Affichage graphique décalé/strie
Bonjour !
Je suis nouveau sur le forum. Pour la faire courte : je suis étudiant en informatique (première année) et je l'utilise des systèmes GNU/Linux depuis environ 2012.
Dans le cadre de mes études, j'ai acheté un MSI Modern 15 (A10M-001XFR) avec un i7-10510U et sans carte graphique. Résolution de l'écran : 1980x1080.
Voici maintenant mon problème : 2W2WMV6_d
L'affichage est décalé horizontalement (et il reviens de l'autre côté) et verticalement (aucun moyen de voir la partie haute de l'écran).
Hier soir, j'avais un problème moins grave : les boutons de la barre de menu avait la bougeotte, et des stries (une ligne sur deux était transparentes) sur tout les éléments découlant du menu (menu wifi, menu "démarré"...).
Ce changement vers un état plus grave c'est produit après que j'ai changer la valeur de la mise à l'échelle (trop petite par défaut) et redémarrer le PC.
Kernel actuel : 5.5.8-1
Dispay Controller installé : video-linux, video-vesa (j'ai installé le deuxième il y a deux jours, ça n'a rien changé)
Voilà, j'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour que vous puissiez me guider dans cette enquête.
N’hésitez pas à me poser des questions dans le cas contraire !
Merci par avance pour votre aide,
Simon.
PS : Je suis là pour apprendre, n'hésitez par à détailler un peu si vous en avez envie ! :grinning:
moved to #franC3A7ais
J'ai essayé de d'installer xf86-video-intel et vulkan-intel mais ça n'a pas aidé
Bonjour,
juste 2 idées simples, mais alors sans garantie ...
1/ 1980x1080, c'est peut-être à diminuer ... sous Vesa et regarder la fréquence 50/60Hrz
2/ perso, j'ai dû redescendre au kernel 4.19 pour stabiliser la machine...
Cordial - Philline0
  1. Si l'avis de @Philline0 n'aide pas, quel est l'output de
    mhwd --listinstalled
  2. Puisque le screenshot est sur IMGUR et ils ont besoins de script et cookies, je peux pas le voir... vaux mieux télécharger ici sur le site même avec le bouton "Upload" comme dessous:
    2020-03-17_16-08
~ >>> mhwd --listinstalled
> Installed PCI configs:
           video-linux            2018.05.04                true            PCI
  1. Merci, j'ai édité mon poste d'origine :wink:
J'essaie les solutions de Philline0 dans un instant
  1. Faites un Crash-proof Backup
  2. Enlevez video-vesa
  3. Reboot
:innocent:
1/ Je ne peux ni changer la résolution, ni le temps de rafraichissement (qui est à 0Hz d'ailleurs). Les seuls valeurs proposé sont celles par défaut : affichage
2/ J'ai essayé de boot avec le noyau 4.19.108-1, mais tout ce que j'ai eu c'est un écran noir avec un curseur blanc qui clignote...
C'est mieux, mais toujours pas stable :
Ce qui m'étonne c'est que en supprimant video-vesa, je suis juste revenu à la configuration initiale, qui ne fonctionnait pas (avec des stries comme je le disais). L'affichage est assez aléatoire.
  1. Je ne vois pas de stries (sauf des "stries" solaires dans la 2ième photo) :sun_with_face:
  2. Aléatoire? Donc parfois ça ne fonctionne pas??? :thinking:
1/Je n'ai pas pu prendre de photo des stries en question, elle n'apparaissent plus depuis la semaine dernière.
2/Et bien actuellement, ça ne fonctionne pas : les boutons "saute" entre leur position d'origine et la gauche de la bar (comme sur les photos précédentes)
  1. Problème résolu alors?
  2. Veuillez bien faire un GIF animé de votre problème puisque je ne comprends pas quel est votre problème actuel:
    pamac install byzanz
    byzanz-record --duration=10 --x=0 --y=0 --width=1920 --height=1080 /tmp/Sauterelle.gif
  3. Suivez ces instructions pour télécharger le .gif...
J'ai bien peur que rien ne sois résolu...
J'ai fait un gif, mais il n'a même pas capturer la même chose que moi je vois :
Pendant le record, j'avais Firefox et un terminal normal ouvert (qu'on ne voit pas sur le gif).
Un ami à moi m'a dit que c'était peut être due à un CPU trop récent (Intel Core i7-10510U).
Il a trouvé ce post : https://forum.manjaro.org/t/manjaro-is-good-on-intel-comet-lake-yet/
Voici quelques retour de commandes :
lspci -kvn
~ >>> lspci -knv        [130]
00:00.0 0600: 8086:9b61 (rev 0c)
        DeviceName: Onboard - Other
        Subsystem: 1462:12ad
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0
        Capabilities: <access denied>
00:02.0 0300: 8086:9b41 (rev 02) (prog-if 00 [VGA controller])
        DeviceName: Onboard - Video
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 145
        Memory at b0000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
        Memory at a0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        I/O ports at 3000 [size=64]
        Expansion ROM at 000c0000 [virtual] [disabled] [size=128K]
        Kernel driver in use: i915
        Kernel modules: i915
00:12.0 1180: 8086:02f9
        Flags: fast devsel, IRQ 11
        Memory at b1220000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=4K]
00:14.0 0c03: 8086:02ed (prog-if 30 [XHCI])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 132
        Memory at b1200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        Kernel driver in use: xhci_hcd
        Kernel modules: xhci_pci
00:14.2 0500: 8086:02ef
        Subsystem: 8086:7270
        Flags: fast devsel
        Memory at b1218000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8K]
        Memory at b121f000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=4K]
00:14.3 0280: 8086:02f0
        DeviceName: Onboard - Ethernet
        Subsystem: 8086:0034
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
        Memory at b1214000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Kernel driver in use: iwlwifi
        Kernel modules: iwlwifi
00:15.0 0c80: 8086:02e8
        Memory at b121b000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Kernel driver in use: intel-lpss
        Kernel modules: intel_lpss_pci
00:16.0 0780: 8086:02e0
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 133
        Memory at b121d000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Kernel driver in use: mei_me
        Kernel modules: mei_me
00:19.0 0c80: 8086:02c5
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 32
        Memory at b121c000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:19.1 0c80: 8086:02c6
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 33
        Memory at b121e000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:1d.0 0604: 8086:02b0 (rev f0) (prog-if 00 [Normal decode])
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 122
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
        I/O behind bridge: [disabled]
        Memory behind bridge: b1100000-b11fffff [size=1M]
        Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
        Kernel driver in use: pcieport
00:1f.0 0601: 8086:0284
00:1f.3 0403: 8086:02c8
        DeviceName: Onboard - Sound
        Flags: bus master, fast devsel, latency 32, IRQ 146
        Memory at b1210000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Memory at b1000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
        Kernel driver in use: snd_hda_intel
        Kernel modules: snd_hda_intel, snd_soc_skl, snd_sof_pci
00:1f.4 0c05: 8086:02a3
        Flags: medium devsel, IRQ 16
        Memory at b121a000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
        I/O ports at efa0 [size=32]
        Kernel driver in use: i801_smbus
        Kernel modules: i2c_i801
00:1f.5 0c80: 8086:02a4
        Flags: fast devsel
        Memory at fe010000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Kernel driver in use: intel-spi
        Kernel modules: intel_spi_pci
01:00.0 0108: 144d:a808 (prog-if 02 [NVM Express])
        Subsystem: 144d:a801
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16, NUMA node 0
        Memory at b1100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Kernel driver in use: nvme
dmesg
~ >>> sudo dmesg        [1]
[sudo] Mot de passe de simon :
[    0.000000] Linux version 5.5.8-1-MANJARO (builder@216fb1516504) (gcc version 9.2.1 20200130 (Arch Linux 9.2.1+20200130-2)) #1 SMP PREEMPT Thu Mar 5 20:29:51 UTC 2020
[    0.000000] Command line: \\boot\vmlinuz-5.5-x86_64 ro root=/dev/nvme0n1p3  quiet udev.log_priority=3 resume=/dev/disk/by-uuid/bf44650d-acb7-4699-a270-60673c168409 initrd=boot\initramfs-5.5-x86_64.img
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Hygon HygonGenuine
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   zhaoxin   Shanghai
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[3]:  832, xstate_sizes[3]:   64
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[4]:  896, xstate_sizes[4]:   64
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1f, context size is 960 bytes, using 'compacted' format.
