não aparece por padrão é esta na imagem abaixo: A que aparecia antes da tela de login
#6
Infelizmente nas configurações do Deepin não existe como colocar o ícone do teclado na tela de login do Deepin, onde todas as demais configurações estão nos padrões e devidamente configuradas para pt_br.
#7
Ola ant
Sua dica resolve parcialmente o problema, pois o som de inicialização volta a funcionar ativando o login automático, mas o som de encerramento continua NÃO funcionando.
Outra coisa!
Assim que o som de inicialização volta a funcionar com login automatizado, aparece o bendito do beep da placa mãe. Este que pode ser desabilitado no conf, colocando o pskr "alguma coisa" na black list. Tenho o Deepin instalado em outra maquina e acontece a mesma coisa.
O jeito é esperar os Desenvolvedores resolverem de uma vez por todas esta questão e aguardar até a próxima atualização.
De qualquer forma muito obrigado pela ajuda e orientação
Serial
#8
Oi serial
Sim, eles são bugs, Deepin está passando por um monte de mudanças no momento (movendo-se para KWin WM)
Os bugs foram reorted idades atrás e ainda não foram corrigidos.
Se você gostaria de adicionar aos relatórios de bug em uma busca para obtê-los fixos mais rápido, ter um olhar aqui:
Obrigado;)
Essa tela é um splash screen. Há várias formas de o configurar. Qual é o output de
pacman -Q | grep splash
#10
Tenta instalar o lightdm-settings. Para ver se está instalado: pacman -Q | grep lightdm
#11
Olá mbb
Não estava instalado e acabei de instalar.
Veja abaixo:
[edson@edson-pc6540br ~]$ pacman -Q | grep lightdm
liblightdm-qt5 1:1.28.0-3
lightdm 1:1.28.0-3
lightdm-settings 1.2.5-1
lightdm-slick-greeter 1.2.4-1
Onde entro para escolher a opção de tela de boot, antes da tela do login?
Grato!
Serial
#12
Ao aplicar o comando pacman -Q | grep splash não aparece nada no terminal. Muito provavelmente não está instalado também. Só que este eu procurei no pacman e não encontrei
Como proceder?
Grato!
Serial
#13
Olá ant
Muito obrigado pela indicação
Forte abraço
Serial
Seu bem-vindo meu amigo, espero que em breve ele me consertará :wink:
Instalei o lightdm-settings e tive o maior problema, pois removi sem restaurar a anterior e deu erro "Failed to start light Dysplay". Com calma e pesquisando um pouco, entrei em modo texto, ctrl+alt+f2 e reinstalei de novo o lightdm-settings e voltou a funcionar. Ufa(!):joy:
Como faço para remover esta tela com segurança e retornar a tela de login original que estava no Manjaro Deepin 15.10 anteriormente, sem ocorrer este probleminha? Além disso não era o que eu desejava e está travando muito esta tela no Manjaro Deepin com este pacote que ele instala o lightdm-slick-greeter 1.2.4-1. A tela que desejava que retornasse era a da imagem Deepin da tela de boot gráfico ( plymouth ) e não a tela de login.
Aguardo seu retorno e mais uma vez, obrigado pela sua paciência (!) :joy:
Serial
#16
Desculpa, eu não tenho experiência com o Deepin e penso que dei um mau conselho. Tenta desinstalar o lightdm-settings e reinstalar o deepin-session-ui
Olá @mbb
Sem problemas! Estas coisas acontecem e nos sevem de aprendizado. Fiz o que recomendou, mas desta vez, segui também esta dica aqui ( https://wiki.archlinux.org/index.php/LightDM )
/etc/lightdm/lightdm.conf
[Seat:*] ... greeter-session=lightdm- yourgreeter -greeter ...
Ao invés de reiniciar o pc, testei reiniciando a sessão e a tela voltou ao normal.
Tenho plena consciência que você não sugeriu alguma coisa para dar errado. Não se sinta culpado por isso. No final tudo da certo(!) :wink:
Forte abraço meu amigo!
Serial
Pois, eu também vi esse Wiki, mas como nunca usei o Deepin e não sei se o config do Manjaro é exatamente igual ao do Arch, preferi não o mencionar.
Ainda bem que funcionou.
Abraço,
