lsusb | grep Realtek
Bus 003 Device 002: ID 0bda:f179 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188FTV 802.11b/g/n 1T1R 2.4G WLAN Adapter
Tengo instalado el kernel 6.3.3-1-MANJARO que he leido brinda soporte para la antena, sin embargo no funciona o no se activa, espero me puedan brindar soporte, gracias de antemano
Según parece el módulo ya está en el kernel a partir de la versión 6.2, pero por algún motivo no se carga solo. Vamos a cargarlo manualmente a ver si funciona. Ejecuta:
Uf, ahí me vas dejando sin ideas. Teóricamente el dispositivo está soportado en los kernels 6.2 y superior con el módulo rtl8xxxu. Pero leo por otro lado que eso podría no ser cierto.
Lo que podrías probar entonces es instalar el driver que hay en AUR, a ver si ayuda de alguna manera:
pamac install 8188fu-supremegamers-dkms-git
Edit: Creo que lo que incluye el kernel 6.2 y superiores es soporte para el chip RTL8188FU, pero el chip RTL8188FTV (que es tu caso) sigue necesitando ese módulo aparte que consigues desde AUR.
[ 5.544492] usb 3-1: Vendor: Realtek
[ 5.544499] usb 3-1: Product: \xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff
[ 5.544500] usb 3-1: RTL8188FU rev B (SMIC) romver 0, 1T1R, TX queues 2, WiFi=1, BT=0, GPS=0, HI PA=0
[ 5.544504] usb 3-1: RTL8188FU MAC: 00:2e:2d:10:73:b7
[ 5.544507] usb 3-1: rtl8xxxu: Loading firmware rtlwifi/rtl8188fufw.bin
[ 5.545151] usb 3-1: Direct firmware load for rtlwifi/rtl8188fufw.bin failed with error -2
[ 5.545157] usb 3-1: request_firmware(rtlwifi/rtl8188fufw.bin) failed
[ 5.545160] usb 3-1: Fatal - failed to load firmware
[ 5.545172] rtl8xxxu: probe of 3-1:1.0 failed with error -11
Y como ya había construido antes el paquete de AUR solo copie el firmware: sudo cp /var/tmp/pamac-build/8188fu-dkms-git/rtl8188fufw.bin /lib/firmware/rtlwifi/
Reinicie y funciona, sin embargo, no tengo idea si habrá problema al actualizar el sistema, ¿podrías decirme si hay problema con las actualizaciones?
No se decirte con exacitud, pero diria que no. El driver es el que viene incluido en el kernel, y el firmware diría que es independiente del kernel y que no tienes que compilarlo cada vez, así que te debería funcionar bien a partir de ahora. Aunque no estoy 100% seguro.