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000005efff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000005f000-0x000000000005ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000060000-0x000000000009ffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000a0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000978aefff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000978af000-0x00000000990e8fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000990e9000-0x0000000099159fff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009915a000-0x00000000994a6fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000994a7000-0x00000000994a7fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000994a8000-0x00000000995c9fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000995ca000-0x000000009ab4dfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009ab4e000-0x000000009ab4efff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000009ab4f000-0x000000009fffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000025dffffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] e820: update [mem 0x90af2018-0x90b02057] usable ==> usable
[    0.000000] extended physical RAM map:
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x000000000005efff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000000005f000-0x000000000005ffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000060000-0x000000000009ffff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000000a0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x0000000090af2017] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000090af2018-0x0000000090b02057] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000090b02058-0x00000000978aefff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000978af000-0x00000000990e8fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000990e9000-0x0000000099159fff] ACPI data
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000009915a000-0x00000000994a6fff] ACPI NVS
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000994a7000-0x00000000994a7fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000994a8000-0x00000000995c9fff] ACPI NVS
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000995ca000-0x000000009ab4dfff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000009ab4e000-0x000000009ab4efff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000009ab4f000-0x000000009fffffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x000000025dffffff] usable
[    0.000000] efi: EFI v2.70 by American Megatrends
[    0.000000] efi:  ACPI=0x99586000  ACPI 2.0=0x99586014  TPMFinalLog=0x99555000  SMBIOS=0x9a934000  SMBIOS 3.0=0x9a933000  MEMATTR=0x90b3b018  MPS=0xfcb50  ESRT=0x959a6f98  RNG=0x9a95cc98  TPMEventLog=0x937f2018
[    0.000000] efi: seeding entropy pool
[    0.000000] SMBIOS 3.2.0 present.
[    0.000000] DMI: Micro-Star International Co., Ltd. Modern 15 A10M/MS-1551, BIOS E1551IMS.108 10/31/2019
[    0.000000] tsc: Detected 2300.000 MHz processor
[    0.002581] tsc: Detected 2299.968 MHz TSC
[    0.002581] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.002584] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.002594] last_pfn = 0x25e000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.002598] MTRR default type: write-back
[    0.002599] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.002601]   00000-9FFFF write-back
[    0.002602]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.002603]   C0000-FFFFF write-protect
[    0.002604] MTRR variable ranges enabled:
[    0.002607]   0 base 00C0000000 mask 7FC0000000 uncachable
[    0.002608]   1 base 00A0000000 mask 7FE0000000 uncachable
[    0.002610]   2 base 009C000000 mask 7FFC000000 uncachable
[    0.002611]   3 base 009B800000 mask 7FFF800000 uncachable
[    0.002612]   4 base 2000000000 mask 6000000000 uncachable
[    0.002614]   5 base 1000000000 mask 7000000000 uncachable
[    0.002615]   6 base 0800000000 mask 7800000000 uncachable
[    0.002616]   7 base 0400000000 mask 7C00000000 uncachable
[    0.002617]   8 base 4000000000 mask 4000000000 uncachable
[    0.002618]   9 disabled
[    0.003255] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.003597] last_pfn = 0x9ab4f max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.015225] found SMP MP-table at [mem 0x000fcd60-0x000fcd6f]
[    0.015244] esrt: Reserving ESRT space from 0x00000000959a6f98 to 0x00000000959a6fd0.
[    0.015257] e820: update [mem 0x959a6000-0x959a6fff] usable ==> reserved
[    0.015357] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.015363] Using GB pages for direct mapping
[    0.015366] BRK [0x1d0601000, 0x1d0601fff] PGTABLE
[    0.015369] BRK [0x1d0602000, 0x1d0602fff] PGTABLE
[    0.015370] BRK [0x1d0603000, 0x1d0603fff] PGTABLE
[    0.015453] BRK [0x1d0604000, 0x1d0604fff] PGTABLE
[    0.015456] BRK [0x1d0605000, 0x1d0605fff] PGTABLE
[    0.015921] BRK [0x1d0606000, 0x1d0606fff] PGTABLE
[    0.016028] BRK [0x1d0607000, 0x1d0607fff] PGTABLE
[    0.016167] BRK [0x1d0608000, 0x1d0608fff] PGTABLE
[    0.016340] Secure boot disabled
[    0.016341] RAMDISK: [mem 0x7f76b000-0x7fffefff]
[    0.016360] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.016364] ACPI: RSDP 0x0000000099586014 000024 (v02 MSI_NB)
[    0.016369] ACPI: XSDT 0x0000000099585728 0000C4 (v01 MSI_NB MEGABOOK 01072009 AMI  01000013)
[    0.016377] ACPI: FACP 0x0000000099154000 000114 (v06 MSI_NB MEGABOOK 01072009 AMI  00010013)
[    0.016384] ACPI: DSDT 0x0000000099118000 03B014 (v02 MSI_NB MEGABOOK 01072009 INTL 20160527)
[    0.016388] ACPI: FACS 0x00000000995C9000 000040
[    0.016392] ACPI: MCFG 0x0000000099157000 00003C (v01 MSI_NB MEGABOOK 01072009 MSFT 00000097)
[    0.016396] ACPI: SSDT 0x0000000099155000 001B4A (v02 CpuRef CpuSsdt  00003000 INTL 20160527)
[    0.016400] ACPI: FIDT 0x0000000099117000 00009C (v01 MSI_NB MEGABOOK 01072009 AMI  00010013)
[    0.016404] ACPI: SLIC 0x0000000099159000 000176 (v01 MSI_NB MEGABOOK 01072009 AMI  01000013)
[    0.016407] ACPI: SSDT 0x0000000099113000 0031C6 (v02 SaSsdt SaSsdt   00003000 INTL 20160527)
[    0.016411] ACPI: HPET 0x0000000099158000 000038 (v01 MSI_NB MEGABOOK 01072009 AMI  01000013)
[    0.016415] ACPI: SSDT 0x000000009910F000 003324 (v02 INTEL  xh_cmud4 00000000 INTL 20160527)
[    0.016419] ACPI: NHLT 0x000000009910D000 001771 (v00 MSI_NB MEGABOOK 01072009 AMI  01000013)
[    0.016423] ACPI: LPIT 0x000000009910C000 000094 (v01 MSI_NB MEGABOOK 01072009 AMI  01000013)
[    0.016427] ACPI: SSDT 0x0000000099108000 002720 (v02 MSI_NB PtidDevc 00001000 INTL 20160527)
[    0.016430] ACPI: SSDT 0x0000000099106000 0014E2 (v02 MSI_NB TbtTypeC 00000000 INTL 20160527)
[    0.016434] ACPI: DBGP 0x0000000099105000 000034 (v01 MSI_NB MEGABOOK 01072009 AMI  01000013)
[    0.016438] ACPI: DBG2 0x0000000099104000 000054 (v00 MSI_NB MEGABOOK 01072009 AMI  01000013)
[    0.016442] ACPI: DMAR 0x0000000099103000 0000A8 (v01 INTEL  EDK2     00000002      01000013)
[    0.016446] ACPI: BGRT 0x0000000099102000 000038 (v01 MSI_NB MEGABOOK 01072009 AMI  00010013)
[    0.016449] ACPI: TPM2 0x0000000099101000 000034 (v04 MSI_NB MEGABOOK 00000001 AMI  00000000)
[    0.016453] ACPI: WSMT 0x000000009910B000 000028 (v01 MSI_NB MEGABOOK 01072009 AMI  00010013)
[    0.016457] ACPI: APIC 0x0000000099100000 0000BC (v04 MSI_NB MEGABOOK 01072009 AMI  00010013)
[    0.016461] ACPI: FPDT 0x00000000990FF000 000044 (v01 MSI_NB CML-ULT  01072009 AMI  01000013)
[    0.016474] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.017049] No NUMA configuration found
[    0.017051] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000025dffffff]
[    0.017056] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x25dffc000-0x25dffffff]
[    0.017090] Zone ranges:
[    0.017091]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.017093]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.017094]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000025dffffff]
[    0.017096]   Device   empty
[    0.017097] Movable zone start for each node
[    0.017098] Early memory node ranges
[    0.017099]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000005efff]
[    0.017100]   node   0: [mem 0x0000000000060000-0x000000000009ffff]
[    0.017101]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000978aefff]
[    0.017103]   node   0: [mem 0x000000009ab4e000-0x000000009ab4efff]
[    0.017104]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000025dffffff]
[    0.017740] Zeroed struct page in unavailable ranges: 42930 pages
[    0.017742] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000025dffffff]
[    0.017745] On node 0 totalpages: 2054222
[    0.017746]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.017747]   DMA zone: 27 pages reserved
[    0.017748]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[    0.017846]   DMA32 zone: 9635 pages used for memmap
[    0.017848]   DMA32 zone: 616624 pages, LIFO batch:63
[    0.037560]   Normal zone: 22400 pages used for memmap
[    0.037561]   Normal zone: 1433600 pages, LIFO batch:63
[    0.071154] Reserving Intel graphics memory at [mem 0x9c000000-0x9fffffff]
[    0.071514] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[    0.071517] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.071525] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.071526] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[    0.071527] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[    0.071528] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[    0.071529] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
[    0.071530] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
[    0.071531] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
[    0.071531] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x08] high edge lint[0x1])
[    0.071577] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
[    0.071580] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.071582] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.071584] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.071585] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.071588] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.071590] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.071604] e820: update [mem 0x93642000-0x93735fff] usable ==> reserved
[    0.071617] smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.071647] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.071650] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0005f000-0x0005ffff]
[    0.071652] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[    0.071655] PM: Registered nosave memory: [mem 0x90af2000-0x90af2fff]
[    0.071657] PM: Registered nosave memory: [mem 0x90b02000-0x90b02fff]
[    0.071659] PM: Registered nosave memory: [mem 0x93642000-0x93735fff]
[    0.071662] PM: Registered nosave memory: [mem 0x959a6000-0x959a6fff]
[    0.071664] PM: Registered nosave memory: [mem 0x978af000-0x990e8fff]
[    0.071665] PM: Registered nosave memory: [mem 0x990e9000-0x99159fff]
[    0.071666] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9915a000-0x994a6fff]
[    0.071667] PM: Registered nosave memory: [mem 0x994a7000-0x994a7fff]
[    0.071667] PM: Registered nosave memory: [mem 0x994a8000-0x995c9fff]
[    0.071668] PM: Registered nosave memory: [mem 0x995ca000-0x9ab4dfff]
[    0.071671] PM: Registered nosave memory: [mem 0x9ab4f000-0x9fffffff]
[    0.071672] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa0000000-0xdfffffff]
[    0.071672] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.071673] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfdffffff]
[    0.071674] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe000000-0xfe010fff]
[    0.071675] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe011000-0xfebfffff]
[    0.071676] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.071677] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[    0.071677] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[    0.071678] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfedfffff]
[    0.071679] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.071680] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.071681] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.071687] [mem 0xa0000000-0xdfffffff] available for PCI devices
[    0.071689] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.071693] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370452778343963 ns
[    0.251984] setup_percpu: NR_CPUS:320 nr_cpumask_bits:320 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[    0.252322] percpu: Embedded 57 pages/cpu s196608 r8192 d28672 u262144
[    0.252333] pcpu-alloc: s196608 r8192 d28672 u262144 alloc=1*2097152
[    0.252335] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[    0.252367] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2022096
[    0.252368] Policy zone: Normal
[    0.252370] Kernel command line: \\boot\vmlinuz-5.5-x86_64 ro root=/dev/nvme0n1p3  quiet udev.log_priority=3 resume=/dev/disk/by-uuid/bf44650d-acb7-4699-a270-60673c168409 initrd=boot\initramfs-5.5-x86_64.img
[    0.253281] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
[    0.253727] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[    0.253839] mem auto-init: stack:byref_all, heap alloc:on, heap free:off
[    0.295929] Memory: 7892400K/8216888K available (12291K kernel code, 1344K rwdata, 4352K rodata, 1664K init, 3380K bss, 324488K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.296117] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[    0.296134] ftrace: allocating 38863 entries in 152 pages
[    0.318815] ftrace: allocated 152 pages with 3 groups
[    0.318954] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.318955] rcu:     RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.318956] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=320 to nr_cpu_ids=8.
[    0.318957] rcu:     RCU priority boosting: priority 1 delay 500 ms.
[    0.318958]  Tasks RCU enabled.
[    0.318959] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 30 jiffies.
[    0.318960] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8
[    0.322941] NR_IRQS: 20736, nr_irqs: 2048, preallocated irqs: 16
[    0.323523] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ab/0x586 with crng_init=0
[    0.323558] Console: colour dummy device 80x25
[    0.323564] printk: console [tty0] enabled
[    0.323587] ACPI: Core revision 20191018
[    0.324239] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635855245 ns
[    0.324388] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.324391] DMAR: Host address width 39
[    0.324392] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
[    0.324400] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap 1c0000c40660462 ecap 19e2ff0505e
[    0.324401] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
[    0.324406] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap d2008c40660462 ecap f050da
[    0.324408] DMAR: RMRR base: 0x00000099ac4000 end: 0x00000099d0dfff
[    0.324410] DMAR: RMRR base: 0x0000009b800000 end: 0x0000009fffffff
[    0.324412] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base  0xfed91000 IOMMU 1
[    0.324413] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
[    0.324414] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
[    0.326869] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
[    0.326871] x2apic enabled
[    0.326905] Switched APIC routing to cluster x2apic.
[    0.332746] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.347712] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x212717146a7, max_idle_ns: 440795291431 ns
[    0.347718] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4601.60 BogoMIPS (lpj=7666560)
[    0.347721] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.352886] LSM: Security Framework initializing
[    0.352890] Yama: becoming mindful.
[    0.352942] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.352967] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.352986] *** VALIDATE tmpfs ***
[    0.353192] *** VALIDATE proc ***
[    0.353261] *** VALIDATE cgroup1 ***
[    0.353263] *** VALIDATE cgroup2 ***
[    0.353341] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.353374] process: using mwait in idle threads
[    0.353378] Last level iTLB entries: 4KB 64, 2MB 8, 4MB 8
[    0.353379] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 4
[    0.353383] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.353385] Spectre V2 : Mitigation: Enhanced IBRS
[    0.353386] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.353387] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.353389] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[    0.353875] Freeing SMP alternatives memory: 32K
[    0.356049] TSC deadline timer enabled
[    0.356060] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz (family: 0x6, model: 0x8e, stepping: 0xc)
[    0.374424] Performance Events: PEBS fmt3+, Skylake events, 32-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.374432] ... version:                4
[    0.374433] ... bit width:              48
[    0.374434] ... generic registers:      4
[    0.374435] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.374435] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.374436] ... fixed-purpose events:   3
[    0.374437] ... event mask:             000000070000000f
[    0.381065] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.404581] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.411087] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.451102] x86: Booting SMP configuration:
[    0.451104] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
[    0.691809] smp: Brought up 1 node, 8 CPUs
[    0.691809] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.691809] smpboot: Total of 8 processors activated (36814.80 BogoMIPS)
[    0.694722] devtmpfs: initialized
[    0.694722] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.695484] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x9915a000-0x994a6fff] (3461120 bytes)
[    0.695484] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x994a8000-0x995c9fff] (1187840 bytes)
[    0.695484] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[    0.695484] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.695484] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.695484] PM: RTC time: 17:52:38, date: 2020-03-17
[    0.695484] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    0.695484] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    0.695484] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.695484] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.695484] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.695484] NET: Registered protocol family 16
[    0.695484] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.695484] audit: type=2000 audit(1584467558.366:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.695484] cpuidle: using governor ladder
[    0.695484] cpuidle: using governor menu
[    0.695484] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.695484] ACPI: bus type PCI registered
[    0.695484] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.695484] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.695484] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.695484] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.697719] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.698915] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.698915] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.701178] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.701179] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.701181] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.701182] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.701183] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.701185] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.701186] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.808642] ACPI: 6 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.821327] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.821347] ACPI: SSDT 0xFFFF8A0893E89C00 0000F4 (v02 PmRef  Cpu0Psd  00003000 INTL 20160527)
[    0.823620] ACPI: \_SB_.PR00: _OSC native thermal LVT Acked
[    0.825077] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.825085] ACPI: SSDT 0xFFFF8A0893E54C00 000400 (v02 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20160527)
[    0.827533] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.827541] ACPI: SSDT 0xFFFF8A089400B800 0005DB (v02 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20160527)
[    0.830142] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.830148] ACPI: SSDT 0xFFFF8A0893C06C00 00011B (v02 PmRef  Cpu0Hwp  00003000 INTL 20160527)
[    0.832509] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.832519] ACPI: SSDT 0xFFFF8A0893D1E000 000BE2 (v02 PmRef  HwpLvt   00003000 INTL 20160527)
[    0.835328] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.835337] ACPI: SSDT 0xFFFF8A089400E800 000778 (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20160527)
[    0.838015] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.838023] ACPI: SSDT 0xFFFF8A0893E56400 0003D7 (v02 PmRef  ApHwp    00003000 INTL 20160527)
[    0.840704] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.840713] ACPI: SSDT 0xFFFF8A0893D1D000 000D74 (v02 PmRef  ApPsd    00003000 INTL 20160527)
[    0.844582] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.844589] ACPI: SSDT 0xFFFF8A0893E50800 0003CA (v02 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20160527)
[    0.852062] ACPI: EC: EC started
[    0.852063] ACPI: EC: interrupt blocked
[    0.857572] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC__: Used as first EC
[    0.857575] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC__: GPE=0x50, IRQ=-1, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[    0.857577] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC__: Boot DSDT EC used to handle transactions
[    0.857578] ACPI: Interpreter enabled
[    0.857642] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.857643] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.857704] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.858521] ACPI: Enabled 7 GPEs in block 00 to 7F
[    0.880861] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
[    0.886751] ACPI: Power Resource [V0PR] (on)
[    0.887143] ACPI: Power Resource [V1PR] (on)
[    0.887527] ACPI: Power Resource [V2PR] (on)
[    0.893370] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[    0.899214] ACPI: Power Resource [PIN] (off)
[    0.900024] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-fe])
[    0.900033] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    0.900368] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug SHPCHotplug PME]
[    0.900684] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability LTR]
[    0.900686] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    0.902762] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.902765] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.902767] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.902769] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.902770] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xa0000000-0xdfffffff window]
[    0.902772] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfc800000-0xfe7fffff window]
[    0.902774] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-fe]
[    0.902787] pci 0000:00:00.0: [8086:9b61] type 00 class 0x060000
[    0.903091] pci 0000:00:02.0: [8086:9b41] type 00 class 0x030000
[    0.903108] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xb0000000-0xb0ffffff 64bit]
[    0.903116] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xa0000000-0xafffffff 64bit pref]
[    0.903122] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0x3000-0x303f]
[    0.903144] pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
[    0.903500] pci 0000:00:12.0: [8086:02f9] type 00 class 0x118000
[    0.903528] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xb1220000-0xb1220fff 64bit]
[    0.903883] pci 0000:00:14.0: [8086:02ed] type 00 class 0x0c0330
[    0.903910] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xb1200000-0xb120ffff 64bit]
[    0.903996] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.904421] pci 0000:00:14.2: [8086:02ef] type 00 class 0x050000
[    0.904448] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xb1218000-0xb1219fff 64bit]
[    0.904463] pci 0000:00:14.2: reg 0x18: [mem 0xb121f000-0xb121ffff 64bit]
[    0.904822] pci 0000:00:14.3: [8086:02f0] type 00 class 0x028000
[    0.904919] pci 0000:00:14.3: reg 0x10: [mem 0xb1214000-0xb1217fff 64bit]
[    0.905174] pci 0000:00:14.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.905691] pci 0000:00:15.0: [8086:02e8] type 00 class 0x0c8000
[    0.905840] pci 0000:00:15.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.906561] pci 0000:00:16.0: [8086:02e0] type 00 class 0x078000
[    0.906594] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xb121d000-0xb121dfff 64bit]
[    0.906697] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
[    0.907209] pci 0000:00:19.0: [8086:02c5] type 00 class 0x0c8000
[    0.907356] pci 0000:00:19.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.908126] pci 0000:00:19.1: [8086:02c6] type 00 class 0x0c8000
[    0.908276] pci 0000:00:19.1: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.909018] pci 0000:00:1d.0: [8086:02b0] type 01 class 0x060400
[    0.909139] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.909167] pci 0000:00:1d.0: PTM enabled (root), 4ns granularity
[    0.909630] pci 0000:00:1f.0: [8086:0284] type 00 class 0x060100
[    0.910215] pci 0000:00:1f.3: [8086:02c8] type 00 class 0x040300
[    0.910285] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xb1210000-0xb1213fff 64bit]
[    0.910351] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [mem 0xb1000000-0xb10fffff 64bit]
[    0.910498] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.911074] pci 0000:00:1f.4: [8086:02a3] type 00 class 0x0c0500
[    0.911106] pci 0000:00:1f.4: reg 0x10: [mem 0xb121a000-0xb121a0ff 64bit]
[    0.911139] pci 0000:00:1f.4: reg 0x20: [io  0xefa0-0xefbf]
[    0.911515] pci 0000:00:1f.5: [8086:02a4] type 00 class 0x0c8000
[    0.911537] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [mem 0xfe010000-0xfe010fff]
[    0.911988] pci 0000:01:00.0: [144d:a808] type 00 class 0x010802
[    0.912022] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xb1100000-0xb1103fff 64bit]
[    0.912348] pci 0000:00:1d.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.912353] pci 0000:00:1d.0:   bridge window [mem 0xb1100000-0xb11fffff]
[    0.915375] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.915525] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *1
[    0.915673] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.915819] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.915965] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.916110] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.916256] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.916402] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.917842] ACPI: EC: interrupt unblocked
[    0.917875] ACPI: EC: event unblocked
[    0.917894] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC__: GPE=0x50, IRQ=-1, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[    0.917895] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC__: Boot DSDT EC used to handle transactions and events
[    0.918000] iommu: Default domain type: Translated
[    0.918018] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.918018] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.918018] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.918018] vgaarb: loaded
[    0.918018] ACPI: bus type USB registered
[    0.918018] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.918018] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.918018] usbcore: registered new device driver usb
[    0.918018] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.918018] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.918018] PTP clock support registered
[    0.918018] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.918260] Registered efivars operations
[    0.918260] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.963301] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.963668] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0005f000-0x0005ffff]
[    0.963669] e820: reserve RAM buffer [mem 0x90af2018-0x93ffffff]
[    0.963671] e820: reserve RAM buffer [mem 0x93642000-0x93ffffff]
[    0.963672] e820: reserve RAM buffer [mem 0x959a6000-0x97ffffff]
[    0.963673] e820: reserve RAM buffer [mem 0x978af000-0x97ffffff]
[    0.963674] e820: reserve RAM buffer [mem 0x9ab4f000-0x9bffffff]
[    0.963675] e820: reserve RAM buffer [mem 0x25e000000-0x25fffffff]
[    0.963806] NetLabel: Initializing
[    0.963807] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.963808] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.963824] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.963831] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.963831] hpet0: 8 comparators, 64-bit 24.000000 MHz counter
[    0.965456] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    0.979023] *** VALIDATE bpf ***
[    0.979140] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.979159] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.979190] *** VALIDATE ramfs ***
[    0.979194] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[    0.979247] pnp: PnP ACPI init
[    0.979424] system 00:00: [mem 0x40000000-0x403fffff] could not be reserved
[    0.979431] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.979707] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.979764] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f13 (active)
[    0.979927] system 00:03: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.979929] system 00:03: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.979934] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.980009] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.980160] system 00:05: [io  0x1854-0x1857] has been reserved
[    0.980165] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.980766] system 00:06: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.980768] system 00:06: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.980769] system 00:06: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.980771] system 00:06: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.980773] system 00:06: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.980775] system 00:06: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
[    0.980777] system 00:06: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.980779] system 00:06: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.980783] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.981025] system 00:07: [io  0x1800-0x18fe] could not be reserved
[    0.981028] system 00:07: [mem 0xfd000000-0xfd69ffff] has been reserved
[    0.981030] system 00:07: [mem 0xfd6b0000-0xfd6cffff] has been reserved
[    0.981031] system 00:07: [mem 0xfd6f0000-0xfdffffff] has been reserved
[    0.981033] system 00:07: [mem 0xfe000000-0xfe01ffff] could not be reserved
[    0.981035] system 00:07: [mem 0xfe200000-0xfe7fffff] has been reserved
[    0.981037] system 00:07: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.981041] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.981542] system 00:08: [io  0x2000-0x20fe] has been reserved
[    0.981546] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.983028] system 00:09: [mem 0xfe038000-0xfe038fff] has been reserved
[    0.983032] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.983281] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
[    0.989402] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.989456] pci 0000:00:15.0: BAR 0: assigned [mem 0xb121b000-0xb121bfff 64bit]
[    0.989533] pci 0000:00:19.0: BAR 0: assigned [mem 0xb121c000-0xb121cfff 64bit]
[    0.989599] pci 0000:00:19.1: BAR 0: assigned [mem 0xb121e000-0xb121efff 64bit]
[    0.989664] pci 0000:00:1d.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.989671] pci 0000:00:1d.0:   bridge window [mem 0xb1100000-0xb11fffff]
[    0.989681] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.989683] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.989685] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.989686] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xa0000000-0xdfffffff window]
[    0.989688] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xfc800000-0xfe7fffff window]
[    0.989689] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xb1100000-0xb11fffff]
[    0.989964] NET: Registered protocol family 2
[    0.990129] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.990188] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.990388] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.990496] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[    0.990546] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.990578] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.990687] NET: Registered protocol family 1
[    0.990695] NET: Registered protocol family 44
[    0.990707] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.991422] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.991466] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    1.171570] Freeing initrd memory: 8784K
[    1.204441] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    1.204444] software IO TLB: mapped [mem 0x8cad6000-0x90ad6000] (64MB)
[    1.204683] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    1.205145] Initialise system trusted keyrings
[    1.205155] Key type blacklist registered
[    1.205223] workingset: timestamp_bits=41 max_order=21 bucket_order=0
[    1.206824] zbud: loaded
[    1.213114] Key type asymmetric registered
[    1.213116] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.213125] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
[    1.213182] io scheduler mq-deadline registered
[    1.213183] io scheduler kyber registered
[    1.213215] io scheduler bfq registered
[    1.216042] pcieport 0000:00:1d.0: AER: enabled with IRQ 122
[    1.216114] pcieport 0000:00:1d.0: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[    1.216237] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    1.216324] efifb: probing for efifb
[    1.216346] efifb: Ignoring BGRT: unexpected or invalid BMP data
[    1.216347] efifb: framebuffer at 0xa0000000, using 1876k, total 1875k
[    1.216349] efifb: mode is 800x600x32, linelength=3200, pages=1
[    1.216349] efifb: scrolling: redraw
[    1.216351] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    1.216393] fbcon: Deferring console take-over
[    1.216394] fb0: EFI VGA frame buffer device
[    1.216403] intel_idle: MWAIT substates: 0x11142120
[    1.216404] intel_idle: v0.4.1 model 0x8E
[    1.217014] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    1.217107] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:49/PNP0C09:00/PNP0C0D:00/input/input0
[    1.217366] ACPI: Lid Switch [LID0]
[    1.217457] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[    1.217480] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    1.217516] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[    1.217535] ACPI: Power Button [PWRB]
[    1.217571] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[    1.217704] ACPI: Power Button [PWRF]
[    1.221431] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    1.221432] ACPI: Thermal Zone [THRM] (38 C)
[    1.221806] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.223026] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
[    1.223028] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
[    1.224402] nvme nvme0: pci function 0000:01:00.0
[    1.224448] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    1.224453] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    1.224476] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[    1.225676] rtc_cmos 00:04: registered as rtc0
[    1.225695] rtc_cmos 00:04: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.225774] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    1.226545] intel_pstate: HWP enabled
[    1.226585] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.226621] intel_pmc_core INT33A1:00:  initialized
[    1.226658] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[    1.226753] NET: Registered protocol family 10
[    1.230001] Segment Routing with IPv6
[    1.230011] NET: Registered protocol family 17
[    1.230229] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    1.230247] microcode: sig=0x806ec, pf=0x4, revision=0xbe
[    1.230280] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    1.230283] IPI shorthand broadcast: enabled
[    1.230288] sched_clock: Marking stable (1226013442, 4265267)->(1236470515, -6191806)
[    1.230329] registered taskstats version 1
[    1.230335] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.232106] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: da14ba6189ea51f9701de3874bd0f15fd451cfc7'
[    1.232129] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    1.232162] Key type ._fscrypt registered
[    1.232163] Key type .fscrypt registered
[    1.235071] Key type big_key registered
[    1.235662] PM:   Magic number: 12:401:896
[    1.235899] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2020-03-17T17:52:39 UTC (1584467559)
[    1.439670] nvme nvme0: Shutdown timeout set to 8 seconds
[    1.476093] nvme nvme0: 8/0/0 default/read/poll queues
[    1.491761]  nvme0n1: p1 p2 p3 p4
[    1.498826] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[    1.500252] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1664K
[    1.514837] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
[    1.517421] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2044K
[    1.518923] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1792K
[    1.559305] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.559307] Run /init as init process
[    1.614374] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.618697] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.618731] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.621546] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    1.621551] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.622635] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x110 quirks 0x0000000000009810
[    1.622639] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.622804] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.05
[    1.622805] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.622806] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.622807] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.5.8-1-MANJARO xhci-hcd
[    1.622808] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.622901] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.622917] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[    1.624391] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    1.624395] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.624398] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
[    1.624429] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.05
[    1.624430] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.624431] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.624434] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.5.8-1-MANJARO xhci-hcd
[    1.624434] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.624522] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.624532] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[    1.625236] usb: port power management may be unreliable
[    1.635598] PM: Image not found (code -22)
[    1.637493] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
[    1.640890] fbcon: Taking over console
[    1.640970] Console: switching to colour frame buffer device 100x37
[    1.661614] EXT4-fs (nvme0n1p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.689971] random: fast init done
[    1.715056] systemd[1]: systemd 244.3-2-manjaro running in system mode. (+PAM +AUDIT -SELINUX -IMA -APPARMOR +SMACK -SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    1.731180] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    1.763445] systemd[1]: Set hostname to <helgrind>.
[    1.912820] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[    1.912961] systemd[1]: Created slice system-maia\x2dconsole.slice.
[    1.913084] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[    1.913248] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    1.913279] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    1.913300] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    1.913453] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    1.913470] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
[    1.913475] systemd[1]: Reached target Login Prompts.
[    1.913484] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    1.913489] systemd[1]: Reached target Slices.
[    1.913529] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[    1.913769] systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[    1.913965] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[    1.915075] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[    1.915106] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    1.915180] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    1.915231] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    1.915278] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    1.915324] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    1.915353] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    1.915838] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    1.916328] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    1.916868] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    1.916923] systemd[1]: Condition check resulted in Load AppArmor profiles being skipped.
[    1.917470] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[    1.918063] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[    1.918095] systemd[1]: Condition check resulted in Load AppArmor profiles managed internally by snapd being skipped.
[    1.918989] systemd[1]: Starting Set Up Additional Binary Formats...
[    1.919830] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    1.920304] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    1.920870] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[    1.921793] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    1.921913] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    1.921983] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[    1.922304] systemd[1]: Started Create list of static device nodes for the current kernel.
[    1.922754] systemd[1]: proc-sys-fs-binfmt_misc.automount: Got automount request for /proc/sys/fs/binfmt_misc, triggered by 294 (systemd-binfmt)
[    1.923286] systemd[1]: Mounting Arbitrary Executable File Formats File System...
[    1.924748] random: lvm: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    1.925536] systemd[1]: Mounted Arbitrary Executable File Formats File System.
[    1.926420] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
[    1.927264] systemd[1]: Started LVM2 metadata daemon.
[    1.927831] EXT4-fs (nvme0n1p3): re-mounted. Opts: (null)
[    1.928579] systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
[    1.928653] systemd[1]: Condition check resulted in First Boot Wizard being skipped.
[    1.928928] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
[    1.929433] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[    1.929463] systemd[1]: Condition check resulted in Create System Users being skipped.
[    1.929986] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[    1.938558] systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
[    1.939241] systemd[1]: Started Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm.
[    1.940164] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    1.940407] SCSI subsystem initialized
[    1.940909] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[    1.954408] usb 1-8: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.956124] vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel.
[    1.956263] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[    1.957542] vboxdrv: Found 8 processor cores
[    1.959732] systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
[    1.971557] usb 1-8: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0129, bcdDevice=39.60
[    1.971558] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.971559] usb 1-8: Product: USB2.0-CRW
[    1.971560] usb 1-8: Manufacturer: Generic
[    1.971561] usb 1-8: SerialNumber: 20100201396000000
[    1.981289] vboxdrv: TSC mode is Invariant, tentative frequency 2299959587 Hz
[    1.981290] vboxdrv: Successfully loaded version 6.1.4 (interface 0x002d0001)
[    1.982167] VBoxNetAdp: Successfully started.
[    1.983821] VBoxNetFlt: Successfully started.
[    1.987285] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[    1.987405] systemd[1]: Condition check resulted in FUSE Control File System being skipped.
[    1.987917] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[    1.988578] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    1.989525] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[    1.993205] systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
[    2.093819] random: crng init done
[    2.094390] usb 1-10: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.100346] systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
[    2.138954] systemd[1]: Started Journal Service.
[    2.139053] audit: type=1130 audit(1584467560.399:2): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-journald comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    2.143455] systemd-journald[309]: Received client request to flush runtime journal.
[    2.168943] audit: type=1130 audit(1584467560.429:3): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-journal-flush comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    2.186027] audit: type=1130 audit(1584467560.446:4): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-udevd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    2.212816] soc_button_array ACPI0011:00: Unknown button index 0 upage 01 usage c6, ignoring
[    2.221097] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2304.062 MHz
[    2.221102] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x21363238c1a, max_idle_ns: 440795204577 ns
[    2.221188] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    2.235283] usb 1-10: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0aaa, bcdDevice= 0.02
[    2.235285] usb 1-10: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.238866] ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line)
[    2.245457] acpi PNP0C14:02: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:01)
[    2.288918] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.293868] Linux agpgart interface v0.103
[    2.354531] battery: ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
[    2.428055] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    2.428184] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    2.430895] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    2.444447] intel-lpss 0000:00:15.0: enabling device (0004 -> 0006)
[    2.444712] idma64 idma64.0: Found Intel integrated DMA 64-bit
[    2.447871] i2c_hid i2c-CUST0001:00: i2c-CUST0001:00 supply vdd not found, using dummy regulator
[    2.447880] i2c_hid i2c-CUST0001:00: i2c-CUST0001:00 supply vddl not found, using dummy regulator
[    2.484451] intel-lpss 0000:00:19.0: enabling device (0004 -> 0006)
[    2.507765] intel-lpss 0000:00:19.1: enabling device (0004 -> 0006)
[    2.527768] Adding 9437180k swap on /dev/nvme0n1p2.  Priority:-2 extents:1 across:9437180k SSFS
[    2.532457] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
[    2.532459] Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation
[    2.532569] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
[    2.533904] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-52.ucode failed with error -2
[    2.533921] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-51.ucode failed with error -2
[    2.534985] iwlwifi 0000:00:14.3: TLV_FW_FSEQ_VERSION: FSEQ Version: 58.3.35.22
[    2.535144] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 50.3e391d3e.0 op_mode iwlmvm
[    2.542135] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
[    2.542203] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
[    2.543488] Setting dangerous option enable_guc - tainting kernel
[    2.543490] Setting dangerous option enable_psr - tainting kernel
[    2.544481] checking generic (a0000000 1d5000) vs hw (b0000000 1000000)
[    2.544482] checking generic (a0000000 1d5000) vs hw (a0000000 10000000)
[    2.544483] fb0: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[    2.544619] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    2.544646] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[    2.545690] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    2.545691] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    2.546111] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    2.547144] [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
[    2.577872] [drm] GuC communication enabled
[    2.587834] i915 0000:00:02.0: GuC firmware i915/kbl_guc_33.0.0.bin version 33.0 submission:disabled
[    2.587836] i915 0000:00:02.0: HuC firmware i915/kbl_huc_4.0.0.bin version 4.0 authenticated:yes
[    2.589466] [drm] Initialized i915 1.6.0 20191101 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    2.591545] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    2.591869] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
[    2.598882] audit: type=1130 audit(1584467560.858:5): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=lvm2-monitor comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    2.608792] EXT4-fs (nvme0n1p4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.630362] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[    2.631383] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    2.631652] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input7
[    2.636401] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[    2.636402] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[    2.636402] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[    2.636403] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[    2.636403] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[    2.639531] intel-spi 0000:00:1f.5: mx25l12805d (16384 Kbytes)
[    2.645802] Creating 1 MTD partitions on "0000:00:1f.5":
[    2.645804] 0x000000000000-0x000001000000 : "BIOS"
[    2.652021] FAT-fs (nvme0n1p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[    2.652359] i915 0000:00:02.0: fb0: i915drmfb frame buffer device
[    2.652434] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    2.670361] audit: type=1130 audit(1584467560.928:6): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-tmpfiles-setup comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    2.675229] audit: type=1127 audit(1584467560.935:7): pid=432 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg=' comm="systemd-update-utmp" exe="/usr/lib/systemd/systemd-update-utmp" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    2.680647] audit: type=1130 audit(1584467560.938:8): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-update-utmp comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    2.685236] audit: type=1130 audit(1584467560.945:9): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=cronie comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    2.687265] audit: type=1130 audit(1584467560.945:10): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=dbus comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    2.709004] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[    2.709005] AES CTR mode by8 optimization enabled
[    2.710378] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz, REV=0x354
[    2.789302] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: enabling device (0000 -> 0002)
[    2.798043] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[    2.857177] iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: 24:41:8c:0c:e9:7d
[    2.869997] thermal thermal_zone1: failed to read out thermal zone (-61)
[    2.896669] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC233: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[    2.896671] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    2.896672] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    2.896673] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    2.896674] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[    2.896675] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Mic=0x19
[    2.896676] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Internal Mic=0x12
[    2.902999] input: gpio-keys as /devices/platform/ACPI0011:00/gpio-keys.1.auto/input/input9
[    3.012934] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input10
[    3.012980] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input11
[    3.013102] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input12
[    3.013144] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input13
[    3.013185] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input14
[    3.013222] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input15
[    3.013263] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input16
[    3.055339] input: MSI WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input17
[    3.055371] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[    3.055794] input: CUST0001:00 04F3:30AA Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.0/i2c-0/i2c-CUST0001:00/0018:04F3:30AA.0001/input/input18
[    3.055849] input: CUST0001:00 04F3:30AA Touchpad as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.0/i2c-0/i2c-CUST0001:00/0018:04F3:30AA.0001/input/input20
[    3.055894] hid-generic 0018:04F3:30AA.0001: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Mouse [CUST0001:00 04F3:30AA] on i2c-CUST0001:00
[    3.057831] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[    3.057905] iTCO_wdt: Found a Intel PCH TCO device (Version=6, TCOBASE=0x0400)
[    3.057999] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[    3.068972] loop: module loaded
[    3.087172] iwlwifi 0000:00:14.3 wlo1: renamed from wlan0
[    3.097985] input: CUST0001:00 04F3:30AA Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.0/i2c-0/i2c-CUST0001:00/0018:04F3:30AA.0001/input/input21
[    3.098066] input: CUST0001:00 04F3:30AA Touchpad as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.0/i2c-0/i2c-CUST0001:00/0018:04F3:30AA.0001/input/input23
[    3.098765] hid-multitouch 0018:04F3:30AA.0001: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Mouse [CUST0001:00 04F3:30AA] on i2c-CUST0001:00
[    3.118830] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    3.124014] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[    3.124016] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[    3.124017] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[    3.124018] intel_rapl_common: Found RAPL domain dram
[    3.124148] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    3.152335] psmouse serio1: elantech: assuming hardware version 4 (with firmware version 0x4d5f01)
[    3.163033] psmouse serio1: elantech: Synaptics capabilities query result 0x11, 0x15, 0x0d.
[    3.173673] psmouse serio1: elantech: Elan sample query result 03, c0, 76
[    3.230750] input: ETPS/2 Elantech Touchpad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input8
[    3.251803] iwlwifi 0000:00:14.3: BIOS contains WGDS but no WRDS
[    3.435374] iwlwifi 0000:00:14.3: BIOS contains WGDS but no WRDS
[    3.554292] usbcore: registered new interface driver rtsx_usb
[    3.629389] Bluetooth: Core ver 2.22
[    3.629405] NET: Registered protocol family 31
[    3.629405] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    3.629409] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    3.629411] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    3.629415] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    3.638892] usbcore: registered new interface driver btusb
[    3.640136] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.0 build 125 week 6 2020
[    3.688375] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    3.688377] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    3.688381] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    3.708670] NET: Registered protocol family 38
[    7.793468] wlo1: authenticate with 28:9e:fc:df:58:d0
[    7.796375] wlo1: send auth to 28:9e:fc:df:58:d0 (try 1/3)
[    7.853910] wlo1: authenticated
[    7.854404] wlo1: associate with 28:9e:fc:df:58:d0 (try 1/3)
[    7.858241] wlo1: RX AssocResp from 28:9e:fc:df:58:d0 (capab=0x411 status=0 aid=6)
[    7.862525] wlo1: associated
[    7.941751] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlo1: link becomes ready
[    8.146151] kauditd_printk_skb: 33 callbacks suppressed
[    8.146158] audit: type=1131 audit(1584467566.405:44): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=snapd comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    8.660904] audit: type=1131 audit(1584467566.918:45): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-rfkill comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    9.098809] audit: type=1100 audit(1584467567.358:46): pid=1047 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='op=PAM:authentication grantors=pam_tally2,pam_shells,pam_unix,pam_permit acct="simon" exe="/usr/lib/sddm/sddm-helper" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    9.103148] audit: type=1101 audit(1584467567.361:47): pid=1047 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_tally2,pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="simon" exe="/usr/lib/sddm/sddm-helper" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    9.103505] audit: type=1103 audit(1584467567.361:48): pid=1047 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_tally2,pam_shells,pam_unix,pam_permit acct="simon" exe="/usr/lib/sddm/sddm-helper" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    9.103572] audit: type=1006 audit(1584467567.361:49): pid=1047 uid=0 old-auid=4294967295 auid=1000 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=2 res=1
[    9.113221] audit: type=1130 audit(1584467567.371:50): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=user-runtime-dir@1000 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    9.121514] audit: type=1101 audit(1584467567.381:51): pid=1051 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_tally2,pam_access,pam_unix,pam_permit,pam_time acct="simon" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    9.121524] audit: type=1006 audit(1584467567.381:52): pid=1051 uid=0 old-auid=4294967295 auid=1000 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=3 res=1
[    9.123655] audit: type=1105 audit(1584467567.381:53): pid=1051 uid=0 auid=1000 ses=3 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_loginuid,pam_loginuid,pam_keyinit,pam_limits,pam_unix,pam_permit,pam_mail,pam_systemd,pam_env acct="simon" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    9.321155] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [^^^RP05.PEGP], AE_NOT_FOUND (20191018/psargs-330)
[    9.321162] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.LPCB.EC._QD1 due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20191018/psparse-529)
[   10.151343] fuse: init (API version 7.31)
[   10.151364] *** VALIDATE fuse ***
[   10.151367] *** VALIDATE fuse ***
[   10.517768] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [^^^RP05.PEGP], AE_NOT_FOUND (20191018/psargs-330)
[   10.517777] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.LPCB.EC._QD1 due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20191018/psparse-529)
[   10.537937] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   10.537945] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   10.537951] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   11.714640] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [^^^RP05.PEGP], AE_NOT_FOUND (20191018/psargs-330)
[   11.714647] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.LPCB.EC._QD1 due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20191018/psparse-529)
[   19.419346] kauditd_printk_skb: 8 callbacks suppressed
[   19.419348] audit: type=1131 audit(1584467577.678:62): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=user@968 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[   19.427929] audit: type=1131 audit(1584467577.688:63): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=user-runtime-dir@968 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[   33.728812] audit: type=1131 audit(1584467591.988:64): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  198.838555] audit: type=1100 audit(1584467757.098:65): pid=1505 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:authentication grantors=? acct="simon" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=failed'
[  218.974949] audit: type=1100 audit(1584467777.235:66): pid=1505 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:authentication grantors=pam_unix,pam_permit acct="simon" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  218.975044] audit: type=1101 audit(1584467777.235:67): pid=1505 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="simon" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  218.975226] audit: type=1110 audit(1584467777.235:68): pid=1505 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  218.976737] audit: type=1105 audit(1584467777.235:69): pid=1505 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  218.993210] audit: type=1106 audit(1584467777.251:70): pid=1505 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:session_close grantors=pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  218.993264] audit: type=1104 audit(1584467777.251:71): pid=1505 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  279.322566] audit: type=1130 audit(1584467837.581:72): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=pamac-daemon comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  281.298967] audit: type=1131 audit(1584467839.558:73): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=pamac-daemon comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  284.774112] audit: type=1101 audit(1584467843.031:74): pid=1817 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="simon" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  284.774249] audit: type=1110 audit(1584467843.031:75): pid=1817 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_unix,pam_permit,pam_env acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  284.775540] audit: type=1105 audit(1584467843.035:76): pid=1817 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  291.726634] audit: type=1106 audit(1584467849.985:77): pid=1817 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:session_close grantors=pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  291.726755] audit: type=1104 audit(1584467849.985:78): pid=1817 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_unix,pam_permit,pam_env acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  372.743917] audit: type=1100 audit(1584467931.001:79): pid=2002 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:authentication grantors=pam_unix,pam_permit acct="simon" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  372.744294] audit: type=1101 audit(1584467931.001:80): pid=2002 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="simon" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  372.744743] audit: type=1110 audit(1584467931.005:81): pid=2002 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  372.747569] audit: type=1105 audit(1584467931.005:82): pid=2002 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  383.841660] audit: type=1106 audit(1584467942.101:83): pid=2002 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:session_close grantors=pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  383.842010] audit: type=1104 audit(1584467942.101:84): pid=2002 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  401.754367] audit: type=1101 audit(1584467960.011:85): pid=2045 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="simon" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  401.754597] audit: type=1110 audit(1584467960.015:86): pid=2045 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_unix,pam_permit,pam_env acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  401.756302] audit: type=1105 audit(1584467960.015:87): pid=2045 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  404.929988] audit: type=1106 audit(1584467963.188:88): pid=2045 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:session_close grantors=pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  404.930094] audit: type=1104 audit(1584467963.188:89): pid=2045 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_unix,pam_permit,pam_env acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  510.051041] audit: type=1130 audit(1584468068.311:90): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  540.101610] audit: type=1131 audit(1584468098.361:91): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  550.191411] audit: type=1130 audit(1584468108.451:92): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  580.242601] audit: type=1131 audit(1584468138.501:93): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='unit=systemd-hostnamed comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[  848.615752] audit: type=1100 audit(1584468406.875:94): pid=2386 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:authentication grantors=pam_unix,pam_permit acct="simon" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  848.616008] audit: type=1101 audit(1584468406.875:95): pid=2386 uid=1000 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_permit,pam_time acct="simon" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  848.616308] audit: type=1110 audit(1584468406.875:96): pid=2386 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
[  848.618857] audit: type=1105 audit(1584468406.878:97): pid=2386 uid=0 auid=1000 ses=2 msg='op=PAM:session_open grantors=pam_limits,pam_unix,pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/pts/2 res=success'
Essayez Kernels 4.19 et 5.6:
sudo mhwd-kernel --install linux56
sudo mhwd-kernel --install linux419
sudo reboot
et essayez-les depuis le menu grub de démarrage...
J'essaye ça tout de suite !
Entre-temps, j'ai suivi ça : https://wiki.archlinux.org/index.php/Intel_graphics#Screen_flickering
Le kernel 56 be change rien et le 419 ne fonctionne pas (il ne boot pas)
5.4? (l'autre LTS et celui que moi j'utilise?)
Sinon: plus d'autres idées révolutionnaires...
:sob:
J'avais essayé le 54 en même temps que les autres (je l'avait installé), et ça fonctionnait pas non plus...
Actuellement, je ne peux même plus me connecter : écran noir, je peux juste voir mon fond d'écran en bougeant ma souris
:sob:
pardonnez mon mauvais francais.
J'ai compris que la solution serait dans les "kernel boot parameters" (aka boot cheat codes), comme divers posteurs ont dit dans mon thread.
Mais j'ai pas compris lequels seront les options justes, et comme bien les changer et faire permanentes. Ce devrait etre possible les changer en Grub?
Changer de X11 a Wayland serait aussi une chose a essayer...
et le driver de vesa a intel-modesetting.
J'ai pas eu du succes essayant les divers variations des kernels.
I'll try to install and try Wayland tomorrow and I'll install intel-modesetting. Feel free to translate your post in English and answer in English, French is a ■■■■■■ language...
